  2. Lorenzo-53
    il Fritz Box 7590 guasto su frequenza 2.4Ghz.
    Se navighi digitando il modello del modem, scoprirai che in alcuni siti ne parlano e sembra sia una epidemia di decessi della banda a 2,4 di quei modelli
  3. fisica
    FRIGORIFERO COMBINATO SAMSUNG RL58GRGIH
    sei tu davanti al frigo, se la tua esperienza ti porta a dire che un blocco di carne si scaldi con quella velocità, cioè mezz'ora circa (perchè il ciclo di riscaldo dura metà del picco) ma soprattutto torni a raffreddarsi in eguale tempo, allora devi indagare.
  4. Stefano Dalmo
    Rex Jetsy RWN16781 Problema vaschetta ammorbidente
    Se non ce la fai a venirne a capo , puoi sempre chiamare un tecnico specializzato .
  5. franco156
    La soda del datalogger non era proprio in aria ma a contatto con un surgelato, comunque ho anche provato a fare un buco in un pezzo di carne già congelato e a inserire la sonda, la temperatura ha gli stessi picchi di risalita ma limitati a -12 gradi anziché a -7, mi aspettavo di leggere una temperatura più bassa di -12.
  6. drn5
    Consiglio modello/marca caldaia condensazione
    Non capisco... Sono degli accumuli, separati dalla caldaia da riscaldamento! Consumeranno una miseria, ma comunque scaldi e tieni caldi 80..300 litri e quando li hai consumati attendi ore per riaverli.. e per quelli grossi ti serve spazio. Caldaie da 15 l/m ci sono e non sono rare. Poi perchè servono 35 KW in base alla zona ? Le caldaie a condensazione da 24 KW scaldano tranquillamente la acs a 65 gradi...
  7. Ciao a tutti, ho un videocitofono BTicino linea 3000 e vorrei abbasare il bip (suoneria) e tempo di eccitazione elettroserratura di 4 secondi quando si apre il cancello, altrimenti se sto parlando le persone non sentono. Ho provato a mettere un configuratore da 1 secondo sul cavallotto T del posto esterno e spento e riacceso il videocitofono, ma non lo legge, mi rimane sempre a 4 secondi. Ho anche: - comprato dei configuratori nuovi sospettando che il mio fosse guasto, ma nulla. - provato a metterlo su tutti gli altri cavallotti (sempre togliendo e rialimentando il circuito), ma niente da fare. Mi sapreste dire come risolvere? Possibile che il configuratore non venga letto? Questa una foto di come ho posto il configuratore, seguendo le istruzioni di dove doveva andare.
  8. Oggi
  9. Se è normale si scaldano in riscaldamento, non lo è per niente se è in raffreddamento, per quello ho detto Detto questo, benny è da agosto dell anno scorso che non entra in forum, per cui la chiudiamo e se torna a farsi vivo ci scriva e la riapriamo.
  10. Alessio Menditto
    Motori frigo bar
    Ma il tecnico che prove ha fatto? Ha attaccato dei tubi e dei manometri?
  11. giorgio17
    Perché esistono pompe di calore da 80 a 300 litri che consumano una miseria.Caldaie istantanee la maggior parte sono limitate a 10-12 litri al minuto e in certe zone se non hai almeno 35 kW fai fatica a produrre acqua calda.Non ho mai parlato di accumulo separato.
  12. madaniela
    hp-24df0099nl
    salve a tutti ho un problema co pc hp della serie tutto in uno ho sostituito l'alimentatore perche' non dava piu' tensione con uno originale ed ora emette tre squilli corti e quattro lunghi ,e' sicuramente sa scheda madre sapete se si trova?
  13. Perdonami,non mi è chiarissimo cosa intendi, ed anche se avviene sia a freddo che a caldo. Per questo mi sbalordiva quanto letto al primo messaggio, cioè bosh ha sostituito in garanzia l'unità esterna per aver "lamentato" questo comportamento.
  14. Vorrei ringraziare davvero tutti per la discussione molto stimolante, sto imparando molte cose e sentire opinioni in parte contrastanti aiuta a farsi un quadro più completo della situazione. Come sottolineava @click0 ho appreso che i GU5.3 alogeni erano più efficienti dei GU10 alogeni ed in genere duravano molto di più, mentre oggi come oggi qualunque sia l'attacco preferito dobbiamo usare i LED sia perché si trovano quasi solo quelli, sia perché usare bulbi da 50W l'uno è uno spreco...ed in questo caso a leggere le schede tecniche sono simili se non uguali per durata, numero accensioni e rendimento lm/W. Ledvance da stessa durata (15.000 ore o 100.000 cicli accensione) sia per GU5.3 che per GU10. Ora chi come me ha GU5.3 quando sostituisce le alogene esaurite con lampadine LED deve anche porsi il problema se i trasformatori già esistenti riusciranno ad alimentare correttamente i bulbi LED e se non lo fanno vanno praticamente sostituiti tutti con un certo costo e si dovrebbe anche capire quali sono affidabili, visto che in rete si trovano per lo più trasformatori di marche sconosciute penso cinesi di ignota affidabilità (penso io) Ieri comunque ho avuto un po' di tempo libero ed ho analizzato meglio la mia situazione faretti, come previsto tutti i bulbi che ho sono alogeni Osram da 50W con attacco GU5.3 e tutti hanno il loro trasformatore (ce ne sono una ventina...) Vi dirò che sono molto dibattuto sul da farsi e non escludo una soluzione mista. Ho quattro diversi gruppi di faretti tutti diversi tra loro ed alcuni di questi con portafaretto integrato tipo così che penso non siano convertibili a GU10, qunidi questi sarei intenzionato a lasciarli almeno inizialmente così come sono. Altri invece sono faretti semplici in cui il portalampada non è fissato alla struttura del faretto per cui sono sostituibili e qui potrei fare la sostituzione, grazie alla quale dovrebbero liberarsi dei trasformatori che potrei usare per sostituire quelli che al momento non sono funzionanti. Questione bagno, essendo ad un'altezza di 2,75m non credo siamo nemmeno in zona 3, quindi dal punto di vista normativo non dovrebbero esserci vincoli e si può usare la 220V. Più che a schizzi d'acqua molto difficili temevo vapore che può salire e magari può penetrare all'interno del faretto, cosa a cui teoricamente si potrebbe ovviare o limitare con faretti IP44 (o in su) volendo. In questa stanza ho visto che la ditta installatrice ha preso ulteriori precauzioni, ossia in tutti gli altri casi il portalampada è direttamente collegato al trasformatore, mentre dove c'è la doccia il portalampada è collegato ad un famoso mammut che è collegato a sua volta al trasformatore con almeno altri 20cm di fili, quindi il trasformatore è ancora più lontano da pericoli vari. Anche in questa situazione secondo voi sarebbe sostituibile il GU5.3 con GU10? Grazie
  15. drn5
    Sarà un mio limite, ma perchè separare acs da riscaldamento? Un accumulo a gas mi pare uno spreco di energia, tenere 150/200 litri di acqua calda quando la si può scaldare all'istante con la caldaia? Un conto è un boiler elettrico quando non c'è la linea del gas. Poi una caldaia che eroga 14/15 l/m copre 2 docce assieme.
  16. simuffa
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Fai il video del pignone sulla cremagliera, sembrano due ingranaggi che sgranano. Tenta di tenere il cancello mentre si muove e senti se lo fa ancora sforzando. Se l'accoppiamento cremagliera-pignone è corretto io punterei più sull'ingranaggio (di plastica) n° 25, spiegherebbe anche la difficoltà di reinnesto.
  17. osmizzabis
    Mi scuso per il ritardo della risposta ma ci siamo "rassegnati" ad aggiungere l'ammorbidente, quando serve, manualmente. Carlo
  18. PAOLOTRI67
    LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
    Buongiorno la lavastoviglie in questione funziona ,solo che verso la fine dei programmi selezionati si ferma .vengono visualizzati 11 lampeggi insieme a codice errore i11 se la si spegne e si da il reset ,poi lei finisce il lavaggio in maniera normale . Gia' fatto pulizia dei filtri ma il difetto persiste Qualcuno mi puo' dare qualche aiuto grazie Paolo
  19. Stavo scrivendo la stessa cosa di @Livio Orsini Di solito è la causa più comune ed è anche la più semplice da verificare, potrebbero esserci altri problemi della meccanica ma sono prove che faremo dopo aver escluso questa che porta via 5 minuti, se non vuoi scambiare i motori puoi semplicemente provarli esternamente con una prolunga volante e un condensatore nuovo 😂
  20. Non tanto per la diminuzione della capacità ma, potrebbe esserci stato un aumento della ESR dei condensatori; l'aumento deella ESR causa un aumento delle perdite. Comunque sostituire il condensatore con ha un costo relativamente modesto ed è meglio farlo, specialmente se si tratta di componenti con qualche anno di anzianità di lavoro.
  21. non sono un esperto, ma mi sembra strano che un condensatore con l’88% della capacità nominale possa causare problemi
  22. Thomas24
    Lavatrice nuova Miele o Asko
    Direi che con 3000 euro di budget puoi farti serenamente una Miele con vasca in acciaio e la sua compagna asciugatrice Su asko non ho esperienze di prima mano quindi non mi sento di consigliare o sconsigliare nulla, per Miele io con la W1 che ho da quasi 5 anni mi trovo da dio e ti posso dire che lava meglio rispetto alla miele di mia mamma che ha già 17 anni (e con cui già ci trovavamo bene) Punterei sicuramente a una lavatrice di fascia piu alta abbinandola a una asciugatrice piu basica. Per queste ultime non ci sono differenze sostanziali, a parte il numero di programmi, ma io uso sempre i soliti due o 3 quindi davvero non cambia nulla ti do un qualche opzione: lavatrice: WEE395 (1399euro) o WEI885 (1619euro, questa ha anche il twindos che puoi anche non usare) asciugatrice: TEA535WP (899, con oblò in plastica), TEC645WP (999, stessi programmi della precedente ma con oblò in vetro, altrimenti TED655WP (1199, ha l'opzione DRYCARE40 che consente di asciugare di tutto a temperatura massima di 40 gradi, la trovo utile!)
  23. pavona61
    Motori frigo bar
    I radiatori li pulisco spesso con il compressore sono puliti,per le pressioni non so che dirti,grazie per l'aiuto
  24. madaniela
    panasonic tx-32js530e
    salve a tutti ,ho un tv panasonic mod- tx-32js530e con alimentatore 17ips62p cod.23691125 con l'integrato che pilota il mosfet dello switching carbonizzato e non si legge la sigla avrei bisogno dello schema o se qualcuno sa' che integrato e'- grazie
  25. Avresti 1/2 "condensatore" "morto"con molto liquido in eccesso su quello attivo Nessuna casa madre ti" autorizza" a fare sostituzioni...
  26. Scusa non avevo letto.. No, più tardi ti carico la foto. Scambi semplicemente i due fili se va al contrario, prova a partire da cancello mezzo aperto.
  27. Sono entrambi fuori tolleranza più del 5%. Prova a spostare su M1 il motore M2 e guarda se torna a velocità giusta, se è così è il condensatore per forza.
