  2. fisica
    FRIGORIFERO COMBINATO SAMSUNG RL58GRGIH
    Il datalogger dice: il frigo sta facendo i suoi cicli, e te lo evidenzio così, con picchi di 1 ora, perchè stai misurando la temperatura dell'aria interna (che di fatto non ha inerzia termica) e non di una massa raffreddata, che ha una sua inerzia termica. Metti la sonda dentro un surgelato e vediamo cosa dice il datalogger. questo è il riassunto del mio sproloquio.
  3. fisica
    Frigorifero Liebherr 3825 20A/001
    Ha i fatto quanto suggerito da Stefano?
  4. Farò qualche controllo con il tester, ma così di punto in bianco entrambi i termostati, mi sembra improbabile...
  5. toni1705
    Generatore 5kw 230v cinese
    Private Lady In Your City - No Verify - Anonymous *** Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady In Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/lexy-106.html]LEXY[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/bella-pregnant-99.html]Bella Pregnant[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/mary-92.html]Mary[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/carola-conymegan-116.html]Carola Conymegan[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/marie-26.html]Marie[/url]
  6. Oggi
  7. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ciao uno di questi per dare una lucidata possono andar bene? Se si quale dei due e come lo posso applicare? Grazie
  8. Maurizio Colombi
    Consiglio Quadro Elettrico Casa
    Prima, fai rivedere le priorità di quei giocattolini. Magari sono impostati male.
  9. Livio Orsini
    Aiuto per sostituzioni motori apertura automatica serra
    Non hai bisogno di sostituire i motori. Ti basta usare, come ho scritto prima, 2 relè per ogni motore che sostituiscano i ponticelli e modificare il comando del motore, togli il KM e metti due relè con due scambi che realizzano lo schema dell'inversione del senso di rotazione, facendo le veci dei ponticelli in morsettiera. Il tutto verrebbe a costare meno di 100€. Poi se il tuo elettrecista non è in grado di farlo e vuol sostituire i motori...per lui è più comodo perchè non deve toccare alcunchè.
  10. Livio Orsini
    Tutti i motori monofasi con condensatore hanno due avvolgimenti! Un avvolgimento principale ed un avvolgimento secondario alimentato tramite condensatore per avere uno sfasamento, In pratica sono motori bifasi. Questi non fanno eccezione. Gli schemi riportati sono canonici: lo scambi dei ponticelli serve per scambiare il lato di avvolgimento su cui si inserisce il condensatore. Questo è il modo canonico per invertire il senso di rotazione di un motore monofase con condensatore sempre inserito. Per semplificare il comando si usano motori con 2 avvolgimenti identici e si scambia l'avvolgimento alimentato tramite condensatore; questo è il caso tipico dei motori per cancelli. Chi ha fatto il quadro di controllo ha previsto motori con avvolgimenti identici, poi ha comprato, per risparmiare pochi euro, motori con avvolgimenti differenti, tutto qui. Ma come ho spiegato basta effettuare una piccola modifica e si risolve tutto.
  11. Ieri
  12. Ganimede77
    Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
    55cm sono "norma svizzera". Molti altri brand le producono.
  13. Ganimede77
    Lavatrice nuova Miele o Asko
    Con asciugatrice a pompa di calore, meglio a pavimento o mobile/mensola in modo da tenerla separata dalla lavatrice. 1500 possono bastare, bisogna controllare modello per modello però. Quanti siete in casa? bambini? età? fate sport? animali? allergie? anziani in casa?
  14. Ah beh, ma questo è un altro discorso al di fuori del funzionamento e della richiesta di @biggio78, magari in una scatola a parte o a fianco, sopra, sotto al videocitofono ☺️
  15. Buona fortuna!
  16. ROBY 73
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Ma sei sicuro che sia un problema del riduttore? Sembra quasi che il cancello vada a sbattere da qualche parte. Non può farlo solo in partenza e poi scorrere regolare Se sblocchi il motore e lo muovi manualmente e/o lo fai partire anche elettricamente a vuoto, lo senti ugualmente il rumore? L'ideale sarebbe togliere un pezzo di cremagliera e far partire normalmente l'automazione e sentire se avviene ancora questo "sbattimento"
  17. Mi chiedo solo come abbiano giustificato in bosch questa sostituzione in garanzia🤣 Tornando seri, chiedevo proprio per capire quali fossero i motivi tecnici dietro questa scelta.
  18. Buonasera a tutti, chiedo un consiglio sul quadro elettrico di casa che ha circa 5 anni di vita. Ho fatto una foto che allego. Vorrei: 1) Sostituire F418U (Dimmer Bticino) con F429D (Dimmer Dali Bticino): purtroppo quando ho acquistato casa ho montato una lampada da parete ADM Simply TEAM ITALIA con Dimmer Dali e non sono mai riuscita ad utilizzarla con il dimmer. Oltre alla sostituzione sulla guida DIN dei due moduli devo portare un nuovo cavo 5G1,5 mm² alla lampada, corretto? 2) Vorrei aggiungere dei dispositivi per la misura di energia elettrica: ad oggi ho 3 moduli F523 che mi staccano molto spesso la corrente della lavastoviglie, del forno e della lavatrice e asciugatrice. Vorrei avere la misura dell'intera energia elettrica utilizzata, ma anche conoscere i consumi reali degli apparecchi che consumano più energia (4 split condizionatori Idema; piano induzione; forno; lavatrice ed asciugatrice). Visto che ho il quadro pieno vale la pena sostituire i 3 moduli F523 con dispositivi più moderni? Cosa mi consigliate? Ho intenzione di incrementare con il mio fornitore di energia elettrica la potenza a 6 kW per eliminare i problemi di stacca energia dei moduli F523. 3) Parere su attuatori Bticino K4672M2L: in circa 5 anni mi è successo 5 volte che una lampada di casa comandata dagli attuatori rimanesse accesa e che non rispondesse ai comandi on/off. Una volta ho dovuto cambiare l'attuatore. Le altre 4 volte è stato sufficiente staccare per qualche minuto il cavo elettrico collegato all'attuatore. E' normale? Grazie in anticipo e buona serata. Marco
  19. e quindi anche in doccia... sempre se si tratta di faretti a soffitto... se poi schizzate il soffitto... mi vien da chiedermi che caspita fate in doccia... le alogene da 12v facevano più luce delle gu10
  20. ALLUMY
    pannello led orologio
    Nel frattempo metti qualche foto della scheda, per vedere se si riesce a capire che integrato può essere in base a come è collegato. Poi sarebbe bello sapere la marca e il modello dell' orologio, per tentare una ricerca degli schemi. Infine una descrizione un po' più dettagliata del difetto che presenta, e se è avvenuto di colpo, gradualmente o in seguito a qualche altro evento che l'ha danneggiato.
  21. dipende da come è fatto il mobile, molti hanno la lampada che da sotto la vedi bella chiusa nel suo faretto, ma sopra è tutto aperto coperto da una paratia frontale e basta, se lanci acqua verso l'alto, cadrà proprio sul retro della lampada e sul portalampade. Specialmente i mobili con faretti progettati per le alogene (il calore). Come si può guastare (da solo, per un corto, per un elettrodomestico etc.etc.) qualunque altro componente della distribuzione e sei comunque al buio. Al mio vicino è scattato un magnetotermico per sovraccarico e pur avendo eliminato la fonte del sovraccarico (forno, boiler e piastra elettrica tutto insieme) il magnetotermico non ne ha più voluto sapere di stare "su".... anche da scollegato, se non c'ero io era al buio. Prima cambiavi una lampadina, punto. Oggi? cambi i led e tutta la circuiteria (fatta anche con le famose terre rare), ha senso? per me no, sia per i costi sia per un discorso ecologico (se dobbiamo essere ecologici perchè ce lo impongono allora lo dobbiamo essere fino in fondo, non salvaguardando gli interessi di chi predica bene e razzola male). Potremmo avere LED di qualità senza tutto il resto, un enorme spreco. Con 1A ne fai di luce a 24V. I fili già ci sono, non li devi cambiare, neppure gli interruttori. Un trasformatore serio consuma, a vuoto, quanto? ovviamente nel caso sarebbero ottimizzati per questo tipo di uso, ovviamente con un tempo di transizione congruo. In fondo, se ci pensi, con tutte le luci "moderne" che accendi con telecomandi, wifi, internet (sonoff etc.) è tutto già alimentato perennemente. Io ho bruciato più led che incandescenza ed i led li ho recuperati sempre sani. Ho tanti faretti alogeni alcuni da 10 anni mai bruciati usati in concomitanza con altri (per economizzare) led a risparmio Gu10 .... questi ultimi li ho cambiati già 3 volte tutti.... stesso uso, stesse accensioni, stesse ore accesi. Tutti OSRAM sia alogeni che led. Ora sto cercando un fornitore che abbia le alogenene old school da 300W .... ho un lampadario bi-braccio che ne ha due e fa una luce indiretta che adoro e non cambierò mai con nessun led o altro genere di lampada.
  22. simuffa
    Richiesta info fotocellule Came
    Ciao ho messo i codici vecchi ma segui il consiglio di @ROBY 73, prendi quelle nuove che costano di meno e se lo dice lui stai pur certo che vanno bene. 😉
  23. ROBY 73
    Ok, quindi puoi prendere quelle che vuoi. Va beh, sì sono quelli i codici esatti, poi se vuoi spendere di più, il portafoglio è il tuo.
  24. simuffa
    Visto che i motori sono piccoli si potrebbe mettere questo relè (già sovradimensionato) a fianco di ogni motore per evitare di sostituire tutti i cavi.. Vanno individuati correttamente gli avvolgimenti del motore perché dalla foto della morsettiera si capisce poco (ovviamente il condensatore va in serie all'avvolgimento di avviamento). Aspettiamo pareri dal forum, ma così il costo per la modifica dei tre motori così non arriverebbe nemmeno ad un centinaio di euro totali.
  25. Si, bisogna capire però se c’è la possibilità di allocare il trasmettitore e il 788/22
  26. NovellinoXX
    alimentatore per stampante canon ip6700d
    Non penso proprio. Se c'era una spira in corto non ci sarebbe stata nemmeno l'altra tensione.
  27. Per me i trasformatori sono una palla al piede, nascondili di li mettili di là... lampadine e faretti di qualsiasi tipo e forma sempre e solo a 220V. Quando uno salta, scendo sotto casa e ne compro un altro in 5 minuti. Tanto durano non meno di 5/6 anni.. mi stufo prima del lampadario o della plafoniera. I faretti sopra la doccia li lascio a chi fa cromoterapia, personalmente le luci le metto in zona 3, collegate con i mamuth. 😁 L'unico trasformatore 12 V è quello per campanello all'ingresso e tirello in doccia.
  28. Buonasera, cortesemente chi mi può aiutare a cercare il codice autoradio? allego foto con i seriali. Metto anche il seriale qualora non dovessero essere visibili le immagini, Autoradio BLAUPUNKT 815BP854399819279 FIAT 199 MP3 SB05 Small 2 graphite 7 648 543 316 BP 7 648 543 316 Fiat nr 735 481 300 0 Grazie
