Roberto Torraccia ha aderito alla comunità
Due contatori energia unico pozzo
irudoid ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Perché l'acqua la dovranno utilizzare due abitazioni (familiari) diverse. Anzitutto ti ringrazio come sempre per la risposta ma penso di aver capito bene cosa fare -
ieri sera mi son fatto prendere anche io dall'ansia da sale, siccome son sicuro di aver fatto ben più di 20 cicli dall'ultima volta che l'ho caricato ho deciso di fare un po' di manutenzione alla mia smeg. puliti filtri e bracci e controllato il sale. Oggi faccio un ciclo di pulizia a vuoto. la spia ancora non era accesa e non si sentiva il sale cacciando il dito. Ho rabboccato e anche continuando a farlo defluire bene non sono riuscito a mettere tutto il kg, ne saranno andati 750/800g. Deduco che la mia spia funziona e che il consumo di un kilo ogni 20 cicli è molto prudenziale, ne consuma meno. @robi1 se fai il rabbocco e ci va un kilo comodo allora la spia non funziona. NB: io ho una smeg di altro modello ma ho visto che il manuale per quanto riguarda queste cose è identico
- Oggi
mistertv ha iniziato a seguire Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
mistertv ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
La direzione per l'orientamento dell'antenna è Mponte Conero anche se potrebbe essere indirazzata anche verso Porto San Giorgio. Secondo me hai la centralina difettosa nella parte alimentatore perchè il condensatore di filtraggio dei 12V sarà o gonfio o oramai ha perso il suo valore capacitivo dando luogo ad una cattiva alimentazione che provoca i disturbi che citi. O sostituisci la centralina o la smonti ed apri la sezione alimentatore, dove sta il led per capirci, e sostituisci il condensatore all'interno e vedrai che riprende a funzionare correttamente. Filtri e roba varia lascia perdere, non è questo il difetto da disturbo delle frequenze. -
drn5 ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Me senso che ci resti secco! Ma poi perché due linee separate? -
reka ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
come contattori usa quelli con anche l'interblocco meccanico, vai più sul sicuro. -
Potresti avere avuto qualche extra tensione sulla linea elettrica, magari lavori del distributore di energia elettrica, temporali etc.
Maurizio Colombi ha risposto a irudoid alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Spero che tu le unisca dopo il circuito che provvede a anche perchè non vedo alternative, prima o poi l'alimentazione che arriva da un contatore e quella che arriva dall'altro dovranno unirsi e diventare una sola.In ogni modo, sembra che ci sia un po' di confusione nelle tue idee, io mi farei dare una mano da qualcuno che sa almeno la differenza tra contatore e contattore, potresti rischiare di non essere tu ad utilizzare quell'acqua.. -
irudoid ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve dovrei alimentare un pompa di un pozzo artesiano con due linee elettriche trifasi separate; ho pensato di realizzare il tutto utilizzando due contatori con un contatto ausilio elettrico in modo da non alimentare il secondo quando il primo è in funzione. Il dubbio che mi viene, all'uscita dei due contattori dovrò necessariamente ponticellare le tre fasi del primo con le tre fasi del secondo e andare con un unica linea trifase al quadro della pompa vero? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Hai filtrato il rumore in uscita ma, contemporaneamente hai realizzato un filtro passa basso in uscita che taglierà progressivamente il segnale mano a mano che la frequenza aumenta. In pratica hai fatto un partitore capacitivo con C7. Il rumore lo senti perchè hai un preampli con ingresso a FET, quindi con alta impedenza, in pratica equivalente approssimativamente al valore di R1. Quando l'ingresso è aperto amplifica qualsiasi cosa entri. - Ieri
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
ATTENZIONE! Ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che il cavo già installato è il seguente: Televes EN50117-2-4 24VAtC 0.8/3.5 Class B 3 GHz – Ref. 211602 Scheda tecnica: https://www.televes.com/downloadfile/TEC05210040_7_Italiano_127988.pdf/technical_specifications_it_IT_TEC05210040_211602.pdf Punto 1 Non hai però risposto alla domanda che per me è la più importante: tutto il materiale che ho scelto è compatibile con Sky, Tivùsat e, più in generale, con le attuali e future piattaforme TV satellitari a pagamento? La mia preoccupazione è quella di risparmiare oggi per poi scoprire, nel momento in cui deciderò di riconfigurare o aggiornare l'impianto, di dover sostituire il multiswitch o altri componenti. Nella documentazione Fracarro relativa al multiswitch, ad esempio, non trovo alcun riferimento a "Sky Ready" e questo mi lascia qualche dubbio. Punto 2 Il cavo interno è già stato posato, mentre devo ancora acquistare il cavo esterno e tutti i connettori F. Per quanto riguarda il punto 4, non so bene come muovermi perché ho trovato a un prezzo interessante questa soluzione per l'esterno: - MIK 399AL2N250 - https://www.microteksrl.it/it/prodotti/coassiali/h399a-al-frpe/ - MIK CC98028070 - https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcc98028070-pinza-a-compressione-per-f-iec-bnc-000000000000518415 - MIK CP36799321 - https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcp36799321-fm-serie-compression-x-h-321-000000000000518992 Tuttavia, dato che il cablaggio interno è realizzato con cavo Televes, temo che la pinza MIK CC98028070 possa non essere compatibile con i connettori destinati al cavo già installato. Potresti aiutarmi a scegliere correttamente cavi e connettori per tutto l'edificio? I connettori a vite non mi convincono molto: se dovessero allentarsi o sfilarsi nel tempo preferirei evitarli. Se utilizzo due tipi di cavo differenti (interno ed esterno), devo necessariamente acquistare due pinze diverse oppure esistono soluzioni compatibili con entrambi? Punto 3 Infine, è questo il componente che mi stavi suggerendo? https://www.ebay.it/itm/295317011603 Punto 4 Lo schema è questo: le distanze che nella foto mancano sono queste: - 30 m - 10 m - 30 m - 7 m - 20 m - 5 m Da prendere con le pinze! -
beonardo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Unica alimentazione a 12vCC ben livellata Regolatore di ronalità a seguire amplificazine con LM 386 Immettendo il segnale all'ingresso dell'amplificatore separatamente dal regolatore di tonalità"il segnale in altoparlante è pulito. Quando il segnale lo inserisco in ingresso del regolatore di tonalità me lo ritrovo in altoparlante pulito e i potenziometri effettuano la regolazione dei toni sia alti che bassi. Ma se accendo l'apparecchio senza cavetto RCA di colegamento con fonte sonora si ode in altoparlante forte ronzio Ho rimediato ponendo un condenstore da 100nf fra il punto 4 e il punto tre dello schema regolatore di tonalità. Chiedo gentimente se questo mio rimedio sia corretto o meno e comunque chiedo perchè il condensatore fa scomparire il ronzio Grazie -
Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
bufo_riparatore ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
E' tutto nuovo, dal cavo (diametro 5mm), alla parabola al LNB https://www.amazon.it/ricevitori-protezione-intemperie-estraibile-compatibile/dp/B08D3MJ968 Grazie mille -
Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
Ok immaginavo fosse un problema difficile. La gloriosa andrà in ecocentro ma prima proverò a smontarne qualche pezzo di ricambio. Quali sono quelli che ha più senso recuperare oltre al timer e pulsantiera ? Grazie -
ROBY 73 ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
Che marca e modello / articolo preciso e diametro è il cavo? -
Collegamento Videocitofono Vimar al cancello automatico battente
ROBY 73 ha risposto a francesco91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ciao prego -
si come la foto che ho messo, lui ha detto che ci arriverebbe da li
flavm ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
L'unica cosa che cambia se tolgo il cavo su banda 4 è che non vedo più il 21 Rai 4 HD e il 25 Rai Premium HD, ma vedo solo quelli normali (dei canali quelli classici fino al 40/50) Ma ho molti meno disturbi negli altri canali. -
ah non saprei cosi mi ha detto l'idraulico. Comunque se lasciava tutto com'era era meglio... Ma se chiamo un professionista mi affido a quello che mi dice, non è il mio lavoro. vediamo nei prossimi giorni speriamo bene
snipermosin ha risposto a bufo_riparatore alla discussione in Impianti SAT
La tensione anche di una sola tv deve essere in grado di fare funzionare l'lnb, non occorre nessun dispositivo di alimentazione, non è un multiswitch. Il cavo è in buone condizioni? Le connessioni sono ok? -
Bticino Classe 100X + Sfera Immagine Sgranata
Maurizio Colombi ha risposto a awesoly alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Certo, quelli che hai elencato sono a colori e sono anche Sfera New (con il tastino rettangolare cromato). Purtroppo non sono certamente quelli che sono montati sull'impianto originale, che sono Sfera (con il tastino a pallino). Da quanto tempo è installato quel sistema? Se a quei tempi si pagava a peso d'oro un impianto a colori, adesso si paga a peso d'oro un impianto bianco - nero (a patto di trovarlo). Tipico segnale che indica l'utilizzo di cavi non adatti al BUS, soprattutto se video. -
Buonasera, ho fatto delle prove, per essere sicuro ho rimpiazzato lo splitter Syncro con un Fracarro PA3. Il comportamento è leggermente migliorato, ma ancora non va. Credo di aver scoperto una cosa, tutto funziona se almeno 2 TV sono accesi, come se l'alimentazione che parte da un singolo TV non fosse sufficiente per alimentare l'LNB, ho provato in varie sequenze, spegnendo randomicamente uno dei 3 TV e gli altri continuano a funzionare, se spengo tutto e riaccendo solo 1 TV la TV mi dice che non c'è segnale. LNB è sul tetto e ci sono circa 27metri di cavo prima dello splitter. Che sia necessario mettere un qualcosa per alimentare l'LNB e renderlo sempre attivo ? Grazie mille -
Non c’è un controbullone , la filettatura è nella parte centrale della piletta . c’è una traversa con il foro filettato .
giugn76 ha iniziato a seguire Richiusura in fase di apertura Basculante Faac
giugn76 ha risposto a DavideMa alla discussione in Cancelli elettrici
XTS manda un segnale radio e il bordo collegato al trasmettitore deve avere la resistenza di 8,2k XRS riceve il segnale via radio e commuta il contatto da NC in NO, questo se gestisci una centrale tradizionale oppure valore 8,2k se la centrale ha la disponibilità di ingresso 8,2k -
? In che senso. Come fai a stabilirlo?
Si, anche perche come ho scritto noi siamo qua da 20 anni e da che mi ricordo quella griglia non è mai stata fissa, poi quando sono tornato negli ultimi anni a casa di mia madre ho visto che era fissa.lei non si ricorda chi ci ha messo mano. Fatto sta che non abbiamo trovato da dove viene quell acqua, o da dove veniva perche ora è tutto asciutto anche dentro! Che si sia asciugato tutto dopo 1 mese che ho messo il silicone attorno mi pare strano... mah
