Lavatrice Samsung non si accende più
alfred87 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera durante normale lavaggio la lavatrice Samsung modello WF70F5E2W2W si è spenta e adesso non dà alcun segno di vita. 10 anni mai alcun malfunzionamento Presa e filo alimentazione ok, filtro anti disturbo ok (provato col tester con valori ok) cosa posso provare a vedere sempre in fai da te? grazie -
acquaman ha iniziato a seguire Controllo e regolazione
acquaman ha iniziato a seguire PID in cascata per impianto di sterilizzazione
acquaman ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Che differenza c'è tra la temperatura di ingresso e di uscita dell'acqua? puoi provare a variare la portata, per vedere se cambia qualcosa, alle volte un flusso troppo veloce non permette lo scambio di calore. -
breba ha iniziato a seguire Errore di comunicazione tra PC e S7-200
https://CupidOn.top/it/ Conosci una ragazza che ti vuole bene [url=https://CupidOn.top/it/] Ragazze della tua città che vogliono divertirsi [/url]
HP Photosmart 5520 non stampa più e non viene vista dal PC
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Provata a casa col wireless direct + password e funziona alla grande!!!🤩 Grazie ancora e a presto! -
Fratm ha aderito alla comunità
- Oggi
Ah però! Ma allora quanto olio ha perso e quanto ce n'è nell'attuatore? Non è che ora bisogna rabboccarne un po'? Con cosa li hai isolati, con del "semplice" nastro isolante? Attenzione che con il tempo e la pioggia e peggio ancora, nel caso uscisse ancora olio, rischi che il nastro si stacchi, sarebbe meglio della guaina termorestringente resinata, casomai posta una foto. Ciao prego
Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
Stefano Dalmo ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
A me non sembra che quella staffa sia parte del piano , ma che il piano vada ad incastrarsi sulla staffa per tenerlo fermo sul posteriore , e la staffa sia saldata sul telaio . alza il lato anteriore e il posteriore uscirà dall’icastro sulle staffe laterali posteriori . -
Scusa , ma se non sai vedere da vicino se è saldata tra il piano e il telaio , figurati io , che si vede tutto sfocato . non riesco ad aiutarti mi dispiace . -
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A mia memoria, ci dovrebbe essere solo un termostato di massima (90°) e insieme uno di minima (35°) in basso sul posteriore della vasca per stabilizzare la temperatura dell'acqua indipendentemente da quella in ingresso. Quindi il termostop deve durare solo pochissimi minuti. Poi le temperature intermedie si raggiungono solo grossolanamente, e a tempo. -
rrriga ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Hai individuato perfettamante la staffa incastrata a baionetta, di cui parlavo sopra. La macchia deve essere sicuamente una saldatura, non saprei cos'altro potrebbe essere. Se provo a sollevare il piano dalla parte anteriore, temo di forzarlo troppo e alla fine si piega qualcosa e non vorrei farlo visto che questa cucina ha un costo tutt'altro che economico. -
vinc76 ha aderito alla comunità
Provata in wireless con un PC e funziona! Ora la riporto a casa e provo con il mio PC. Speriamo bene! Grazie @Dumah Brazorf 😃 -
Fabio Dasena ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, grazie per le risposte: -per il controllo della tensione sul motorino mi sono attrezzato con il tester pronto ma naturalmente non si è ancora ripresentato il problema, comunque appena si blocca di nuovo controllo. -avevo invece già provato ad avanzare manualmente il timer: al primo scatto non succede nulla, insistendo scarica l'acqua (non ricordo però se al secondo o terzo scatto fatto manualmente). Scaricata l'acqua procede con i risciacqui senza più bloccarsi. Se può servire il timer riporta la sigla 912/150 -
Problema pompa di calore Mitsubishi
Alessio Menditto ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Enri scusa, stai chiedendo aiuto per un problema che tecnici intervenuti sul posto non hanno risolto, noi siamo qui che stiamo facendo supposizioni che evidentemente ti sembrano strane o stupide, o forse erano stupide quelle dei tecnici venuti e tu hai ancora il problema. Quindi io aspetto la verifica della pulizia delle lamelle, Giorgio fa altre ipotesi, io prima di scartarle perché le ritieni inutili ci rifletterei un po’ sopra… P.s. Finché non avrò escluso la pulizia dei “radiatori”, che spesso causa blocchi improvvisi per intervento di protezioni, non posso fare altre ipotesi. -
giorgio17 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Allora non credere -
Questa è la staffa di cui parli ? e che cos’è questa macchia , una saldatura .? non si definisce . ma se ha un impedimento , tu lo puoi vedere , noi no . per cui ci devi far vedere meglio , magari c’è un incastro che con poco movimento ti permette di scavalcare . -
enri88 ha risposto a enri88 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Anche se non sono esperto non credo che l’uso dell’app possa determinare questi problemi -
A dire il vero non ci avevo nemmeno pensato, sì ce l'ha. Ho però solo un vago ricordo che in wireless non andava bene e da allora l'ho sempre usata con l'USB, anche perchè l'ho sempre accanto al PC. Comunque adesso provo e ti faccio sapere. Grazie intanto. PS: ho aperto l'alimentatore, i condensatori non sono gonfi e su un polo dei tre del connettore di uscita ho 32 Volt puliti, testato a vuoto con l'oscilloscopio. Sull'altro invece ho poco meno di 4Volt. Sull'etichetta dell'alimentatore c'è la dicitura +32V/+12V === 313mA/166mA sul polo che ho testato mentre sul terzo c'è il simbolo della luna. E' giusto che dia +32V con l'uscita a vuoto? Non sarebbe più logico che desse +12V quando è in stand-by ? -
Giuseppe_72 ha iniziato a seguire Visualizza programma on line.
https://CupidOn.top/it/ Il suo posto o il tuo? Ora. [url=https://CupidOn.top/it/] Stasera è tua e sua [/url]
Dumah Brazorf ha risposto a ALLUMY alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Non ha anche il collegamento wireless da provare? -
drn5 ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Così su due piedi senza altre info direi che c'è poca superficie di scambio e/o il prodotto transita troppo velocemente. -
ALLUMY ha iniziato a seguire HP Photosmart 5520 non stampa più e non viene vista dal PC
ALLUMY ha inserito una discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Buonasera a tutti, la suddetta stampante (multifunzione) è da tempo che fa un po' di scherzi, precisamente quando stampava a volte si fermava a metà foglio e rimaneva lì all'infinito, col simbolo del cerchio che gira gira e con la scritta "stampa in corso", fino a ieri sera che sembra che abbia addirittura disattivato la connessione USB. Dalla sua diagnostica sembra tutto OK, la funzione fotocopia funziona, la stampa del foglio dei report la fa, quindi non sembrerebbe un problema meccanico o di cinghie o di flat, insomma da sola sembra ok, meno tutto quello che le arriva dall'USB. Adesso cerco di capire come aprirla per arrivare alle schede elettroniche. La stampante ha 11 anni, quindi ci può stare che abbia qualche condensatore che ha cacciato l'anima, anche perché era sempre collegata alla presa di corrente. Se avete qualche dritta da darmi, son tutt'orecchi. Grazie -
marco1278 ha iniziato a seguire PID in cascata per impianto di sterilizzazione
marco1278 ha inserito una discussione in Controllo e regolazione
Ciao, apro questa discussione perché avrei bisogno di un parere su un sistema di regolazione. Ho un impianto di sterilizzazione per prodotti alimentari liquidi che in poche parole è composto da due tubi metallici coassiali. Nel tubo interno scorre il prodotto mentre in quello esterno scorre acqua surriscaldata prodotta da uno scambiatore vapore/acqua. Nel sistema sono presenti: - sensori di temperatura in entrata e in uscita del prodotto - sensori di temperatura in entrata e in uscita dell’acqua - valvola modulante del vapore - pompa dell’acqua a inverter - sensore di portata dell’acqua Il programma a PLC gestisce il sistema in questo modo: 1. Un PID1 lavora sulla temperatura del prodotto in uscita e riceve in ingresso un SETPOINT_RICETTA. Questo pid genera in uscita un segnale 0-100%. 2. Un PID2 lavora sulla temperatura dell’acqua di riscaldo e genera un segnale 0-100% che comanda la valvola del vapore. Questo pid riceve in ingresso un riferimento calcolato come: SETPOINT_RICETTA + K*OUT_PID1 3. Il valore K è impostato a nei parametri generali 4. Un PID3 gestisce la portata dell’acqua di riscaldo agendo sulla velocità della pompa. L’impianto lavora con SETPOINT_RICETTA = 95 °C o 130 °C gradi e K =10 °C. Con questo sistema la temperatura dell’acqua di riscaldo può variare da 95-105 °C o 130-140 °C. Da progetto il costruttore ha calcolato appunto 10 °C di delta tra acqua di riscaldo e prodotto, ma l’impianto è lentissimo a reagire e in alcuni casi anche se OUT_PID1 è al 100% la temperatura del prodotto non raggiunge il setpoint ma rimane piuttosto bassa di 5 °C. Stavo pensando di variare la regolazione ma non saprei proprio come fare. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie Ciao -
Il piano non l'ho ancora rimosso, ho tolto tutte le viti di fissaggio che ho trovato, ho guardato bene anche con una torcia. Penso di aver tolto tutte le viti perchè il piano si solleva un po', ma non riesco a toglierlo del tutto perchè nella parte posteriore ci sono quei due incastri a baionetta che si vedono nella foto che ho messo sopra -
Magnetotermico protezione montante, obbligatorio?
Marco Fornaciari ha risposto a markus51 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
L'obbligo è in vigore dal 2022, ma non è retroattivo, ma se si eseguno aggiornamenti modifiche bisogna installarlo. Poi se c'è fa solo del bene al montante. -
Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
BEnrico7 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve a tutti. Ho un orologio sportivo Tom Tom non più in produzione e la casa madre non li produce più ed ha chiuso ogni tipo di assistenza. L'orologio funziona ma quando vado a cambiare la schermata con il comandi fisici - quadratino posto sotto il display, si vede in una foto - il display si riga tutto quanto tanto da diventare illegibile. Dopo un pò il display torna normale. Cosa è successo? Cosa posso fare? La casa madre non da assistenza e, per quanto ne so, non c'è modo di resettarlo. Grazie per ogni vostro aiuto. EB -
Scusa , Ma non ho capito se lo hai rimosso o no il piano .
