  1. Oggi
  2. lastway
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    No, Candy Holiday 603 La carica dall'alto non è che mi ispiri molto... messa di traverso, poi... mi convince ancora meno 😁
  3. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    HO costruito un alimentatore con 9V cc per il TA 7208P e 5V per il TDA 7000 ovviamente le masse fra loro sono collegate. PS : ma se collego all'ingresso del TA 7208 il segnale in uscita "tenedo il volume quasi a zero della Radiolina Transistor non vi sono scariche e l'audizione è pulita e ruotando il potenziometro il suono si amplifica. Se invece prelevo il segnale dall'uscita del TDA 7000 lo collego all'estremità destra del potenziometro da 20K e la sinistra a massa, mentre il centrale va all'ingresso del TA7208 fortissima distorsione suoni e scariche. Con resistenza come da te suggerito diminuisce fortemente l'intensità del suono, ma scariche e distorsini con minor intensità rimangono. Ho smontato tutto il circuito e l'ho rimontato e per esser sicuro della posizione dei collegamenti ho disegnato lo schema saldatura dopo saldatura. Risultato dell'audizione non è cambiato. Siccome ho pensato di essere un poco rimbambito ho montato il suo gemello " del quale ho parlato all'inizio post" che invece ha subito funzionato perfettamente. Che sia difettoso il CIP e per via del suo difetto prevede una premaplificazione ? Ciao grazie per la vostra pazienza.
  4. Ieri
  5. Ciao lucazana92, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sei sicuro di averli solo tu i "problemi"? Agli altri condòmini funziona tutto bene? Comunque, i collegamenti giusti sono questi: SW2 ok. SW1 in teoria è indifferente, quello serve solo se avessi la chiamata elettronica. Facci sapere i risultati
  6. Diomede Corso
    Carica dall'alto.... con vasca inox.... Ne ricordo ben poche!!
  7. Marco Fornaciari
    Parere quadro appartamento 110mq
    Oltre a quanto scritto da Maurizio, con quell'appartamento conviene fare subito tutto per i 6 kW, e quindi richiedere fornitura 6 kW. Il costo in più all'anno è più che accettabile, quello iniziale cambia di poco, ma poi ti dimentichi di gestire i carichi: beh in cucina a meno di avere 20 kW bisogna sempre stare attenti. La predisposizione per il piano di cottura a induzione la farei senza indugio, se lo installi spendi almeno il 40% rispetto al gas, in un anno ti ripaghi il tutto. Personalmente farei tutti MTD, in modo da avere linee indipendenti, e togliermi la seccatura degli elettromestici elettronici (ormai tutti) che fanno intervenire il differenziale per somma di dispersione solo perché sono alimentati: io ho fatto così.
  8. Ottimo così allora Ma allora il campanello dov'è fisicamente? In teoria da quello che so, questi sono le corrispondenze dei collegamenti del Ring: C-1 = COMUNE APRI PORTA C-2 = ALTOPARLANTE C-3 = MICROFONO C-4 = COMUNE AUDIO C-5 = APERTURA C-6 = CHIAMATA C-7 = COMUNE CAMPANELLO Quindi, i fili C-6 e C-7 dove li hai collegati? Prima con l'Elvox 870 funzionava tutto correttamente con il Ring?
  9. GiuZan
    AKAI AKTV5535
    Buonasera, sono un possessore di una tv Akai AKTV5535. Da qualche settimana presenta un disturbo su schermo come allegato in foto poi dopo alcuni minuti di funzionamento inizia un test colori in loop e sono costretto e spegnerlo. All'accensione riparte con il disturbo e pochi minuti dopo di nuovo in loop il test colori in sequenza. Ho effettuato il test del flat sulla t-con , staccando il primo metà schermo visualizza lo stesso difetto, staccando il secondo idem. Potrebbe trattarsi di t-con/pannello? Grazie a tutti per l'aiuto Giuseppe
  10. ROBY 73
    Consiglio quadro appartamento
    Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra? Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12). Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico. Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia? Magari fai un disegno con le quote Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi. Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere? Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi.
  11. Riccardo Ottaviucci
    Presentazione
    benvenuto!
  12. Maurizio Colombi
    Cerca di spiegare meglio il tuo concetto di e di Credo che tu stia facendo un po' di confusione
  13. Stefano Dalmo
    Electrolux perdita acqua
    Tigli la girante di sotto e controlla se si fosse aperta tra la giuntura dei due semi gusci . E magari a pressione si apre e spruzza forte nella chiusura della porta . oppure sganciala e prova a lavare senza di essa . molto facilmente , la devi tirare fuori dal mobile e smontare le pareti e magari la scocca di metallo sotto la porta , per risalire l’acqua da dove proviene . Nulla vieta che possa esserci qualche microforo nella lamiera e l’acqua arrivi lì perché passa sotto tra il fondo di acciaio e il materiale di rivestimento nero .
  14. rigoales
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Grazie mille. Sei stato molto gentile.
  15. valeriovvv
    Motore E.Bezzi e inverter
    Private Lady In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous *** Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/miso-lexii-27.html]Miso Lexii[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/eva-sky-65.html]Eva Sky[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/mary-92.html]Mary[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/katya-sun-19.html]Katya Sun[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/katya-sun-19.html]Katya Sun[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/fantasybabe-91.html]FantasyBabe[/url]
  16. riccardo1185
    Buonasera a tutti ho una lavastoviglie Elettrolux modello TT793R5 e goccia acqua sotto la porta lato sinistro. Ho cambiato la guarnizione sotto la porta ma il problema persiste. Potete darmi un aiuto? Allego la foto della perdita. Grazie a tutti..
  17. Buonasera, avrei bisogno di un parere su questo quadro appartamento. La potenza impegnata per adesso sarebbe 3kW ma il quadro sarebbe già adeguato per gestire una potenza impegnata di 6kW (difficilmente si andrà oltre i 4,5kW). Non ci sono piani cottura ad induzione. Non c'è spazio in cucina per gli interruttori bipolari per gli elettrodomestici e per questo sono stati previsti sezionamenti dedicati nel quadro. Ho un dubbio sul generale quadro ma suppongo che un MT 25A sia idoneo. Non considerando la morsettiera di collegamento sarebbero impegnati 26 moduli ed il quadro utilizzato sarebbe un 36 moduli quindi rientrerebbe a pelo nella CEI 64-8. L'idea sarebbe quella di usare componentistica Siemens ed eventualmente un POP (bobina di massima tensione) per proteggere l'appartamento da guasto/mancanza neutro sulla rete di distribuzione ma Siemens non sembra produrre tale dispositivo. Cosa ne pensate? A voi la parola.
  18. Buonasera, avrei bisogno di un parere su questo quadro appartamento. La potenza impegnata per adesso sarebbe 3kW ma il quadro sarebbe già adeguato per gestire una potenza impegnata di 6kW (difficilmente si andrà oltre i 4,5kW). Non ci sono piani cottura ad induzione. Non c'è spazio in cucina per gli interruttori bipolari per gli elettrodomestici e per questo sono stati previsti sezionamenti dedicati nel quadro. Non considerando la morsettiera di collegamento sarebbero impegnati 26 moduli ed il quadro utilizzato sarebbe un 36 moduli quindi rientrerebbe a pelo nella CEI 64-8. L'idea sarebbe quella di usare componentistica Siemens ed eventualmente un POP (bobina di massima tensione) per proteggere l'appartamento da guasto/mancanza neutro sulla rete di distribuzione ma Siemens non sembra produrre tale dispositivo. Cosa ne pensate? A voi la parola.
  19. Questo è il livello che raggiunge la mia nel programma lana e non ho messo l'opzione livello alto perché poca roba caricata
  20. snipermosin
    Leggo adesso che hi inserito una foto. Quello non va bene perchè non ha il filtro 5G, rischi di tirare segnali indesiderati dalla telefonia mobile, a meno che devi mettere un filtro a parte, ma alla fine spendi quanto uno di quelli che ti ho consiglito.
  21. snipermosin
    Ok, è un vecchio modello con ingresso a larga banda 3+4+5 che andava bene per antenna logaritmica. Adesso che la terza banda è priva di canali TV basta un centralino con ingresso UHF con lo stesso guadagno, di ultima generazione con filtro 5G a bordo. Qualche modello: https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/centralini-larga-banda/amplificazione-multibanda-uhf-5g/82wu22 https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-105_IT.pdf https://fracarro.com/it/product/223619-mbj2r3uu-t2/ https://www.mitan.info/prodotti/small-j/ (il primo in alto da 22 db) https://maxital.it/prodotto/max25g-3uu/ Questi sono facilmente reperibili, affidabili, non è robaccia da 2 soldi.... Forse il Maxital è piu' economico e con il rapporto prezzo qualità decente.
  22. a321680
    off grid nuova realizzazione
    quale modello di inverter hai pensato di usare? e che modello di pannelli FV ? questi dati sono utili per cercare di ottimizzare tutta la sezione generatore.
  23. Domenico99
    Questa é la foto della nicchia I quadretti ancora si devono comparare. Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico.
  24. rigoales
    Quindi è necessario un amplificatore che abbia più 25 db o potrebbe andare bene anche un Fracarro da 20 db (vedi foto)?
  25. rigoales
  26. Buonasera mi chiamo Giuseppe e sono un appassionato di elettronica in generale. Un saluto a tutto il forum e grazie per il vostro lavoro. Giuseppe
  27. Maurizio Colombi
    Wincc Unified - equivalente del "modello pagina"
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
