Omissine registrazione portale FGas dell'installatore
Alessio Menditto ha risposto a Francesco_PLC alla discussione in Impianti Climatizzazione
Beh Chiarella il clima appartiene al cliente, anche per la Fgas il responsabile è il cliente, l’installatore lo deve installare a norma Fgas. Se il vecchio installatore non si trova più, è fallito, e non ha depositato niente nel portale, un altro installatore può sostituirlo, ovviamente non l’ha montato ma se verifica che è tutto in regola può firmare lui le carte. Può recuperare il gas, svitare e riavvitare i bocchettoni, rifare le prove di tenuta, il vuoto e riaprire i rubinetti e dichiarare va tutto bene, dici non è possibile? -
Chiarella88 ha risposto a Francesco_PLC alla discussione in Impianti Climatizzazione
Non so quanto sia fattibile farlo fare da altri, io mai sentito. comunque fai prima a vedere nella visura camerale allegata alla conformità se l’azienda è abilitata all’fgas. Se lo è bisogna insistere con l’azienda, anche se fallita. Al limite scrivere al curatore. se l’azienda invece non è abilitata abbiamo già anche finito di parlare. nulla puoi fare. comunque anche sul portale si possono vedere le aziende abilitate Se hai tutta la documentazione, resta comunque una inadempienza dell’installatore e non del cliente -
Scaldabagno Beretta Idrabagno LX 13 - Scaldabagno che si accende e spegne per 3 volte e poi va in blocco
Stefano Dalmo ha risposto a aloivar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Hai solo una prova da fare , invertire fase e neutro nell’interruttore , poi le rimetti come stavano , se non va lo stesso . dopodichè controlla la continuità tra rilevatore e connessione sulla scheda . fiamma presente sotto il rilevatore , a volte si tappa l’ugello di corrispondenza . eventuale dispersione verso massa dello stesso elettrodo . Se tutto a posto , scheda difettosa . -
Io ho quel termostato da anni e mi trovo molto bene.. anche se fosse necessario adattare il funzionamento in base alla stagione e al meteo (che è vero può succedere, non per forza ma può succedere) si può modificare da app la curva tranquillamente. Per il meteo utilizzano dei propri server bosch. comunque se hai un termostato solo in casa lo puoi mettere, se hai più zone no la sonda esterna comanda solo la mandata del riscaldamento, non dell’acs
Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
snipermosin ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Beh... direi che il centralino è andato del tutto. Controlla le connessioni lato ingresso e antenna, ma se nessuno c'ha messo mano non penso sia questione di cavi staccati. Vedi se ti arriva il segnale staccando il cavo antenna dal centralino e collegandolo ad una tv. -
MAURO-6402 ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Ciao rigoales Cambiarlo con uno nuovo. -
Problema ronzatore 220v
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, riapro questa discussione. Il ronzatore bene o male è andato avanti altri 2 anni, ma ora ronza in continuazione appena lo si collega alla 220, senza che sopra ci sia qualcosa che chiude il circuito. Devo quindi sostituirlo. Nel punto dove devo collegarlo ho la 220v del quadro elettrico e i 2 fili che arrivano dal campanello esterno che non sono alimentati. Si chiudono quando si preme il pulsante. Ora vedo che alcuni ronzatori come l'ABB TSR hanno il seguente schema: Può andare bene? Come mai c'è "24v" tra i contatti? Poi è abbastanza costoso, circa 36 euro. Dato che non ho problemi di installazione dato che finisce dentro un armadio, posso montare qualcosa di diverso? L'importante è che si senta forte perchè l'ingresso è lontano e mia madre è un po' sorda :-) Grazie. -
rigoales ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Salve a tutti. Scusate se riprendo questa discussione, ma ho di nuovo problemi con il segnale antenna TV. L'altra volta non ho cambiato l'amplificatore perchè il problema si è risolto da solo. Immagino che staccando e riattaccando i cavi si è resettato, comunque la TV ha ripreso a funzionare. Ora, di nuovo, la TV non rileva il segnale antenna. Rispetto alla volta precedente la luce verde è accesa, fissa, non lampeggiante. Qualcuno di voi diceva che poteva essere l'alimentatore guasto. Se fosse così, cosa potrei fare? Grazie a che vorrà rispondere - Oggi
Citofono da btcino a btp
Maurizio Colombi ha risposto a Alby1212 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Realizzare la modifica all'impianto come avevi ipotizzato nella discussione dell'anno scorso, secondo me, è come darsi una martellata un po' più in alto delle ginocchia. O si fa tutto BTicino su BUS, o si fa tutto BPT su BUS, o si fa tutto di un'altra marca su BUS. Per quanto riguarda la scelta del marchio, sta a te decidere, io sceglierei BTicino perchè la conosco, perchè mi fido, perchè so dove vado a sbattere ecc. ecc. Ma ormai, quello che fa uno fanno tutti e le tue richieste sono abbastanza semplici. P. S. mantenere in vita il sistema BPT esistente ed ampliarlo, è come darsi un'ulteriore martellata.. -
giorgio17 ha risposto a aloivar alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Gira le fasi e prova -
PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Qui https://photos.app.goo.gl/7VVQpUzSYRRXkahUA un video dove si vede il primo caricamento che va a buon fine, mentre i successivi due no. Al primo tentativo vede subito la cassetta perchè si accende la spia. PS: fa così anche con una cassetta normale. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Omissine registrazione portale FGas dell'installatore
Non so se ci sono altre soluzioni, se non rivolgersi ad una ditta che si prende la responsabilità, previo controllo, di rifare la certificazione e registrazione al portale. Aspetta altri pareri. -
Francesco_PLC ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve a tutti, quest'anno ho fatto installare nel mio domicilio, da due ditte diverse, due climatizzatori identici che sfortunatamente hanno seguito due iter burocratici diversi. Uno dei due impianti ha ottenuto la conformità e la registrazione sul portale FGas dove posso accedere e verificare la mia posizione come "operatore" (utilizzatore) registrato. Un secondo impianto ha ottenuto il certificato di conformità dall'installatore ma non la registrazione al portale FGas. Dalle mie verifiche non risulta altro impianto. Dopo ripetuti tentativi falliti di contattare l'azienda installatrice scopro sul portale fallimenti della mia città che la ditta installatrice ha dichiarato falliento. Premesso che esiste l'obbligo di legge per l'installatore di inserire i dati dell'impianto sul portale FGas entro 30 gg dall'installazione ho contattato l'info.bancadati@fgas.it per chiedere delucidazione su come potevo uscire da questo stallo. Purtroppo l'assistenza della banca dati FGas non è stata di grande aiuto , ma ha solo ribadito quanto previsto dalla norma. Vi chiedo un cortese parere su come posso regolarizzare la mia posizione. Grazie per i suggerimenti. Saluti. Francesco -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ariston Hotpoint LFT 216A
Stefano Dalmo ha risposto a Cipriani Stefano alla discussione in Lavastoviglie
Secondo me , la prima cosa da fare è controllare il cablaggio tra scheda di potenza e quadro comandi . spesso si spezzano i cavi dove la porta fa cerniera . Cavi staccati e controllo continuità di tutti i cavi . -
Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
controllo e ti dico, grazie -
frapenas ha iniziato a seguire PANASONIC NV-Fj603 - espelle immediatamente la cassetta
frapenas ha inserito una discussione in VCR (Videoregistratori)
Ciao a tutti, il mio PANASONIC NV-Fj603 ha deciso di non funzionare più, a volte. A volte carica regolarmente, altre, quasi sempre ora, esplelle immediatamente la cassetta. Quando fa così non si accende la "spia" di presenza cassetta a display. Ho dato una lubrificata all'interno ma mi sembra che a mano facendo girare la cam, tutto scorra liscio, anche il caricamento del nastro. Quando tenta di espellere la cassetta fa fatica e si blocca a metà. Con un aiuto dall'interno la butta fuori (con una piccola spinta). Avete statistica o idee su questo tipo di guasto? E' un peccato perchè è di buon livello come macchina. Grazie, ciao -
Francesco_PLC ha aderito alla comunità
Qui sono elencati i codici di errore: https://tout-electromenager.fr/114/documentation-technique/codes-pannes-lave-vaisselle/lave-vaisselle-scholtes-ariston-hotpoint-indesit È in francese ma comprensibile
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Bisogna togliere un componente alla volta e dare alimentazione, per capire quale è che fa casini, altrimenti non ne usciamo. Ma il crollo della tensione dal trafo lo hai riscontrato con tutto il resto collegato oppure già con la sola scheda in questione? A proposito dei due trasformatori, che tensioni ti danno sul secondario a vuoto e con un carico diciamo da 5 o 10W? Hai delle lampadine per simulare un carico di quella potenza? Potrebbero bastare 2 lampadine da 12V 5W collegate in serie, se vogliamo vedere i 22-24Vac in uscita dai trafo. -
Per esperienza le sonde esterne per funzionare come da consigli di ogni marca di caldaie deve farti risparmiare. Per risparmiare il riscaldamento deve funzionare al risparmio. Per funzionare al risparmio la temperatura di mandata se non intervieni a modificarla di default risulta bassina. Per farti un esempio se fuori hai 20 gradi e dentro casa hai 18 gradi la temperatura di mandata è molto bassa e se hai i radiatori non ti riscaldi. Se modifichi la curva climatica per avere temperature più alte in mandata il risparmio va a quel paese. In più con sbalzi di temperatura che abbiamo di questi tempi non avrai mai in casa la temperatura ideale. Meglio mettere temperatura mandata caldaia fissa e lavorare con i termostati. Per farti un esempio alcuni anni fa in febbraio per una settimana temperature diurne sopra i 21 gradi e di notte 5 gradi e in casa 18.Abbiamo fatto le corse per i condomini per mettere riscaldamento in manuale.
Cipriani Stefano ha iniziato a seguire Ariston Hotpoint LFT 216A
Salve ho riscontrato il seguente problema, a spina inserita, ovviamente, il tasto di accensione non dà segni di vita ma dopo pochi secondi emette un bip e lampeggiano le 2 spie. Ho smontato i pannelli per vedere se ci fossero problemi di sfiammate ma nulla di tutto ciò. Dove passa l'acqua è tutto pulito. Grazie per l'aiuto
Bruno1970 ha iniziato a seguire Sostituzione interruttore classico con interruttore wifi e CLONAZIONE RADIO COMANDO PER ASCENSORE
Buonasera vorrei duplicare il radiocomando dell'ascensore, sapete indicarmi se è fattibile e consigliare un modello da acquistare per la duplicazione' Grazie
Cipriani Stefano ha aderito alla comunità
Bruno1970 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti, ho bisogno di un aiuto se possibile attualmente ho un sistema di apertura porta da remoto, che funziona tramite una scheda telefonica installata su una scatoletta modello RTU5024 vorrei sostituire la scatoletta con un interruttore wifi modello smart. ma non so come collegare il nuovo interruttore, allego lo schema attuale. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi -
pippo700 ha aderito alla comunità
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
Filippo9 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao si volevo dire BFT 😉 Adesso guardo meglio Roger e BFT, e al massimo vedo se applicare (e come) dei fermi laterali. Oggi è venuto il fabbro e riprendere le misure ed il suggeriemnto è stato quello di sentire il posatore delle bettonelle se riesce ad abbassare di 2-3 cm il pavimento nel raggio delle ante così da "rubare" un paio di cm dal pavimento, poi vediamo di "rubare" un altro paio di cm posizionano il cancello ad 1cm da terra da aperto (al posto dei classici 3cm). così riusciamo a recuperare quei 5cm che mi permetterebbero di avere una chiusura corretta con un fermo di 5cm di altezza. Grazie 1000 e vi tengo aggioranti, sopratutto sulla motorizzazione scelta. Filippo -
Aldilà dell'impraticabilità dell'installazione nel mio caso, perchè la sonda è problematica?
LEODIDIT ha aderito alla comunità
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
mc1988 ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Certo Livio, ma la ragazza che va a depilarsi, o (peggio) il paziente che va a farsi asportare una lesione cutanea, non ha (e non deve avere) alcuna nozione di elettronica o di elettrotecnica, ma ha il diritto di pretendere l'utilizzo di apparecchiature certificate e rispondenti alle normative. Se invece parliamo di utilizzo domestico (privato) allora la faccenda è diversa.
