Cipriani Stefano Inserito: 16 settembre Segnala Inserito: 16 settembre Salve ho riscontrato il seguente problema, a spina inserita, ovviamente, il tasto di accensione non dà segni di vita ma dopo pochi secondi emette un bip e lampeggiano le 2 spie. Ho smontato i pannelli per vedere se ci fossero problemi di sfiammate ma nulla di tutto ciò. Dove passa l'acqua è tutto pulito. Grazie per l'aiuto
UABC80 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Qui sono elencati i codici di errore: https://tout-electromenager.fr/114/documentation-technique/codes-pannes-lave-vaisselle/lave-vaisselle-scholtes-ariston-hotpoint-indesit È in francese ma comprensibile
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Secondo me , la prima cosa da fare è controllare il cablaggio tra scheda di potenza e quadro comandi . spesso si spezzano i cavi dove la porta fa cerniera . Cavi staccati e controllo continuità di tutti i cavi .
Cipriani Stefano Inserita: 21 settembre Autore Segnala Inserita: 21 settembre Buongiorno e grazie a entrambe per l'aiuto, ma non ho visto segni di sfiammate o fili staccati, ho fatto diverse foto magari può tornare utile per ulteriori consigli. PS: la parte con la gomma nera l'ho aperta ma tutti i fili perfetti Grazie
UABC80 Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre (modificato) Purtroppo per certi controlli, tipo quello di continuità dei cavi, è necessario avere un tester. Senza di questo è impossibile avere la certezza che i cablaggi siano a posto. Se lo fossero, andrebbero controllate le schede dei comandi e quella di potenza. Comunque prova a scollegare i vari connettori uno per volta, pulire i contatti (magari con lo spray apposta) e reinserirli: potrebbe essere solo un problema di ossidazione e risolveresti con poco. Modificato: 21 settembre da UABC80
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre Tester e un cavo per volta , dopo aver scollegato i connettori da entrambi i lati
