installazione suoneria supplementare urmet
Osvaldo75 ha risposto a Osvaldo75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la risposta.Vorrei sapere dove devo collegare i fili S+ e S- della suoneria 1072/59 alla morsettiera del video citofono? -
angelof1976 ha aderito alla comunità
Vuoto su multisplit - come fate ?
Alessio Menditto ha risposto a Nanotek alla discussione in Impianti Refrigerazione
Dunque ho cercato, va sostituito quando ovviamente diventa torbido, e quando fatica a raggiungere il vuoto desiderato. Certo che si vuol far presto, olio nuovo e tutte le indicazioni dette, il vuoto si fa in un baleno. Più è olio usato, già carico di per sé di umidità che è vero esce man mano si scalda, ma non è la stessa cosa di quando è appena versato, più il tempo si allunga. -
Infatti proprio per quel motivo nelle istruzioni della pompa da vuoto, se non ricordo male adesso cerco, c’è scritto di cambiare l’olio a ogni vuoto. -
Differenziale scatta con il forno
Leone2285 ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
e il secondo perché non scatta? Non ero sicuro di come aveva collegato il secondo differenziale. Alcuni usano delle ciabatte a cui inseriscono il differenziale. Una volta un forno non riusciva a scaldare bene proprio perché vi era una caduta di tensione nel percorso del filo della ciabatta. Ciò mi ha fatto pensare ad una riduzione della corrente totale e quindi anche a quella di dispersione. -
click0 ha risposto a Nanotek alla discussione in Impianti Refrigerazione
appunto perché igroscopico assorbe umidità sempre, quindi anche quando hai la pompa sul furgone o in magazzino La presenza di umidita nel POE oltre certi livelli lo fa diventare corrosivo... da cui un ottimo sistema per rovinare la pompa da vuoto - Oggi
Che olio? Quello nei tubi vecchi? -
Si usa il POE (insegnato ad un corso che feci alla Wigam) proprio perché è igroscopico!! Cioè se lo scopo è di togliere più umidità possibile, cosa c’è di meglio del POE che è letteralmente una spugna per l’acqua? Se tu versi il POE in un bicchiere lui immediatamente sembra che frigga, è perché sta catturando le particelle di acqua in sospensione. Più è caldo più toglie umidità. -
Nanotek ha risposto a Nanotek alla discussione in Impianti Refrigerazione
Se ne fai due assieme e va tutto bene... guadagni anche mezz'ora o anche di più se l'impianto è già sporco di olio. Su un "quadri" guadagni un'ora o più. Può fare la differenza fra finire in giornata o dover tornare il giorno dopo. Comunque ho capito che l'unica è avere più pompe e rispettivi vacuometri. -
Piano induzione Miele kM 6115
Marco Fornaciari ha risposto a Pontamanu alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
A volte succede. -
Marco Fornaciari ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Il primo non scatta più di differenziale perché il secondo è un tipo AC, sorvolando sulle tolleranze. Però è in ogni caso è una protezione che lascia il tempo che trova. 0,0001 Ohm di filo non fanno la differenza. -
nell'uso di olio POE nelle pompe vuoto sono totalmente contrario -
Nicola971 ha cambiato la sua immagine di profilo -
Però, ripeto, se vuoi aumentare la velocità del vuoto devi avere una pompa adatta, olio POE FRESCHISSIMO e caldo ancora prima di cominciare il vuoto (tradotto, il vuoto fatto a olio freddo è un finto vuoto), i tubi di collegamento pompa/impianto devono essere corti, cortissimi, e larghi di diametro. Cosi si fa prima il vuoto, non attaccando più circuiti insieme. Cioè cambiato da poco. Anzi possibilmente nuovo. -
Ciao Marco, anche se non ne sono sicuro credo sia elettromeccanico. Quella di @lavaca credo sia più una curiosità sul strano comportamento che si verifica quando mette in serie i 2 differenziali. Difatti come era prevedibile cambiando la resistenza il differenziale originale non scatta più. -
Si ma cosa cambia? Se fai uno alla volta hai una visione completa solo di quel circuito, metti che non è perfettamente a tenuta il vacuometro te lo fa capire, se li attacchi insieme avrai una risalita unica senza sapere che ramo perde. Poi uno alla volta appena raggiunto il valore stacchi e passi all’altro. -
Certo... ma se potessi fare più di circuito alla volta guadagno tempo. Velocizzare è in quel senso. Non nel senso di far durare meno del necessario la procedura. Certo che l'esito e il tempo sono dettati da quello che dice il vacuometro. -
Pontamanu ha risposto a Pontamanu alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ok grazie .avevo trovato anch’io .il problema è che un piano nuovissimo mai usato e pensavo che ci fossero su cosa di specifico è rotto. -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
P. S. : Ovviamente questa protezione di tipo 3 è limitata alla Caldaia . - Era stato già detto all' inizio che, visti i precedenti, nel Centralino, a protezione dell' intero Impianto va fatto installare , a regola d' arte, da parte di un Professionista competente, un S. P. D. di Tipo 2 . - Buona Domenica ! -
Sicuro che l'interruttore SIEMENS 5SU1356-7KK32 RCBO si apra per intervento del differenziale e non del magnetico: come differenziale è un tipo A. https://sieportal.siemens.com/it-it/products-services/detail/5SU1356-7KK32?tree=CatalogTree#overview I forni hanno un brutto difetto da nuovi e dopo tanto di inutilizzo le resistenze si comportano come un cortocircuito, e a volte anche se dopo tanto utilizzo è crepata la pasta isolante interna. Indi due differenziali in serie di pari soglia di intentervento servono solo a chi vende il secondo. Ma il forno è solo elettromeccanico o ha anche elettronica? -
Richiesta firmware "upgrade_loader.pkg" per JVC LT-50VA3205I (Vestel) - Blocco memoria satura
mistertv ha risposto a giuliano88 alla discussione in JVC
Non c'è bisogno di firmware per risolvere. -
televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
mistertv ha risposto a islington alla discussione in Panasonic
L'alimentatore equipaggia vari formati di display, ovviamente la tensione per i led sarà differente se quello che hai acquistato non è per 43" ma per il resto la tensione di uecita da 13V è uguale per tutti, anche la 24 iniziale per i led che poi è trattata dal circuito elevatore in base appunto al display con cui deve lavorare. Se il tv non parte hai la main danneggiata. -
Pensavo fosse un differenziale da banco con prolunga che può introdurre una certa resistenza se i cavi non sono della giusta sezione. Chissà se il tuo differenziale da banco scatta se a monte non ha l'altro differenziale ma solo fase e neutro del contatore? -
Beko WMY 81243 PTLMB3 – spie lampeggianti e lavatrice non si avvia
Marco Fornaciari ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Considera almeno 50 € mano d'opera, più ricambi, sempre se la porti tu ad un CAT. Se vengono da te e riscono a risolvere al primo giro e senza portarla in laboratorio, magari con 50/100 € di mano d'opera risolvi, sempre più ricambi. In rete ho visto che la scheda di comando è venduta a cira 132 € In ogni caso fatti fare un minimo di preventivo, ma se il tecnico viene da te il diritto di chiamata lo devi pagare, che poi è la prima ora che ti dedica. Sperando che la causa del guasto non dipenda da qualche altro apparecchio della macchina. -
Problema immagine con macchie o aree colorate Tv Saba
mistertv ha risposto a michelin2 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Riportalo al laboratorio che te lo ha riparato, o hanno inserito male il cavo LVDS o non hanno rimesso in ordine i filtri polarizzati del display (meno probabile). -
ALLUMY ha risposto a Sg186 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo me non vale la pena chiamare il tecnico per farla riparare, ti costerebbe quasi la metà di una lavatrice nuova di pari caratteristiche. Se vuoi tentare nella riparazione fai da te, hai un saldatore a stagno e hai un tester anche cinese, qua troverai di sicuro chi ti dice come muoverti. Nel frattempo cerca sulla baia se c'è una scheda adatta per il tuo modello. -
lavaca ha risposto a lavaca alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie ,Leone 2285,il collegamento l'ho fatto esattamente così,poi riguardo alla tua considerazione tutto può essere ma alla fine sono 30 cm tra prese e mtd aggiunti, comunque grazie.
