islington Inserito: 23 agosto Segnala Inserito: 23 agosto Spettabile "amici" e colleghi , qualche giorno fa è picchiato un fulmine con cielo sereno (non e una barzelletta ..) qui vicino a me ed in un colpo solo ha ferito 5 antenne (ampli alimentatoe etc) 2 televisori ,una macchina del caffe ed una friggitrice ad aria e ad un televisore ha seccato un ingresso HDMI. tutti i problemi di cui sopra sono riuscito a sistemarli, tranne il televisore di cui sopra . in pratica risultava stecchito senza segni di vita. neanche il led si illumina. ho aperto lo schienale e visivamente tutto risulta perfetto , allora ho iniziato a fare alcune sommarie misure e ho verificato che il fusibile era intatto il ponte didiodi era ok e che al condensatore di livellamento i 300 volt arrivavvano correttamente il tv è palesemente un vestel rimarchiato panasonic e monta una power board 17IPS72P e la main una 17MB170 questo alimentatore presenta tre stadi,, e non sono riuscito a recuperare lo schema. ho fatto un po di prove ma non sono riuscitoad individuare il difetto, allora ho provato a vedere su ebay se c'èra disponibile quealche alimentatore , ne ho trovato uno ad un prezzo piu che onesto pero mancava di descrizione ma visto il prezzo relativamente basso ho tentato l'acquisto , ho ricevuto l'oggetto e ieri ho provato l'intallaxione , il tv ora si accende la spia rossa standby e il led del connettore fibra ottica, ma premendo il tasto centrale sotto il led non si avvia o non da segno di vita (non ho itelecomando per provare ma non credo possa essere quello) ora guardando bene l'alimentatore ho visto che è presente qualche componente in piu (probabilemtne eroga piu potenza) potrebbe essere un roblema di alimentatore o puo essere defunta anche la mainboard? qualcuno ha esperienza con questo tv ? e mi puo dare qualche consiglio? qualcuno ha il service manula con le tensioni cosi che io possa raffrontare le tensioni se sono corrette ? grazie mille per l'aiuto che mi darete
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto il fulmine,se entra dall'antenna fa strage di tutto,spesso anche della t-con
mistertv Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto L'alimentatore equipaggia vari formati di display, ovviamente la tensione per i led sarà differente se quello che hai acquistato non è per 43" ma per il resto la tensione di uecita da 13V è uguale per tutti, anche la 24 iniziale per i led che poi è trattata dal circuito elevatore in base appunto al display con cui deve lavorare. Se il tv non parte hai la main danneggiata.
islington Inserita: 15 settembre Autore Segnala Inserita: 15 settembre ciao mistrer tv, gazie per la risposta, dopo molte ricerche ho trovato la main con lo stesso seriale , e modello tv , ho provato 2 secondi e si accende il telecomndo funziona l retroilluminazione si accende, ma l 'alimentatore ho scoperto essere di un tv leggermente piu grande quindi al momento mi sono fermato ,potra andare bene oppure dovrei fare qualche modifica per abbassare la tensione oppure si autoregola? grazie mille per l'aiuto che mi darai saluti sergio .
Dumah Brazorf Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre (modificato) se stava mandando la tensione sbagliata al pannello te ne accorgevi in pochi secondi. per la retroilluminazione la scheda si regola da sola. E' comuque pratica comune non tenerla sparata se non vuoi bruciare i led in pochi anni, tienila al 50% Modificato: 15 settembre da Dumah Brazorf
islington Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Il 15/9/2026 alle 16:42 , Dumah Brazorf ha scritto: se stava mandando la tensione sbagliata al pannello te ne accorgevi in pochi secondi. per la retroilluminazione la scheda si regola da sola. E' comuque pratica comune non tenerla sparata se non vuoi bruciare i led in pochi anni, tienila al 50% il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio.
mistertv Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Io ho in laboratorio un 17IPS72 codice 23396597 che è per 43". La tensione di lavoro corretta si attesta solitamente tra i 60V e i 75V DC a regime mentre lo spunto all'accensione arriva a 90-100V per assestarsi subito dopo l'accensione corretta dei led. Questa versione non ha il Q1 montato, quella con Q1 è per formati da 55".
islington Inserita: 20 settembre Autore Segnala Inserita: 20 settembre Il 18/9/2026 alle 22:49 , mistertv ha scritto: Io ho in laboratorio un 17IPS72 codice 23396597 che è per 43". La tensione di lavoro corretta si attesta solitamente tra i 60V e i 75V DC a regime mentre lo spunto all'accensione arriva a 90-100V per assestarsi subito dopo l'accensione corretta dei led. Questa versione non ha il Q1 montato, quella con Q1 è per formati da 55". ciao non ho sotto mano il bar code ma è quella , io ora ho quela del 55" con il Q1 a bordo , non ho fatto misurazioni di che voltaggio esce , secondo te come potrei fare per stabilizzarlo alla tensione corretta ?? grazie mlle per l'aiuto veramente prezioso saluti sergio
mistertv Inserita: 22 settembre Segnala Inserita: 22 settembre Hai la vecchia PSU fai i dovuti raffronti per poter effettuare le modifiche. In passato però altri hanno provato a modificare PSU nella parte alimentazione led ma i risultati sono stati di insuccesso. Che devo dirti? Vendi quello acquistato e ricompralo se proprio il suo non è riparabile e la modifica non effettuabile.
