  2. si, è una zingarata (ma pensa te questo che si inventa)... comunque 🙈🙉🙊 "fattibile" facendolo esattamente come un impianto a pavimento (quindi impianti, livellatura, isolante, radiate, massetto, finitura superficiale) posando preferibilmente un isolante liscio e non bugnato, usando (obbligatoriamente) multistrato nudo (o rame nudo) ed evitando passi "stretti" (5 o 7,5 ) perché hai "alte" temperature Tieni comunque a mente: Hai il radiatore in serie (quindi o lo fai monotubo o se lo chiudi spegni tutto) Protrai avrai problemi di "regolazione" ( la portata ? la temperatura? ) Va fatto un "ottimo" massetto (visto il "ristrutturazione del bagno") L'idraulico te lo farà mai ?! PS temperatura max superfice impianto pavimento 29 (bagno puoi arrivare anche a 33), non è per nulla "caldo"
  3. SilvioFerr
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Ho cercato info in altri messaggi ma non ho trovato niente e quindi chiedo. Ho questa lavastoviglie LTF11m121o Hotpoint ad incasso che ora è in errore con led verde on/off lampeggiante e 1 fisso. Se spengo, si riaccende da sola e va continuamente in scarico. Credo sia un problema o di antiallagamento o di pressostato ostruito. Vorrei prima provare a vedere se c'è acqua nella vaschetta inferiore che abbia attivato il galleggiante. C'è un modo per aprire la vaschetta e controllare senza dover smontare tutta la lavastoviglie dall'incasso? Ho provato ad aprire lo sportelletto frontale svitando le 2 viti, ma non se ne viene... Si può aprire la vaschetta direttamente da sotto? Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
  4. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Ovviamente segnati prima dove vanno allacciati i cavi.
  5. Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore. Hai una sigla? Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V.
  6. palito
    Caldaia riello benefit
    Buongiorno e buona domenica, quindi l'unica prova sarebbe la sostituzione della pompa o si può fare qualche prova per accertare che il difetto è proprio lui.
  7. Ciao a tutti, in ottica di prossima ristrutturazione mi chiedevo se fosse possibile far fare una deviazione al tubo (di ritorno, immagino) del radiatore con l'unico fine di scaldare un po' le piastrelle del pavimento davanti ai sanitari... Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica. Si tratta di una zingarata inaudita o ci sono delle accortezze per poter ottenere un buon risultato? Mi immagino una U nell'area calpestabile in una piccola traccia nel massetto. Non so se con tubo isolato oppure no. Può forse disturbare la tenuta delle piastrelle nel tempo? Altrimenti, andrebbe installato un piccolo radiante solo nei bagni, con degli aggravi di costi piuttosto consistenti. Cheers!
  8. E' questo qui: in realtà a parte il problema delle lampadine funziona, alimenta correttamente i led a 5V.
  9. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Si certo, siamo qui apposta per aiutarci a vicenda. Spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema.
  10. michpao
    Asciugatrice Bauknecht HDD 8000 Pro HP
    Potrebbe essere il contrario, che il sensore umidità fa ricalcolare i tempi perché non si asciugano i capi. Se già avevi notato questo, bisogna individuare il problema; Parti dal presupposto che deve circolare bene l’aria calda spinta dalla ventola. Controlla controluce le retine dei filtri e se sono ostruiti, li metti a bagno in aceto per diverse ore, poi li sciacqui e ricontrolli.
  11. Riccardo Ottaviucci
    certamente,ma solo attraverso le pagine del forum oppure privatamente al di fuori di esso,queste sono le regole di PLC forum
  12. UABC80
    Philco Norma 30x
    Si può bypassare ma non è consigliabile per ragioni di sicurezza: pensa a cosa potrebbe succedere se per qualche motivo l'oblò si aprisse mentre la macchina è in funzione… Se ci sono ricambisti nella tua zona puoi smontarlo e portare il campione. Ai miei tempi si faceva così
  13. Oggi
  14. cdc
    alimentazione tastiera wireless
    Ciao, volevo eliminare le batterie per alimentare la tastiera wireless del mio impianto e alimentarla direttamente da rete Mi confermate che posso usare un qualsiasi alimentatore che eroga in uscita una tensione tra 6 e 20 VDC su connettore J5 oppure bisogna rispettare qualche altro vincolo? Allego foto fronte e retro della mia tastiera PS: nonostante sia registrato e loggato sul sito della INIM non mi fà scaricare i manuali e le sche tecniche Grazie
  15. Riccardo Ottaviucci
    Samsung UE55ku6072U immagine che si sdoppia
    devi provare a isolare alcuni pin del flex che generano il difetto,ne abbiamo parlato tante volte. Su youtube ci sono video esplicativi
  16. kiltro
    Sostituzione cavo FAAC 412
    Come da titolo, dovrei aprire il motore (dovrebbe essere un 412 anche se non si legge da nessuna parte) per sostituire il cavo. Ho rimosso le 4 torx sotto il motore ma rimane comunque bloccato. Altre viti le vedo solo qua, che penso servano solo ad accedere alla vite continua del braccio. Poi vedo questi sotto la targhetta faac, ma non mi sembrano viti. Quindi, a parte le 4 che ho già tolto, c'è altro da svitare o semplicemente il motore è estremamente bloccato?
  17. click0
    Aggiornamento firmware 515 inglese
    ma che cos'ha in lingua inglese ? 😇
  18. Livio Orsini
    Modificare tempo di impulso
    Si se il dispositivo non ha tempi morti, o il tempo di ritardo è abbastanza costante, tra l'accensione e l'invio del 1° impulso. Tanto per fare un esempio. Ipotizziamo di voler far generare un impulso ogni 5". Regoli il tuo generatore di impulsi per emettere un impulso di durata pari a 0,3" ogni 5". Se non ci sono tempi di ritardo tra l'accensione e la generazione del primo impulso, ogni 5" l'apparecchi sta cceso per 0,3", durante questo tempo il dispositivo emette un impulso di 0,1" e si spegne prima di poter emettere il secondo. Se invece ci fosse un tempo di ritardo, bisognerebbe capire la grandezza e costanza del ritardo per stabilire se è possibile generare un solo impulso, tenedo conto del ritardo, uppure emettere un pacchetto di 2 0 3 impulsi con intervallo, tra un pacchetto e l'altro, maggiore. Attenzione che se l'intervallo tra un impulso e l'altro diventa troppo lungo la protezione che assicura il recinto diventa inefficace. Come generatore di impulsi è meglio affidarsi ad un tipo elettronico, come quello basato sul 555, verificando bene la massima corrente commutabile. Pubblica le specifiche del modulo che avresti individuato come adatto al tuo scopo.
  19. ALLUMY
    Senso rotazione giusto
    La mia era solo una battuta. Non volevo assolutamente degenerare questa discussione.
  20. Maurizio Colombi
    Da chi crede agli strumenti fantascientifici, a chi non sa di cosa stiamo parlando.... La discussione sta degenerando, speriamo non dover essere costretti a chiuderla....
  21. Buongiorno spero di trovare aiuto ad un problema che ho riscontrato cercando di installare ring al mio elvox 620r. Dopo aver collegato tutto mi sono accorto che nel test ring dall'applicazione non si apriva la porta. Ho provato poi a schiacciare il tasto apriporta sul citofono e mi sono accorto neanche da lì si apre. Leggendo un post sul forum ho provato a collegare il cavo della posizione 7 alla lamella (porte 3,4,5 ponticellate tra loro) e così si apre la porta. Inoltre in casa ho altri 2 posti interni che funzionano con apriporta regolarmente. Potrebbe essere un problema di quell'elvox? O un problema di cablaggio? Qualche idea? Grazie
  22. virginio.serafini
    Buongiorno ho fatto l'installatore fino a 15 anni fa e l'impianto di casa l'ho fatto con la ditta con cui lavoravo. Ora mi occupo di altro. Ho installato una Inim 515. Quest'anno si è guastata la scheda e sono riuscito a trovarne una usata in internet. Ha un firmware aggiornato alla 6.09 e funziona molto bene. L'unico difetto è che ha solo la lingua inglese . E' possibile trovare il firmware da aggiornare per avere la lingua italiana? Io non ho partita iva perchè sono dipendente e non conosco tecnici Inim in zona. Sul sito serve registrarsi con p.iva per scaricare. Ringrazio chi mi potrà aiutare. Saluti
  23. Geni
    Buongiorno a tutti. Ho un apparato per elettrificazione di recinti animali, che vorrei modificare, ed esattamente modificare la frequenza, (l'intervallo in cui manda gli impulsi), ma non so se andrebbe bene farlo con un questo: (NE555 Frequenza degli Impulsi Duty Cycle Modulo Regolabile Generatore di Segnale a Onda Quadrata/Rettangolare Driver del Motore Passo-passo 5V-12V), oppure dovrei usare questo: (Relè Temporizzato DC 5V con Funzione di Ritardo Accensione e Spegnimento Autobloccante, Timer Basato su Circuito 555 per Controllo Temporizzato). L'apparato da modificare ha queste caratteristiche: Specifica Tensione di ingresso: DC12V Corrente di ingresso: 2A Corrente di lavoro: 100mA Tensione di uscita: 8-12KV Uscita Energetica: 1,5J Capacità di output: 10 km Durata dell'impulso: <= 0,1 s Intervallo di impulso: 0,75 S non regolabile (vorrei modificare questo valore e portarlo a 5 o + Secondi). Sarebbe fattibile la cosa? (domanda da neofita) potrei inserire sull'alimentazione i suddetti moduli? (così facendo potrei decidere quando alimentare l'apparato e allungare la durata della batteria....???) Grazie a tutti per le risposte.
  24. 3kek1
    r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Qualsiasi fenomeno di spam (posta indesiderata) sarà denunciato alle autorità competenti. (Per "vetrine" commerciali, e' stato creato appositamente il forum "Novità proposte dalle aziende"). t) Divieto di scrivere discussioni di tipo pubblicitario, e' ammessa comunque la segnalazione alla marca, per questo e' il buon senso a decidere. E' comunque assolutamente vietato fare pubblicita' alla propria azienda.
  25. ALLUMY
    E, alla peggio, questo trucchetto dentro un quadretto a bordo macchina, chiuso a chiave 😄
  26. da specifiche, l'ingresso è bilanciato
  27. Livio Orsini
    Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
    CHe tu inserisca una resistenza o una reattanza, oppure lo alimenti a tensione ridotta tramite trasformatore, o si costruisca il motore con avvolgimento con più prese, l'effetto è idetico: il motore lavora deflussato, quindi perde coppia motrice. In questo caso sembra che abbiano previsto il metodo con più prese; solitamente si f uso di una reattanza perchè non dissipa potenza attiva e si sceglie la reattanza capacitiva per ragioni di dimensioni.
