tecnico egsystem ha aderito alla comunità
Trasformatore di riga philips 15gr2330/08
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Philips - Phonola
Fantastico Riccardo allora compro Domanda, come mai così diversi? Intendo da schema non sembrano proprio così simili. E come mai sigle diverse così -
Problema principale le molle sono stato fortunato che mi è rientrata da buttare un modello simile e ho recuperato da li i pezzi. La macchina si accende ma non parte, ho provato a fare il reset come sul manuale è partita una sola volta che ha caricato l acqua ma poi non ha fatto niente, ora ha l acqua all' interno ma non parte e se la voglio resettare non si resetta. c'è qualcosa in particolare da controllare ? Grazie Alex
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
piergius ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Tramite il cellulare non riuscivo a decifrare le Sigle . Ora dal monitor rilevo : 2 con finale 511, ( tensione di varistore 510V continua ), tensione di lavoro 320V~. Presumo abbinati allo Spinterometro per i Transitori di Modo Comune verso Terra . - 1 con finale 561 ( tensione di varistore 560V continua ), tensione di lavoro 350V~. Presumibilmente posto tra Fase e Neutro, per essere di supporto a quello che è sulla Scheda, dovrebbe intervenire tra 275 e 300V~ . - Come dicevo, consiglierei di procurare vari esemplari di S20K275 (diametro 20mm invece di 14 ) O dell' equivalente 20D431K e sostituirlo per ottimizzare l' efficacia dell' Accessorio 😉 - Buona giornata ! -
lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
truceta ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Sì, Il tubo è già riparato e funzionante. Il ventilatore lo controllo domani. Per la continuità verificherò ed è già un buon metodo; uno schema con anche il valore di alimentazione non sarebbe male averlo: così potrei alimentarlo direttamente senza smontarlo usando lo spinotto che si collega alla scheda di controllo. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a cippa lippa alla discussione in Philips - Phonola
sì -
Nik-nak ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Posta una foto del connettore della ventola, in ogni caso devi pulire tutto, e ripristinare il buco sul condotto, prima di fare delle prove funzionali. - Oggi
TV Anubis A AB defunta dopo sostituzione condensatori
cippa lippa ha risposto a Chriz74x alla discussione in Philips - Phonola
Sbanfieramento cosa intendi? Se effetto scia su scritte e sfondo tipo nebbia non è risolvibile. Perché toccate tv senza cognizione di causa? -
UABC80 ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Non ho documentazione recente e quindi non so come venga alimentata la ventola, ma il cablaggio si può testare dopo averlo scollegato anche dalla scheda, misurando la continuità un capo per volta tra le estremità. Spero di essere stato chiaro. La ventola gira o è bloccata? -
Avete uno schema di cablaggio per testare il funzionamento del ventilatore sul banco? a fine programma non si è attivato ma vorrei capire se dipende dal esso oppure cablaggio o peggio scheda di comando. continuo a ringraziare tutti per la collaborazione -
Problema con asciugatura hotpoint ariston aqd970f 697
michpao ha risposto a Angus81 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quando rispondi, devi far capire e indicare dei dati ( es. che temperatura raggiunge dopo quanto temo). Intanto questo modello é una lavasciuga e potresti sentire che riscalda durante il lavaggio, mentre quando asciuga attiva un ventilatore ed un’altra resistenza (che sono sopra), pertanto togli in coperchio ed inizia a misurare … -
click0 ha iniziato a seguire Impianto semplice termocamino scaldabagno
click0 ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
un sistema pompa di calore idronico su 50mq è da "folli" usare un termocamino (a legna poi) (e soprattutto in un appartamento) per l'acqua sanitaria... (segue quanto sopra) -
Ctec ha iniziato a seguire Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
Ctec ha risposto a Marco Fornaciari alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Premesso che non monterei un Siemens al posto di un Omron manco per tanti soldi, se possibile, visto che vorrebbero montare i moduli NX per la remotazione, quindi abbandonando il vetusto ProfiBus, e dato che a monte c'è una CJ2 (attenzione, questa non la si programma con Sysmac Studio, ma con CX-Programmer) e che questa ha il molto migliore Ethernet-IP, io andrei su una testata di espansione NX-EIC, quindi non c'è neppure da aggiungere niente. E non serve Sysmac, la configurazione si fa con l'apposito tool NX-IO Configurator e il Network Configurator, tutto disponibile compreso nel CX-One -
giorgio17 ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Un caminetto con ventilatore senza circuito acqua. -
Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
Maurizio Colombi ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego, ci mancherebbe! -
Cambio cronotermostato
adrobe ha risposto a alberto1392 alla discussione in Componenti Riscaldamento
L'utente aveva postato questa discussione: da cui deduco che il suo problema sia far arrivare la corrente elettrica di casa ad un termostato on-off. Quindi credo necessiti o di un termostato on-off a batterie, o meglio di un modulante continuo, preferibilmente Vaillant da scegliere qua: https://www.vaillant.it/home/prodotti/gamma-prodotti/termoregolazione/#products -
Philips CM8833 accende ma sovraccarica un res.
mistertv ha risposto a Jacksoft87 alla discussione in Monitor e videoproiettori
La tensione U/Syst è quella che arriva al collettore del finale di riga. - Ieri
Serratura elettrica portone CISA 16205-35 si apre da sola alla chiusura del portone
Marco Fornaciari ha risposto a ErMoro78 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa, ma se stata installata da pochi mesi è ancora in garanzia, fattela sostituire. Ma prima di tutto allenta quelle viti che avete tirato, e vedi cosa succede. La serratura pare tenuta chiusa senza l'uso di viti, quindi se la apri si vede subito e pertanto perdi la garanzia. -
Marco Fornaciari ha inserito una discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Il solito cliente che vuole aggiornare dell'hardware e l'elettricista solo perché ritiene che sono in grado di fare da soli, e si è complicato la vita ... anche dell'impianto. Bisogna sostituire degli I/O remoti Adwantech in Profinet usciti di produzione e che ormai danno problemi: mio progetto e costruzione del 2015. Ho quasi pronta la soluzione con Siemens ET200SP, ma chi paga (consigliato dai soliti esperti) vuole solo Omron, quindi hanno scelto la serie NX su rete Profinete (anche perché ormai altro non c'è) con modulo di cominicazione NX-PNC202. A fare tutto il lavoro sarà il programmatore attuale, che è bravo ma è la prima volta che sia approccia a un problema del genere. Il software Sysmac Studio Lite è già presente e usato dal programmatore, e lo lascio molto più che volentieri fare, anzi spingo. La domada 1 è pertanto: qualcuno ha esperienza, giusto per avere dei suggerimenti? La domanda 2 è: si può fare l'abbinamento tra i moduli in oggetto con Sysmac Studio Lite o serve la versione completa con la licenza standard? A me pare che serva la licenza standard. Dopo di che il programmatore si studia i manuali e gli acquistano la licenza, ovvero va a farsi un corso. A me è sembrato di intendere che con Sysmac Studio bisogna creae un file GSDML e poi inserirlo nel catalogo dei device del configuratore FDT, anche se effettivamente il manuale non lo dice. Allo stato su quella CPU CJ2 non è possible aggiungere ulteriori moduli di rete, e gli inverter installati non risulta abbiano le rete Ethernet/IP -
stefano46146 ha risposto a stefano46146 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille Maurizio per la tua pazienza non avevo ben capito i vari passaggi ora funziona tutto . Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto. Saluti . -
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Domani li provo per sicurezza e ti dico. Per le batterie vedo se il mio meccanico ha qualcosa da prestarmi. Intanto recupero la resistenza di shunt -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituire cavo faac 402 cbc
Roberto Garoscio ha risposto a dioz alla discussione in Cancelli elettrici
Devi togliere l’olio, togliere il copri cavo in plastica, svitare le quattro viti del fondello dove esce il cavo, tagliare il cavo all’interno, svitare il dado passante in ottone e sfilarlo, poi devi togliere la guarnizione a pressione che è sicuramente rimasta nella sede, inserire il nuovo cavo, la nuova guarnizione e procedere con i vari serraggi. La guarnizione di cartone del fondello se non la rompi puoi riutilizzarla -
Devi smontare il tutto, pulire per bene, il contenitore della zeolite/ventilatore, sostituire i pezzi danneggiati, come ha fatto l'utente della discussione. E' un lavoro non da poco, ma se vuoi recuperare la macchina, non hai altra strada. Vedi tu se ne vale la pena, alla luce della qualità costruttiva delle lavastoviglie attuali. -
ErMoro78 ha risposto a ErMoro78 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusami ma pensavo ci fosse un modo per vedere senza aprirla...comunque in merito alla molla posso dire che è registrata bene perchè il portone scorre alla minima velocità e di più non posso rallentarla perchè finisce per fermarsi e chiudersi dopo 5 minuti...è negli ultimi 5 cm che da la forza per poter chiudere il portone. Poi non penso sia la molla perchè la vecchia serratura non ha mai dato problemi di questo tipo. Devo provare ad aprirla e vedere i componenti di cui parlavi, nel caso cosa dovrei controllare ed eventualmente regolare per prima? Potresti inviarmi delle foto dei pezzi da controllare di cui parli in modo da non andare a toccare cose sbagliate? -
Ciao @ALLUMY, effettivamente hai ragione. Avevo letto le indicazioni di @bumbo in un'analoga discussione del 2020, dove riportava i valori delle impedenze dei motori e della resistenza incriminata. Credo sia una resistenza di shunt usata per la misura dello sforzo del motore (soglia regolabile coi 2 potenziometri), quindi ci sta sia da 0,1 ohm. Devo procurarle, ma il fatto che si sia bruciata dopo aver sostituito il fusibile, mi fa dubitare ci sia altro. Comunque aveva 25 anni. Ci aggiorniamo appena la recupero. GRAZIE -
Forse non sono stato chiaro: tutti gli apparecchi interni che rispondono allo stesso tasto di chiamata dal posto esterno, devono avere lo stesso numero in N. Se vuoi far funzionare il tuo impianto fai le operazioni che ti rispiego per la terza volta: indipendentemente che sia in taverna, in soggiorno o in soffitta.
