  2. Alessio Menditto
    Problema batteria accumulo impianto SMA
    Fabrizio non ci si può accodare, a Miky è già stato risposto e nessun altro è intervenuto ed è da marzo che non entra in forum. Se vuoi prova ad aprire una tua discussione e speriamo nel frattempo qualcuno sappia di più.
  3. FABRIZIO1989
    buongiorno, risposte in merito?
  4. marco1278
    Relè di interfaccia per uscite plc
    Per esperienza personale eviterei i rele’. Ormai puoi comandare tutto con le uscite del PLC. Su macchine datate mi è capitato più volte di essere chiamato in produzione perché un motore non ne voleva sapere di andare marcia. Gira che ti rigira i comandi digitali per l’inverter erano appoggiati su dei rele. Il PLC alzava l’uscita ma il rele era bruciato e l’inverter non si attivava. Usa i rele solo dove strettamente necessario 😃
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    Io i relè li usavo se, e solo se, erano indispensabili. Principalmente usavo le schede relè del PLC. L'idea di usare bus di campo per comandare uscite a relè, magari remotate a bordo macchina, è ottima e l'applicai anch'io. Tieni presente che io sono andato in pensione nel 2001, quindi è una tecnologia consolidata.
  7. Livio Orsini
    Alimentatore e voltmetro .... Faccio il botto ??
    Ti rimane sempre il problema che hai il 5V non isolato dalla rete. Ma a cosa serve quella tensione di circa 2V?
  8. Livio Orsini
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Usano la giunzione b-e del transistor come zener, il secondo transistor come amplificatore. Il rumore generato è quasi "bianco" perchè la banda è limitata dalla banda passante dell'amplificatore; comunque è ottima per modulare in frequenza un oscillatore a 25kHz o giù di li. PS. Io per più di 50 anni ho tenuto in casa cani e gatti e non è vero che non vanno d'accordo, anzi se li abitui da cuccioli alla convivenza diventano amiconi.
  9. Livio Orsini
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    Credo sia il costo della diagnosi.
  10. Ieri
  11. suppaman87
    Salve a tutti. Non so se è la sezione corretta ma immagino e spero che riceverò più risposte qui rispetto al forum di impiantistica elettrica. Nel tempo, nella progettazione e realizzazione di quadri elettrici ho visto diverse filosofie di pensiero per quanto riguarda il comando delle uscite. C'è chi utilizza tutti relè di interfaccia, chi non ne utilizza nessuno, chi utilizza morsetti fusibilati, chi utilizza relè solo dove necessario. Sinceramente fino ad oggi sugli impianti, almeno medio/grandi, ho sempre utilizzato anche io la soluzione di appoggiare tutte le uscite digitale a relè slim di interfaccia. Ma con il tempo, vedo che molti dei problemi che riscontrano i clienti sul lungo periodo in realtà scaturiscono proprio dai relè. Anche se in alcuni casi ho visto uscite incollarsi o morire definitivamente (ma magari avrebbero avuto lo stesso destino anche con relè di appoggio?). Mi chiedo quindi secondo voi oggi ha ancora senso utilizzare relè di appoggio dove non necessario? Per capirci per carichi minori di 0.5A per le schede standard o per altri casi particolari.. Nel frattempo poi, mi sono imbattuto anche in questo sistema della Phoenix, ovvero dei relè comandati via bus (Profinet, Ethernet/IP, Modbus). L'idea non mi sembra male, si risparmierebbe sia parte del cablaggio, ma sopratutto moduli I/O plc. Quindi ora sono ancora più confuso. Personalmente utilizzo da tempo i relè slim della Phoenix con la connessione classica e non ho mai avuto problemi particolari. Ma qualcuno di voi per caso ha già utilizzto anche il modulo bus? A prescindere cosa ne pensate? Grazie a tutti a prescindere.
  12. Dopo che la lavatrice è ripartita, scalda anche regolarmente l'acqua, ma a quel punto ha già buttato fuori la prima acqua e il detersivo. Comunque terrò controllato per capire meglio
  13. Tolgo e rido' tensione quando ha già scaricato e si è bloccata. Allora riparte e porta a termine il programma.
  14. Ciccio 27
    Asciugatrice in cantina
    Ma quindi vanno a 220 volt?
  15. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Domani provo, come lo alimento in continua o in alternata , perché se è in alternata non so come fare io alimentatore in ac variabile non ne ho.
  16. Riccardo Ottaviucci
    se sei sicuro della misura ,prova ad alimentare il filamento con un alimentatore esterno portando la tensione al max a 6V in continua (ovviamente scollegando l'alimentazione proveniente dal trafo eat)
  17. Purtroppo niente...le saldature sul connettore sono ok
  18. Bigboss80
    Ne ho sostituito un po’, tutti no perché sono più di 16 , però ho rimesso tutti quelli sul alta tensione e quelli vicino al trasformatore di riga , ma non ha cambiato nulla, ho trovato una piazzola del C609 100uf 160 volt fratturata che faceva poco contatto a seconda di come lo si toccava, gli altri che non ho sostituito di nuovo gli ho tutti ricontrollati sia il valore che le piste adiacenti, ho comprato tutti condensatori di qualità, Panasonic , la tensione del filamento è sempre bassa 3,8 volt , non so perché tutto d’un tratto lo spengo funzionante e lo ritrovo cosi .
  19. Roberto Garoscio
    Kit Guarnzioni per FAAC 760 CBAC
    Questi sono i codici delle guarnizioni e degli OR per fare una ricerca dei singoli pezzi, le guarnizioni di accoppiamento non ho capito quali intendi.
  20. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    Boh, sarà che sono diventato vecchio ma io non ho capito: quale filo stacchi, dove lo appoggi? Posso solo dirti che: se suona, si illumina il monitor e funziona l’audio, il problema della mancata apertura può dipendere quasi esclusivamente dal tasto del monitor. Se invece manca anche la fonica la cosa si complica e occorre provare a sostituire la staffa sul muro.
  21. spippolone
    Si l'ho disegnato mentre stavo andando a pranzo.. 😀 ripropongo lo schema.. l'inutilmente complicato Livio, è come hanno fatto loro la realizzazione, ho rilevato dallo stampato.. resta il problema dell'isolamento galvanico.. che dite ? Qui nella foto ho tolto il ponte per alimentarlo a 5 volt e ho iniettato con un'altro alimentatore la tensione sotto misura sul diodo D2
  22. ROBY 73
    Sostituzione centralina cancello scorrevole
    Ciao Ness1, Per caso è questa? https://cdn.manomano.com/pim-dam-img/386/18970686/1e20b07977e6b169025fa046c5af8ac815ba0ab7.pdf Dopo quante manovre di apertura e chiusura consecutive comincia a scaldare? Come hai posizionato i trimmer T1 e soprattutto T2? Com'è impostato il DIP 10 "GESTIONE RALLENTAMENTO"? Il cancello è leggero o pesante? Il condensatore di spunto del motore, quanti anni ha? Riesci a misurarlo con un capacimetro? Posta un paio dio foto che ci capiamo meglio
  23. Maurizio Colombi
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    Trascurabilissima! Per risalire alla causa del problema, si possono tirare in ballo tantissimi fenomeni. Questi fenomeni possono essere di natura casuale, o essere generati da errori, oppure essere da un guasto, una misura errata, un errore di montaggio.. Tutte queste ipotesi vanno regolarmente confermate da prove effettuate sul campo. Se hai misurato quella corrente di dispersione sul conduttore che avete collegato ad equipotenzialità dei profili, sono del parere che il problema era una banalità, magari causato da una misura errata e fatta con uno strumento non idoneo. Se ci fosse stata una dispersione reale, prima di tutto non avresti avuto quei valori di corrente e secondariamente, supponendo che tutto il sistema in alternata sia protetto adeguatamente contro le dispersioni, sarebbe intervenuta qualche protezione.. compresa la rilevazione della Riso dell'inverter. Ripeto alcuni concetti che ho già citato in precedenza: - sul tetto non c'è alternata, - generalmente i profili dei pannelli non sono a terra, ma potrebbero avere una resistenza di terra che rientra nei valori idonei a far intervenire la classica protezione differenziale, dipende da tanti fattori, - il fatto di mettere a terra "un pezzo di ferro" posto sul tetto (profili in alluminio per pannelli, ringhiere, pali d'antenna ecc. ecc.) equivale a creare un rudimentale, ipotetico, fittizio, parafulmine. Quindi: o si fa bene, o non si fa.
  24. Buonasera a tutti. Un allenatore gioca facile con Maradona Pele' Messi e Ronaldinho...... Uno che vuol comprare un frigo gioca facile se compra Liebherr. Questo e' palese. Cosa devo comprare per avere un frigorifero di ottima qualita' senza spendere 1500 euro? Ho addocchiato la versione 9000 multichill di electrolux che poi e' anche sotto marchio AEG ma probabilmente sono identici...... Che ne pensate?
  25. Maurizio Colombi
    Prolunga cavo elettrico 100 metri per utilizzi in campagna
    Ci sono privati (e giardinieri) che utilizzano un'intera matassa di 3G1,5 arrotolato per tagliare la siepe, ce ne sono altri che lo utilizzano per tagliare il prato. Io ho rischiato un infarto quando mi hanno collegato tre frigoriferi ad una prolunga di una 50ina di metri di 3x1,5... Direi che un 3G2,5 sia meglio, un 3G4, sarebbe ottimo. In ogni modo, la prolunga, deve essere tassativamente srotolata completamente durante l'uso.
  26. alighi
    condizionatore koolking
    a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio
  27. cristian67
    Adesso misuro Zero tra i profili e la gronda. Si tenga presente che la gronda è fissata alla falda del tetto che è in calcestruzzo quindi penso abbastanza attendibile come riferimento terra. Ho fatto anche una misura in corrente mettendo il tester in mA tra il filo che mette a massa la struttura/profili dei pannelli e la terra dell'impianto di casa e misuro 1,3 mA con inverter acceso e 0,4 mA con inverter spento. Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Grazie
  28. Perfetto, quindi il classico sistema con due pulsantiere. Mi ritrovo in questa affermazione: e logicamente Tieni presente che nel tuo sistema, come in tutti gli altri simili, c'è una serratura "prioritaria" ed una serratura "non prioritaria". La prima la apri direttamente premendo il tasto serratura (senza che nessuno "suoni" da nessuna pulsantiera esterna) la seconda la apri solo se qualcuno "suona dalla pulsantiera abbinata. Personalmente configuro come prioritaria quella della porta d'ingresso, ma non tutti la pensano come me. In ogni modo: - se la configurazione dei due posti esterni è fatta in P0 e P1, oppure P1 e P2 (generalmente si fa così, con un numero di differenza, ma non è detto) , ti basta un solo 833 configurato in: MOD 3 - P con il numero del posto interno più basso. In questo caso, con il contatto PL1 aprirai una serratura e, con il contatto PL2, aprirai l'altra. Ma per prevedere le varie configurazioni, bisogna assolutamente sapere come è composto e configurato attualmente il sistema.
