Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
Stefano Dalmo ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Bene , facci sapere . -
Smontaggio cestello
Ciccio 27 ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati. -
indesit DIF66T9 dea 700 lampeggiano tutti i led dopo un pò.
Ciccio 27 ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
Smontaggio cestello
Lockeid ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prima di andare avanti verifica che la filettatura del dado sia ancora integra. Mai prendere a martellate direttamente l'abero. Buon lavoro -
Tubi Gas cucina e induzione
Alessio Menditto ha risposto a Bob1983 alla discussione in Altro su termotecnica
Ho capito ma più che mettere un tappo cosa si può fare? Appunto quello che ho scritto. -
Grazie Stefano!
Siemens iQ700 fault no communication
Gino866 ha risposto a Gino866 alla discussione in Lavastoviglie
Aggiornamento Ho smontato la porta e controllato cablaggio, connettori e display. Tutto ok. No tracce di ossido, innesti a scatto inseriti, cavi non soggetti a piegature critiche. Pulita per bene all'interno, estratta dall'incasso, smontata parzialmente. Controllato cablaggio che passa per la porta ed è perfetto. Ventilatore zeolite sembra ok ed asciutto (non l'ho smontato ma solo guardato da sopra). Allego un po' di foto. Non so cosa controllare... Chiedo aiuto!! Volevo togliere la scheda di potenza/alimentazione ma per farlo dal video link https://www.youtube.com/watch?v=qYTdMR9xPZI&t=7 si deve alzare metà lavastoviglie staccandola dalla basa. Solo metà però. Ma non essendo la mia lavastoviglie della stessa marca e modello di quella del video mi chiedo se sia corretto anche nel mio caso seguire quella procedura (sulla fiancata di sinistra della lavastoviglie, in basso ci sono molti connettori idraulici con o-ring.. non vorrei rischiare di rompere tutto alzandola solo dall'altro lato. O mi dite che si può fare? Vedi foto). Se può essere un indizio, i programmi di lavaggio quando da l'errore si interrompono sempre verso la fine. Quando facevo il ciclo "econo", si interrompeva sempre durante l'asciugatura finale. Poi sono passato al lavaggio "econo + vario speed" e anche li quando si interrompe lo fa agli ultimi 10 minuti (non mi ricordo se fa l'asciugatura anche quel ciclo oppure no). Solo l'ultima volta si è interrotta a metà ciclo, ed aveva dentro ancora l'acqua. Disalimentata per 3 ore, alimentata, due risciacqui con detersivo e l'ho smontata. -
Più che problemi, si tratta di far le cose secondo le norme previste. Finché tutto va bene, nessuno si mette problemi di sorta a fare e disfare. Sul tema chiusura gas, ad esempio, non sembrerebbero esistere indicazioni nella UNI 7129. 1.Chiudo tubo. 2.Non ho fiamme nell'ambiente cucina, poiché installo induzione 3.Chiudo fori areazione(tranne uno basso).
- Oggi
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia riello
Convogliatore scarico fumi
Sostituzione urmet 1130/11 con 1144/15 universale
fabrilas ha risposto a fabrilas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tutto alla grande 👍🏼 grazie per l’aiuto e il supporto -
salvatore1992 ha aderito alla comunità
Ciao a tutti, volevo sapere come si chiama quell’elemento di plastica che si vede nella foto. Grazie
Collegamenti per pulsante box
simuffa ha risposto a Mirkoambro alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, devi collegare il pulsante nei morsetti 5 e 6 della morsettiera. -
mamma mamma ha aderito alla comunità
Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
AdeptusAstartes ha risposto a AdeptusAstartes alla discussione in Lavastoviglie
con le pastiglie tutto in uno avevo risolto, io mi limito a vedere ogni due settimane se manca brillantante e a rimpiangere la vecchia bosch che non ne ha mai avuto bisogno al momento le pentole una volta ogni tanto le laviamo varie volte a mano per togliere i danni fatti dalla lavastoviglie al fondo -
Motore auto frenante con Inverter
Marco Fornaciari ha risposto a adamo alla discussione in Inverter AC
Se l'inverter è un attimo serio ha la possibilità di usare una uscita per comandare il freno, previo adeguata configurazione. Ma quasi tutti gli inverter hanno la possibilità di comandar una uscita quando sono in marcia, cioè non appena la frequenza in uscita è maggiore a zero. Magari l'inverter può anche comandare una uscita quando la corrente supera una soglia minima. Leggi bene il suo manuale. In ogni caso i freni non vanno mai comandati con le tre fasi in uscita dall'inverter che pilota il motore: l'inverter e il motore si offendono. -
causicurti ha risposto a causicurti alla discussione in Lavastoviglie
Risolto. Allora ho sostituito airbreak completo sicuramente era l' interruttore reed che faceva le bizze. Sono arrivato a questa conclusione dopo aver testato i due virtual sensor W e D. Il lampeggio di tutti i led dopo 12" da quando incomincia a prendere acqua è perchè il reed non dà i 217 impulsi dopo aver caricato 2 litri di acqua. Oggi per riparare queste macchine ci vogliono strumenti e conoscere molto bene il loro funzionamento, altrimenti si spendono soldi senza risolvere. -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, il tecnico mi ha detto che non può farci nulla e quindi devo cambiare la scheda. Potete consigliarmi un modello compatibile e che possa utilizzare i vecchi telecomandi? grazie -
Differenziale va giù ma posso accendere caldaia?
Marco Fornaciari ha risposto a marcofirenze alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Spudoratmente, se non sei pratico di ricerca guasti i impianti civili (che spesso di civile hanno solo il nome) lascia perdere e chiama un tecnico abilitato, che è già una rogna per gli smalizziati. -
Alessio Menditto ha risposto a marcofirenze alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Marco le supercazzole lasciamole fuori, o parliamo seriamente o non serve a nulla. Complimenti all’elettricista che ha fatto l’impianto. -
marcofirenze ha risposto a marcofirenze alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Nel frattempo ho aperto molte prese e scatole di derivazione, separate le fasi per vedere se saltava il differenziale e salta uguale e allora rimesse nel loro rispettivo cappelletto. Ora non è questo l'argomento della domanda. Se domani non riesco a trovare il colpevole penso di fare quel collegamento alla spina della caldaia che blocca acqua sanitaria oltre al riscaldamento. Poi della TV lavastoviglie lavatrice posso fare a meno per qualche giorno in attesa di un elettricista. Ps: la caldaia comunque arriva solo fase e neutro visto poco fa aprendo la scatolina a muro tra l'altro, guardo di farci arrivare la terra alla caldaia -
Infatti niente di trascendentale mi sembra. Consuma meno di una lampadina ad incandescenza. Anzi poi la metterò sulla linea luce terra compresa. Chi ha detto di staccare la terra. Esatto, devo però fare una prolunga volante fino alla plafoniera o applique vicina -
Mirkoambro ha iniziato a seguire Collegamenti per pulsante box
Mirkoambro ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buonasera ho una basculante del box con centralina modello Sommer duo vision 650 vorrei aggiungere un pulsante per aprire la basculante dalla taverna ho trovato questa foto ma non capisco come collegare qualcuno mi può aiutare? GRAZIE -
Mirkoambro ha aderito alla comunità
Questa è la condizione sine qua non del ragionamento, può attaccare la caldaia ovunque ovunque ma la terra deve SEMPRE essere attaccata in modo da far staccare il differenziale per un qualsiasi motivo, causa della caldaia o no, non sta a nessuno stabilirlo salvo un tecnico autorizzato. -
peripoli ha aderito alla comunità
Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Ciccio 27 ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti diremmo Asko per la durevolezza, ma ci vogliono ad esempio attrezzi specifici per cambiare i cuscinetti... Meglio tenere la tua. 😅 -
Lavastoviglie Beko mod DEN38530XAD spenta
westy ha risposto a delfino62 alla discussione in Lavastoviglie
Ho semplicemente fatto una domanda inerente un argomento già trattato in un thread che oltretutto poteva essere istruttiva per altri e l'ho fatta qui, in coda ad un argomento già trattato, perchè nella discussione che ho aperto io, ben più recente, non mi avete risposto. Ho letto ed accettato il regolamento, ma essendo passato del tempo dalla mia iscrizione non ricordavo questo dettaglio. OK chiudiamola qui. -
Turgon ha risposto a Turgon alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sì, sicuramente la non attenta selezione dei capi nel riempire il cestello ha contribuito ad accelerare il consumo degli ammortizzatori. Per curiosità, se fossi costretto ad acquistare una nuova lavatrice, dopo 26 anni o più di utilizzo della mia Ariston, su quali modelli ed intorno a che cifre dovrei orientarmi per trovare simili caratteristiche in termini di longevità e robustezza? Tra i requisiti includerei anche facilità di riparazione in autonomia, ma immagino che sia chiedere troppo negli elettrodomestici moderni.
