  2. ALLUMY
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Bene, questa informazione taglia la testa al toro. Vai dritto sul filtro LTE, e che lo sopprima di almeno 30 o 35dB.
  3. Oggi
  4. flavm
    C'era mio figlio a giocare con il drone e gli ho fatto puntare da dietro l'antenna, per vedere orientamento, ma il Conero a quest'ora non si vede. Lo faccio riprovare domani di giorno. Quell'antenna sulla destra, vicino al mare, è un ripetitore di cellulari sopra hotel. Nel raggio di 4/5 km ce ne sono 4/5 in zona o forse anche più P.S. Il ripetitore di Porto San Giorgio è a sinistra della foto, l'antenna doveva essere ruotata di 80 gradi a sinistra, invece va dritta su per la costa adriatica fino al Conero
  5. rubio2002it
    Concetti di base
    Se sei in grado apri il centralino e segui i fili a valle dei magnetotermici, così vedrai anche se i fili sono stati fascettati insieme comunque dovrai trovare le 5 linee.
  6. flavm
    Scusate a tutti se non ho risposto, ma da telefono mi funziona male il sito e devo accendere il PC per rispondere. Partiamo dalle basi: il sistema di antenna centralina etc è lì così credo da una decina di anni. I problemi sono iniziati negli ultimi 12/18 mesi e sono andati sempre di più a peggiorare nell'orario serale ( per intenderci l'orario della ruota della fortuna 😁 ), e migliorano dalle 22 in poi. Ora ho staccato cavo in banda IV e sembra leggermente meglio, ma in alcune situazioni si vede malissimo..... Però ora mi viene un dubbio sul funzionamento di giorno perché di solito non c'è mai nessuno a guardare la tv di giorno. Oggi e scorso weekend ci ho fatto caso e anche al mattino sembra tragica, peggio della sera: questa mattina verso le 9 dei 300 canali facendo la ricerca ne beccava poco più di 100, praticamente fino al canale 40 non se ne vedeva neanche 1 bene, neanche la rai che si vede sempre. Poi verso l'ora di pranzo è tornata la stessa situazione della sera alle 21, quindi problemini a mediaset, 8 9 .... Adesso ( 19:49) mediaset non si vede quasi per niente ma la RAI si. Ma possibile che gli dia problemi il sole basso???? ( stamattina e questa sera?) Un'antennista mi ha detto che ci sono i problemi per colpa delle frequenze dell'altra parte dell'adriatico, dicendomi " vedi i canali slavi??", ma io non vedo canali slavi. Sono una volta nelle varie sintonizzazioni di questi giorni, ho beccato un canale slavo.... Toccare l'antenna per me è impossibile, dovrei chiamare un tecnico. Collegare la TV all'antenna che arriva dal tetto, molto complicato perché no solo 1 TV da 43 e spostarla nel sottotetto non è facile, oltre al fatto che dovrei trovare una prolunga per il cavo antenna. Ieri per problemi vari non ho fatto in tempo altrimenti compravo un filtro 5G, ho provato questa mattina ma i pochi negozi aperti non lo avevano, quindi lunedì lo compro e lo provo. Vi assicuro che non punta all'antenna di Porto San Giorgio, ma Ancona. Naturalmente non so con che precisione. E comunque tutte le prove mi conviene farle la sera verso le 23, quando sono sicuro che c'è la qualità migliore. Il condensatore non sono esperto per cambiarlo Quindi lunedì sicuro compro il filtro e se riesco stasera porto la TV in sottotetto, se trovo anche prolunga.... e poi vi aggiorno
  7. irudoid
    Due contatori energia unico pozzo
    Ottima idea non ci avevo pensato, grazie.
  8. mistertv
    Tanto se non risponde alle domande sui controlli possiamo parlare per mesi.
  9. giugn76
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    Hai seguito questo collegamento di alimentazione e contatto ricevente?
  10. drn5
    errore mio..una termica tarata sull'assorbimento (+10%) di targa del motore Però se per mandare l'acqua in una abitazione o in un altra c'è da manovrare valvole a mano, a cosa serve tutta questa elettromeccanica? Non bastava un deviatore tripolare a tre posizioni con zero centrale?
  11. irudoid
    Non ci può essere contemporanetà, gli ho già spiegato anche perché per il riempimento ci si impegnano circa 15min. Effettivamente l'ho avanzata come proposta, anche perché oggi giorno il cliente B in cui non è presente neanche la linea trifase, non eroga neanche 1€. Questo non ho capito a cosa ti riferisci Entrambe manualmente.
  12. puma87
    Consiglio acquisto asciugatrice
    Electrolux ed AEG eviterei assolutamente. Neanche i modelli top di gamma hanno un filtraggio decente e ho visto molti video dove vengono smontate e dopo pochi anni sono completamente piene di fibre, puoi farci un materasso. E ovviamente non si tratta di materiale ignifugo! Scommetto che la Bosch che hai dovuto smontare per pulirla non aveva un filtro in spugna in basso a sinistra ma un cosiddetto condensatore "autopulente". Pensa che io ho proprio preso una Bosch invece, ma senza condensatore autopulente e con il filtro in spugna in basso a sinistra, davanti le lamelle. E mi ci trovo così bene che la consiglierei a chiunque. Comunque con miele e Asko cadi sempre in piedi, per prestazioni e sistema filtrante. Occhio però che è conveniente più che altro prendere un modello base, le altre sono praticamente uguali ma con mille fronzoli inutili...
  13. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    Questo "professionista " mi ha chiesto 8000€ per demolire e rifare il bagno della foto a cui si aggiunge la realizzazione di un secondo bagno adiacente a quello che vedete in foto (lato sinistro) , quindi passerà tutti i tubi a parete senza fare tracce per portare acqua calda / fredda nel pavimento del secondo bagno tranne quello del piatto doccia. I rivestimenti e pavimenti sono a mio carico
  14. Un ottimo cavo deve avere il conduttore in rame e classe di schermatura minimo A, o meglio A+, A++ il top La differenza tra un 5 e un 6,6 mm la fa la distanza e la qualità del cavo, oltre che la frequenza che deve trattare: una banda satellitare arriva a 2150 MHz in alcuni trasponder, e se la tratta è esageratamente lunga, magari con anima in ferraccio, col cavolo che si accende l'LNB, arriveranno pochi volt, e se per miracolo si accende potrebbe funzionare male o a tratti. Pero' nel tuo caso i 30 mt massimi di quel cavo che ha anima in rame, anche se da 5 mm, non è un problema; ma è capitato che distanze superiori, tipo 50 mt con cavo da 5 scarso ed anima in acciaio, diano problemi con LNB dCss il quale ha notoriamente un alto assorbimento di corrente e quel filo per stendi bucato non è in grado di garantire la tensione corretta causa resistenza alta. Affidarsi sempre ad aziende di qualità indiscutibile e scegliere il top di gamma: Cavel, Messi e Paoloni, Microtek, giusto per citarne alcune, sono all'avanguardia nel settore, ma occhio perchè anche loro hanno in catalogo cavi con anima in acciaio; non dico che è da buttare, ma limitarne l'uso solo per raccordi di pochi metri tra presa muro e tv, cum grano salis.....
  15. snipermosin
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Fai queste 2 prove: 1) Scollega lo splitter e giunta il cavo della parabola con una sola tv e vedi che succede 2) Porta una tv (se piccola e leggera) accanto la parabola e provala con uno spezzone di cavo di pochi metri, ovviamente ti serve una presa elettrica o prolunga.
  16. snipermosin
    Metterlo sin da subito no, eh...? Mi chiedo perchè non pararsi le spalle da un disturbo che oramai è all'ordine del giorno. Chiunque ha uno strumento professionale dotato di test LTE/5G, non puo' non notare di quanto queste portanti fuori banda siano forti, invadenti e dannose per la qualità dei valori che interessano la parte TV (BER...MER...CN...etc...); è la prima cosa da fare, non se...in caso...per ultimo....
  17. Tabs78
    Concetti di base
    Se intendi di provare uno alla volta ti confermo che staccano la relativa zona
  18. Vorrei precisare che a me i crossposting, se inseriti in contemporanea come in questo caso, non danno alcun fastidio. Diciamo che ho messo un link per ricordarmelo. Naturalmente se lo ritenete inopportuno, cancellatelo pure. Diverso sarebbe stato (come mi è già capitato in passato) se uno inizia una discussione, la si porta avanti per settimane, e poi a un certo punto decide di abbandonarla e di aprirla da un'altra parte, e per di più ripartendo da zero con le stesse identiche frasi! 🤣
  19. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    @ Ciccio 27: ok tengo controllato. @ UABC80: ho riletto il manuale ma non dice niente riguardo i detersivi ed eventuali regolazioni per l’addolcitore.
  20. Dovrebbe montare la main BN94-15245X, ne ho sostituite diverse però di solito il led lampeggia una volta e poi il tv torna in st-by. Il difetto è molto noto tra i riparatori.
  21. salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
  22. elenoci
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Non vi lamentate di Daikin perchè è giusto che lavori così!! Lo dico da possessore sia di dailin che mitsu. Hanno 2 logiche di funzionamento proprio diverse ma il risultato è lo stesso. Per tua info daikin ha protezionte intigelo alta pressione quanto la temperatura evaporatore è uguale o inferiore alla temperatura impostata -10gradi. Questo significa che quanto avete set 24gradi, evaporatore non può scendere sotto 15gradi. Da questo valore potete calcolara la temperatura di ruggiata che umidità ambiente avete... comunque alta. Se lo fai anche ventilare addio!!!!! Mitsu invece evapora a 9gradi asciugando molto ma nei momenti di stop riasciuga la batteria aumentando tantissimo umidità. Ovviamente mitsu consuma molto di più ma recupera energia nei momenti di stop togliendo calore evaporando acqua. Daikin consuma meno tenendo alta la temperatura. Soluzione??? facile... riduci temperatura e ventilazione o metti funzione dry. comunque il confort di entrambi è simile...
  23. piergius
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Negli anni , varie Lavatrici stavano per essere buttate , su consiglio del "tecnico" , Salvo scoprire... . che fosse in realtà il venditore di un negozio di Elettrodomestici e non traeva profitto dal ritirare la Macchina e portarla a sua volta a riparare presso un vero C. A. T. . .. Che seguendo passo passo le indicazini date nel Forum si riuscisse a scoprire la Causa del Problema, e risolvere spendendo pochi Euro.. Qualche volta è stato sufficiente correggere il percorso del tubo di scarico per eliminare una simile anomalia, senza spendere un centesimo . Coraggio ! Magari potresti effettuare i vari Test con l' aiuto di qualcuno, per acquisire pratica nel "Fai da te". Fai sapere in che zona sei e probabilmente qualcuno ti può dare una mano . - Cosa ne pensi ? - Buona giornata !
  24. No, 2 lampeggi sono lo schermo, altamente difficile che sia la mainnboard , se poi la tcon è a parte è impossibile, devi localizzare i punti di loop feedback sulla tcon e cortocircuitarli con filo saldato, scolleghi cioè sezioni i collegamenti dello schermo, localizzi la sezione difettosa dello schermo etc etc.. si analizza prima la schedina distribuzione con condensatori e diodi, se è tutto ok mi tocca dirti del trucco della mascheratura dei pin detta 1000 volte, ma è una soluzione che fa schifo i punti hanno di solito sigle tipo Trdy-1 e Trdy-3, (tcon-ready)
  25. michpao
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Non fa differenza, se compare la E mentre il manuale (che puoi consultare) fa riferimento a F! Prima di acquistare una scheda (io vorrei capire): perché arrivano 80V, se li riscontro anche all’uscita dalla scheda, se cambia qualcosa in funzione della posizione del galleggiante (presenza acqua o non) e magari eseguire altre prove (con lampadina o strumento analogico). Tutto questo, perché io cambio, solo quando capisco da cosa dipende …., tu fai come credi 🤷‍♂️
  26. Riccardo Ottaviucci
    QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
    credo di si o sul suo firmware
  27. Livio Orsini
    Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
    man5on Chiedere su più forum può irritare molto le persone che hanno speso iloro tempo per risponderti e può, anche, far chiudere la discussione.
