QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
Inserito: (modificato)
Salve mi hanno affidato questo TV smart 65 pollici che si è spento dopo aver presentato l'immagine bloccata
Verificato l'alimentatore sembra tutto in ordine quindi staccando la scheda main e ridando energia il retro si è illuminato quindi posso indirizzarmi sulla motherboard per riportarla in vita?
Modificato: da bonzilla
  • bonzilla changed the title to QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
credo di si o sul suo firmware
No, 2 lampeggi sono lo schermo, altamente difficile che sia la mainnboard , se poi la tcon è a parte è impossibile, devi localizzare i punti di  loop feedback sulla tcon e cortocircuitarli con filo saldato,  scolleghi cioè sezioni i collegamenti dello schermo, localizzi la sezione difettosa dello schermo etc etc.. si analizza prima la schedina distribuzione con condensatori e diodi, se è tutto ok mi tocca dirti del trucco della mascheratura dei pin detta 1000 volte, ma è una soluzione che fa schifo
i punti hanno di solito sigle tipo Trdy-1 e Trdy-3,  (tcon-ready)
Modificato: da 3kek1
Dovrebbe montare la main BN94-15245X, ne ho sostituite diverse però di solito il led lampeggia una volta e poi il tv torna in st-by. Il difetto è molto noto tra i riparatori.
Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare"
Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli
Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza
Ok, semmai la piu articolata  🙂
Ci sarebbe altro da dire.. la prossima volta..
Non so a cosa ti riferisci, ci sono diversi utenti che ho scelto di non leggere. Segui i consigli che ritieni utili a risolvere il tuo guasto da chiunque provengano, è la filosofia del forum. L'importante è essere seguiti fino in fondo.
