Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28)
Stefano Dalmo ha risposto a Moreno100 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se e a camera stagna . Magari pulire il venturi . -
Perno motore tapparella elettrica
mcgyver83 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
vedo ora che la qualità è peggiorata molto nell'upload. Provo a rimetterla meglio. Saldatura che si vede proprio a sinistra del perno, sulla placca imbullonata al muro? Spero vivamente che non abbiano saldato il perno del motore alla placca. Mi pare troppo "pulita" per esser fatta in fase di montaggio. -
BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
giorgio17 ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Come detto da Dalmo devi provare a fare un ponticello sui 2 fili azzurri ma solo in tua presenza.In questa maniera puoi sapere se è la scheda che dà problemi. Quando hai cambiato il pressostato per caso hai guardato se il manometro acqua funzionava?Era a zero? -
Maurizio Colombi ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Mah.. in tutta sincerità, non ho mai visto un tipo di fissaggio come quello che hai messo in foto. Generalmente si infila il "perno" quadrato in una specie di sede a raggera e si fissa con una coppiglia o con una spina elastica. Teoricamente potrebbe essere, si trova dopo i finecorsa e quindi in zona fissaggio, ma vedo anche una saldatura che mi preoccupa.. -
mcgyver83 ha iniziato a seguire Perno motore tapparella elettrica
mcgyver83 ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buonasera a tutti, ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo, ha fatto spessore e si è incastrata contro la parete posteriore del cassonetto. Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Ho provato a tirare con due dita ma non si muove, potrebbe esser che essendoci il peso dell'intera tapparella io debba sostenere il rotolo per riuscire a estrarre il perno? La mia idea è di sganciare il motore, spostare in avanti il rotolo di tappare e guadagnare lo spazio per sgrotolarla di un giro, ridurre lo spessore del rotolo e rimontare il motore facendo scendere la tapparella col motore e poi controllare i finecorsa. Purtroppo non ho il modello del motore. Avete suggerimenti? Grazie! -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
salve a tutti . riprendo questa discussione per darvi una brutta notizia ,purtroppo il TV è defunto. arrivata la scheda madre piazzata dato tensione inserendo la spina questa volta appare il led rosso fisso. accendendo dal telecomando il led lampeggia 3volte e poi si spegne, schermo buio , misurato tensioni in uscita alimentazione e i 13,2 volt sono presenti quindi la scheda madre comunica con alimentatore. misuro le barre led dal connettore con il tester e mi dà 0 volt, stacco il connettore led che va alle barre ,e misuro dal connettore led alimentatore scheda e trovo 108volt. c'è qualche corto circuito che blocca i led e la scheda . dopo varie prove illumino i led a parte con il tester led mi segna 93volt , stacco prima un flat e poi l'altro come do tensione appare una banda bianca che illumina mezzo schermo e poi sparisce schermo di nuovo nero. conclusioni sicuramente il fulmine a trapassato la scheda del pannello mandandolo in corto. secondo voi la dinamica è quella giusta? -
Mi gocciolava per questo l’ho sostituito. Ma avevo l’impianto svuotato quando ho cambiato il pressostato.
Buongiorno, qualcuno mi puo' aiutare a individuare quale componente SMD della scheda DEA701 e' evidenziato nel circoletto rosso? E' visibile solo una "Z". Ringrazio in anticipo chi mi puo' dare una mano.
- Oggi
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
ALLUMY ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
L'integrato è ancora in produzione quindi è reperibile e di suo costerebbe un' inezia. I costi di spedizione invece sono quelli che sono, oramai bisognerebbe andare ad abitare sopra i grandi distributori o direttamente in Cina 😅 -
plfrmcmp83 ha iniziato a seguire Modbus cosa collegare sul GND
Allego un'immagine di vari cavi per RS485. Quale parte del cavo collego al terminale GND presente sull'apparecchiatura ? Si può usare la calza ? Si può usare il drenaggio ? Non ho un caso specifico, ma la mia è una domanda generica. Grazie.
Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Ciccio 27 ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
Però se senti il ronzio secondo me è alimentata. -
WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
Ciccio 27 ha risposto a toti79 alla discussione in Lavastoviglie
Se è vicino al cavo di alimentazione è altamente probabile che sia proprio lui. Potresti cambiarlo da solo, basta lavorare da sotto per vedere e agire di conseguenza. -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
drugo66 ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Complimenti !!! E, ovviamente, grazie per la condivisione; appena riesco, eseguo un pò di prove ... -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha inserito una discussione in Samsung
Ciao a Rik e hai forumisti tutti. compresi, Dirigenti e collaboratori. Tornando al tv,che usavo come monitor, all'accensione sparava un lampo e andava in stb. Pensai di sostuitire l'inverter, cosi' fatto, sensa conclusione. Mi sono fermato. Non ho insistito. Un consiglio!! un vero piacere scrivere ancora su questo Forum Ciao a tutti!! -
Stefano Dalmo ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io non so cosa dirti perché se il problema e 10 è riferito a quel pressostato , ed il problema è saltuario , se non è il micro , o è il circolatore che non forza o è la scheda che non rileva il Contatto chiuso . prima di tutto , potresti disattivare il micro e vedere se dà lo stesso errore , potresti bay passarlo e vedere se la caldaia funziona lo stesso , non dovrebbe , ma prova . se funzionasse la tieni un paio di giorni così e poi vedi se il problema si ripete o no per escludere altro . altrimenti cablaggi e scheda , magari falsi contatti ai connettori o componenti -
quando hai sostituito il pressostato è uscita acqua? -
Miscelatore bidet Ideal Standard: il tubicino del getto è uscito smontando il rompigetto e non resta più in sede
mrgianfranco ha risposto a Edoardosc alla discussione in Impianti (Idraulica)
Sei sicuro che il disco bianco con le tacchette si incastra al rompigetto e non alla sua parte sempre in plastica bianca del miscelatore mentre al rompigetto ci va la parte con l'OR? -
Gaggia sincrony compact digital non carica grani nel macinino
Dumah Brazorf ha risposto a Michele69 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
togli i grani fino a vedere la testa della macina e vedi se gira. se non gira si potrebbero essersi spappolati degli ingranaggi internamente. -
Michele69 ha iniziato a seguire Gaggia sincrony compact digital non carica grani nel macinino
Michele69 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, la macchina non prende i grani dall'apposita vaschetta dando il messaggio "manca caffè" anche se c'è il pieno. Anche "spingendo" il caffè verso la tramoggia non cambia nulla. Premetto che la macchina è pulita quindi escludo impedimenti dovuti a grumi o accumuli di caffè. Il rumore fa pensare che le macine girino ma non si sente quel rumore più cupo che fa quando il caffè viene macinato. Cosa potrei controllare? Grazie. Saluti -
grazie Stefano, ho provato a verificare il micro ma ogni volta che aziono o sanitaria o riscaldamento, esce il perno e attiva immediatamente il micro e parte tutto. ho il problema che accade dopo un pò che la caldaia è in funzione. la pressione rimane sempre perfetta poco più di 1,5bar. ho cambiato pressostato. ho svuotato e RIcaricato vaso d'epansione. nulla di nulla. a riscaldamento in funzione per anche 2 ore... dopo arriva il blocco errore 10. Ricordo che ho lo stesso errore su 2 palazzine adiacenti sulla stesso modello di caldaia .... mi sta tirando matto.
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Grazie per la risposta. Mi chiedevo sulla facilità di reperire il 4060 e il suo costo. -
giorgio17 ha risposto a Moreno100 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Manutenzioni? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vecchio Nyota 155 sostituzione dei microswitch
Stefano Dalmo ha risposto a mmtv alla discussione in Cancelli elettrici
Ricordo che si estrae tirando in avanti . Dopo aver svitato la vite del puntale mobile Al limite posta una foto senza il coperchio -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Miller Aerowave 375 riparazione scheda madre
Livio Orsini ha risposto a Michele Cosenza alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Comincia con lo scaricare il manuale di manutenzione dove, oltri agli schemi elettrici, trovi anche una guida alla riparazione. -
Temperatura acqua pavimento
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perché Simone è un passo avanti, i termostati per ogni stanza servono per evitare che i circuiti si aprano in presenza di entrate di calore gratuite. Il punto è che tutte le strade arrivano a Roma, alcune sono più lunghe, alcune sono più brevi, alcune sono interrotte. Tu hai un problema, lo ripeto per l’ultima volta, hai 1 (uno) solo termostato, non sai se i circuiti sono bilanciati (e ti ho detto come verificare ma non ho capito se ci hai provato), hai pavimento diversi in qualche camera che richiedono (alla fine, non adesso) aggiustamenti, e io ti ho detto come fare per impostare una modalità sicuramente funzionante. Sono più di 16 anni che ogni anno la ripropongo, tanti hanno risolto e ogni anno qualcuno viene a ringraziarmi. Ora, quest’anno non ho fatto la solita premessa che colgo l’occasione di fare adesso, che è appunto che non c’è solo un modo per risolvere il problema, ce ne sono alcuni, io insegno quello che ripropongo ogni anno e che funziona, X può proporre il sistema Y, Z può proporre il sistema K, io so solo che posso proporre questo perché è sicuramente funzionante. Il concetto di “eliminare” il termostato, che vedo non hai ancora capìto il perché, è che la caldaia non si deve fermare, deve modulare al minimo, ma mai fermarsi (si ferma in uno stadio successivo che non è il tuo che non hai nemmeno iniziato a risolvere). Se la tua caldaia non modula, l’idraulico è doppiamente colpevole di aver fatto un impianto che funziona con una caldaia a modulazione con una caldaia vecchia On Off (nel caso la tua lo sia). Tu dirai, e come si controlla la temperatura? E ripeto, non la controlli, ci pensa la caldaia ad aumentare e diminuire la temperatura di mandata, in modo da tenere il massetto e tutto quello che c’è sopra alla stessa temperatura. Oltretutto, il pavimento ha una mostruosa inerzia termica, che non può seguire in nessun modo la velocità di un termostato, per quello dicevo all inizio che non è possibile gestire il tuo impianto come uno a termosifoni.
