  1. Oggi
  2. ho visto, ho notato che al lato della macchina interna ce la scheda principale quindi penso sia facile da smontare puo' essere un problema della scheda madre oppure della sonta esterna se ce. quello che posso dirgli e se mi invia questa scheda pannellino compreso e vedere se il problema e in uno delle due schede.
  3. Tarlo99
    Dimensione antenna patch
    Ciao Livio scusami se ti sto infastidendo così tanto per il mio progetto, avrei un ulteriore domanda ok, se io volessi implementare la struttura multiarray, soprattuto array volumetri con cui tutte le antenne di tutti gli array sono alimentate, per poter stringere il fuoco anche sull'asse Z, e' meglio usare un array volumetrico a uovo con antenne vivaldi, oppure una struttura a cupola con antenne patch a mezza onda??
  4. non e stato mai toccato l'impianto l'errore e saltato fuori da solo. ho visto lo schema puo' essere anche la scheda interna dello split ho visto che a lato ce un'altra scheda fissata.
  5. per andare sul posto devo farmi 1470km sai no? non ci penso proprio. comunque e6 corrisponde a errore di comunicazione aveva ragione puo essere il pannellino ad avere dei problemi di comunicazione. grazie ci do un occhio. codice errore esatto gia detto 06
  6. Questo: é lo schema del kit per impianto a zone (opzionale cod, A00410004), relativo ad una Hermann Spaziozero Basic/Spazio Basic, ma dovrebbe essere lo stesso schema per la Minispaziouno (connettore M6):
  7. Cutuliscia56
    Samsung QE49Q60 RATnon accende. Led di sbay spento.
    Ciao 3k e k1, non capisco quale pin devo scollegare, se tolgo l'errore la retro dovrebbe accendere giusto? Se non si accendono potrebbero essere una dell 2 strisce montate in basso a non funzionare. Ho visto tv simili che la tetro si illumina anche con una sola striscia funzionante. Dovrei smontare il pannello per provare le strisce oppure sostituire la psu che su aliespress costa una 50 di€. Sostituendo la scheda dovrei risolvere entrambi i problemi. Quali sono i cip della tetroilluminazione sai la sigla? Grazie per una risposta. Una buona serata. Vi ringrazio, se volete ve la preparo io da buon siciliano.
  8. Un sincero grazie a tutti, ho montato i nuovi ammortizzatori e sembra che il problema si sia risolto 🤞 E' stato difficile smontare uno dei due perché non avevo un tubo adatto per fare rientrare il fermo, ma alla fine ci sono riuscito. Certo un professionista ci avrebbe impiegato un terzo di quanto ci ho messo io, e poi, trovarne uno disponibile... Questo forum mi ha risolto non pochi problemi. Grazie ancora a tutti
  9. sono un pò andato avanti nella chat, alla fine il contatto tel richiama il programma comfort o ridotto che, sebbene posso cambiare staticamente, così è per sicurezza e non va oltre (comprensibile) Ma, quando è in tel, il termostato è inutilizzabile e perde ogni abilità di visualizzazione o modifica con i tasti, ed è necessario aprire il contatto per vedere che temperatura ambientale ci sia e per resettare errori/ modifiche all'ora, etc. Diciamo che per attività domotiche non è il massimo, proverei ad esplorare il discorso con la scheda kit a zone A00410004 che in pratica altro non è che un contatto TA (vedo se con gpt riesco a trovare uno schema di quello che fa prima di acquistarla, perchè dalle foto sembra che non abbia microcontroller o logiche a bordo).
  10. silviolatina
    aprimatic onda 801 -Ez16 non funziona ma solo con telecomando
    Buonasera , grazie per la risposta . nel pomeriggio ho riaperto e smontato la scheda in modo da poter scollegare il coax . non so se nel scollegare la parte schermo , si è rotta o era gia interrotta il reoforo centrale , comunque nel rifare quel collegamento adesso funziona . Ma devo anche dire che prima di ciò avevo provato a iniziare la fase duplicazione telecomando che prevede un comando tra trasmittente e ricevente , e in quel caso la ricevente rispondeva , che mi faceva capire che la ricezione radio era funzionante . Bah questo è quanto , al momento funzionano , vedremo in seguito
  11. ROBY 73
    Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
    È proprio vero, il colpevole è sempre (o quasi), il "maggiordomo" 🤣🤣🤣 Ciao prego
  12. ROBY 73
    Ciao silviolatina, Serto che sì. Scollega completamente il cavo dell'antenna dalla scheda madre e collega un solo pezzo di filo qualsiasi (meglio se rigido), lungo 17cm (millimetro più / millimetro meno) nel morsetto dove ora è collegata l'anima (il filo centrale) del coassiale e vedi se il radiocomando riesce a tramettere. Facci sapere
  13. drn5
    Morsetti Wago
    I morsetti Wago sono carini, colorati e pratici da usare, io li uso quando devo giuntare alla svelta 2/3 fili in un quadro elettrico industriale di automazione. Li uso SOLO nei collegamenti di segnali elettrici elettrici di pochi mA. Nella impiantistica civile solo Forbox perchè sono ETERNI e permettono di fare in un solo punto giunte di spessori anche diversi. L'idea di consigliarli all'elettricista puzza di superiorità, al limite chiedigli cosa ne pensa.
  14. teo kojak
    Pompa Irrigazione da giardino non parte.
    . Il pozzo non e' ispezionabile. ok domani lo faro' . Grazie di cuore . Vi faccio sapere. Domanda: ma non e' uguale far entrare l'acqua dove poggia il vaso d'espansione o dal buco del bulloncino? Anzi da dove ho agito io e' piu' in alto.
  15. Riporto il link alla chat completa: https://chatgpt.com/share/6a6a51bc-5214-83eb-938e-4a12cb0411bb
  16. Leone2285
    Dyson SV22
    Grazie @michpao, nel tardo pomeriggio ho contattato il servizio clienti Dyson. Loro offrono una consulenza attraverso videochiamata e visto che è fuori garanzia garantiscono un prezzo massimo per l'eventuale ricambio. Non mi resta che informare il mio amico di quanto mi hanno detto. In questo modo, come hai ben detto, avrà la garanzia sul pezzo acquistato. Grazie a tutti per avermi aiutato. Vi farò sapere come andrà a finire.
  17. Leone2285
    collegamento per cambio cronotermostato
    Non cambia niente, quello è un contatto pulito. Praticamente per accendere il riscaldamento il cronotermostato collega i due fili che vengono dalla caldaia.
  18. CrisRs
    grazie, un' ultima cosa è indifferente quale dei due cavi che provengono dalla caldaia inserirli nella morsettiera in L o N (carico)?
  19. mrgianfranco
    Devi riempire tubo di aspirazione e tutta la girante dall apposito bullone che trovi affianco alla mandata della pompa...da lì ti accorgi anche se la valvola di ritegno tiene o è lei il problema...essendo un buco piccolo devi fare con pazienza ed essere sicuro di aver fatto uscire tutta l' aria..
  20. Leone2285
    Prima cosa bisogna assicurarsi che nel pozzo ci sia acqua. Quindi il pozzo non è ispezionabile? Non sapendo se è autoadescante bisogna anche riempire la condotta di aspirazione. Il riempimento della pompa va fatto svitando il dadino che si trova sulla stessa pompa.
  21. 3kek1
    Samsung UE46C6600UPXZT problemi di immagine
    Non si legge la sigla scheda vorrei leggere la sigla di alcuni chip, se vuoi fai una foto almeno 2000x2000 al sole senza riflesso e postato su altro sito, magari si riesce a leggere..
  22. Leone2285
    Dove c'è scritto L è il comune C mentre dove va N è il contatto normalmente aperto NO. Se non sbaglio la fase e il neutro servivano solo ad alimentare il vecchio cronotermostato quindi non servono più visto che il nuovo va a pile. Dovresti mettere solo i due fili che vengono dalla caldaia tra C e NO.
  23. mrgianfranco
    Morsetti Wago
    Anche io qui avrei dei dubbi...sarebbe come dare del c...one ad un buttafuori impasticcato della peggior discoteca al mondo..eviterei!
  24. CrisRs
    Si, il vemer ha due batterie stilo
  25. Leone2285
    Quel cronotermostato è a batteria o mi sbaglio?
  26. michpao
    Dyson SV22
    Compatibili si se fai attenzione alle dimensioni ed alle specifiche, mentre per l’affidabilità bisogna leggere le recensioni. Comunque per pochi euro in più preferisco fornitori (noti) 😉.
