TV Telefunken TE32182B29C10 UD-LED no video si audio si retroilluminazione.
nerone09 ha risposto a nerone09 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Grazie 1000 Ing, Riccardo, saluti. -
Riattivatore pin-up
mig ha risposto a andyzan alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se dico contatore lo dico con cognizione di causa. D'altro canto nel mio racconto ho anche detto che il mio vicino di casa lo ha riarmato, l'unica cosa che poteva riarmare era il contatore che è all'esterno dell'abitazione non il salvavita che è all'interno. Non ho certezza sulle cause del distacco, che potrebbe anche essere stato operato da una manina dispettosa, nel qual caso questo automatismo servirà a ben poco. Infatti la cosa più importante della vicenda è il meccanismo di controllocasa che mi consentirà di essere informato di un eventuale distacco. Tuttavia, non posso non notare che un sistema progettato meglio dovrebbe prevedere il preavviso prima e l'avviso dopo del distacco nonché il riarmo remoto nel suo DNA -
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
irudoid ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Io collegherei direttamente una TV sull'ingresso del cavo in casa, staccando tutto il resto, così facendo escluderei un problema di distribuzione. - Oggi
Stufa a pellet Montegrappa 6000 AV
Livio Orsini ha risposto a EPYONE alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Sembra essere un normale monofase con condensatore. Per prima cosa devi sostituire il condensatore. Questi dispositivi non durano in eterno, ma hanno una vita abbastanza limitata. Quando si deteriorano danno proprio i sintomi che descrivi. Sono facili da reperire anche in rete. L'unico poroblema è repererilo delle medesime dimensioni con il vitone di fissaggio. Montarne un altro con le stese caratteristiche elettriche è possibile se riesci a fare il fissaggio meccanico, magari tramite una fascetta. -
Chi ha accesso ad hifi engine?
Livio Orsini ha risposto a x64 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Nessun problema, capita a tutti di commettere errori in buona fede.☺️ -
aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
sergio1289 ha inserito una discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
salve a tutti. ho un problema con questo aspirapolvere a batteria della Silvelcrest che tutto a un tratto ha deciso di non fungere più. ho deciso di smontarlo per vedere se fosse un difetto di interruttore nella schedina controllato con tester in modalità continuità ma interruttore sembra funzionare. misurando con il tester in volt a batteria inserita, tra filo rosso e nero della schedina che collega la batteria al motore non trovo nessun voltaggio, provato a collegare un alimentatore da banco ai capi rosso e nero il motorino parte. tendo a indirizzare il problema alla batteria, smonto la batteria dal guscio controllo con tester il voltaggio ai capi + e - del bms e trovo 24v il pacco batterie e buono, vado all'uscita dei pin dei contatti bms tra +e - ma non mi segna nessun voltaggio, controllo la continuità del fusibile in SMD. ma questo mi dà continuità , può essere che a difettare sia la scheda bms ? secondo voi quale potrebbe essere il vero problema? cosa altro mi consigliate di controllare con il tester? - Ieri
Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Brionvega
no non centrano nulla (tolto che li ho già sostituiti ma non centrano nulla). E' chiaramente un segno di filtraggio (di serie) non sufficiente o appunto una impedenza troppo alta ma propendo per la stessa identica cosa dei mivar per quello ho messo quel thread... -
Pacc ha inserito una discussione in Impianti TV
Buonasera a tutti, come da titolo ho problemi di ricezione su alcuni canali (Sky TG24, DMAX, TV8, TGCOM). Vivo a Palermo e ho puntato l’antenna verso Monte Pellegrino. Credo però che il problema dipenda dal fatto che abito in vicoli abbastanza stretti: ho un palazzo di fronte, a circa 10–15 metri, che mi copre parzialmente la visuale verso Monte Pellegrino (in particolare un angolo). Con i canali principali (RAI e Mediaset) non ho problemi, mentre quelli citati sopra li vedo con blocchi, squadrettamento e sfarfallio. Il mio impianto è così composto: un’antenna “a baffo” montata su un palo sul balcone, a circa 2,5 m di altezza; il cavo entra in casa e viene diviso da un partitore per 3 stanze; in tutte e 3 le stanze il problema è identico. Cosa mi consigliate? Avevo pensato di installare un amplificatore, ma prima di fare spese inutili vorrei un vostro parere. -
Sì esatto, è un EOS120: https://www.automatisme-online.fr/api/pdfs/uploads/2025/05/eos_120.pdf?srsltid=AfmBOoomSAQQkMcttIowqt6Rj8HXXS9zGX9bfz7R-57b8JEn3pcdFOii https://www.vartai.eu/uploads/userfiles/pdf/BFT/Garazo/BFT_Eos120_EN.pdf Apri il coperchio grigio e come già detto: Posta le foto della scheda VENERE D, e anche di un radiocomando
Posto esterno Urmet 1145/500 non si accende il led della chiamata
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti, fai un ponte tra L e GT, unica attenzione, la chiamata deve essere elettronica e non elettrica. -
Cancello bft non si apre con il freddo
ROBY 73 ha risposto a Loresan alla discussione in Cancelli elettrici
Siamo qui -
Collegamento pulsante citofono.
ROBY 73 ha risposto a fernando73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao fernando73. Prima di tutto è da capire se quel relè viene appunto alimentato dalla pressione del pulsante nel citofono, quindi senza collegare nulla sulla scheda IDOR-100, tieni "sott'occhio" il relè mentre fai premere il pulsante a qualcun altro e vedi se si eccita e diseccita al rilascio. Se questo funziona, allora collega i fili dai morsetti 11 e 14 del relè, ai morsetti 8 e 10 START della scheda IDOR-100 ed "il gioco è fatto". Facci sapere i risultati e casomai facci vedere il citofono aperto e chiuso -
Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
salwash2026 ha risposto a salwash2026 alla discussione in Lavastoviglie
In realtà c'è già una bella e dettagliata recensione dello stesso modello su questo stesso forum 😉 -
come sugli oled non ce questo problema ? eppure si guastano pure i panneli oled, secondo me ci sono marchi che non presentano questo problema..
Ciccio 27 ha risposto a salwash2026 alla discussione in Lavastoviglie
Adesso aspettiamo una bella recensione! 😉🙏🏼 -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a cippa lippa alla discussione in Brionvega
controlla tutti gli elettrolitici dell'alimentazione e della deflessione -
TV HISENSE 55" Righe verticali
Riccardo Ottaviucci ha risposto a robyk63 alla discussione in Altre marche TV
avviene solo sugli lcd e sempre più spesso vista la qualità sempre più infima di queste ciofeghe dagli occhi a .... orientali -
Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
GiuseppePort ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Rieccomi... ho cantato vittoria troppo presto. oggi per la prima volta dopo la riparazione abbiamo fatto lavorare l'asciugatrice e dopo circa mezz'ora si è arrestata, non potendo intervenire subito ho portato la manopola su zero. Dopo circa un'ora ho ruotato la manopola per scegliere un programma e l'asciugatrice si è accesa per qualche secondo per poi spegnersi nuovamente, decido quindi di smontare la scheda per controllare le saldature, ho notato ,credo, dei residui di lussante nei pressi dell'integrato e quindi ho usato un detergente per contatti secco e con un piccolo spazzolino ho pulito tutta la zona. Ho rialimentato la scheda e fatto partire l'asciugatrice la quale dopo 5 minuti si è nuovamente fermata.. Tra Drain e source sono presenti 310 Vdc Tra Source e Bp 5,16 volt tra source e FB 4,6 Volt..... Tra Source e Fb so che devono esserci 1,7 volt. adesso che scrivo, l'asciugatrice è stata disalimentata per 10 minuti, la tensione di fb è di 1,7 volt infatti la scheda è accesa. dopo qualche minuto si spegne anche senza premere il tasto start. -
nel mio citofono la voce si sente pianissimo
ROBY 73 ha risposto a c4ruvb alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao c4ruvb, Prima di tutto chiedi agli altri condòmini se per caso hanno gli stessi problemi o simili. Se il resto dei citofoni sono funzionanti, bisognerebbe provare a cambiare il tuo, non è che ci si possa fare tanto altro, a meno che non si apra il citofono stesso, si prova a cambiare l'altoparlante, una bella pulizia, controllo dei collegamenti, ecc..., ma come già detto, a quel punto conviene provare con uno nuovo. Questo è un Urmet 730/1: https://interfoni.rs/wp-content/uploads/2019/08/Urmet-730-ulazna-vrata-_-interfonska-slusalica-_-sema-prikljucaka.pdf -
grazie riccardo ma avviene su tutti i pannelli lcd oppure ci sono pannelli che ne sono esenti ? avviene per surriscaldamento detioramento?
Michets ha aderito alla comunità
Ho preso la Smeg come da vostri consigli. Grazie a tutti per i vostri feedback preziosi -
Fancoil Aermec FCZ300 ACT non si accende
Mavo76 ha risposto a Mavo76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Problema risolto ma rimare un mistero. Ieri con la scheda ed i cavi della messa a terra scollegati avevo fase sulla carcassa del fancoil (foto 1 e 2) Poi ho scollegato il condensatore e la fase sulla carcassa è sparita Oggi collego scheda e condensatore, lascio scollegata la messa a terra della scheda e mi accorgo che c’è fase sul cavo della messa a terra della scheda (foto 3) Lascio scollegata la messa a terra della scheda isolandola con il nastro ed il fancoil funziona perfettamente. Faccio la stessa cosa sul secondo fancoil e funziona anche questo. Sinceramente non riesco a capire la situazione, posso capire un problema o un difetto su un fancoil ma su entrambi lo stesso identico problema non so più cosa pensare. -
Scusate ho risolto il problema di connessione. Accedo al programma del plc ma quando clicco su carica il dispositivo come nuova stazione mi risponde l'operazione di caricamneto non è stata eseguita perchè non sono state soddisfatte le condizioni preliminari
Sostituzione vecchio Elvox
ROBY 73 ha risposto a pig_org alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao pig_org, Ma lo cambi perché non funziona qualcosa, oppure per motivi estetici? Comunque, in giallo i morsetti del Miro Proxe 620005: https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view SW4 su "-" SW3 su "Z" Facci sapere i risultati -
LuigiC23 ha iniziato a seguire Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
LuigiC23 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, vorrei chiedere un consiglio per una caldaia Baxi EVOLUTION PRIME 26. Ho comprato questa casa a luglio del 2025, ad ottobre del 2025 ho cambiato radiatore, e ho acceso il riscaldamento a fine ottobre, inizio novembre. Praticamente, mi sono accorto di un primo calo di pressione a 0 quando sono andato in vacanza a dicembre, e ho messo il riscaldamento in modalità vacanze. Dopo 2-3 giorni, dall'app mi ha dato un problema di pressione bassa. Quando sono ritornato a casa la caldaia praticamente era in errore E2.07, e ho dovuto rabboccare. Nei giorni successivi ho fatto più attenzione a questa cosa, e ho notato che comunque la pressione non sale quando rabbocco, a più di 1.5 o 1.6, si ferma a un certo punto. Quando la caldaia è fredda scende piano piano la pressione, fino a quando dopo qualche giorno scende anche sulla parte rossa. Ho provato a sfiatare i radiatori ed effettivamente c'era un po' d'aria dentro il radiatore alto del bagno. Adesso sto facendo sempre molta più attenzione, e volevo capire quale potrebbe essere il problema, se c'è un problema. Il proprietario di prima mi ha detto che lui lo faceva perché comunque c'è bassa pressione nell'acquedotto e quindi un po' d'aria sulla mandata. Mi potreste aiutare in merito a questa anomalia? Grazie mille
