  2. Ieri
  3. Stefano Dalmo
    Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
    Scusa ma se ti senti incapace di agire / controllare ecc cosa desideri dal forum , non capisco .
  4. Panxone
    Addolcitore Cillit Bio T -Display 00000
    Salve, ho un parat biodata 32 e avevo anche io il problema del display con tutti zeri e una cifra lampeggiante, ho risolto seguendo le indicazioni di Dumah Brazorf inserendo il codice 01000. Adesso è ritornato a volume mentre prima con 00020 andava solo a tempo. Grazie.
  5. Marco Momesso
    È a camera aperta , ma io non sono un tecnico , non saprei neanche individuare il pressostato. Sento un rumore quando apro l'acqua o faccio partire i termosifoni...che secondo me è la pompa. Per il resto tutto quello che sarei in grado di fare è quello che ho visto fare al tecnico in questi anni di pulizie...ovvero togliere la copertura di lamiera e ribaltare il pannello di controllo verso il basso (é incernierato) e li dietro c'è sta famosa centralina
  6. ALLUMY
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    Può essere di tutto, che ti dicevo un mese fa? 😁
  7. mago_di_oz
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Stiamo scoprendo che i file in DL alla changhong sono praticamente con solo l'id di default , fanno cenno nel file txt alla famosa cartella con i 3 file per i 3 tipi di pannello che utilizzano , ma detta cartella é l'araba fenice , e poi il loro file cancella l'archivio memorizzato nel fw e si può cambiare il project id del pannello solo con i file di configurazione, la recospa , importatore Saba /Changhong , mi ha inviato il file che hanno loro per aggiornamenti, fatto , adesso il menu' nel service per cambiare il project id è attivo ma l'archivio é vuoto e qualsiasi id seleziono non cambia nulla .... Bella fregatura ...a sto punto servirebbe un qualsiasi file per questa main con l'archivio completo degli id in memoria e poi fare l'aggiornamento col file Saba della RecoSpa....
  8. Ciao drugo66, Grazie. Fammi sapere. Sto continuando a migliorarlo. Mirko
  9. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
    Tu mi hai chiesto notizie sull’astina , io ti ho spiegato a cosa serve e come avviene . ma , a te , non è avvenuto ! il termostato è funzionante non è aperto , è la resistenza che è bruciata .
  10. Perdonami ma non ti seguo. Se l'astina, a seguito della fusione, cade apre il circuito. Ma la mia non è caduta. Ho capito male?
  11. Stefano Dalmo
    E perché cosa ho detto
  12. Ciccio 27
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare, perché altrimenti il detersivo si "mangia" anche i pezzi che hai cambiato. 😉
  13. Ciccio 27
  14. Stefano Dalmo
    Perno motore tapparella elettrica
    Sfilando il fermo ed estraendo il cavo elettrico dal comando su e giù, in modo che possa gira insieme al motore , la tapparella può essere ruotata a mano insieme al motore .
  15. sì, ma il contatto è chiuso e non è "caduto"
  16. ROBY 73
    Ora che guardo meglio la foto, il cassonetto ha l'apertura frontale come quelli meravigliosi (per lavorarci) come quelli di cinquant'anni fa, oppure è tutto chiuso e l'unica apertura è dal basso?
  17. Stefano Dalmo
    Termica di sicurezza Quando il termostato non funziona più l’alta temperatura fa fondere del materiale che sta sotto l’astina Che cadendo fa aprire il circuito .
  18. Ciao Controlla che la macinatura non sia troppo stretta allargala almeno di 2 /3 scatti Beppe18
  19. quindi nulla... praticamente da buttare Ma quel contatto che mi indicavi cos'è? E quell'astina che menzionavo... cos'è? e cosa deve fare?
  20. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Poi dipende da tante cose, se i termosifoni sono stati dimensionati bene in rapporto all appartamento, più sono piccoli più devono scaldare, non c’è scampo, la Termodinamica non perdona, se hai la superficie piccola la temperatura deve essere alta, e viceversa. Parlare solo dí numeri crudi senza sapere il resto non ha molto senso, “80” gradi non dicono niente se non si sa il contesto. Il pavimento radiante ha una temperatura di mandata di 25/30 gradi, ma ha la superficie dell intero appartamento.
  21. ROBY 73
    Ciao mcgyver83, la piastra dovrebbe essere simile a queste della NICE: Come si vede hanno la sede a semicerchio e con la spina che entra nel foro. Quindi sì, in teoria una volta estratto "il chiodo", dovresti riuscire a togliere il rotolo alzandolo, il fatto è che da come ho capito, non hai più spazio per alzare tutto il pacco della tapparella e quindi tocca sul solaio del cassonetto. Dall'altra parte come è fissato il tubo? Posta una foto anche della parte opposta e anche dello spazio che rimane verso l'alto (sempre che ce ne sia ancora naturalmente), che vediamo com'è la situazione. Ma non ci sono i tappi di sicurezza / finecorsa sull'ultima stecca in basso? Oppure si sono rotti anche quelli? Intendo tipo questo:
  22. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Ma dipende da come è fatto il tuo impianto, a parte che ti avevo detto, mi sembra, di controllare (se possibile e hai un collettore) se le temperature di tutti i RITORNI sono pressappoco uguali. Se sono uguali vuol dire che l’impianto è bilanciato, se lo è, evidentemente quella è la temperatura di lavoro, se non più alta, ma non è quello il problema, c’è sempre il termostato ambiente che ferma o la caldaia o la mandata ai termosifoni. Io capisco il terrore con quello che costa il gas, dí vedere temperatura cosi alte, ma se non si trovano altri problemi e va tutto bene, 80 o più gradi è normalissimo. Il guaio sono le fughe di calore da infissi porte fessure ecc, non è la temperatura di mandata.
  23. Stefano Dalmo
    Se tra 1e 3 è interrotto , è segno che la resistenza si è interrotta , ci vuole una nuova piastra . puoi collegarci direttamente la 220 su questi due punti e vedere se riscalda , ma è fritta . il tester dice la verità , non passa per il termostato la verifica .
  24. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Ok ma quindi così alta è normale o può esserci qualche problema?
  25. Aggiungo. Se provo a vedere se c'è continuità trovo tutto interrotto tranne tra i puntali 2 e 3 quando faccio toccare le lamelle con il termostato. Ma se faccio così,, a mio avviso, creo un corto ovvio. Posto foto con i puntali numerati
  26. Sperando di aver compreso. Il contatto che sta li sotto è chiuso, si toccano. E' normale? Se faccio delle manovre sul termostato non succede nullu su quel contatto. A cosa serve quel contatto? La cosa strana, secondo me, è che l' "astina bianca" che sorregge il contatto la trovo molto alta. E' normale? A cosa serve quell'astina. Posto una foto dove la freccia indica il contatto - chiuso - e la linea - rossa - l'astina a cui mi riferivo. Attendo vostre, GRAZIE
  27. Maurizio Colombi
    Ripeto, vedo quel tipo di attacco molto strano e, soprattutto, complicato per rimuovere il tutto. Il motore e di conseguenza il tubo, per essere rimossi, devono poter scorrere di almeno un paio di centimetri da una parte o dall'altra. E quell'attacco non lo permette, a meno che, nella parte posteriore ci sia uno spazio, una fessura, un taglio o qualcosa d'altro dove poter far uscire il famoso perno quadrato o qualsiasi altro attacco che ci sia sulla parte fissa o motrice. Potrebbe anche essere che il supporto dalla parte opposta (quello trainato) sia libero di scorrere quel tanto che permetta di rimuovere l'assemblaggio supporto-motore.
