  2. Ganimede77
    Come lavare i capi sportivi....
    che sport e quindi che tipologia di capi tecnici, conta. Allenamenti di quante ore?
  3. ALLUMY
    Consiglio miscelatore
    Certo che puoi, non succede nulla di grave. Se poi vedi che quello che prende ti basta e i segnali sono pure di buona qualità, saresti già a posto. A questo punto attendo i tuoi riscontri.
  4. Quindi si ripresenta lo stesso difetto per cui hai cambiato l'apparecchio. Se sei in un condominio accertati che anche gli altri non abbiano lo stesso problema.
  5. Temerario007
    Problema termostato CAME BTP TH350
    La programmazione è già tutta memorizzata per l'intera settimana.
  6. Stefano Dalmo
    Problema lavastoviglie blomberg
    E come fai a prendere la scossa ? allora , magari ci sarà solo il filo , senza collegamento nel pozzetto di terra . Collega un carico a quella che tu chiami 220 e vedi se funziona . Una lampadina da 50 watt per esempio . In genere è presente sempre un polo . Di F e N magari è presente solo la fase . gira la spina nella presa e vedi se la misuri lo stesso .
  7. reka
    Impianto elettrico cucina nuovo
    per le linee dedicate dal quadro alla presa di ogni elettrodomestico puoi decidere di usare il 2,5 con C16 in partenza o 1,5 con C10 in partenza a seconda del tipo di utilizzatore (vale la pena usare linee da 1,5 se serve risparmiare spazio nei tubi). come differenziale vanno scelti in base al tipo di carico, ormai il tipo AC va bene solo per le luci senza elettronica in pratica. quindi si sceglie tipo A o F.
  8. SamPog
    Innanzitutto Vi ringrazio per le risposte. In casa ci sono 6 prese gestite da un centralino Fracarro ma un solo televisore. Capisco che sarebbe meglio rifare l'impianto cambiando le antenne ma il nostro uso della TV è saltuario. Per il 90% del già poco tempo usiamo le piattaforme di streaming. Questo per dire che vorrei evitare di sobbarcarmi una spesa non necessaria. Speravo di cavarmela con una soluzione più semplice. Il segnale è stato buono sino a quando il cavo non si è fisicamente staccato dal miscelatore. Avrei un'ulteriore domanda, dato che una delle antenne UHF punta già il monte Venda, non potrei collegare direttamente l'antenna al centralino? Grazie
  9. fulmicotone1
    Convertitore da 220v a 12v Dc
    Grazie per la tua disponibilità e per la tua saggezza sempre pronta a risolvere tutto Sicuramente sarà nell’ ordine dei 500w ma nel caso ci fosse la necessità di usarne due meglio più potente
  10. Stefano Dalmo
    Electrolux rdh3786gde non si accende dopo lo standby
    Fai un controllo degli elettrolitici .
  11. La ringrazio di avermi risposto con molta celerita',due cose ancora; devo usare un traformatore e non alimentatore,il tutto poi devo metterli in un contenitore e fissarlo fuori vicino al posto esterno. GIusto?.Puo.Come rele' ho un tipo a 4 pin tipo quelli che si usano per le auto.Puo' andare bene? Che ne dici di sfruttare l'alimentatore del citofono bt ticino 346040 che e' ancora sulla striscia din .Ho a disposizione perche' inutilizzati un po' di fili che arrivano alla pulsantiera esterna.Pero' in caso affermativo puoi dirmi come collegare il tutto compreso naturalmente rela' con il suo supporto alloggiato nella striscia din a fianco dell'alimentatore.Grazie
  12. David72
    certo che ho la messa a terra, ma quello che non capisco è perchè ho sempre la 220 al motore con lavastoviglie spenta dal suo interruttore
  13. David72
    Ciao anch'io avevo capito che è una beko rimarcata perchè tutti i ricambi sono uguali alla Beko, ma per risolvere il problema? Ciao David
  14. Oggi
  15. Stefano Dalmo
    Da quello che capisco , questa funzione è possibile su programmi già memorizzati . di fatti dice di entrare nel giorno o giorni della settimana già programmati e Impostare su quale ora inserire il ritardo
  16. Domenico99
    Ok ho capito per una linea dedicata invece essendo una sola presa o un paio non conviene fare questa cosa. Devo metter quindi i tipo f?
  17. Temerario007
    Non è un anticipo. Io programmo alle 7.00 inserendo il ritardo di accensione di 30 minuti, quindi deve partire alle 7.30 in realtà non vede il ritardo ma parte alle 7. Come vedi nell'esempio del manuale, è programmato alle 15.00 con un ritardo di 45 minuti ( la cifra in piccolo vicino a 00). Significa che si accenderà alle 15.45 invece delle 15.00 Nel mio caso il ritado non viene letto al momento dell'avvio, e non capisco il perchè.
  18. Chiarella88
    Compilazione pratica ENEA- BONUS CASA
    Ciao! nel bonus casa non si deve intervenire l’importo in nessuna parte della pratica. se il 730 te lo fai da solo, quando entrerai vedrai che ti fa vedere i due bonifici parlanti che hai fatto e dovrai abilitare la spesa. In caso di controllo dall’agenzia delle entrate dovrai presentare tutti i documenti, compresa Enea
  19. Tiziano .M
    Smart tv samsung collegamento con wifi
    Grazie x le vostre risposte, controllerò’ il funzionamento dell’ antenna saluto e ringrazio
  20. reka
    perchè è una finezza, vale per tutto, puoi fare la linea luci da 1,5mma ma usare il 2,5 tra quadro e derivazione! non so come spiegarlo meglio. per gli AC io li toglierei dal mercato
  21. reka
    e non è quello descritto nell'esempio? chiamarlo ritardo è forse fuorviante (perchè è un anticipo a tutti gli effetti)
  22. Buongiorno la mia asciugatrice elettrolux rdh3786gde ha il seguente problema: al termine del ciclo di asciugatura va in standby, si spegne e non è più possibile accenderla. L'unico modo per riaccenderla è togliere la presa della corrente, aspettare circa 20 minuti, e rimettere la presa. A qualcuno è capitato? grazie stefano
  23. Alessio Menditto
    Aeg t59800-asciuga poco
    Ma scusate, nel frattempo che tutti questi sensori non si sa se vanno o non vanno, il compressore funziona o no? Perchè se non funziona effettivamente è bloccato dalla logica della macchina, ma se funziona il calore e il freddo del circuito frigorifero da qualche parte deve andare, se non c’è scambio il frigorifero si deve bloccare.
  24. Buongiorno a tutti, per caso qualcuno di voi possiede gli schemi di collegamento dei seguenti componenti Terraneo / Bticino? - videocitofono Videoporter 2000 - pulsantiera relativa - videocamera TC90 - alimentatore PS010A - Trasformatore TR10 Dovrebbero essere contenuti nel " notiziario tecnico 82 ", ma dalle vecchie discussioni presenti in questo forum il pdf non è più scaricabile. Qualche anima pia? Grazie in anticipo!
  25. Domenico99
    Ok per la linea presa invece ho visto che dal quadro partono con il cavo da 4mmq fino alle derivazioni non ho capito il perché.... I magnetotermici differenziali di tipo ac vanno bene per queste linee della cucina?
  26. Alessio Menditto
    baxi duo tec in solar Malfunzionamento riscaldamento
    Per il bilanciamento è più complicato, prima devi far sì che le temperature di ritorno di ogni tubo a ogni piano siano identiche, poi devi trovare dov’è il punto dove la mandata e il ritorno dei due tubi di mandata e ritorno dei collettori di ogni piano si unisce, e li spera ci siano valvole e detentori, pure li dovrai intervenire per far sì che i ritorni abbiano la stessa temperatura: tu adesso hai perché sta arrivando troppa acqua, mentre ne arriva meno al primo piano quindi dovrai strozzare la mandata al piano terra perché arrivi più acqua al primo piano. Quando il ritorno del collettore del primo piano sarà uguale al ritorno del piano terra, avrai la sicurezza che tutte le stanze a tutti i piani (oltre le cose dette nei primi messaggi) saranno alla stessa condizione di calore.
  27. Letto tutto, grazie. In realtà la mia era un'indagine abbastanza generica per ottenere delle best pratices, nella fattispecie ho svariati impianti che utilizzano conduttori schermati: antintrusione, ModBUS RTU, motorizzazione azimuthale, declinale e polare per antenne satellitari. Insomma di cose da fare ne ho... Mi puoi confermare che il collegamento da te utilizzato è perfettamente uguale al mio schema pubblicato? Ovvio che le barre collettrici devono essere isolate ed andare alla EBB di terra direttamente con unico cavo per escludere ground loop!
