Consigli acquisto nuova lavatrice slim
Diomede Corso ha risposto a lastway alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Carica dall'alto.... con vasca inox.... Ne ricordo ben poche!! -
Parere quadro appartamento 110mq
Marco Fornaciari ha risposto a jonny89 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Oltre a quanto scritto da Maurizio, con quell'appartamento conviene fare subito tutto per i 6 kW, e quindi richiedere fornitura 6 kW. Il costo in più all'anno è più che accettabile, quello iniziale cambia di poco, ma poi ti dimentichi di gestire i carichi: beh in cucina a meno di avere 20 kW bisogna sempre stare attenti. La predisposizione per il piano di cottura a induzione la farei senza indugio, se lo installi spendi almeno il 40% rispetto al gas, in un anno ti ripaghi il tutto. Personalmente farei tutti MTD, in modo da avere linee indipendenti, e togliermi la seccatura degli elettromestici elettronici (ormai tutti) che fanno intervenire il differenziale per somma di dispersione solo perché sono alimentati: io ho fatto così. -
Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora Ma allora il campanello dov'è fisicamente? In teoria da quello che so, questi sono le corrispondenze dei collegamenti del Ring: C-1 = COMUNE APRI PORTA C-2 = ALTOPARLANTE C-3 = MICROFONO C-4 = COMUNE AUDIO C-5 = APERTURA C-6 = CHIAMATA C-7 = COMUNE CAMPANELLO Quindi, i fili C-6 e C-7 dove li hai collegati? Prima con l'Elvox 870 funzionava tutto correttamente con il Ring? - Oggi
Buonasera, sono un possessore di una tv Akai AKTV5535. Da qualche settimana presenta un disturbo su schermo come allegato in foto poi dopo alcuni minuti di funzionamento inizia un test colori in loop e sono costretto e spegnerlo. All'accensione riparte con il disturbo e pochi minuti dopo di nuovo in loop il test colori in sequenza. Ho effettuato il test del flat sulla t-con , staccando il primo metà schermo visualizza lo stesso difetto, staccando il secondo idem. Potrebbe trattarsi di t-con/pannello? Grazie a tutti per l'aiuto Giuseppe
Consiglio quadro appartamento
ROBY 73 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra? Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12). Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico. Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia? Magari fai un disegno con le quote Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi. Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere? Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi. -
GiuZan ha cambiato la sua immagine di profilo -
Presentazione
Riccardo Ottaviucci ha risposto a GiuZan alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Maurizio Colombi ha risposto a jonny89 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Cerca di spiegare meglio il tuo concetto di e di Credo che tu stia facendo un po' di confusione -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Electrolux perdita acqua
Tigli la girante di sotto e controlla se si fosse aperta tra la giuntura dei due semi gusci . E magari a pressione si apre e spruzza forte nella chiusura della porta . oppure sganciala e prova a lavare senza di essa . molto facilmente , la devi tirare fuori dal mobile e smontare le pareti e magari la scocca di metallo sotto la porta , per risalire l’acqua da dove proviene . Nulla vieta che possa esserci qualche microforo nella lamiera e l’acqua arrivi lì perché passa sotto tra il fondo di acciaio e il materiale di rivestimento nero .
Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
rigoales ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Grazie mille. Sei stato molto gentile. -
valeriovvv ha iniziato a seguire Motore E.Bezzi e inverter
Private Lady In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous *** Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/miso-lexii-27.html]Miso Lexii[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/eva-sky-65.html]Eva Sky[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/mary-92.html]Mary[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/katya-sun-19.html]Katya Sun[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/tina-ember-105.html]Tina Ember[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/katya-sun-19.html]Katya Sun[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/fantasybabe-91.html]FantasyBabe[/url]
Giuseppe_972 ha aderito alla comunità
philly_co ha aderito alla comunità
Buonasera a tutti ho una lavastoviglie Elettrolux modello TT793R5 e goccia acqua sotto la porta lato sinistro. Ho cambiato la guarnizione sotto la porta ma il problema persiste. Potete darmi un aiuto? Allego la foto della perdita. Grazie a tutti..
jonny89 ha iniziato a seguire Parere quadro appartamento 110mq e Parere quadro appartamento 110mq
jonny89 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera, avrei bisogno di un parere su questo quadro appartamento. La potenza impegnata per adesso sarebbe 3kW ma il quadro sarebbe già adeguato per gestire una potenza impegnata di 6kW (difficilmente si andrà oltre i 4,5kW). Non ci sono piani cottura ad induzione. Non c'è spazio in cucina per gli interruttori bipolari per gli elettrodomestici e per questo sono stati previsti sezionamenti dedicati nel quadro. Ho un dubbio sul generale quadro ma suppongo che un MT 25A sia idoneo. Non considerando la morsettiera di collegamento sarebbero impegnati 26 moduli ed il quadro utilizzato sarebbe un 36 moduli quindi rientrerebbe a pelo nella CEI 64-8. L'idea sarebbe quella di usare componentistica Siemens ed eventualmente un POP (bobina di massima tensione) per proteggere l'appartamento da guasto/mancanza neutro sulla rete di distribuzione ma Siemens non sembra produrre tale dispositivo. Cosa ne pensate? A voi la parola. -
Buonasera, avrei bisogno di un parere su questo quadro appartamento. La potenza impegnata per adesso sarebbe 3kW ma il quadro sarebbe già adeguato per gestire una potenza impegnata di 6kW (difficilmente si andrà oltre i 4,5kW). Non ci sono piani cottura ad induzione. Non c'è spazio in cucina per gli interruttori bipolari per gli elettrodomestici e per questo sono stati previsti sezionamenti dedicati nel quadro. Non considerando la morsettiera di collegamento sarebbero impegnati 26 moduli ed il quadro utilizzato sarebbe un 36 moduli quindi rientrerebbe a pelo nella CEI 64-8. L'idea sarebbe quella di usare componentistica Siemens ed eventualmente un POP (bobina di massima tensione) per proteggere l'appartamento da guasto/mancanza neutro sulla rete di distribuzione ma Siemens non sembra produrre tale dispositivo. Cosa ne pensate? A voi la parola. -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Questo è il livello che raggiunge la mia nel programma lana e non ho messo l'opzione livello alto perché poca roba caricata -
snipermosin ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Leggo adesso che hi inserito una foto. Quello non va bene perchè non ha il filtro 5G, rischi di tirare segnali indesiderati dalla telefonia mobile, a meno che devi mettere un filtro a parte, ma alla fine spendi quanto uno di quelli che ti ho consiglito. -
Ok, è un vecchio modello con ingresso a larga banda 3+4+5 che andava bene per antenna logaritmica. Adesso che la terza banda è priva di canali TV basta un centralino con ingresso UHF con lo stesso guadagno, di ultima generazione con filtro 5G a bordo. Qualche modello: https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/centralini-larga-banda/amplificazione-multibanda-uhf-5g/82wu22 https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-105_IT.pdf https://fracarro.com/it/product/223619-mbj2r3uu-t2/ https://www.mitan.info/prodotti/small-j/ (il primo in alto da 22 db) https://maxital.it/prodotto/max25g-3uu/ Questi sono facilmente reperibili, affidabili, non è robaccia da 2 soldi.... Forse il Maxital è piu' economico e con il rapporto prezzo qualità decente. -
quale modello di inverter hai pensato di usare? e che modello di pannelli FV ? questi dati sono utili per cercare di ottimizzare tutta la sezione generatore.
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Questa é la foto della nicchia I quadretti ancora si devono comparare. Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico. -
Quindi è necessario un amplificatore che abbia più 25 db o potrebbe andare bene anche un Fracarro da 20 db (vedi foto)? -
Presentazione
GiuZan ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buonasera mi chiamo Giuseppe e sono un appassionato di elettronica in generale. Un saluto a tutto il forum e grazie per il vostro lavoro. Giuseppe -
GiuZan ha aderito alla comunità -
Wincc Unified - equivalente del "modello pagina"
Maurizio Colombi ha risposto a batta alla discussione in Siemens HMI & Scada
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Scheda di ricarica batterie 18650
walter longo ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Credo ovunque visto esempio eco worthy ma poi scusa son tutte cinesi. Io Marche buone credo siano tesla huawei lg vtac ... ma ne voglio una non costosissima. Diciamo di quelle forma batteria auto non quelle murali
samsung galaxy A40 guasto dopo caduta
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Praticamente è perfettamente funzionante, ma quando si spegne e dopo viene riacceso lo schermo è buio mentre toccandolo si sente dalle vibrazioni che funziona.
