  2. Mister_X_
    Somma di controllo checksum
    Come già detto, nell'azienda dove lavoro disegno schemi, sviluppo software e collaudo gli impianti, tutto il resto non mi riguarda MA... mi è stato chiesto un consiglio dal mio datore per questo discorso e mi sto appunto informando. Leggendovi sono arrivato al punto che se il modo di farla franca c'è sempre quindi la soluzione è da ricercare in un modo diverso, il checksum fa ben poco.
  3. mistertv
    Sony Crt condensatori ?
    Si puoi usarlo.
  4. Mi sa che non ci siamo capiti: 1) Se leggi bene il mio primo post è chiaro si che sono protetto da come dici tu "contatti diretti"(usato in maniera in propria mi sembra che le idee le avete poco chiare voi),in quanto stiamo parlando di magnetotermici differenziali, e il blocco di cui parlavo a monte è un blocco differenziale + mt 2) Non ho ricevuto ancora una risposta al mio quesito: Ovvero se nel mio quadro di casa monto differenziali magnetotermici di tipo elettronico, e a monte ho un blocco differenziale elettromeccanico +mt,è permessa a valle l'installazione di mtd di tipo elettronico??
  5. Oggi
  6. Buongiorno a tutti. Dopo aver effettuato una decalcificazione, la macchina da caffè non si è più ripresa. Essa mostra un lampeggio continuo che si interrompe solo forzando una nuova sequenza di decalcificazione, ma poi riprende. Ho effettuato tutti i tentativi indicati a manuale (e sul web) per ripristinare la macchina ma senza successo. La procedura di reset non ha effetto. (tasto premuto e successiva alimentazione) Qualche suggerimento? Grazie
  7. Ieri
  8. sergio1289
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
    intanto ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando, domani provo a fare la prova lampada credo di avere solo una lampadina da 100w credo dovrebbe andare bene ugualmente!? nel forum di stufe a pellet mi avevano consigliato come prima cosa di fare la prova di staccare uno per volta gli utilizzatori esterni, senza fare la prova lampada, ma facendo scorta di fusibili, se alla fine non salta per esclusione si scopre l'utilizzatore in corto. alla fine questa prova non lo fatta perché ero un po' scettico,e ho deciso di visionare la scheda trovando il varistore colpevole. ora spero che il colpevole sia solo il varistore della scheda, se no la riparazione si fa' più lunga è complicata, dovrei andare a esclusione scollegando gli utilizzatori sperando che non sia qualcuno di l'oro a difettare.
  9. Stefano Dalmo
    Sono pochi , per un circuito che arriva ad assorbire 5 A visto il fusibile da 6 presente . , ma visto che questo non è saltato , dubito che ci sia qualche periferica in corto , oltretutto stava in stand by . magari lascia collegato solo il display , oppure tutto , ma senza avviarla . La prova in stand by , come l’aveva lasciata .
  10. Stefano Dalmo
    Credo sia la cosa migliore da fare .
  11. Buonasera a tutti voi, ho dei grafici che vorrei salvare su USB ma non so come fare o meglio ho impostato da Campionamento Dati il Bit da PLC che vedo attivarsi ma in HMI non viene salvato nulla e nemmeno la usb si accende. Dove sbaglio? Saluti cordiali
  12. il discorso non regge. a monte puoi installare un differenziale elettromeccanico da 300ma che ti protegge contro i contatti indiretti , ma non adatto a proteggerti da eventuali contatti diretti. ascolta i consigli e choiama un elettricista, altrimenti usa ( come ti hanno gia' detto) MTD a 1 modulo di tipo elettromeccanico.
  13. ROBY 73
    Funzionamento Pinza Amperometrica.
    Direi proprio di sì, che c'è "troppa roba", con un interruttore da un solo modulo poi, non si può pretendere troppo
  14. ALLUMY
    (sovrapposti) chiedevo a Stefano: secondo te ad accendere una stufa del genere con tutto collegato, può farcela con in serie una lampada di soli 60w?
  15. sergio1289
    aggiornamento ho scollegato la scheda per lavorare al meglio , e anche così quel varistore mi dà un corto netto, ma credo come ha detto in un post precedente se non ricordo male Brazorf che sia dovuto da gli avvolgimenti del relè. quindi se è così la questione si complica. Termorossi Pidra 13 kW Idro. quindi potrei provare ad alimentare la scheda senza il varistore scoppiato, e fare la prova lampada collegandola al posto del fusibile giusto?
  16. A pensarci bene ti riproporrei il mio sistema a diodi, che secondo me è più vantaggioso rispetto ai relè. Come ho già detto, l'ho testato e funziona. La separazione tra le alimentazioni è sempre garantita dai diodi. In caso di guasto di un alimentatore è un attimo sostituirlo. In caso di corto interviene la protezione dell'alimentatore. Non viene toccata l'alimentazione dei citofoni (con quel che costa!). È più facile da collegare e molto meno ingombrante. Con i relè invece la vedo più complicata e rischiosa. Notteee 😊
  17. giugn76
    Apertura tramite pulsante
    Prego! 🙂👍
  18. Stefano Dalmo
    Basta alimentare la scheda senza le periferiche e già si fa un grande passo avanti
  19. Bigboss80
    Ti ringrazio tanto per avermi avvisato, ma non è la prima volta che tocco un Crt , ne ho sistemati pochi 😅, sinceramente solo questo piccolo Sony grazie all'aiuto del forum ,ma ne ho smontati tanti per recuperare pezzi per gioco da quando ero piccolo 😅 , comunque prima di togliere la ventosa per sicurezza scarico sempre l'alta tensione del tubo , infilo un grosso cacciavite sotto la ventosa finché non sento la scintilla collegato con un filo alla massa del telaio del tubo, anche se devo dire che l'altra volta che lo avevo smontato per cambiare il STR54041 il tubo non aveva mantenuto nessuna alta tensione, forse perché era spento da una settimana, se riesco senza togliere tanto meglio, comunque se dovessi togliere la ventosa quel grasso si può usare ,oppure non va bene?
  20. ALLUMY
    Si, infatti va verificato anche tutto il resto, non solo la scheda. Se ci dici la marca e il modello della stufa, forse qualcuno più esperto potrà aiutarti.
  21. Daniele104
    eh… non ho MT in curva D che mi avanzano per ora e non sono a casa. il MT in questione è un Gewiss 16A 2Poli 6000kA compatto (da 1 din) ma ormai sono quasi certo che… c’è troppa “roba” sopra… ho molti alimentatori 5V1A che alimentano dei microcontrollori per la domotica a questo si aggiungono alimentatori per PC, smartphone, server, NAS . siamo su una 30ina e non va bene… appena posso cerco di ridurre il carico. infatti ho provato a diminuire i carichi tra cui UPS e altri dispositivi e riuscivo ad armarlo anche alla prima… ma volevo capire quando posso “scaricare”
  22. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie bosh SD4P1B spia rubinetto lampeggia
    Ci sarà acqua nel sottofondo . è la prima cosa che devi verificare Si è attivato l’antiallagamento
  23. Omissam74
    Ciao a tutti. La lavastoviglie della mia compagna, durante un ciclo di pulizia lavastoviglie, ha cominciato a lampeggiare la spia rubinetto e a girare, credo, la pompa di scarico anche cercando di spegnere la lavastoviglie. Alla fine ha staccato la spina. Domani pomeriggio vado a vederla. Qualche consiglio su dove guardare? Grazie.
  24. mistertv
    I CRT possono essere letali. Se non hai esperienza con l'alta tensione, non tentare questa operazione. Sei sicuro di non riuscire a lavorare? Non ricordo particolari problemi tutte le volte che ci ho lavorato su questo modello. Scaricare l'alta tensione da un tubo catodico (CRT) prima di fare manutenzione è cruciale per la sicurezza, poiché può mantenere migliaia di volt anche da spento comportandosi come un condensatore che accumula la carica elettrica. Non ti voglio spaventare ma mettere sull'avviso.
  25. mistertv
    toshiba 48l1433dg spia lampeggia rosso e verde
    Il mio è uno sfogo perchè anni fa non era cosi, ci si confrontava e si condividevano esperienze, ora tutti cercano solo soluzioni ai propri casi e raramente intervengono in supporto degli altri. Sono affezionato a questo forum perchè vi partecipo da moltissimi anni e conosco tanti tecnici in tutta Italia grazie a lui e pur essendoci altro, anche di professionale, vengo sempre volentieri a cercare di dare una mano. Comunque, nel tuo caso di solito si tratta di firmware da ricaricare e se questo non è possibile si sostituisce la maninboard. Se però mi dici che main monta esattamente forse c'è un'altra soluzione; infatti questo tv monta tre main differenti anche se derivate dalla principale ma non tutti lo sanno. Il modo migliore di postare le richieste di aiuto è di citare sempre mainboard, psu, t-con, pannello perchè a volte a parità di modello essi differiscono ed i difetti "noti" e non possono cambiare.
  26. Intanto grazie per le risposte,ma non so se mi sono spiegato bene indipendentemente dalla marca,non mi é stata data una risposta al quesito che avevo chiesto. Ovvero posso installare RCBO elettronici nel quadro di casa se a monte ho un blocco differenziale elettromeccanico + mt (quindi indipendente dalla tensione di rete)?? Purtroppo é un quesito che in tanti elettricisti non mi sanno rispondere. Il tecnico della Chint Italia mi ha risposto che gli Rcbo elettronici se coordinati a monte da un differenziale elettromeccanico posso essere installati. Quindi il mio era chiedere una ulteriore conferma. Grazie mille,spero di essermi spiegato meglio I componenti che ho preso sono certificati e conformi presi da negozi fisici importanti non presi su siti strani.
  27. salvo355
    ah ok grazie mister tv epppure mi trovavo bene su questo forum, anche perchè tratto un po tutto, probabilmente per la zona tv non va più.
  28. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
    Ecco .te lo avevo detto . Grazie per l’aggiornamento
