Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
DavideDaSerra ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Questo è un punto valido: l'istantaneo a gas è più piccolo. Vero: bisogna 1: dimensionarlo opportunamente (ci sono guide interessanti, ad es sui quaderni Caleffi, che spiegano come farlo senza rischiare di senza acqua calda) 2: tenerlo a una temperatura opportuna in modo da aumentare la quantità disponibile miscelando (idealmente con una valvola miscelatrice subito dopo il boiler così da rischiare di arrivare non avere acqua ustionante ai rubinetti) Personalmente preferisco l'accumulo sia per una questione di confort (sotto la doccia non ci si ustiona se parte la lavatrice e non ci si congela se qualcuno apre l'acqua calda da un'altra parte) e per una questione di disponibilità: se manca la corrente (e in inverno può capitare di restare senza anche alcuni giorni) col boiler c'è acqua calda comunque anche per alcune docce, con l'istantaneo si è al freddo. -
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
E vanno tenuti caldi. -
Philips CM8833 accende ma sovraccarica un res.
Jacksoft87 ha risposto a Jacksoft87 alla discussione in Monitor e videoproiettori
Salve, scusate se rispondo in estremo ritardo ma ho risolto: Era il trasformatore HT. Sostituito con una replica compatibile (codice HR 7506) trovata su eBay! -
magodellasassonia ha aderito alla comunità
Maurizio Colombi ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma abbiamo 300 litri di acqua calda che restano fermi per 23 ore al giorno ed occupano spazio. Questo sia con pompa, che con resistenza. -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Nik-nak ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La variazione di 1V, la rilevi con l'oscilloscopio, o con il multimetro digitale? -
Devi entrare in modalità installatore tramite il codice da tastiera. Dovresti vederlo perché il menu è diverso da quello dell'utente e ci sono i parametri di programmazione. A quel punto puoi aprire la centrale senza far scattare l'allarme
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora questi sono i seguenti risultati: A vuoto: -4 dip switch su ON : TENSIONE STABILE A 31vV -4 dip switch su OFF: tensione fluttuante (26-31) Con carico alla linea 0: -dip switch su ON: tensione stabile; -dip switch tutti su OFF: tensione stabile ma fluttuante di 1 V. Questo comportamento è normale? - Oggi
Isidor ha aderito alla comunità
Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
puma87 ha risposto a Fabrizio_C alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A livello costruttivo, asko ha vasca inox in tutti i modelli. Miele solo nelle fasce più costose (e a quanto pare sempre in meno modelli). Sull'efficacia di lavaggio e risciacquo, e sullo spiegazzamento dei capi, preferisco miele. Su qualità e filosofia costrittiva, andrei di Asko. Miele ha una assistenza capillare e molto buona, anche se anni fa era molto meglio secondo me. Io infatti ho avuto problemi con il twindose, come altri tantissimi utenti, e sono intervenuti più volte ma non mi hanno proposto mai una sostituzione della macchina, nonostante il difetto ci fosse dal primo giorno. Sulla capillarità dell'assistenza Asko ti conviene verificare in base alla tua zona. Comunque ho visto su YouTube dei video di Asko e avrei un paio di appunti da fare: Il ciclo delicato, non è affatto delicato (come lamenta anche un utente qui sul sito, che si è visto anche rovinare dei capi). Il ciclo lana/a mano non so, devo ancora vederlo. La centrifuga mi pare sia fatta sempre in un'unica sequenza, con conseguente spiegazzamento dei capi. Miele da questo punto di vista è decisamente meglio. Chissà se si renderanno conto di questi errori e aggiorneranno i software? Comunque, di miele eviterei la vasca in plastica e, per esperienza, il twindose. Ma non so se ci sono modelli senza twindose e con vasca inox. Lascio la parola a chi è più esperto di me sui vari modelli, in particolare quelli che hai indicato -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
puma87 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Peccato che a resistenza ormai siano praticamente introvabili o quasi. Anche in UK, che vanno di moda quelle a resistenza sia condensazione che espulsione, stanno per bandirle per lasciare il mercato libero alle sole PDC -
BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ho cambiato tutto il gruppo spazzola e le ho montate con la giusta inclinazione, farò la prova senza cighia -
Zeolite, dove trovarla?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Lavastoviglie
Novellino era il filmato che ho visto, devo fare una cosa simile, Dio salvi Tik Tok. -
GiovanniPonte ha aderito alla comunità
Si effettivamente il boiler elettrico è quello che rende 1, il meno di tutti, però è sincero, come il pellet, quello ti dà senza sorprese ne delusioni. -
di vito giovanni ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma vuoi mettere in confronto una PDC solo sanitaria con un boiler elettrico? Siamo a un quinto dei consumi elettrici a favore della PDC. -
Comunque se non ci sono problemi dí quantità concordo sul boiler elettrico. -
Davide l’ho già detto tante volte perché io farei così, hai ragione ci sono le spese fisse, ma un boiler elettrico non ha quantità di acqua illimitata come una caldaia, è sempre vincolato dai litri dell accumulo. -
La caldaia con ristrutturazione solo per l'acqua calda anche no, non ha senso portarsi in casa il gas solo per l'acqua calda: sono centinaia di € all'anno di costi fissi per l'anima del menga. Piuttosto un boiler (elettrico tradizionale o direttamente con pompa di calore di litraggio consono - 200L vista la lentezza di ricarica). In quel modo se si guasta una delle due macchine non si resta al freddo del tutto (l'acqua calda o il riscaldamento comunque li si hanno). -
fisica ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
fisica ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Così, a prima vista, sembra ancora un problema di spazzole. Prova a togliere la cinghia e vedi se il motore da solo riesce a girare. Se gira sembrerebbe un problema di carico meccanico e potenza insufficiente. Quando il motore non ce la fa nella maggior parte dei casi sono le spazzole, forse quelle nuove non scorrono bene nelle sedi (non hai detto se hai cambiato le spazzole o tutto il gruppo spazzola, supporto compreso). Oppure sono montare girate (non invertite), ma senza far appoggiare la parte inclinata al collettore. Quel condensatore è antidisturbo -
Errore in sostituzione Vemer TE200 con Finder 26.01
piergius ha risposto a duste alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
In realtà i 2 Schemi riportati sul Vemer rappresentano 2 modi di eseguire il Collegamento "a 3 Fili" ; anche nel secondo i Pulsanti ricevono il Neutro seppur tramite un filo aggiuntivo . [ Invece nel classico Collegamento "a 4 fili" i Pulsanti ricevono la Fase.. In questo caso al Finder sarebbe servito il Neutro per chiudere il Circuito della Bobina.. ] - Ciao ! -
Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
Marco Fornaciari ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto. -
Collegare a terra la custodia metallica centralina allarme
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, comprese le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate. -
si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo? -
Ginohw79 ha risposto a Ginohw79 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille -
michpao ha iniziato a seguire BEKO WTX71232W - motore non gira
michpao ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto dovresti dire che si tratta di una lavatrice e se hai cambiato le spazzole (inutilmente se non erano finite) quel motore non ha condensatore. Descrivi che cosa hai notato durante l’ultimo programma eseguito o se ti indica lampeggi? Quanti anni ha? -
Piuttosto investi in isolamento, fai cappotto interno anche artigianale, finestre molto isolanti, cioè in queste discussioni si parla solo di come fare a risparmiare sull uso dei generatori, ma non è quello il risparmio, il risparmio è evitare il calore esca ! È inutile avere generatori ultra performanti e delle fughe di calore enormi, meglio avere generatori semplici, economici, affidabili, con rendimenti sicuramente inferiori, ma con un isolamento che tiene il calore in casa. Dove abitavo prima avevo una cantina seminterrata adibita a stanza per mio padre, i muri erano ghiacciati, e ho fatto un semplice rivestimento a parete con legno due cm, e in mezzo lana di roccia, una cosa artigianale, e questo legno ha trasformato l’ambiente rendendolo confortevole, i muri non erano più ghiacciati e bastava una pdc in riscaldamento per fare caldo in pochissimo tempo. Perché fare caldo ci vuole poco, ma se hai muri ghiacciati innanzitutto il comfort va a farsi benedire, poi il consumo sale moltissimo. -
ovviamente la cinghia è integra
