Stefano Dalmo ha iniziato a seguire riparazione frigo cella peltier
Stefano Dalmo ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
Sei certo che ci sia gas e non un liquido che circola per effetto del calore prodotto dalla cella e che su raffredda in fase di circolazione ? -
Ronzio citofono elvox
pigeta ha risposto a pigeta alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il cliente vuole cambiare perchè stanco di aspettare,pensavo di installare un videocitofono classe 2000 della bticino ilkit bifamiliare.lavorando col bus 2 fili,devo installare un alimentatore supplemetare per comandare l'elettroserratura.Uno switching 12v in c.a. dovrebbe essere corretto,ma che amperaggio scegliere?5A sufficiente? -
Riparazione Transistor Tester GM328a
Livio Orsini ha risposto a Goldbach alla discussione in Elettronica generica
Ho capito e ti ringrazio a nome della comunità di PLCForum -
Goldbach ha risposto a Goldbach alla discussione in Elettronica generica
Solo per condividere se qualcun'altro ha lo stesso problema! -
Livio Orsini ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Mi raccomando di fare i controlli che ti ho suggerito, specialmente quelli sulla commutazione dei MOSFET. -
Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
giorgio17 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Non per difendere il buon Alessio,ma ho detto " chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo".Non riesco a capire perché ti comporti in questo modo. Quando lavoravo a quei prezzi non ci si muoveva neanche dal magazzino. Per fare due cartelle come dici tu non serve uno scienziato.No serve un buon tecnico,perche' se fai la cartella troppo larga si rompe,se la fai piccola non copre tutto il raccordo,e per stringere i raccordi un buon tecnico adopera la chiave dinanometrica perché ogni marchio serio ti dice sul manuale la coppia di serraggio.Il vuoto,vuoi farlo seriamente?Precarichi l'impianto con azoto. La certificazione:prima devi fare i corsi e un esame per ottenere il patentino (che va rinnovato)e se per disgrazia ti succede un problema con qualche impianto sei in penale non una semplice richiamo o multa,parliamo anche di carcere. Avevi chiesto dei consigli ma vedo dalle tue risposte che sai già tutto. Mi dispiace aver perso del tempo a risponderti, buona giornata -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Riparazione Transistor Tester GM328a
Si va bhe, ma Lancillotto?🙂 -
Marco Fornaciari ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dico la mia perché certi modi fare mi danno fastidio fin dalle prime ore di vita. Se si vuole il salario o lo stipendio ogni mese, queste deve valere per tutti: per il lavoratore dipendende e per il lavoratore della sua ditta (che sia individuale, s.a.s., s.n.c., S.r.l., S.p.A, non ha nessuna importanza), il meccanismo è sempre lo stesso per tutti e i contributi e le imposte devono pagarli tutti a favore di tutti. E siccome sono stato lavoratore dipendente e titolare e amministratore di varie forme di società/ditte, certi discorsi mi danno fastidio (ci discuto anche con mia moglie che è dipendente e si lamenta in continuo). Quindi confermo la tesi di Alessio, chi fa solo installazione (quindi mette solo mano d'opera) a privati di apparecchiature o/e impianti che abbisognano di dichiarazioni di conformita o/e certificazion di collaudo: non è un imprenditore nel senso del significato, e tanto meno ha rispetto dei diritti altrui. In ultimo Se una di quelle macchine ha bisogno di assistenza in garanzia o meno: di fatto si è piedi, dato che che non le ha installate chi le ha comprate. Ma contento che ha aperto il portafogli, contenti tutti. -
Sospetta perdita impianto predisposto dual split
Alessio Menditto ha risposto a megamaxit alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Io quando lavoravo, sui frigoriferi commerciali, in bar ristoranti ospedali, carceri dell’emilia Romagna (sono entrato più volte in carcere io di Totò Riina), quando venivo chiamato per un problema, non esistevano tutti i problemi che mi elenchi, per quello sono un po' spiazzato nel rispondere, a me sembra tutto assurdo: io esco, vedo il frigo guasto, faccio le verifiche da fare, ci metto un ora, due ore, quello che serve, trovo il guasto cercando di fare il più presto possibile!!! (perché ho altre chiamate! È questo il punto chiave, io più perdo tempo sul tuo frigorifero o clima, più trascuro altri interventi!), faccio la diagnosi e possibilmente riparo subito, se non posso dico al cliente che devo tornare, lui comincia à bestemmiare perché deve vuotare il frigo guasto e portare la merce in quello buono, e finita lì. Tu devi trovare un “frigorista”, cioè uno che ripara i frigoriferi, se uno comincia a dire io mi perdo già, ci metto il tempo che ci devo mettere, è nel mio interesse. Non so se mi sono spiegato, il comportamento che descrivi è strano, lui deve venire per risolvere, non per fare interventi lunghi per spillarti più soldi possibili in manodopera. - Oggi
megamaxit ha risposto a megamaxit alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
A meno che venga proposto al cliente un intervento ad ore, e poi con quale competenza dovrei contestare il tempo impiegato? -
No ma la prova con schuma, oltre a quella col cercafughe, è ammessa, anzi sono le due uniche che puoi poi trascrivere sul certificato Fgas. Sono prove diverse, ma siccome abbiamo il miracolo di avere il cercafughe elettronico (perché il cercafughe elettronico è un miracolo, se saputo usare bene però) farebbe risparmiare tempo e denaro innanzitutto al tecnico!!, perché se non suona nelle parti a vista, è ovvio che la perdita sia nelle parti nascoste. È per questo che dico che pur di non fare le cose che vengono dette dalla legge europea Fgas, per dispetto ci si trovano problemi inutili. La tua conoscenza dovrebbe però dirti quante volte torna sulla stessa macchina che si scarica…perché l’affare è ricaricare di gas, non sistemarlo una volta per tutte…(considerazione maliziosa personale) -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Citofono urmet 1130-007c collegamento Ring intercomunale
Roberto Garoscio ha risposto a galone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Inutile e vietato aprire 2 discussioni per lo stesso argomento. DISCUSSIONE CHIUSA -
Ring su Urmet 1204/D006
Collegalo come indica per il 1740/955 -
Se apriamo il taglio dell'irrispettanza delle regole in Italia, potremmo aprire non un post ma un forum dedicato, poi in qui Sicilia a volte sembra ci sia proprio una sfida contro le regole, se scrivo qui nel forum è anche per "uscire" dal territorio visto che qui la risposta che ho avuto da una conoscenza che lavora in una ditta che ha la manutenzione di centinaia di macchine frigo è stata "schiuma e dito è sempre meglio". Mettiti però anche nei panni di noi utenti che in questa giungla vorremmo affidarci ciecamente ad un tecnico ma la realtà non lo permette, ed ancora peggio chi come me ha un background tecnico in altri ambiti e ha il sentore che qualcosa non quadra ma rimane con l'umiltà di non trarre conclusioni proprio perché non è il proprio ambito; diventa un vero e proprio corto circuito mentale. Tornando ai tappi erano chiusi e li ho richiusi subito dopo aver fatto la foto, se ben serrati normalmente non dovrebbero permettere fughe quindi non è automatico che il problema sia li. -
Livio Orsini ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
Cosa si usi come gas non lo so e, francamente, da utente non è che mi importi molto; a me interessa l'effetto pratico: scaldo il gas e nell'evaporatore ho il freddo. Quello che non mi torna dell'argomento della discussione è la cella di peltier, montata su di uno scambiatore di calore a gas. Avrei capito uno scambiatore a liquido per aumentare l'efficienza di trasmissione. -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Grazie mille Livio! -
Ferro Rowenta DG8996 - dopo circa 30 minuti si accende spia rossa di mancanza acqua
madp01 ha risposto a madp01 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Nik, ho visto il tuo post del 2020 in cui documenti la risoluzione del guasto dello stesso ferro Rowenta (sostituzione del driver LNK304PN sulla scheda che genera la continua) e vorrei farti una domanda: nel tuo caso, il ferro si spegneva completamente o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Grazie -
Alessio Menditto ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pensa che non ti blocco, non tolgo nemmeno gli insulti, io do le risposte che mi pare come le lascio (assieme agli altri moderati) dare a TUTTI, purché rispettino il Regolamento. Pensa che quando mi hanno chiesto di fare il Moderatore (perché ti viene chiesto) prima di accettare questo onore, chiesi a chi mi ha proposto se potevo continuare a dire la mia opinione. Nel caso non avessi potuto (come tu vorresti succedesse) non avrei MAI accettato. Quando mi è stato detto che potevo continuare a dire la mia, ho accettato. Tornando a noi, io semplicemente commento quello che voglio, tu hai chiesto un parere sui prezzi? Ognuno dice il suo, io ti ho detto PER ME il perché questo è falsato, in quanto il tecnico perde la sua percentuale sulla vendita, che è un dato di fatto, non è fuori dal tema, È il tema. Se tu ti senti bersagliato mi dispiace, non ti conosco non ce l’ho con te e se avesse scritto mia madre avrei detto le stesse cose. Quindi non ti blocco, non ti cancello, ti ho lasciato sfogare, ci siamo chiariti, ma ovviamente ancora un insulto e sarò costretto a chiudere la discussione, penso che mi capirai, non siamo in Vietnam qui. Lascio pure continuare nelle risposte gli altri, vedo che le mie osservazioni non ti piacciono. -
Goldbach ha iniziato a seguire Riparazione Transistor Tester GM328a
Ho la versione con pcb color rosso del famosissimo transistor tester. A seguito di una misura del valore di capacità di un condensatore non completamente scarico il tester ha cominciato a fare i capricci (calibrazione falliva, scambio di riconoscimento componenti, etc). Dopo una serie di controlli il problema per ora l'ho risolto dissaldando il chip di protezione degli ingressi di misura siglato srv05-04 (in attesa di sostituirlo) che ovviamente per proteggere l'atmega328 durante la misura della capacità si è "sacrificato" per evitare problemi al convertitore ADC del uC. Saluti
maxmix69 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Caro @Alessio Menditto Come sempre quando si parla con te bisogna sempre stare sul chi va là, sei sempre pronto a dare risposte piccate, farne una questione personale e vai fuori tema che è una bellezza. Onestamente, fosse per me, non ti avrei mai fatto moderatore in questo forum, sei una delle persone meno adatte. 800 euro ivate al giorno senza spese e c'è bisogno pure di fare la cresta sui materiali??? MA CHE ca**o DICI, IDIOTA??? CHE CHE ca**o DICIIIIII!!! Sei solo un povero co****ne sfigato, secondo me nella vita non hai mai realizzato niente di buono e l'unico mondo dove conti qualcosa è qui, in questo forum, dove qualcuno che non ti ha pesato bene ti ha reso moderatore. Detto questo sono sicuro che adesso mi bloccherai, perchè la verità fa male. Sappi però che ho fatto gli screenshot, quindi potrai pure cancellare il mio post, ma non potrai mai cancellerai quanto sei idiota. La mia domanda era circa la qualità delle macchine, ma tu che sei un co****ne già dalla prima risposta sei andato fuori tema. -
Maxim va benissimo, ti ho solo detto la mia opinione, chi fa quei montaggi lo ritengo un disperato che ha talmente bisogno di lavorare che è disposto a rimetterci il ricarico sulla vendita delle macchine. Se non sei d’accordo pazienza. -
Allora il cercafughe “tarato e certificato annualmente” annusa SICURAMENTE, ripeto SICURAMENTE, sottolineo SICURAMENTE, ribadisco SICURAMENTE, fughe di gas sotto i 5 grammi / anno. Ora, questo è un dato di fatto, non è il lotto o la slot machine di Montecarlo, se lui NON suona, NON c’è la perdita. Però ci possono essere i famosi “falsi positivi”, ma i falsi positivi vanno verificati con prove dirette e indirette. Questo dice la Fgas, ora, comprare il cercafughe non ci vuole niente, però bisogna tararlo e certificarlo ogni anno (sempre come prevede la Legge e il Piano di Lavoro di ogni ditta certificata), l’unico inghippo di questa cosa talmente semplice che è quasi commovente, è che siamo in Italia, il più strano paese al mondo, dove abbiamo nel dna il rifiuto di fare quello che ci viene detto di fare, ed è per quello che nel Forum si leggono centinaia e centinaia di procedure bizzarre, di tecnici che per evitare di fare quello che la legge Fgas impone di fare, si inventano con una facilità impressionante, il bello è che sono tutte complicatissime, quando basterebbe una bella annusata, rapida e sicura. Ma purtroppo siamo in Italia, il paese dei balocchi, e una cosa risolvibile in mezz’ora si protrae per settimane o mesi. Ora, nel tuo caso, se il rubinetto perde, che può succedere, ripeto il tappo evita l’uscita del gas, non è che bisogna cambiare il rubinetto, basta dopo le operazioni serrare bene il tappo, verificare con schiuma e cercafughe che da lì non esca, e la questione è chiusa. È ovvio che se si lascia come in foto furto aperto, non va bene, i rubinetti DEVONO essere chiusi dal tappo. -
Sono idee diverse, io vorrei i Ferroli per tutta una serie di considerazioni mie che non sto qui ad elencare. Alcuni installatori si sono rifiutati di farmi solo il lavoro, volevano per forza montare macchine di ottimo marchio ovviamente fornite da loro e già questa è una imposizione che non mi piace, parlando di ristoranti voglio scegliere cosa mangiare, se permetti, non è che devo mangiare quello he decide il ristorante, anche se di ottima qualità. Altri installatori mi hanno consigliato marchi a detta loro equivalenti ma migliori della Ferroli, quindi macchine nella stessa fascia di prezzo, però Gree o dello stesso gruppo. Poi ho trovato finalmente l'installatore che dicevo io, il quale mi ha detto che gli pago 400 euro a macchina ivato e mi monta quello che gli faccio trovare sul posto. Se ti fermi un attimo a ragionare, in un giorno ne monti due e sono 800 euro ivati al giorno, non è che l'installazione viene tanto economica, però io preferisco così e non affidarmi a chi per forza vuole vendermi quello che dice lui. Qui il problema è solo per le certificazioni e quindi di carattere legale, non è che che per fare 4 cartelle e un poco di vuoto serva uno scienziato, parliamoci chiaro. Comunque, al di là di tutto, la mia domanda iniziale era e rimane quella di sapere se i Ferroli sono effettivamente meglio o peggio dei Midea o dei Gree nella stessa fascia di prezzo e se si è a conoscenza di problemi noti dei tre marchi. Speriamo che qualcuno in grado di rispondere si incuriosisca e legga questo post... -
click0 ha iniziato a seguire riparazione frigo cella peltier
click0 ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
in un ciclo frigorifero ad assorbimento si usano effetti chimici (assorbimento) per ottenere quello che nel tradizionale è il processo di compressione il calore serve per separare i composti che servono per la reazione e " ricominciare " il ciclo -
Ciccio 27 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
"Cuscinetto grippato". 🤔 Che tipo di detersivo usi, e a che temperature?
