Salve ,il frigo non raffredda piu e testando questo elemento con 12v non succede nulla , non raffredda e non scalda
molto probabilmente la cella è da sostituire.
premetto che è la prima volta che mi capita un frigo con la cella peltier con gas
voglio essere sicuro che staccando la cella dal resto della serpentina non fuoriesce il gas
qualcuno ha avuto esperienza simile, si tratta di una semplice cella di peltier ?
Grazie Alessio , quindi sostituzione facile facile con una qualsiasi cella di pari misura?
Alessio Menditto
Se non scalda si, quelli sono frigo ad ammoniaca, fanno quello che possono, non puoi contare molto su di loro lo sai.
Ricorda di mettere la pasta conduttiva tra la piastra e il tubo.
Livio Orsini
Ricordo, quando ero bambino, si usavano i così detti frigoriferi "ad assorbimento". C'era un resistore elettrico che scaldava il gas che, scaldandosi, aumentava di volume ma, non potendosi espandere, aumentava di pressione come se fosse compresso da un compressore meccanico. Il gas si faceva espandere poi nell'evaporatore, la repentina espansione sottraeva calore all'ambiente, così come avviene nei frigoriferi a compressore. Il vantaggio è che l'operazione è silenziosa, mentre un tempo i compressori eran molto più rumorosi degli attuali. Però il rendimento del tutto è più basso.
Io ne ho avuto uno simile per la rulotte. Frigo detto trivalente: usava il gas, la batteria dell'auto e la 230V raddrizzata e ridotta.
Verifica se quella è una cella di peltier o un semplice resistore.
Modificato: da Livio Orsini
in un ciclo frigorifero ad assorbimento si usano effetti chimici (assorbimento) per ottenere quello che nel tradizionale è il processo di compressione
il calore serve per separare i composti che servono per la reazione e " ricominciare " il ciclo
Livio Orsini
Cosa si usi come gas non lo so e, francamente, da utente non è  che mi importi molto; a me interessa l'effetto pratico: scaldo il gas e nell'evaporatore ho il freddo.
Quello che non mi torna dell'argomento della discussione è la cella di peltier, montata su di uno scambiatore di calore a gas. Avrei capito uno scambiatore a liquido per aumentare l'efficienza di trasmissione.
NovellinoXX
Il lato caldo riscalda il gas, il lato freddo, magari con uno scambiatore di calore all'interno del frigo; doppio effetto, massima efficienza.
Modificato: da NovellinoXX
Stefano Dalmo
Sei certo che ci sia gas e non un liquido che circola per effetto del calore prodotto dalla cella e che su raffredda in fase di circolazione ?
Non è che quella cella l'hanno messa per produrre un po' di energia elettrica per accendere qualche piccolo display del frigo?
Livio Orsini
È l'autore che ha scritto che c'è gas.
Comunque come scambiatore di calore non mi sembra il massimo dell'efficienza. Gli scambiatori con liquido di trasmissione hanno una superficie molto alettata, proprio per aumentare la superficie di contatto con l'aria.
Inoltre le celle di Peltier per avere il massimo del rendimento hanno scabiatori di calore sui due lati. Vedo il piccolo frigo d'automobile che ho, ha un bel radiatore di alluminio verso la cella isolata ed un altrettanto radiatore, ventilato, verso l'esterno per smaltire il calore. Più bassa è la temperatura sul lato caldo, minore è la temperatura sul lato freddo.
Stefano Dalmo
Livio ,  la mia domanda era diretta  all'autore , ovvio .  Dove lo ha letto che c'è gas  e che tipo .
Scusate l'etichetta non si legge bene credo sia r600a
Alessio Menditto
Ah allora non è un frigo ad ammoniaca, come diceva Leone quella cella produce elettricità.
