  2. Marco Fornaciari
    TIA v22
    Purtroppo con i sistemi di sviluppo scritti in visual studio questo delle N versioni annuali incompatbili è l'odioso prezzo da pagare a quella che oggi chiamano intelligenza artificiale e solo 30 anni fa listato di programma. Quando neli'autunno 2019 l'ho capito, assieme ad altro, anche da Sysmac studio di Omron sono andato subito dal consulente del lavoro per vedere se valeva la pena andare in pensione: risultato sì! Attività cessata 31/10/2020. Onestamente non si può viaggiare con in valigia o/e nel PC: N mila versioni, tante macchine virtuali, decine di chiavi USB di ripristino d'emergenza, ecc. ecc. e poi magari scoprire dopo 1000 km che ti manca qualla versione specifica per risolvere un problema del menga. Allo stesso tempo sono costi che poi non si ripagano mai, e le tariffe è richiesto di dimiurle ad ogi offerta/intervento.
  3. Oggi
  4. Alessio Menditto
    Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
    Ardito ti stanno già rispondendo nell’altra identica discussione che hai aperto…non serve aprirne un altra, capisco che la risposta forse non ti ha soddisfatto ma devi aspettare altri suggerimenti in quella.
  5. migueldasosa
    Hisense 58A78GQ no video
    C51 in corto se collego il flat alla t-con
  6. Salve ragazzi, sono a richiedere il vs aiuto in merito ad un problema su unità esterna del mio climatizzatore Daikin mod 4MXS80DVMB risulta essere un penta split che però alimenta 2 sole unità interne che funzionano ma non climatizzano. Con la procedura da telecomando, risulta un errore U2 che da manuale dovrebbe trattarsi dell'alimentazione 220v.qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione, mi parlano della scheda principale, vi è capitato di cambiarla, ripararla oppure metterne su una usata. Vi ringrazio in anticipo a presto ho caricato la foto delle scheda non se se qualcuno possa riconoscerla, vedo alche resistenze un logore e crepate, i fusibili presenti sia sulla scheda che in macchina sono buoni. Ho seguiti le indicazioni di Paolo ho provato a spegnerlo ed accenderlo dopo un pò, ma non cambia nulla, la R9 e la R16 sembrano messe male, confido nella vs esperienza. Grazie a presto
  7. pcyber
    Samsumg F8000 46"
    Innanzitutto grazie per la risposta. Il modello del mio tv è ue46f8000szxzt, sul modulo c'è scritto sulla prima riga A26669A e sulla seconda che si legge parzialmente S1309T. Allego foto
  8. Allora penso proprio che si sia guastato il posto esterno. Solitamente si interrompe l'altoparlante..
  9. il vecchio apparecchio non funzionava da un paio di giorni, non mi sentivano da sotto come questo . credevo che era un problema del mio vecchio citofono, cosi lo cambiato se mi date una mano grazie
  10. Salve, perfetto se era quello che cercavi...ma che tariffa hai ? Sicuro non ci siano troppi zero dopo la virgola?
  11. Hai effettuato i collegamenti come riportato sul foglio di compatibilità compreso nella confezione? Il difetto si presentava anche con il vecchio apparecchio?
  12. Il sifone scarico condensa non è difficile da rimuovere e pulire,ma se è così sporco dovresti far fare una bella manutenzione e una controllatina alla combustione.
  13. Io sono al caldo e l'acqua calda c'è...
  14. Bisogna che ci dica se a caldaia solo alimentata , la spia dopo il reset rimane accesa o si riaccende nella fase di accensione . e ma mi pare che ci stiamo preoccupando piu noi che lui . sta a lavoro 😄
  15. Le pompette, immagino perché non hai la caduta per gravità, si intasa solo a guardarla, se deve pescare pure del torbido è la fine. Ma da quanto tempo hai questo sistema scusa? Si intasa spesso? Io toglierei tutto, lascerei cadere in un secchio e quando è pieno lo vuoti.
  16. Salve, la mia caldaia si è bloccata (Errore E01) in quanto il sifone di scarico condensa si è improvvisamente riempito di residui (in immagine: è quella serpentina in plastica che dovrebbe trattenere i residui che, altrimenti, andrebbero a finire nella pompetta di scarico acqua). Staccare tale sifone per ripulirlo è scomodo in quanto è posizionato dietro altri componenti. Pertanto, volevo chiedere se esiste qualcosa di diverso e più efficiente da adattare, anche di altra marca: ad esempio, un filtro con un rubinetto che posso periodicamente aprire per eliminare le impurità. Grazie.
  17. 3kek1
    ma non ho capito perché non fai le prove ho detto
  18. qui il dowload anche se non sono sicuro del modello visto che manca la parte finale  scusate ..
  19. Massimiliano14
    Comelit 5802 difettoso
    Buongiorno, ho un videocitofono prodotto nel 2012, Comelit Genius 5802. La piastra sul muro è un modello 5714C. Devo ssotituirlo in quanto non funziona più bene, non si sente la voce di chi parla dalla pulsantieraa esterna. Non avendo idea della compatibilità dei modelli Comelit attualmente in vendita, chiedo se gentilmente qualcuno mi saprebbe indicare quale modello acquistare per la sostituzione. Mi andrebbe bene un modello senza cornetta con monitor a colori o al limite anche con cornetta. Ringrazio fin da subito per l'aiuto. Massimiliano
  20. Grazie mrgianfranco, ieri con l'aiuto di un elettricista ho installato proprio il Meross che hai suggerito (a prezzo pieno circa €80,00, oggi con black friday è sceso a circa € 62,00) che consente la misura simultanea di 6 linee mediante 6 toroidi: le ho utilizzate tutte. L'app è semplice e intuitiva, con grafici e tabelle di monitoraggio continuo, si collega alla wifi (2,4 GHz) e consente di consultare da remoto i consumi elettrici. Segnalo l'unico (micro) difetto per ora riscontrato: l'app consente di calcolare anche il costo dei consumi, quindi è possibile inserire la tariffa dei kWh, nel mio caso 0,0088 €/kWh, ma il campo di inserimento è limitato ai millesimi, quindi ho indicato 0,009 €/kWh.
  21. Gli accodamenti son sempre vitatiSe vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  22. @sae scusa ma il tuo link rimanda a questa discussione.
  23. Se la caldaia è in blocco e il termostato di sicurezza segna zero(bisognerebbe sapere come ha misurato)supponendo che sia buono,il problema del blocco è da un altra parte. Lampeggio rapido → generalmente indica mancata accensione (errore 01). La caldaia tenta l'accensione per circa 30 secondi, riprova una volta e se fallisce va in blocco. Lampeggio lento → può indicare anomalie di circolazione o sensori. Entrambi i LED (giallo + rosso) lampeggianti → intervento del pressostato (mancata commutazione), spesso legato a pressione acqua insufficiente o pressostato difettoso. Blocco sovratemperatura (errore 03/11) → intervento del termostato fumi, che segnala temperatura eccessiva dei gas di scarico. Questo segnala la spia rossa lampeggiante.E siccome è stata cambiata la membrana della valvola tre vie probabilmente mancata circolazione
  24. salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie
  25. migueldasosa
    Posso provare con i puntali a vedere se c'è continuità nelle barre led?
  26. salve se mi potete aiutare citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet) vi allego foto grazie in anticipo funziona tutto meno che quando parlano dalla cornette nessuno in strada mi sente fatemi sapere grazie
  27. acquaman
    TIA v22
    Sul plc non ho provato, ma un progetto aperto e salvato con la v21.1 non è più apribile con una v21, la v21.1 non aggiorna la v21 ma installa un'altra versione.
