scrag83 ha aderito alla comunità
Riscaldamento a pavimento ti..odio
paolo4780 ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Chiaramente. Se non chiaramente implicitamente. Sono biondo, se non biondo moro. Sono alto, se non alto basso -
Ma veramente cosa? Ma quali soluzioni? Ma cosa c'entra con gli ultimi 2 post?? Jjkelly ha proposto una soluzione praticamente opposta alla tua e ti ha NOMINATO. Nominato, non tirato in ballo. Ma siccome la tua soluzione, unica e sola(che comunque ho provato!!), per me non ha senso, allora tu fai la povera vittima e ti senti in dovere di intervenire per piagnucolare. Qui l'unico che fa i capricci come un bimbo sei tu. Oltre al fatto che, ripeto, non capisci quello che leggi e, di conseguenza, intervieni a caso dicendo cose non pertinenti Fidati, stai facendo una figuraccia -
Riscaldamento a pavimento non si spegne quando dovrebbe
Alessio Menditto ha risposto a Dario M alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ovviamente, lo ricordo sempre, quello che ti consiglio è un modo per farlo andare SICURAMENTE. È un po’ come la modalità recupero dei computer che disabilitano tutte le cose che non servono. Non è che non si può mettere termostati ambiente cronotermostati sonde esterne ecc ecc, è solo che per qualche oscura ragione, alcuni impianti funzionano benissimo con quella roba, altri no. Ma io non posso aiutare se non con la modalità essenziale. -
La centralina è THALIA BFT. Per le foto le farò domani
Si fa il confronto tra la temperatura di mandata e di ritorno e si regola di conseguenza, non sono un tecnico di caldaie ma il principio è quello, il termostato ambiente che so dà molta sicurezza purtroppo complica le cose, una “sensazione” non è misurabile, una temperatura ambiente si, per quello è indispensabile con i termosifoni, il problema è che 21 gradi di temperatura non è detto che corrispondano col pavimento ad una temperatura confortevole, si può stare benissimo con 20 gradi ambiente. Lo so che è un discorso strano ma è così, e poi non è detto che l’impianto non si fermi mai, nelle mezze stagioni succede spesso (raramente in pieno inverno) perché la temperatura di mandata coincide con quella di ritorno e la caldaia interpreta il dato come temperatura raggiunta e spegne il bruciatore. -
Scegli quello con la figura di rumore piu' bassa.
Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
snipermosin ha risposto a ALLUMY alla discussione in Altro su antennistica
Nikolas888 ha iniziato a seguire ronzio relè Finder 27.01.8.230
Buonasera, non riesco a risolvere un problema all'impianto luci giardino: quando accendo le luci tramite pulsante o telecomando, il relè comincia a ronzare e non posso accendere o spegnere le luci se non togliendo alimentazione. L'impianto è composto da 3 pulsanti, 1 relè Finder 27.01.8.230, una ricevente eMylo R121A 12v 1 canale, diversi faretti led per un totale di 70watt. La ricevente eMylo è collegata tramite il suo contatto COM all'ingresso A2 del relè Finder che è lo stesso ingresso al quale son collegati i 3 pulsanti. L'impianto ha lavorato bene per circa un anno, in seguito il relè ha cominciato a incepparsi e ronzare impedendo di azionare le luci. E' possibile risolvere questo problema e da cosa può dipendere? grazie
Ok grazie mille. Ogni marca vale l'altra ?!? Ho visto online diversi prezzi, dalle più costose Humax e similari ad altre marche sconosciute, seppur con svariate recensioni positive, alla metà del prezzo.
Candy CDI 2012/E-02 dopo la prima fase del lavaggio passa alla fase del risciacquo e va in blocco
arse ha risposto a arse alla discussione in Lavastoviglie
Domi16 ha aderito alla comunità
giugn76 ha iniziato a seguire Problemi su cancello bft
Prova a darci più informazioni tipo marca centralina. Manda foto centrale con collegamenti in vista. Foto dei finecorsa per capire di che tipo si tratta.
- Oggi
Problema ferro da stiro Rowenta dg8520 la pompa non e alimentata da corrente
pasqualelinus ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve la pompa nonostante segna 220 misurato con tester non parte però se alimento al pompa da parte solo lei mi parte e riempie la caldaia -
Dario M ha risposto a Dario M alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie Alessio, perdonami le ripetizioni ma per essere sicuro: - Dovrei aprire tutte le valvole delle varie zone - Lasciare l'impianto sempre attivo Quello che non mi è chiaro, per mia inesperienza: se non c'è un termostato interno, la caldaia come fa a regolarsi da sola? Lo fa leggendo le temperature di mandata e ritorno? Questa cosa la fa da sola o devo impostarla io? A questo punto la temperatura di mandata: 1) la imposto io direttamente dal pannello di caldaia e, come dici tu, faccio prove di un grado alla volta? o 2) devo installare una sonda esterna affinché la caldaia regoli in base alla temperatura che c'è fuori? (vivo a Roma, non è che ci geliamo sottozero) Grazie! Dario -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
click0 ha iniziato a seguire Pressatura tubazioni di rame per climatizzazione con gas R410A
click0 ha risposto a paoloangelo alla discussione in Componenti Climatizzazione
sorvolando il costo... si può fare (con materiali appositi) durata mah... se ne potrà discutere fra una decina / ventina d'anni -
ligabue ha iniziato a seguire BOILER Interruttore Bipolare in sostituzione di Unipolare ponticellato
ligabue ha risposto a vasce alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Aggiornaci... -
Problemi caldaia vaillant vcw 182 riscaldamento e acs
Matteo_utc ha risposto a Matteo_utc alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Volevo aggiungere un dato: questa primavera il manutentore venuto a farmi il controllo fumi, mi ha segnalato che c'e un elettrodo (se non sbaglio di ionizzazione) un po' consumato. Potrebbe centrare qualcosa? Io pensavo che se fosse lui la causa dovrebbe andare in blocco, non restare tipo in stand-by con pompa in funzione e ventilatore spento pero' sicuramente qualcuno ne sa piu di me... grazie di nuovo -
ALLUMY ha iniziato a seguire Autoradio Ford Fiesta - Codice sblocco
ALLUMY ha risposto a Mario1979 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Mi sa che devi riportarla in un centro assistenza Ford. Se hai ancora il libretto delle istruzioni dentro dovrebbe esserci un'etichetta stampata col codice. -
Sostituzione telecamera 1704/10
707581 ha risposto a 707581 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Impianto singolo -
La staffa è la 1704/90 la telecamera non lo so, non è guasta ma voglio spostarla per inquadrare meglio ecco perché voglio montare una tlc standard. Grazie. La chiamata è elettronica -
Matteo_utc ha iniziato a seguire Problemi caldaia vaillant vcw 182 riscaldamento e acs
Matteo_utc ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera a tutti, come gia' in passato mi avete aiutato a risolvere un guasto alla mia adorata caldaia, spero anche questa volta di uscirne vincitore. Praticamente stamattina mi sono ritrovato i radiatori freddi e mancanza di acqua calda, vado dalla caldaia e la trovo con fiamma spenta e circolatore attivo, nessuna spia accesa ne di blocco ne di funzionamento (accesa solo quella rossa sul bottone 0-1). Ho verificato il corretto funzionamento dei vari microswitch ma nulla.. ho tolto tensione per circa 5 min e magicamente e' ripartita ma purtroppo dopo qualche ora lha rifatto. Oggi pomeriggio ho ricontrollato con calma e per adesso non ha piu' mostrato questo difetto ma ho notato che mentre sta accesa in riscaldamento, apro l'acqua calda, la richiudo, la fiamma si spegne e si riaccende 2 -3 -5 volte dipende per poi restare accesa. Circa 2 o 3 anni fa ho cambiato scheda ventilatore e successivamente ventilatore con 2 componenti usati poiche' mi restava con circolatore e ventilatore accesi ma senza consenso fiamma. Potrebbe di nuovo essere la stessa scheda che mi sta abbandonando di nuovo? grazie mille in anticipo a chi mi aiutera' -
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Altro su antennistica
Nel frattempo ho contattato la fracarro, mi hanno risposto subito dicendomi che il diagramma è riferito a quella frequenza mentre il dato scritto è riferito all'intera banda di ricezione. Quindi il grafico riporterebbe la situazione peggiore. Sarebbe fichissimo se mettessero anche il grafico del rapporto A/I su tutta la banda, ma non come diagramma polare perché sarebbe un casino, bensì come il classico grafico rettangolare come quello del guadagno... ma questo non gliel'ho detto 😁. -
LG 55UH615V SI ACCENDE E SPEGNE CONTINUAMENTE
Giovaaa ha risposto a Giovaaa alla discussione in LG - Goldstar
per quello che costa faccio un tentativo a sostituirlo direttamente da qualche parte ho letto di sostituire un resistenza con un valore leggermente più alto per diminuire l'assorbimento e in questo modo in teoria la barra si dovrebbe accendere almeno però faccio prima a sosituire il driver e mi tolgo il dubbio -
L'unico problema che potresti avere è una leggera inclinazione del braccio di supporto, se l'lnb nuovo è molto più pesante dell' altro. In tal caso dovrai ritoccare anche la parabola, ma in genere questo succede molto raramente.
ALLUMY ha iniziato a seguire Sostituzione lnb. Come fare ?!?
Nessun problema, lo installi al posto del vecchio, usi un' uscita qualsiasi per fare i test con le barre di un decoder e finisce lì .
