  2. Alessio Menditto
    MHI SCM45ZS-W / SRK35ZS-WF non raffredda
    Ma sicuramente devono uscire come dicevo il primo messaggio, i tecnici che l’hanno montato, perché qui non si tratta di garanzia ! Dopo il montaggio loro PER LEGGE devono rilasciare delle certificazioni molto accurate e dettagliate, mica cazzi, dove è spiegato per filo e per segno come è stato montato, le prove di tenuta che hanno eseguito (che in realtà non hanno fatto) ecc ecc, quindi la garanzia non c’entra proprio nulla, questo è tutto un altro campo dove, ripeto, si configurano reati penali. Poi ovviamente la mia è una risposta statistica, al 98% la causa è la giunzione fatta male, ma per il 2% non posso ovviamente da qui dire cosa è successo, potrebbe essere che non hanno stretto bene il tappino del rubinetto, il rubinetto stesso potrebbe avere una perdita, si può essere consumato per vibrazione un tubo del gas e quindi bucato ecc ecc, insomma bisogna che escano, trovano la perdita, la riparano e ricaricano a regola d’arte, previo vuoto accuratissimo, il tuo clima.
  3. Ctec
    Ricerca SMD
    Il primo, JJ, dovrebbe essere un BAV70, doppio diodo con catodo comune, che trovi qui il secondo, 6J, dovrebbe essere un MMBF4391, JFET a canale N, che trovi qui
  4. Nik-nak
    Dual Fujitsu errore 62 unità AOYG14LAC2
    QUESTO è il service manual della tua macchina, dove sono presenti anche gli schemi elettrici delle schede elettroniche. Se hai le competenze, e le capacità, oltre ad un multimetro, puoi iniziare ad indagare sulla scheda dell' unità esterna
  5. Dumah Brazorf
    Ricerca SMD
    Puoi capirlo anche ricostruendo lo schema circuitale della scheda e vedendo a cosa sono collegati. Quel grosso integrato sai cos'è? nel suo datasheet trovi circuiti di esempio o trovi su google schemi di circuiti che lo usano?
  6. Gas92
    Grazie mille, gentilissimo! Un'ultima domanda: l'impianto è coperto dalla garanzia decennale essendo una ristrutturazione? Grazie davvero!
  7. Alessio Menditto
    Le giunture sono le “cartelle”, il tubo di rame viene svasato a imbuto per combaciare esattamente con un tronco di cono stretto da un bocchettone. Ci sono clima di 40, 50 anni e più anni, uniti in questo modo, che è praticamente il più usato, e queste cartelle venivano fatte con strumenti semplicissimi, un cono che ruotava e saliva verso il tubo di rame, dilatandolo appunto, che tengono ancora: adesso i nuovi tecnici usano cartellatrici sofisticatissime, dove non puoi sbagliare nemmeno se lo fai apposta, e nonostante tutto riescono a farla male, una cosa talmente incredibile che però succede continuamente ( questo Forum è una miniera senza fine per casi identici al tuo), per cui la desolazione è veramente grande. Oltretutto dopo aver unito i tubi, per legge devi fare delle prove di tenuta, che evidentemente non è stato fatto, quindi oltre al gas che è uscito, i tecnici hanno pure compiuto un reato penale.
  8. Gas92
    Ok tutto chiaro. Ma che cosa intendi con "cannato le giunture"?
  9. Buongiorno a tutti! Ho pescato un vecchio thread su un utente che aveva il mio stesso problema: schedulare l'attivazione del buzzer di questo vecchio citofono condominiale Urmet 752/23 (ma quanti ce ne sono ancora in circolazione?! 😅 ) così che la gente non rompa le 🏀⚾⚽ di notte o la domenica la mattina presto. Potrei fare l'interruttore manuale esterno per scollegarlo manualmente, ma so già che me lo dimenticherei spento per sempre... prima di ricorrere a quello preferisco vedere se risolvo con il wifi. Pieno di baldanza per la mia ignoranza ho acquistato uno smart relay Tapo Mini S110E che consente contatti sia a secco che umido, è piccino e non ha bisogno di hub. Il problema è che non mi sono chiesto come si sarebbe alimentato questo relay una volta interrato nella sua dimora... Non ho purtroppo possibilità di portare cavi nel vano del citofono. Tutto quello che posso fare è provare a sfruttare un altro fascio di cavi che ipotizzo alimentasse decenni fa un altro citofono (due appti accorpati). Ho provato senza successo a vedere se c'è ancora fase nei cavi colorati (rosso verde blu), e me ne manca uno giallo che invece entra nel citofono. Il problema però, mi pare di capire, è che i citofono vanno a 12VAC, e il relay ne vuole almeno 100 a quel che vedo nelle istruzioni. Mi chiedevo anche se potesse avere senso fare un collegamento con una batteria, visto che accetta anche corrente continua, e che durata mi possa aspettare visto l'uso che ne vorrei fare. Agevolo foto dell'impianto così come l'ho trovato: comprendo abbiano messo i cavi così come ha detto loro il cuore invece di usare i morsetti siglati, ma almeno hanno messo delle targhette con il nastro adesivo blu. Mi pare di capire che nel citofono la fase sia sul cavo rosso, e il neutro (almeno per il buzzer) forse il giallo? Grazie per chi mi vorrà consigliare! Agevolo foto e scheda tecnica del relay Relay Tapo S110E Modalità contatto umido AC Input 100-250V ~ 50/60Hz AC Output 100/250V ~ 10A DC Input 24-60V⎓ DC Output 24-30V⎓ 10A / 30-48V⎓ 1,5A / 48-60V⎓ 1A Modalità contatto secco Input 100 - 250 V~ 50/60 Hz Input 24-60 V⎓ AC Output 100/250V ~ 10A DC Output 24-30V⎓ 10A / 30-48V⎓ 1,5A / 48-60V⎓ 1A
  10. Oggi
  11. Il fornitore Offel mi ha indicato una soluzione legacy, quindi non compatibile con Sky, ma allo stesso tempo più economica e comunque funzionale, composta dai seguenti elementi: Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità Tetto Antenna SAT - 11-076 - PO 85 G parabola bianca 85cm allum. - 1 Convertitore LNB - 13-231 - LNB H-V-H-V - 1 Antenna UHF - 21-457B - TRIO+ 5G BIANCA ant.21÷48, 3culle 17dBi - 1 Sottotetto Multiswitch - 15-508L - MSW508 5in-5out-8der - 1 Alimentatore multiswitch - 15-707 - ALIM 3 A alim. per msw 3A 12V - 1 Amplificatore antenna - 26-770 - FP20/30 V-U-U centr. 3in 20/30dB - 1 Edificio Partitore - 27-082 - CM2 DIGIT divisore 2out - 1 (se dovesse servire) Presa TV - 27-521 - OPST DEM TV-SAT CC presa TV-SAT termin. - 6 A mio avviso, nella configurazione proposta, mancano i tappi relativi alle uscite inutilizzate dell’amplificatore dell’antenna UHF, corretto? Per quanto riguarda la staffa a "L" che avevate consigliato, il fornitore mi ha riferito che non sarebbe necessaria, in quanto è sufficiente utilizzare un attacco AZ/EL (non mi convince molto). Relativamente ai tappi del multiswitch, mi è stato indicato che non sono necessari, in quanto la chiusura delle linee passanti viene abilitata tramite lo switch (questo punto non l’ho capito). Tuttavia, non sarebbe comunque consigliabile installare dei tappi in gomma o protezioni antipolvere sulle uscite non utilizzate, al fine di evitare l’ingresso di polvere e preservare nel tempo l’affidabilità dell’impianto?
  12. S1mon3
    griglia piletta doccia svitata
    Buonasera a tutti, allora spero di essere arrivato a capo di questa situazione ( sempre che non ci sia piu di un motivo che ha causato l infiktrazione). Dopo 4 giorni in cui ho tenuto i condizionatori che scaricano nella doccia accesi, il muro ha cominciato a bagnarsi. Il silicone messo evidentemente non è bastato ma almeno adesso posso avere la certezza che il motivo è stato questo. A sto punto farò togliere le canaline dalla doccia... Non può essere solo una coincidenza che ha ricominciato a bagnarsi proprio adesso con l uso dei condizionatori.
  13. Le antenne che, per forma, sono simili al modello Elika 700 di Fracarro risultano tutte orientate nella medesima direzione.
  14. Alessio Menditto
    Sì ma anche io 3 anni fa stavo meglio di adesso…i sintomi sono di clima scarico, tu vedi il tubo piccolo gelato perché il poco gas che c’è ancora evapora (e ghiaccia) appena uscito dalla macchina esterna, arriva allo split che ormai non c’è più, e torna dal tubo grande ormai morto, per quello che lo senti Quindi quegli scappati di casa che hanno unito i tubi alle macchine, hanno cannato le giunture, e in tre anni la maggior parte del gas è uscito, volato via, aumenta il gas serra e a Rimini i villeggianti crepano dal caldo.
  15. Aggiungo poi che avendo previsto nel progetto l'impianto satellitare, con tivusat almeno lo sfrutti, perchè se non metti Sky non c'è molto da vedere (in chiaro).
  16. Gas92
    In che senso? Per tre estati ha funzionato senza problemi!
  17. Ciao, secondo me la situazione è da valutare attentamente, perché le antenne più recenti da come sono polarizzate puntano alle postazioni più vicine mentre quelle più vecchie, e risalgono sicuramente ai tempi dell'analogico, puntano dalla parte che speravo io, dove vengono trasmessi tutti i mux. Quindi se quelle più recenti non sono puntate verso la direzione che speravo, vuol dire che l'antennista di turno ha rilevato che i segnali dell'altra direzione o non arrivano, o arrivano molo male, proprio come avevo supposto qualche post fa, e ha preso quelli più vicini ma sacrificando qualche canale. Ovviamente spero di sbagliarmi ma le foto mi fanno pensare a questo. Un'alternativa che ti risolverebbe il guaio (e per fortuna c'è) è ricevere tutto da satellite con Tivusat. Intanto prova a informarti, soprattutto per il discorso delle CAM + Tessera, che se non erro ce ne vuole una per ogni ricevitore (TV o decoder che sia) ma il costo totale potrebbe essere addirittura più basso rispetto a quello dell'antenna con tutti i suoi annessi. Questo è il mio parere, ciao 🙂
  18. Buonasera a tutti, in piena rimonta subshariana mi trovo appiedato dal coma delle camere. Modello Fujitsu dual split installato anno 2019 a r410a. Due unità interne da 9000btu Esterna da 14000 btu nello specifico la AOYG14LAC2 La genesi del problema, già in tarda primavera dopo pausa invernale vado per fare le pulizie e un accensione ma nessuna delle due unità, che elettricamente si accendevano, entrava in funzionamento. Poi vado alla soluzione classica, al sezionatore e tolgo energia per circa 10 minuti, poi riarmo e funziona. Funzionanti e utilizzati qualche giorno. Ieri vado ad una riaccensione dopo tot giorni (e anche 3 o 4 distacchi di differenziale, ma a monte per cui le cause possono essere altre) e ho lo stesso problema. Ritento la procedura alimentazione, ma di 3 volte nessun risultato, le unità interne si alimentano apre la batto ma entrano in limbo, 6 lampeggi spia verde accensione seguiti da 2 lampeggi spia rossa economy, che interpreto per errore 62 e quindi guasto unità esterna, scheda pcb .... Oppure? Ad ogni modo l'unità esterna non pare dare segnali. Esperienze, suggerimenti, check ? L'unità esterna si raggiunge ma avrò un po' da allestire con tavoloni per poter camminare sopra una pergola in sicurezza . Grazie e buona domenica.
  19. Mi spiece molto per il vostro amico Felix. Vi ho mandato le foto delle antenne della mia zona. Il panorama è un po' diversificato.
  20. eliosbrocchi
    Ricerca SMD
    Buonasera a tutti, mi chiamo Elio e sto cercando di realizzare un PCB per una locomotiva scala N per convertirla da analogica a digitale, sono partito a copiare il circuito di un PCB già esistente per riportarlo come dimensioni in questa, ma mi sono imbattuto in due SMD SOT-23 che non riesco ad identificare, chiedo se qualcuno mi può aiutare. Uno riporta la sigla 6JD mentre l'altro riporta 18 JJ V4. Allego le foto che ho fatto. Grazie
  21. Fatto 30, fai 31: metti 'sta protezione e non ci pensi più! 😉
  22. Claudiobotto
    Collegamento Idroscopino
    ok,tra galleggiante e parete superiore della cassetta ci sono 7/8 cm. Al di là di questo, ho visto da foto ante ristrutturazione, che il tubo di alimentazione scorre in verticale a circa 25/30 cm dal centro wc. Quasi che tolgo una piastrella...Boh!?
  23. Livio Orsini
    Problemi avvio Fujitsu aoyg14lac2
    Anche se chiedi venia è egualmente crontrario al regolamento! Inoltre, dopo oltre 4 anni di inattività della discussione, non è facile ottenere nuove risposte. Ti suggerisco di aprire una tua discussione e, se lo reputi necessario, inserisici un link a questa discussione. PS Alessio abbiamo risposto praticamente in contemporanea.
  24. Alessio Menditto
    Sei assolto per questa volta, il problema è che il nostro amico che ha aperto la discussione sono 5 anni che non entra, ti conviene aprirne una nuova e vediamo di aiutarti.
  25. click0
    intanto, estrai il galleggiante dalla cassetta (poi lo rimonti) e vedi cosa ti rimane di spazio
  26. Faca
    Buonasera, vecchia discussione a cui spero in un riscontro , chiedo venia al moderatore. Soffro dello stesso errore in una configurazione simile e con una storia pregressa quasi identica, com'è, se è, stato risolto infine? Giusto per avere una dritta. Grazie, a chi saprà rispondere.
  27. Un grande amico che era tuo conterraneo, oltre che bravo tecnico, avrebbe sicuramente potuto intervenire in merito al puntamento; purtoppo c'ha lasciati oltre un anno fa. Grande Felix, ci manchi... Chiusa la triste parentesi, ho dato un occhiata con maps e sembra che in paese basti una sola antenna
