Identificare resistenze saldatrice inverter eps fidaty 1400
tesla88 ha risposto a teco alla discussione in Elettronica generica
Se per "cotte" intendi che sono interrotte allora il problema probabilmente è a valle e potresti avere la parte di potenza guasta (igbt in corto) Se invece intendi che sono un po' "scure" come se avessero preso una scaldata potrebbe esser normale e se non sono interrotte le puoi ancora misurare Lo schema di quella saldatrice non credo si trovi ma puoi cercare nel forum vecchie discussioni simili, dovresti trovare qualche schema, adesso non ho tempo di farlo al posto tuo. Il valore non è troppo critico, servono a limitare la corrente di carica dei condensatori all'accensione, a memoria ricordo atorno a 22 ohm, se son 2 resistenze in serie potrebbero essere da 10 ohm ciascuna -
fabio357 ha aderito alla comunità
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Parametro 422 Parametro 224 Cosa segnano? Il 421 non può segnarmi temperatura alta.perchè mi dice come deve funzionare la termoregolazione. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Ora mi torna!🙂 Semplice. Scegli l'ingresso in AC, così non hai la base di continua. Parti con una scala alta come, ad esempio, 1Vac per divisione verticale; poi riduci la scal un passo alla volta, sino a quando hai un ripple che picco-picco è ampio almeno una divisione. Diminuisci i tempi della scala orizzontale per verificare che il ripple sia periodico, ovvero risulti come residuo delle oscillazioni in HF. Misura il valore picco picco del ripple. Se stai, al massimo, a circa 100mV-150mV, i filtri lavorano almeno deve temente; se superi i 300mV picco-picco già c'è qualche componente che non lavora bene. -
nikbriz ha aderito alla comunità
- Oggi
Tutti temperatura alta
Radiatori non caldi
831-832 sono di sola lettura. Pagina 23 parametri 420,421,422 e riportali e anche parametro 224 -
Scusami ad esempio Il range temperatura è giusto 425 e 426 intendo. Mentre i valori 831 e 832 sono bassi mi sembra tipo 57 (scusami ma sono uscito di corsa di casa) e soprattutto immodificabili.
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
grazie Livio scusa dovrei fare una correzione,la tensione a vuoto ai capi dei contatti è di 12,45 volt fissi ,mentre io prima erroneamente ho misurato non so perché pochi millivolt , forse i puntali del tester non erano in contatto stabile con i terminali. mi sai dire come impostare correttamente l'oscilloscopio per misurare il ripple? grazie -
Che parametri controllo e cambio?
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Livio Orsini ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Come ti ho scritto sopra, il segnale di comando, in questa configurazione, passa da livello alto al livello quasi zero, mano a mano che il conden satore si carica. La logica del circuito vuole che il comando si attivi sul fronte di discesa, ovvero quando la tensione scenda da livello di batteria a livello zero. Puoi provare a dimezzare il valore del condensatore, così da rendere più veloce l'accensione. Il valore del resistore non è critico: deve avere un valore abbastanza elevato per avere una corrente di carica non elevata e, contemporaneamente, abbbastanza basso per non presentare impedenza troppo elevata. Io avevo pensato a 10k come valoreottimale, ma da 4,7k a 15k va egualmente bene. Al meno a sensazione perchè non conosco il resto del circuito. -
Elettricamente sembrerebbe funzionare correttamente. Se hai un oscilloscopio prova a monitorare la tensione sulla batteria durante la carica; per verificare che non ci sia eccessivo ripple ad alta frequenza. Se la batteria viene caricata con tensione pulita, allora il fischio è solo un fatto puramente di fastidio audio e puoi continuare ad usare il carica batteria. Se ci fosse un ripple eccessivo, invece, significa che c'è qualche elettrolitico che non funziona a dovere. -
rockyspin-effons ha aderito alla comunità
- Ieri
Amplificatore Onkyo tx ds595 non funziona uscita subwoofer
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Marino1966 alla discussione in Riparazioni e modifiche
questo è il Service Manual,clicca download in basso e questi alcuni tips di riparazioni -
marcellofu91 ha aderito alla comunità
Coordinamento differenziali Siemens in serie
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Bisogna mettersi nell'ordine di idee che le norme sono editate in funzione di test eseguiti in laborarorio e su progetti seguiti alla letetra. La realtà quaotidiana è una cosa ben diverza, e i gausti sono miloni tipi: repplicare in laboratori la vera realtà e i miloni di guasti non è utopico, ma totalmente impossibile. Oggi in tema di differenziali in ambito domestico solo tre cose sono certe: 1- i differenziali AC non hanno senso di esistere dove c'è elettronica, anche un solo carica batterie di un telefono gli da fastidio 2- i differenziani F sono ancora giovani, impediscono scatti fuori luogo, ma poi bisogna vedere ceme proteggono veramente 3- allo stato i differenziali A sono il miglior compromesso. Va da se che se l'impianto e specialmete la rete di terra sono cablati alla basta che funzioni, e l'abitazione è la fiera delle ciabatte, tanto vale non proccuparsi delle protezioni. -
Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
Nik-nak ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
Dal sito, e da alcune recensioni sembra Tuya compatibile, per cui funziona con Smartlife. Un utente l'ha utilizzato per automatizzare un cancello, per cui suppongo che abbia la funzione inching, funzione che deve essere abilitata, come da switch zigbee che ho provato io -
Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28)
Moreno100 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve a tutti, ho una caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28) installata 19 anni fa. Da circa due anni, durante l'inverno, mi si presenta un problema che si risolve ogni volta premendo il reset. Vi spiego meglio la situazione. Mi ritrovo spesso la caldaia in blocco con la spia "blocco bruciatore" accesa fissa in rosso. Tenendo premuto il tasto di reset, non vedo nessun LED lampeggiare e la caldaia riparte subito normalmente. Durante il periodo estivo è andata in blocco giusto una volta; lo scorso inverno capitava circa ogni 5 giorni, mentre ora, da inizio novembre, succede quasi tutti i giorni. È già passato un tecnico che conosce bene le caldaie Unical: ha fatto i suoi controlli e ha sostituito le candelette, ma di fatto non ha risolto il problema. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Sapete darmi qualche indicazione su cosa potrei far controllare? Grazie mille! -
Dumah Brazorf ha risposto a Eolox alla discussione in Cancelli elettrici
aggià... non so, dicono con ewelink non so se è lo stesso -
Spia di allarme accesa con porte chiuse
Stefano Dalmo ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Magari la porta sarà stata montata più bassa e la calamita presente nella porta , arriva e non arriva al reed posto sulla scheda . bastano mm . controlla se c’è spazio tra la cerniera superiore e la porta . Al limite basta una rondella di spessore sulla cerniera di sotto -
Vaillant VMW IT 242: come si aprono questi scarichi?
Stefano Dalmo ha risposto a kiltro alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Al limite quando non esce più acqua puoi svitare il valvolino sulla caldaia stando attento a non far sghizzare acqua sui componenti elettrici . stacca sempre la corrente . -
Radiatori non caldi
Questa caldaia ha anche come parametri la funzione di bassa o alta temperatura. Se domani hai tempo si possono controllare le impostazioni caldaia. Il manuale lo hai basta leggere e se non riesci scrivi che ti aiuto. -
Aviator ha risposto a Aviator alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Buonasera Stefano, Si, dopo aver aperto la porta la spia si spegne -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice smeg modello LWB1012IT
Stefano Dalmo ha risposto a jonnyciclista alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla i cablaggi tra connettore motore e scheda . Continuità avvolgimenti del motore dal connettore dello stesso senza il cablaggio che va alla scheda , Se riscontri faston isolati . Se tutto ok , va vista la scheda , triac motore e relè . -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai controllato che i rubinetti dei termosifoni sia in entrata che in uscita siano tutti aperti? Però ti devi procurare un termometro, non si può parlare basandosi solo su sensazioni. -
kiltro ha risposto a kiltro alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie Stefano Intendi che, visto che la caldaia è più in alto di tutti i termosifoni, basta scaricare dallo sfiatino di un termo per poter togliere il depressore? O devo aprire anche lo sfiato manuale sulla caldaia per far entrare aria? -
Prova termometro non fatta perché non lo ho. A 80 scaldano di più che a 70 ma tenuto conto che è il massimo e che non fa ancora freddo non è un risultato accettabile. Confermo che il tubo in uscita dalla caldaia è caldo e quelli in entrata ai termosifoni anche senza termometro si sente che lo sono meno
Moreno100 ha aderito alla comunità
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
Il centralino, o meglio, questi tipi di centralino, condividono tutti lo stesso schema di funzionamento che ti abbiamo già spiegato; ovvero il trimmer agisce sempre sul segnale in ingresso. Cerco di essere chiaro: se il guadagno dichiarato è di 35 db, come in questo caso, il finale amplifica di quel valore, fisso; poi c'è un trimmer che non è altro che un resistore che, quando è tutto aperto", fa passare tutto il segnale in ingresso verso il finale e in questo modo si hanno i 35 db di guadagno, che poi sono sempre +/- e mai precisi al decimo; e quando lo stesso trimmer è "chiuso" o attenuato, diminuisce il segnale in ingresso di x db: mettiamo che in antenna si hanno 60 dbuV, il trimmer attenua 20 db e ne fa passare 40, che sommati ai 35 fissi del finale ti restituiscono 75 dbuV al connettore di uscita. Ecco; questo è il principio di funzionamento dei centralini a larga banda tipo quello in foto. Per poche prese che intendi? 3..4..? Il centralino si sceglie in base alla distribuzione, o meglio in base a quanto si perde in distribuzione; per fare il calcolo si parte dalla presa piu' distante, e a ritroso si aggiungono le perdite del cavo...dei partitori...dei derivatori...delle eventuali prese derivate..etc... Alla fine del calcolo viene fuori un numero: mettiamo che sia 22 db; in questi casi occorre un centralino con guadagno di 22-25 db, in modo da fare recuperare i db "persi" nella distribuzione, a prescindere se ci siano 2...3...o piu' prese. Amplificare oltre il dovuto puo' essere deleterio per vari motivi: primo perchè superare di un certo valore il livello di segnale alla presa puo' dare fastidio al tuner del ricevitore; secondo perchè si è costretti a diminuire (chiudere, attenuare) il trimmer che regola il segnale in ingresso antenna, peggiorando il MER in uscita.
