  2. trittico6969
    Comelit 5701
    No la prova è stata fatta da fuori non con l'auto accensione
  3. Oggi
  4. Primo leggere il regolamento che hai accettato, così saprai che gli accodamenti ad altre discussioni non sono ammessi. Secondo aprire una tua discussione sull'argomento di tuo interesse. Inoltre, accodarsi ad una discussione inattiva da oltre due anni, è di per se controproducente.
  5. Livio Orsini
    Inverter DC-AC
    Quella è la sezione dedicata agli inverter industriali specifici per comando motori elettrici. Se la discussione fosse in una sezione non adatta l'avrei spostata io, o un altro moderatore. Questo è poco significativo. Per verificare lo stato delle batterie devi caricare le batterie e controllare la tensione con carico inserito. Applica un carico che assorba qualche Ampére e verifica che la tensione rimanga al disopra dei 24V. Anche effetture la misura di tensione, con inverter connesso e acceso, può essere significativa se la tensione scende al di sotto dei 24V.
  6. panama
    Consiglio acquisto Frigorifero
    Liebherr un modello che inizia con cn e lo trovi sui 900/1000 o poco più ad esempio sui siti expert o morena elettrodomestici. 10 anni di garanzia su tutto il frigo non solo compressore, loro producono anche per la miele. Conservazione al top avendo solo il no frost nel congelatore mentre il frigo è più umido essendo ventilato conserva meglio tutto senza seccare specie frutta e verdura
  7. Livio Orsini
    Curiosità su multimetro
    Bel pirla! questo è l'unico commento possibile.
  8. Ieri
  9. Ciao a tutti ! E' possibile regolare la suoneria del ELVOX 5600/800 ?? Cosa fare ?
  10. Dumah Brazorf
    Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
    La tua scheda vecchia ha il condensatore C3 evidentemente gonfio. Difficile sia solo quello epperò si sa mai... non ci sono componenti sull'altra faccia?
  11. Si, prova a collegare la cornetta direttamente sul porter con i fili 1,2 e 6 che colleghi sul -. Si.
  12. ROBY 73
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Mi è successo solo una volta e non ricordo più com'è fatto di preciso, comunque no, non è difficile e non serve nulla di particolare, ma intanto aprilo e poi vedi cosa trovi, magari c'è un pezzo rotto o magari non serve cambiare nulla e basta rimettere la spina in sede. Casomai posta delle foto della situazione.
  13. Diomede Corso
    Suggerimento acquisto Lavatrice carica dall’alto
    Rischiavano di buttare una lavatrice per non pulire un filtro. Arriveremo a rottamare automobili per non cambiare olio o la batteria
  14. ale-75-BW
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    che bello!! io che di lustri ne ho "solo" 10 e un po', vorrei comprarmi e restaurare un paio di flipper della mia adolescenza: creature from the black lagoon e twilight zone. ma non ho nell'ordine abbastanza euro, una casa abbastanza grande... e i soldi per il divorzio! OT a parte, vi faccio sapre come va con l'algol, ma nel caso funzioni non mi avete risposto sulle plastiche. ciao, ale
  15. Diomede Corso
    fumo da lavatrice
    92 min di applausi 👏 👏 👏
  16. ROBY 73
    Cancello scorrevole new nice rbs400
    Ciao Mattia2106, Intendi questo per caso? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IDV0777A01ITD.pdf Servono due fili sul contatto NO (o NA = Normalmente Aperto), come sempre e di preciso va collegato qui: Per l'antenna controlla meglio i collegamenti come ti ha già detto @giugn76 Casomai posta delle foto della situazione. Facci sapere i risultati
  17. Diomede Corso
    Lavatrice LG FH2B8TDA: scatta differenziale in stand-by
    Straquoto
  18. Diomede Corso
    riparabilità lavatrice
    Vedo che dopo piu di vent'anni ne parliamo ancora. Molto bene
  19. nocchiere1
    Saldatrice inverter Mos 138 EVO componenti ko
    Ci stavo pensando a questa cosa e infatti contavo di farlo prossimamente sperando di riuscirci.Ho chiesto sperando che magari qualcuno se la trovasse sotto mano e facevo prima... Comunque grazie della disponibilita' resto in attesa
  20. Buonasera al forum, ho un problema con lo scaldino in oggetto. Mi succede che: all'accensione tutto ok, fiamma pilota accesa, dopo pochi secondi si accende la fiamma grande ma la fiamma pilota si spegne e naturalmente l'acqua non mi arriva alla giusta temperatura Qualcuno può aiutarmi? Grazie. P. S Premetto che ho anche smontato e pulito la candeletta.
  21. ROBY 73
    Comelit 5701
    Ciao trittico6969, In teoria con 4 Ohm l'altoparlante è funzionante, ma dalla foto non riesco a leggere se c'è scritta l'impedenza, oppure no. Quando dici che "il resto funziona tutto", significa che quando suonano si accende solo il monitor, vedi l'immagine correttamente e riesci a parlare e ascoltare chi è fuori? Oppure provi con l'autoaccensione premendo un pulsante sul videocitofono?
  22. drn5
    E quindi, a parte lo spoiler sui 3 marchi blasonati ? Torniamo a lavare a mano, per poi lamentarci del detersivo irritante e poi della crema per le mani lenitiva al propoli autunnale tibetano da 20 euro al milligrammo? Per lavarmi le mutande made in Bangladesh che durano 10 lavaggi, le t-shirt che diventano la metà o il doppio dell'originale compro la lavatrice che costa meno, tanto dura come quella che costa il doppio. Il tecnico non lo chiamo che mi costa una fucilata solo di uscita per sentirmi dire che non mi conviene ripararla. La App le lascio ai trentenni e la A+++ a quelli che ci credono. Per sentirmi dare 4 percentuali non mi serve iscrivermi al canale youtube, che mi prendono per i fondelli l'ho capito a militare.
  23. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buongiorno grazie per la risposta innanzitutto, secondo ho visto ora ora che c'è una sezione apposita per gli inverter . Non so se i mod possano spostare la conversazione, comunque no le batterie erano collegate a un regolatore di carica e 4 pannelli solari. Quindi sono rimaste cariche. Sfortunatamente quando ho riavviato tutto non avevo a portata di mano il tester. Altrimenti si la prima cosa da fare era quella suggerita sa voi. comunque sia il regolatore di carica , che l.inverter quando lo accendo mi rilevano i 27 volt delle batterie. La prova comunque la farò anche se mi sembra strano visto che due strumenti diversi ( non progettati per misurare la tensione ma che comunque lo fanno ) mi danno le stesse indicazioni..
  24. Marco Fornaciari
    Morale? Già nel 1975, quando al primo lavoro dopo il diploma lavorai per circa 10 mesi da un elettricista pure rivenditore di elettrodomastici, eisteva l'obsolescenza programamta: ogni marca/modello aveva la sua. Era ed è calcolata in ore di lavoro. L'unica differenza è che allora per i produttori conveniva a livello di immagine dare assistenza e fare manutenzione. Dalla metà degli anni '80 il mercato degli elettrodomestici e dei mobili è saturo, così come quello delle auto, senza obsolenza programmata o/e norme sempre più "apparentemente" ** restrittive per mangiare bisogna ritornare a zappare le terra e coltivarsi il proprio cibo: come succedeva fino a 80 anni fa anche qui in Italia. ** Inutile che mi obblighi a comprare una lavastoviglie in classe A+++++++ se poi per togliere lo sporco devo promia fregarle a mano e consumare acqua ed energia per le pompe: e siccome in casa il cuoco e lo sguattero sono io ...
  25. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Partendo dal presupposto che il controllo trazione è esclusivo, quindi non passa per la centralina di controllo, elimino a priori la centralina ( 1.500€ ...), poi ci sono 3 controlli: 1° il controllo di angolo di sterzata, sensore posto sul ponte anteriore, con trazione inserita automatica, la disinserisce superati i 25° di sterzata, se permanente non agisce...il sensore funziona perfettamente...2° inserimento manuale: scelta tra inserimento automatico ( slittamento superiore a 2° delle ruote posteriori ) o permanente in modo manuale, 3° bloccaggio differenziale, manuale o automatico, in entrambi i casi aziona la doppia trazione...
  26. NovellinoXX
    Bobina solenoide
    Se non fai delle misure strumentali appropriate resterai sempre nel dubbio. Fai una misura di corrente quando funziona regolarmente e quando non va. Quando non va, fai presto ad inserire il tester in modalità amperometro per evitare che la bobina abbia il tempo di raffreddarsi. Potrebbe anche essere un micro-switch o interruttore a monte con i contatti ossidati/usurati.
  27. ingant
    Upload G120X
    Devo intervenire su un impianto che usa G120X. Posso fare upload dei parametri. Con quale software?. Con tiaportal riesco solo a configurarlo
  28. drn5
    Bobina solenoide
    Magari è difettosa e va in corto col caldo, col freddo, con le vibrazioni. Ammesso che sia lei e non lo spinotto, il cavo, il circuito di attivazione, la batteria del mezzo o .... Chi lo saprà mai? In alcuni casi ci devi credere...oppure scleri....🤪
