Buon giorno ,
mi scuso in anticipo se non fosse la sezione corretta ma non ho trovato nulla riguardante gli inverter DC-AC
Due anni e mezzo fa ho acquisto un inverter di cui allego l'immagine sotto , è un 24 volt -> 220 Volt Ac da 3 kwatt.
Lo utilizzo in montagna e in questi due anni avrà lavorato si e no 4 ore in quanto l'impianto elettrico era ancora in fase di realizzazione e lo utilizzavo con prese volanti .
E' alimentato con due batterie da 220 Ampere a 12 volt in serie , e dopo un anno di fermo , ripresa la bella stagione ho provato ad accenderlo e mi da un problema .
ANCHE senza carico collegato , nel momento in cui lo accendo mi vede in ingresso i 27 volt delle batterie (Quindi ok) , la tensione 220 dovrebbe salire nel giro di 4/ 5 secondi pian piano fino a stabilizzarsi appunto a 220 , ma l'inverter una volta acceso resta accesa la luce rossa di errore , e suon un bip continuo , la tensione sale fino a 130 /140 150 Volt massimi per poi calare e arrivare a 0.
Ho provato ad aprirlo per verificare se notassi qualcosa di anomale ma , i fusibili sono ok , i condensatori NON sono gonfi e non noto nulla di apparentemente anomalo.
Avete delle idee di cosa potrei controllare o cosa potrebbe essere il problema ?
l'unica cosa che mi viene in mente è che è rimasto tutt'inverno collegato alle batterie ma in un ambiente un po umido , ma non ho trovato tracce di ossidazione internamente..
Qualcuno ha qualche idea ? grazie mille per il supporto e buona giornata
Marco Fornaciari
Scusa, hai lasciato parecchi mesi batterie e inverter collegate senza mai nessuna ricarica?
1- l'inverter ha sicuramente assorbito qualcosa
2- la batterie sono scese sotto il limite minimo e ora non tengono la carica, sempre se le hai ricaricate come si deve.
La prima prova da fare è usare due batterie perfettamente funzionanti, anche da pochi Ah, e collegare una lampadina da almeno 60 W all'inverter, e vedi cosa succede.
Modificato: da Marco Fornaciari
NovellinoXX
Misurare la tensione a vuoto di una batteria Pb  non e' indicativo.
Collega un tester sulla 24V e controlla cosa succede quando accendi l'inverter.
Se la tensione crolla sotto i 20V sono le batterie da ricaricare sperando che non si siano rovinate definitivamente.
Modificato: da NovellinoXX
Buongiorno grazie per la risposta innanzitutto, secondo ho visto ora ora che c'è una sezione apposita per gli inverter . Non so se i mod possano spostare la conversazione, comunque no le batterie erano collegate a un regolatore di carica e 4 pannelli solari. Quindi sono rimaste cariche. Sfortunatamente quando ho riavviato tutto non avevo a portata di mano il tester. Altrimenti si la prima cosa da fare era quella suggerita sa voi. comunque sia il regolatore di carica , che l.inverter quando lo accendo mi rilevano i 27 volt delle batterie. La prova comunque la farò anche se mi sembra strano visto che due strumenti diversi ( non progettati per misurare la tensione ma che comunque lo fanno ) mi danno le stesse indicazioni..
Livio Orsini
Quella è la sezione dedicata agli inverter industriali specifici per comando motori elettrici.
Se la discussione fosse in una sezione non adatta l'avrei spostata io, o un altro moderatore.
Questo è poco significativo.
Per verificare lo stato delle batterie devi caricare le batterie e controllare la tensione con carico inserito. Applica un carico che assorba qualche Ampére e verifica che la tensione rimanga al disopra dei 24V.
Anche effetture la misura di tensione, con inverter connesso e acceso, può essere significativa  se la tensione scende al di sotto dei 24V.
Modificato: da Livio Orsini
Buon giorno , ho fatto il test e allego un breve video ,come vedete dal tester la tensione anche quando accendo l inverter rimane a 24 volt. L inverter si accende , la tensione AC sale fino a 150 volt circa per poi scendere fino a zero. Credo sia un problema " banale " in quanto l inverter come vi anticipavo ha due anni ed ha lavorato si e no un ora. È sempre rimasto spento ma collegato alle batterie. Avete qualche suggerimento?Screenshot_20260424-163309.thumb.png.451a3ba9bb81120587ac245144568851.pngScreenshot_20260424-163315.thumb.png.007c267a249b762ca046af975fd44f99.png
Marco Fornaciari
Ma hai provato con carico di qualche Amper collegato all'inverter?
Dal tuo post non è chiaro.
Il manuale lo hai?
In rete non l'ho trovato.
Quell'inverter pare che abbia anche un telecomando, a cosa serve?
Grazie per la celerissima risposta ,
allora si ho provato con un piccolo carico , un carica cellulare e non cambia nulla.
Anzi in teoria appena accendi l'inverter , a vuoto lui in 4/5 secondi arriva a 225 volt stabili e DOPO puoi collegarci dei carichi.
Senza saperlo provai l'inverno scorso quando feci l'impianto ad accenderlo una volta cn una lampadina 220 già collegata e emise un beeep per circa 5/6 secondi , come se fosse in allarme perchè vedeva un carico collegato e l'inverter non ancora in tensione.
Ora praticamente sembra che faccia sempre così , lo accendo a vuoto e parte già con l'emissione del beeep fisso e la luce rossa accesa di "allarme". la tensione in uscita sale fino a 140 150 volt per poi tornare a zero . ho fatto anche un breve video vediamo se tramite questo link riuscite a visualizzarlo
https://drive.google.com/file/d/17fHzzlR22AuXQ_LYWw2YwJCun9xs3fhu/view?usp=sharing
Mai dire mai ma mi sembra strano perchè due anni fa feci l'impianto con 4 pannelli solari , regolatore di carica , batteria e inverter che usavo con la presa volante .
QUest'anno dopo praticamente due anni di inattività non funziona più , mi scoccia cambiarla perchè lo pagai 400 euro e ha lavorato veramente si e no due ore ...
il telecomando serve solo per lo spegnimento e accensione da qualche metro di distanza nulla di più , e sul manuale non c'è indicato nulla nelle possibili cause..
Marco Fornaciari
Beh, un carica cellulare assorbe qualce mA.
Se sul manuale non c'è nulla al riguardo, ci vuole la sfera di cristallo.
Livio Orsini
Dal di fuori si può solo dire che quell'inverter non sta funzionando correttamente.
Bisogna aprirlo e cominciare a fare qualche controllo.
Per esperienza, se è stato due anni fermo, posso ipotizzare che c'è qualche condensatore elettrolitico che si è deteriorato; i condensatori elettrolitici che stanno a lungo senza alimentazione tendono a deteriorarsi.
Nel video non ci sono carichi collegati. Basta una lampadina, o un asciugacapelli in aria fredda... qualcosa che consumi 50/100W...
Visto che sono passati i 2 anni di garanzia (non hai una estensione?) scollegalo, svita le vitine da una parte e dall'altra e scatta delle foto da entrambi i lati, giusto per capire lo stato interno.
Buona sera , ecco a voi alcune foto. I condensatori non sembrano gonfi . Qualche consiglio? Grazie mille
PS tutti i fusibili li ho controllati e SN ok
Modificato: da Digio87
Marco Fornaciari
Pulito, con cablaggio ordinato, componenti ben condensati, nessun evidente danno a componenti.
Risultato: siamo da capo a prima.
Senza schema e/o indicazioni a manuale si va sempre a qui resto.
Ma la prova con un carico da qualche decina di Watt l'hai fatta?
E' necessario farla.
No , dovrei farla con una lampadina , siccome a casa non ho due batterie da 12 volt "serie" stavo pensando per le varie prove di prendere un alimentatore da banca. secondo voi un alimentatore che eroghi fino a 10 A può bastare ?
Livio Orsini
Sono 240W, per un inverter che rende 3kW! C'è oltre un ordine di grandezza. Anche con un carico che assorba 10W-20W quell'alimentatore potrebbe andare in protezione, specialmente all'avvio dell'inverter.
Marco Fornaciari
Per provare correttamente quell'inverter hai tre possibilità di alimentazione:
1- la batteria
2- un alimentatore in CC con potenza doppia di quella dell'inverter
3- collegarlo a una dinamo con potenza 1,5 volte quella dell'inverter
Scegli.
Però scusa, se non fai le prove che ti indichiamo stai menando il can per l'aia, e noi da km di distanza dovremmo avere la sfera di cristallo.
1- la batteria
Scegli.
Buon giorno,
Ha perfettamente ragione , il problema è che è un inverter a 24 volt , non 12 quindi mi servirebbero due batterie "potenti" , l'alimentatore in CC che vada a 24 volt dove lo trovo ? scusi la domanda da ignorante...
Per la prima prova che mi avete consigliato ,ho portato nuovamente l'inverter in montagna e collegato come suggerito da voi per verificare la tensione 24 volt una volta acceso l'inverter. Anche con i 24 volt stabili l'inverter va in allarme.
Fare altre prove nel locale dove dovrei utilizzarlo mi è difficile , in una casa di montagna , Portar giu le due batteria da 250 ampere l'una anche .
Stavo appunto cercando un modo per testarlo a banco in casa , ma prima cosa , devo alimentarlo, poi posso fare tutte le prove che mi suggerite . Scusate se non riesco a fare molto per ora.
Stavo valutando appunto un alimentatore da prendere con amazon Prime per delle prove , Avete qualche suggerimento ?
Se guardi i prezzi per un 24V 125A ti passa la voglia.
Non hai un amico camionista? 😁
