- Ieri
Prime impressioni nuova lavastoviglie Asko mod. DFI544 B e richiesta consiglio per regolazione
Ganimede77 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Qui va un po' a gusto ed abitudini. Io ho molte tazze da te, teiere, ciotole... la rastrelliera con inclinazione laterale è geniale per me, comodissima. Posso capire lo smarrimento dei primi carichi, ma dopo qualche volta, mi ci sono trovato benissimo. Trovo molto bello anche l'ampio spazio laterale alla rastrelliera del cesto superiore, trovano posto anche le teiere più arzigogolate, venendo lavate perfettamente senza lasciare pozzanghere. Se pensavi di trovare il cesto Bosch in una Asko, non è così, ogni marchio ha il suo design... ma ti sarestit rovato male anche con Smeg od Electrolux. Poi paragona lavastoviglie di oggi con la Asko, non un Bosch di 10, 15 o 20 anni... perchè nemmeno le Bosch attuali lavano e funzionano come quelle di oggi. -
Se non ricordo male, Classic è solo nei modelli a libera installazione. Le incasso partono dalla Logic. Mhmmm io ho il modello più basico da incasso, il cestello superiore ha due posizioni. -
Confermo, Asko non è la più silenziosa (come lo è la centrifuga delle loro lavatrici). Per il silenzio assoluto Miele in primis e poi Bosch. Però puoi sfruttare l'opzione notturna dove viene ridotta la pressione dell'acqua e allungato il tempo. Oltre all'opzione notte che riduce il rumore, puoi evitare l'apertura dello sportello ed usare la classica asciugatura. -
Usata quotidianamente, con un ciclo teorico di 20 anni, durata per cui sarebbero progettate, parecchio di più. ma è inutile confrontare macchine di 20 anni fa, oggi lo fanno tutte per risparmio energetico. Ma figurati, per nulla... si apre e chiude con un dito. Sicuro di aver montato correttamente? Ma se sono considerate le più scorrevoli del mercato... anche a cesto pieno scivola che è un piacere. -
Volutamente imposto, compare sempre l'Eco come prima scelta. Pare che sia incentivo ad usarlo per risparmiare energia Il timer della partenza ritardata sulle lavatrici fa 30 miniti, 1 ore, 2 ore... la fazione è solo per il primo step -
Confermo. Lo sono un po' tutti quelli montati sulle macchine attuali. Chi te lo consente alla data? Mi pare nessuno. -
scalzomen ha iniziato a seguire Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
scalzomen ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao, ho un appartamento di circa 75 mq e ho acquistato da poco l'appartamento soprastante il mio di identica metratura per collegarli tramite scala interna. Al piano inferiore ho cucina, due bagni e giardino come servizi che richiedono acqua mentre al piano superiore vado a configurare un solo bagno (eventualmente in futuro se ne potrà aggiungere un altro). I tubi che portano l'acqua negli appartamenti sono multistrato da 20 mm. Ho provveduto a collegare l'adduzione acqua dell'appartamento nuovo al contatore del primo piano realizzando un T a valle del contatore. Ora devo collegare acqua calda e riscaldamento per il piano superiore alla caldaia del piano inferiore, ho già predisposto il passaggio dei tubi ma mi sorge un dubbio: conviene collegare il riscaldamento con tubo da 32 mm e acqua calda con il 20 o è meglio ridurre il diametro sia del riscaldamento che acqua calda? Ovviamente mi ritroverei con la fredda da 20...lì non è che posso fare molto direi. Il dubbio mi è sorto perché se ho l'acqua aperta ad es lavandino bagno sotto e qualcuno apre anche sopra l'abbassamento di pressione/portata si nota e devo dire che in condizioni normali la portata in questa zona non è scarsa. -
Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
Luca Pistone ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille domani tolgo la manopola e vi aggiorno -
Ciao Sergiy, Ma non si sblocca quando il le ante del cancello sono completamente chiuse, oppure anche a metà corsa o anche aperte di una decina di centimetri? Perché se non si sblocca solo ad ante completamente chiuse in battuta, allora è "pressoché quasi normale", perché in teoria la centrale che gestisce motori a 230V come il tuo, lavora solo con il tempo di lavoro e quindi lo spinge troppo. Che marca / modello di centrale hai? Casomai posta delle foto
Sergiy ha iniziato a seguire Cancello automatico faac
Salve a tutti. Grazie di acetarmi qui . Scusate se disturbo . Ho una domanda . Magari qualcuno capitato . Operatore nuovo irreversibile mistral 300 non si sblocca . Difettato?
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
In realtà si tratta della serie logic, quindi non è la core, più basic. Anch'io ho scelto il modello con i 3 cesti più quello delle posate in basso, piu che altro ero curioso di riprovare il terzo cesto alto per le posate, ma confermo che non fa proprio per me: non ho la pazienza di star lì ad infilare ogni singola posata nella restrelliera. p.s. anche la tua a fine lavaggio, più o meno nell'ultimo risciacquo emette i 3 colpi che sento io? -
Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
Marco Fornaciari ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un relè bistabile per quel tipo di comando non va bene, e parte delle ragioni le hai individuate, e già da sole bastano e avanzano. Devi usare eun relè monostabile e pure comandarlo con ritardo: - quanto la parte termostato chiama la caldaia devi mettere un tempo di un minuto, se non arriva a fine tempo il relè non si deve eccitare - quando la parte termostato rileva il raggiungimento della temperatura devi mettere un tempo di due minuti, se non arriva il fine tempo il relè non si deve diseccitare. I tempi di ritardo servono ade evitare che la caldai vada in blocco per eccessivi e ravvicinati comandi di marcia ed arresto: una caldaia non è un lampadina, ma accensione e spegnimento devono avvenire con procedure ben precise per non fare ristagnare gas incombusti all'intermo della camera di combustione. Per alcune caldaie potrebbe essere che i minuto sono: 2 all'accensione, 3 allo spegnimento. Questo funzionamento simula un bistabile, ma di fatto non lo è. Un relè bistabile prevede sempre una ritenzione maccanica o magnetica, diversamente il funzionamento di cui sopra prevede una ritenzione logica. Tra l'altro in caso di problemi all'appaecchiature al 99% il relè si diseccita e la caldaia si arresta in sicurezza. -
Sergiy ha aderito alla comunità
Ricambi filtri per ventilazione meccanica
Chiarella88 ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Questi? https://amzn.eu/d/04KjIb3a -
Ma sono per le bocchette di aspirazione/immissione non per la macchina giusto? -
Delchi di 30 anni
giorgio17 ha risposto a del_user_303555 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Bravo,cambia tutto -
Ferro con caldaia Rowenta VR8317/ FO/A104022 Spie lampeggiano
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Aspetta l'intervento di @NovellinoXX, in caso possono essere cambiati anche da sopra. -
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Piccoli elettrodomestici
il nero e l'azzurro non telati sono attaccati al blu e nero della linea fero. gli altri fili che hai detto sono giusti cosi come descritti. i condensatori vediamo prima se riesco a tirar fuori senza rompere la scheda. -
Daniele.A88 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
@rimontagrazie del parere e della condivisione. Io possiedo il modello a 4 cesti. Le rastrelliere sono tutte abbattibili ed i cesti regolabili in altezza o rimovibile tipo l'intermedio. Peccato che soprattutto sulla modularità le "classic" non abbiano perlomeno i cestelli regolabili -
caldaia Vaillant VMW IT 242 il bruciatore va in blocco.
giorgio17 ha risposto a fioresara alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Cambia tecnico -
simolen ha aderito alla comunità
Controllo a zona per canalizzato Mitsubishi 5 uscite
giorgio17 ha risposto a Tor0 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Fai come ti pare ma un impianto canalizzato non è semplice da fare e non è roba da idraulici o da fai da te. Stai mettendo il cu*o nelle ortiche e butti via soldi -
Scusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente. la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore. l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore. come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo. -
Il nero è l'azzurro non telati che vanno sulla schedina superiore dovrebbero essere i fili che la scheda usa per monitorare la temperatura e l'avvio della pompa. Se vedi sia i fili bianchi, che dovrebbero essere l'ntc che quelli telati, che vanno al potenziometro, entrano nella schedina per formare, credo, un partitore. Quei condensatori di cui non leggo la tensione di lavoro e la capacità forse andrebbero cambiati in fiducia. Però vediamo se @NovellinoXX può illuminarci con consigli più sensati. -
Stefano Dalmo ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quando se ne viene la manopola , vedi che rimane questo componente a vista , si sarà rotta la levetta mobile . E quindi girando esce dagli incastri . e l’unico fermo che gli impedisce la rotazione è quella levetta , si sgancia attraverso quel buchino che si vede sulla manopola -
Alessio Menditto ha risposto a killbill831 alla discussione in Componenti Climatizzazione
Scusami ma, la spugna non ha assolutamente le caratteristiche che hanno quei filtri. Se dici vuoi dei filtri “equivalenti” ma più economici, è un discorso, se tu pensi di mettere cose che non sono equivalenti, metti a rischio l’impianto e la salute. Quando si parla di aria trattata non c’è da scherzare, virus batteri e legionella vanno bloccati sicuramente, se metti una spugna che per definizione trattiene l’umidità, i virus e i batteri e le muffe si moltiplicano come conigli, secondo me non hai la minima idea del rischio che si hanno con questi impianti.
