  2. puma87
    Smeg LBW 62 UE
    Si, vedere una foto aiuterebbe. Che opzioni offre la lavatrice, se ne ha?
  3. Ciccio 27
    Smeg LBW 62 UE
    Prova lo sport e anti allergia. Comunque credo sia una Vestel o una Beko (a vederla, potrebbe essere più facile).
  4. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ed infatti lo ho usato solo una volta... mai più mi immaginavo che facesse un solo sciacquo!!!!! ☺️ Gli è che per abitudine inveterata metto su il bucato dopo cena e adesso che arriva l' inverno stendere all' una di notte non mi garba più di tanto. Nè mi garba far partire la lavatrice se non sono in casa... non si sa mai. Anni fa un mio amico ha mezzo allagato l' appartamento. Il programma ideale sarebbe quello dei misti... peccato che sia fisso a 30° e, per me, lavare a 30°, praticamente con acqua fredda, non esiste. Non dico tutto a 60° (solo le lenzuola o asciugamani se molto sporchi), ma almeno 40°. L' opzione breve la mia lavatrice non ce l' ha, e se diminuisco il carico automaticamente dura circa una ventina di minuti di meno, non di più.
  5. Francesco Pisano
    Cavo interrato in corto
    ok quindi i tubi in pvc rigidi che ho preso vanno bene, nella cassetta a muro in esterno, se derivassi li, metto questo come consigliato https://amzn.eu/d/0faRFnlj o metto i magnetotermici e divido lì l'impianto? il problema dei connettori a crimpare cembre che la pinza costa 250 euro, mi sembra eccessivo per una o due crimpate che devo fare. alla fine se devo derivare nella cassetta esterna e non nel pozzetto alla fine devo fare solo una giuntura per il 6mm2 del garage. gli altri penso di riuscire a cambiarli dalla cassetta e fino al loro quadro elettrico.
  6. Ciccio 27
    Lavatrice LG puzza
  7. Quanto pensi consumi il tuo server? che poi c'è tutto l'apparato di rete/comunicazione da aggiungere. Non c'è nient'altro in ufficio? frigoriferi? condizionatori? boiler per acs? illuminazione notturna? Prendiamo settembre come test: risultano 174ore in F2 e 304 in F3 per cui una potenza impegnata media di 249W in F2 241.6W in F3
  8. Nelle tre immagini che seguono sono riportati i consumi del trimestre agosto-settembre-ottobre indicati alla pagina web di e-Distribuzione per un POD alimentato fino a 4,5 kWp: la fornitura è destinata ad un ufficio, non utilizzato dalle 18:00 alle 9:00 del giorno successivo e non utilizzato dal giovedì ore 18:00 fino al lunedì ore 9:00. Considerato che le 3 fasce di consumo sono: • F1: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 (festività escluse); • F2: dal lunedì al venerdì (7:00-8:00 e 19:00-23:00) e il sabato (7:00-23:00); • F3: dal lunedì al sabato (23:00-7:00), domenica e festivi (tutta la giornata). come è possibile comprende se i consumi del server (unica utenza attiva 24/24h) possono causare i consumi indicati nelle tabelle di riepilogo? Oppure c'è un "allaccio segreto" sul nostro contatore?
  9. Marco Fornaciari
    Inverter trifase Chint e resistenza di frenatura
    Più che il prezzo, bisogna vedere le caratteristiche del modello specifico. Poi, ripeto, bisogna anche sapere come si comportano assieme: inverter, motore, carico applicato, quindi eseguire le necessarie configurazioni.
  10. Marco Fornaciari
    Come già scritto il corrugato da interrare lo trovi dai rivenditori di materiale edile, non da quelli di materiale elttrico, è quello a doppio strato: esterno corrugato, interno liscio per migliore scorrimento dei cavi. Il corrugato per esterno non essite: il corrugato si usa sempre in caso di: - cementazione - interramento In esteno si usano tubi in PVC o al limite in metallo dove richiesto dalle norme: lascia perdere quello che fanno: Enel, Telecom e compagnia bella. In un pozzetto, soggetto ad allagamento, anche occassionale, non è bene impiegare morsetti a vite. Fino a 6 mmq occorre usare questo tipo https://products.cembre.com/it/spa/family/1803-pl-m da crimpare con apposta pinza quindi vanno isolati con un giro di nastro isolante con 2 cm su ogni filo poi resinati in apposita muffola ovvero rivestiti con nastro autovulcanizzante per 2 cm oltre il precedente nastro isolante, questo nastro va tirato quando si usa infine si riveste con ancora con 2 giri di nastro isolante, per protezione meccanica, e alle estremità si mettono due fascette per evitare che con il tempo perda adderenza e si apra. Ma se la trovi puoi meglio usare la guaina resinata termorestringete, prima sui singoli file quindi su tutta la giunta in modo da dare continuità ai cavi. Quanto ti ho descritto gli elettricisti di zona dovrebbero saperlo fare, e pure il materiale lo devono trovare: se 2 secoli fa hanno fatto fare andata e ritorno a Napoleone a Sant'Elena, anche questo matariali, e pure altro, deve arrivare dalle tue parti. Sorvomando sulle AR di sei secoli fa di Cristoforo Colombo.
  11. Nel mio caso è una fornitura monofase da 4,5kWp che raggiunge una piccola centralina (prima in alto nella foto) a cui sono collegate 3 utenze, con altrettante piccole centraline (tre sottostanti nella foto). Grazie per la segnalazione del Meross che sembra in grado di misurare fino a 6 canali, spero vada bene per il mio caso.
  12. Oggi
  13. Livio Orsini
    Io, quando ho avuto necessità di fare giunte interrate, ho riempito la scatola con apposito gel per muffole. una volta mi è capèitato di dover aprire una di queste scatole, dopo quasi 10 anni. Ho potuto rimuovere il gel senza eccessivi problemi; morsetti e cavi non avevano ossidi: i cavi sembrava spelato solo il giorno prima ed i morsetti sembravano appena tolti dalla confezione.
  14. mistertv
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    Fai tu, se poi ha detto un'imprecisione......
  15. 8nfic5za
    TV Hisense 40ae5750
    La TV ha 4 o 5 anni non di più. Ti riferisci ai connettori tipo HDMI ecc?. Li controllo ma non sono mai stati usati se non quello dell' antenna. La TV è stata spenta con telecomando dopo l ultimo utilizzo e il giorno dopo non si è più accesa. Controllerò presenza 1.8 volt su induttanze e via aggiorno. Saldatura bga intendi non buona? Grazie
  16. Stefano Dalmo
    Caldaia Vaillant ecoTEC exclusive - Accensione periodica
    Scusa , ma sei certo che si riscaldano i termosifoni quando parte da sola la caldaia ?
  17. Francesco Pisano
    come vedete queste due tipologie di connessioni qualora debba collegare due cavi 2x simili di dimensioni all'interno di un pozzetto?
  18. puma87
    Lavatrice LG puzza
    Tabs ormai vuol dire pods, che è sempre un liquido. In pratica mai un detersivo in polvere, ci credo che puzza di marcio. Da quando il marketing ha convinto la gente che il detersivo liquido lava i panni (sta cosa già fa ridere di suo, visto che l'ingrediente principale dei liquidi è l'acqua) le lavatrici puzzano di fogna, le principali cause di guasto sono crociera e cuscinetti, i panni puzzano, le macchie dai capi non vanno via e i panni bianchi diventano grigi. Quando il detersivo liquido veniva usato solo per ciò che ci si può lavare (o meglio, rinfrescare) ossia i maglioni di lana e i capi neri/scuri, tutto ciò non succedeva. La mia non è una critica, mi rendo conto che il marketing non aiuta (da quanto tempo non vediamo una pubblicità di un detersivo in polvere?) ma è solo uno spunto di riflessione. E un invito a passare parola
  19. pasderasis72
    Mikra videocitofono wifi
    Si ciao hai ragione metto gli articoli Alimentatore 1089/20 Posto esterno mikra 2 1784/1 Vivavoce videocitofono vog 5w 1760/16U
  20. NovellinoXX
    Lavatrice LG puzza
    Hai controllato la posizione del tubo dello scarico se è come da istruzioni di montaggio? Dovrebbe fare da sifone, se rimane completamente vuoto ti entrano tutte le puzze delle acque grigie. Se è di quelli tipo corrugato magari ha una fessura, visto che hai detto di aver trovato acqua a terra.
  21. puma87
    Smeg LBW 62 UE
    Ti consiglio di provare nel tempo tutti i programmi e prendere nota di quanti risciacqui esegue e se adatta o meno il tempo al carico effettivo. In ogni caso, se posti una foto del pannello comandi ti possiamo aiutare meglio. Io sono single e ho una Miele di ultima generazione, so perfettamente che i cicli di base sono cambiati e con loro le tempistiche. Ad esempio uso il programma sport per i capi della palestra, che dura 1:17 ma la macchina riduce a circa 1 ora dopo il riconoscimento del carico. Invece, sempre per farti un esempio, le lenzuola le lavo col cotone 60 e risciacquo aggiuntivo che ha una durata dichiarata di 2:45, e dopo il riconoscimento carico scende a 2:30. I capi misti li lavo col programma automatico con extra risciacquo e opzione breve: durata 1:40. Asciugamani con programma igiene, quasi 3 ore. Tutto questo per dirti che, anche noi single, non sempre abbiamo bisogno di un programma rapido di 1 ora 😅. Io sono abbastanza fissato con l'efficacia di risciacquo, infatti il programma rapido da 20 minuti non lo uso mai neanche per capi nuovi o da rinfrescare, perché fa 1 solo risciacquo. Al limite lo uso come prelavaggio per capi molto sudati o molto sporchi (ad esempio gli stracci delle pulizie) oppure lo uso a freddo e senza detersivo per ottenere due risciacqui rapidi... Non so come fai a usare il rapido se ti fa 1 solo risciacquo, per me è inutilizzabile 😉
  22. acquaman
    Lavatrice LG puzza
    No, ieri non noci ho proprio pensato. Tabs o liquido, la temperatura non ne ho idea, credo vari a seconda dei tessuti
  23. acquaman
    Lavatrice LG puzza
  24. sergio1289
    non ho chiesto che dici è meglio chiedere?
  25. fisica
    Lavatrice LG puzza
    hai controllato nei filtri aereatori del rubinetto del lavello, o della cucina? Anche lì c'è la "polverina" o sono puliti? Giusto per escludere l'acquedotto. Troppo curioso per non approfondire
  26. Ciccio 27
    Lavatrice LG puzza
    Esplicito di nuovo: che detersivo e temperature usate?
  27. mistertv
    Che dirti? In caso se la rendi se la riprende?
