  2. Livio Orsini
    Progetto cancelli e l'irrigazione
    Si, questa è la sezione domotica ed è adatta essendo dispositivi domotici.
  3. Oggi
  4. Leone2285
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    Quella bobina è in uscita sul negativo del drain del mosfet quindi presumo che insieme al condensatore faccia parte di un filtro LC. L'altra se non ricordo male è in ingresso sempre sul ramo negativo. Per quanto ho potuto capire un escavatore con la sua grande massa metallica e con la sua estensione si comporta come un grande antenna per cui si predilige porre più filtri per evitare eventuali disturbi.
  5. Ieri
  6. Maurizio il jumper è il furgone della Citroen.😁
  7. istinto.3
    Immergas extra mini scalda in ritardo
    Buonasera , qualche consiglio su qualche prova da fare per capire quale componente possa essere incriminato? Grazie
  8. Maurizio grazie per la risposta, magari se riesco prima delle operazioni li copro con un telo scuro per evitare irraggiamento. ne chiedo un'altra: dando un'occhiata al lato impiantistico di questo fotovoltaico, ho notato che la linea 230v in uscita dall'inverter è collegata nel quadro elettrico a valle di un interruttore differenziale magnetotermico, il quale è cablato come il resto degli interruttori, mentre invece il sensore con il toroide è collegato ai cavi in uscita dal contatore; l'inverter è un modello della Qcells con batterie di accumulo, e io mi chiedevo la funzione del sensore, e in quali condizioni si può essere certi che lavorare dentro il quadro elettrico sia sicuro staccando soltanto il generale quadro?
  9. ALLUMY
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
    Quelli sono dei TVS bidirezionali da 5V. È normale che un prova diodi non li rilevi. Per lo meno non sono in corto.
  10. ALLUMY
    Ma chi ti assicura che quella bobina faceva parte di un filtro LC? Per me potrebbe anche essere la bobina di un buck converter... E poi ce n'è un altra, di tipo assiale, chissà perché? 🤔
  11. ecate
    TV United UTV21X42 video alto buio
    E' molto strano!!! o schema si trova? Lo schema si trova?
  12. Quindi dici che è il calcare?
  13. Intanto devi provare ad accendere la caldaia a gas in riscaldamento e dopo che è partita , scollegare il morsetto su TA 2 . In quanto questo è impostato come sicurezza su impianto a pavimento . Seconda zona . Se si spegne la caldaia , bene , altrimenti devi rinunciare alla termoregolazione della zona 1 , modificare i parametri ed inserire un termostato ambiente on off sui morsetti TA 1 e in serie al tuo CTM
  14. Leone2285
    La vecchia scheda aveva anche una grossa induttanza che si vede nella foto allegata a inizio post.
  15. drn5
    PLC Schleicher P03/20 - anno 1992
    E' di 23 anni fa, ma forse può esserti utile...leggi qui
  16. Certo, uno che installa il BUS BTicino ne ha sempre con se. No, non servono altri configuratori, i "jumper" non so cosa siano.
  17. Maurizio Colombi
    Convertire un macchinario a 230V
    Un po'...
  18. Con piacere, ma dimmi: quante sono le serrature? se sono 2, si aprono insieme? quanti sono i posti interni? Non capisco questa frase:
  19. Lorenzo2891
    Buongiorno a tutti, staremmo cercando un programmatore che sia in grado di ricaricare il file del programma sorgente in una nuova CPU ( quella vecchia si è bruciata ). Abbiamo il file sorgente, il programma per il trasferimento ( in tedesco ) ma nonostante facciamo il trasferimento la macchina presenta delle anomalie. Grazie in anticipo a chiunque possa dare una mano. Auguri di una Serena Pasqua. LLM
  20. ALLUMY
    Direi di sì. Vedo una schiera di elettrolitici, in teoria dovrebbero filtrare abbastanza.
  21. Salve a tutti vorrei gentilmente chiedere a chi può darmi indicazioni in merito al collegamento di un termoregolatore del marchio CTM, a servizio di un termocamino, ad una caldaia a condensazione mod. Clas one che è comandata da un controllo remoto Smart cube. vorrei capire dove collegare alla morsettiera della caldaia Ariston il contatto pulito a rele’ C ed NC del termoregolatore del termocamino. allego delle foto della scheda tecnica del termoregolatore CTM e la foto della morsettiera della caldaia. il termoregolatore deve dare input alla caldaia di non scaldare quando il termocamino è in temperatura. ringrazio in anticipo a chi vorrà darmi un aiuto. saluti
  22. Altorn91
    MTD o Puro
    Ciao scusami in realtà ci sono altri differenziali magnetotermici solo che è stata riportata solo la foto della parte bassa del QE. Ho MTD induzione, MTD Frigo, MTD Forno, MTD Lavastoviglie Ciao, l'impianto è stato realizzato dall'impresa che ha costruito lo stabile, anno 2017, in realtà si ho apportato delle modifiche al QE nello specifico mi avevano cablato tutte le tapparelle sotto luci, le ho separate andando a mettere un MT dedicato C10, aggiunto MT dedicato per l'allarme, sostituiti MT dedicati a forno, lavastoviglie e frigo con MTD dedicati per avere più selettività. Sostituito differenziale puro da 40A tipo AC con MTD C25 tipo F come riportato in foto. Inoltre era stato installato un SPD in maniera errata , ho preferito cambiarlo ed installare un DEHN autoprotetto cablandolo secondo specifiche, ovvero a monte del QE effettuando entra-esci sulla terra data la distanza di circa 60cm dalla distribuzione. Riporto la foto del QE: Protezione montante C32 6000ka A monte di tutto SPD DEHN autoprotetto Sezionatore 40A MTD induzione MTD forno - lavastoviglie-frigo MTD tipo F con riarmo con a valle i vari MT
  23. Salve ho installato il kit Bticino per il Videocitofono a 2 fili (4 x posti interni 344502, 3 x posti esterni 351211, alimentatore 346050, Derivatore di piano 346841, Nodo Audio/Video F441) Tutto funziona regolarmente tranne che da poco su una delle elettroserrature (che apro dal posto interno ma anche da un pulsante vicino ad essa).. sento l'innesco la non scatta l'elettroserraturta. Da che puo' dipendere? Serve un relè con un alimentatore da 27Vcc per "dare forza" all'impulso? Ogni suggerimento è benvenuto Grazie
  24. Salve a tutti, Ho da poco installato l' Urmet 1735 e devo dire che mi trovo benissimo, Ho comprato il modulo per il controllo accessi per aprire il carraio, ma aimé non si apre. Mi sono accorto che fa scattare solo i contatti per la serratura, la mia domanda è: se ponticello i contatti della serratura sui NO, potrebbe andare o posso avere problemi la scheda del canello? Grazie
  25. drn5
    MTD o Puro
    Ma chi ha realizzato questo impianto? In che anno? Hai apportato delle modifiche/aggiunte? Dopo il contatore e il MT da 32A 6KA la linea entra solo in casa o va anche in una cantina o in un box? Giusto per avere chiaro un pò tutto...
  26. drn5
    Quanto è lunga questa prolunga? Il macchinario è fisso o viene di volta in volta spostato? Avete valutato il costo della posa di una linea fissa rispetto a quello del cambio motore con tutti i limiti della cosa?
  27. sergio1289
    ok grazie , non so se ho voglia oggi di piazzare il tutto se no ci risentiamo domani . grazie ancora.
  28. giavan
    Motore tornio 220 trifase
    Un motore usato con queste caratteristiche di targa, potrebbe andare bene? Grazie per le info e buona Pasqua a voi tutti!!
