  2. Stefano Dalmo
    Vecchio Nyota 155 sostituzione dei microswitch
    Ricordo che si estrae tirando in avanti . Dopo aver svitato la vite del puntale mobile Al limite posta una foto senza il coperchio
  3. Livio Orsini
    Miller Aerowave 375 riparazione scheda madre
    Comincia con lo scaricare il manuale di manutenzione dove, oltri agli schemi elettrici, trovi anche una guida alla riparazione.
  4. Alessio Menditto
    Temperatura acqua pavimento
    Perché Simone è un passo avanti, i termostati per ogni stanza servono per evitare che i circuiti si aprano in presenza di entrate di calore gratuite. Il punto è che tutte le strade arrivano a Roma, alcune sono più lunghe, alcune sono più brevi, alcune sono interrotte. Tu hai un problema, lo ripeto per l’ultima volta, hai 1 (uno) solo termostato, non sai se i circuiti sono bilanciati (e ti ho detto come verificare ma non ho capito se ci hai provato), hai pavimento diversi in qualche camera che richiedono (alla fine, non adesso) aggiustamenti, e io ti ho detto come fare per impostare una modalità sicuramente funzionante. Sono più di 16 anni che ogni anno la ripropongo, tanti hanno risolto e ogni anno qualcuno viene a ringraziarmi. Ora, quest’anno non ho fatto la solita premessa che colgo l’occasione di fare adesso, che è appunto che non c’è solo un modo per risolvere il problema, ce ne sono alcuni, io insegno quello che ripropongo ogni anno e che funziona, X può proporre il sistema Y, Z può proporre il sistema K, io so solo che posso proporre questo perché è sicuramente funzionante. Il concetto di “eliminare” il termostato, che vedo non hai ancora capìto il perché, è che la caldaia non si deve fermare, deve modulare al minimo, ma mai fermarsi (si ferma in uno stadio successivo che non è il tuo che non hai nemmeno iniziato a risolvere). Se la tua caldaia non modula, l’idraulico è doppiamente colpevole di aver fatto un impianto che funziona con una caldaia a modulazione con una caldaia vecchia On Off (nel caso la tua lo sia). Tu dirai, e come si controlla la temperatura? E ripeto, non la controlli, ci pensa la caldaia ad aumentare e diminuire la temperatura di mandata, in modo da tenere il massetto e tutto quello che c’è sopra alla stessa temperatura. Oltretutto, il pavimento ha una mostruosa inerzia termica, che non può seguire in nessun modo la velocità di un termostato, per quello dicevo all inizio che non è possibile gestire il tuo impianto come uno a termosifoni.
  5. Oggi
  6. Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc.) e' esterna alla centralina. Grazie marco
  7. Buongiorno, Ho trovato qui sul forum un post di 6 anni fa con un problema molto simile al mio,ma è stato chiuso. Come da titolo ho una vecchissima Immergas Nike 21 Iono del 96 , sempre manutentata ovviamente. Da qualche settimana quando apro l'acqua calda o partono i termosifoni , la caldaia va in blocco praticamente immediatamente ,sento che si attiva qualcosa forse la pompa , non saprei , si sente un leggero rumore....ma nel giro di 2 secondi va "in blocco" e si accende la luce arancione sul pulsante che poi vado a premere e finalmente si sente l'elettrodo partire e la fiamma si accende. A volte basta premere una volta , se è ferma da tante ore bisogna premere anche 2/3 volte. Ho chiamato il tecnico che mi fa la pulizia annuale , ex tecnico immergas , ha dato un occhiata e dice che secondo lui al 99% è la centralina. Voi cosa ne pensate? P.s La ditta per cui lavora non è riuscita a trovare la centralina ne originale ne compatibile da nessuna parte. Io sono invece riuscito a trovarne una nuova da un centro assistenza non vicinissimo a 150€ ivata , ma non vengono a montarmela causa distanza e un altro invece che montata me la fa 250€ . Mi viene voglia di comprarla e arrangiarmi da solo....ma se poi il problema non fosse la centralina? Ho buttato 150€ Filmati del problema: https://photos.app.goo.gl/dHrjoCyRmbXSqDL5A https://photos.app.goo.gl/PCgPDafoP3MGhfvNA Vi ringrazio tutti in anticipo Marco
  8. Stefano Dalmo
    Baxi Luna + Netatmo
    Fai una prova , imposta il comando remoto T on . come controllo on off . poi accendi il riscaldamento come un funzionamento normale , aspetta che la caldaia rimanga accesa e abbassa la temperatura ambiente in modo che la caldaia si spenga . poi accendi tramite il netatmo , Vedi cosa succede .
  9. mago_di_oz
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Non riesco a capire come fare ....mandami tu msg cosi' ti rispondo
  10. Marco666
    Grazie @Simone BaldiniLa caldaia ha 20 e passi anni, è a condensazione ma dubito che sia di ultima generazione visto l'età. Ci sono dei pareri contrastanti riguardo i termostati, @Alessio Menditto li sconsiglia, tu ne consigli uno per ogni stanza. Come mai non c'è una regola aurea? Grazie
  11. Ipso
    Nebbiogeno e Home Assistant
    Buongiorno stavo pensando ad un nebbiogeno da integrare su Home Assistant ( hub domotico) per creare automazioni a scopo anti intrusione che ne pensate puo essere fattibile? Grazie buona giornata
  12. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Il 421 lascialo stare,modifica quello che ho scritto e imposta temperatura caldaia dai 65 ai 75 gradi.
  13. michpao
    WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
    Potrebbe essere, come potrebbe sfiammare qualche connessione sulla resistenza o altri componenti …. Ripararla dipende dalle tue competenze elettriche e se ti senti in grado smontala per fare ricerca guasto!
  14. frapenas
    Philips 22CS5440 - errore E1
    La situazione era poi peggiorata, completa asenza di fuoco e finale di riga che saltava a pochi secondi dall'accensione. Alla fine non era il potenziometro del fuoco, che comunque ho trovato come ricambio, ma lo scaricatore che seppur non facesse scariche, mandava a massa la tensione di fuoco e quindi io non vedevo nulla se non una gran nebbia. Alla fine ho "risolto" eliminando lo scaricatore e collegando direttamente la tensione di fuoco al pin 9 del cinescopio. Purtroppo zoccoli compatibili al momento non ne ho trovati. Ci vedete qualche rischio nel non avere più quella protezione? Il tv lo userò 10 ore all'anno. Grazie, ciao
  15. Per tempi così lunghi è dura con un ne555, ti conviene usare un 4060 CMOS e sfruttare il suo oscillatore interno. Con le sue divisioni puoi arrivare facilmente a quei tempi, basta che lo imposti su una frequenza molto bassa, ad esempio con 0,77hz dovresti ottenere un impulso sul piedino (non ricordo quale) ogni 6 ore. Tra l'altro questo integrato consuma molto meno del 555, da tenere in conto quando si ha a che fare con le batterie.
  16. mistertv
    TV Sinudyne FLY 1424
    Apri il guscio posteriore e cerca una sigla serigrafata sulla scheda principale (ad esempio sigle come PCB 2550, B6540, Professional, Imperial, o telai di produzione Formenti / Vestel / Beko). Bisogna cercare lo schema con quel riferimento.
  17. Erinetti
    Baxi Luna + Netatmo
    Sperando d'aver capito ciò che mi dici, è ciò che ho fatto con dall'inizio, collegare i due cavi del relè che immagino essere quelli che chiami: i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo. al quarto e quinto buco. Quelli che corrispondono ad 1 e 2 ma... Non funziona, dopo dieci secondi circa, la caldaia stacca (nonostante il relè sia acceso). Se invece non dovessi aver capito, perdonami ma non "riesco" a leggere lo schema, non ci capisco molto. Ovvio che tutte le operazioni le faccio a corrente staccata
  18. Buona sera, ho letto diversi post del vostro forum e vedo che c'è gente molto competente, mi sono deciso quindi ad inscrivermi e porvi il mio problema. Un paio di giorno fa, a 45 min dall'avvio del programma eco, dalla lavastoviglie ho visto una scintilla proveniente dalla parte retro in basso a sinistra, con la conseguenza che è saltato l'interruttore prese. leggendo in giro potrebbe essere un problema del filtro anti disturbo ma non ne sono sicuro. secondo voi conviene ripararla da un centro assistenza (considerando che non conosco la vera natura del problema) o sostituirla, stavo valutando una lavastoviglie electrolux Y2AL7200S. se poteste aiutarmi ve ne sarei grato. grazie
  19. mistertv
    Mago contattami in privato.
  20. Stefano Dalmo
    Baxi Luna + Netatmo
    Lo schema da utilizzare è questo , i cavi provenienti dal contatto pulito del netatmo , quindi senza tensione, altrimenti salta tutto , li devi collegare sotto ai morsetti con i due cavi neri . il tuo controllo remoto lo devi tenere collegato e devi disabilitare il controllo come termostato ambiente
  21. Grazie per la spiegazione. Quindi con questa soluzione devo accontentarmi per forza della prima modalità e del timer 6 ore accese / 18 spente? La modalità in sé non è un problema, ma la vera pecca è l'orario: ipotizzando che a Bari il sole tramonti verso le 17:00, le luci si spegnerebbero già alle 23:00, quando invece batteria e controller potrebbero tranquillamente tenerle accese fino all'alba per poi ricominciare il ciclo al tramonto. Forse, non so se la via più semplice e tecnicamente corretta, si potrebbe risolvere con un 555 che genera un impulso ogni 6h (o poco pìù in base alla taratura effettiva del timer della catena) che "ricorda" al chip di "svegliarsi" in modo tale da coprire tutta la notte.
  22. Alessio Menditto
    Fadini Nyota 115 finecorsa
    mmtv per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
  23. mmtv
    Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc. sono esterni) Grazie marco
  24. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Quindi il parametro 1 nel 421 include la sonda esterna? Io avevo capito che il 3 era sonda e 1 il termostato. Se include entrambi chi prevale poi?
  25. Alessio Menditto
    Trial split Samsung errore c201
    Non sei tu che devi chiedere, sono loro che devono sapere.
  26. Simone Baldini
    Credo che tu abbia una caldaia di nuova generazione, quindi la prima cosa che devi fare è impostare una climatica. In sostanza determini la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna. I 38°C in mandata li devi avere quando fuori hai -5°C, quando fuori hai 10°C la temperatura di mandata deve essere piu' bassa puoi provare a 30°C. Poi un buon bilanciamente al collettore è necessario, accendi tutto e verifica che ci sia circolazione adeguata per ogni anello. In secondo luogo, per compensare parquet, marmo, nord, sud, apporti calorici interni gratuiti ecc.. io faccio installare sempre termostati per ogni stanza, soprattutto in case iper isolate.
  27. Erinetti
    Baxi Luna + Netatmo
    Buongiorno a tutti, lo ammetto, pensavo di riuscire da solo con l'aiuto della cara AI ed invece sono qui a cospargermi il capo di cenere e chiedere aiuto. Ho comprato un Netatmo per controllare la caldaia da remoto, caldaia che ha qualche annetto sulle spalle e speravo di ringiovanire con questo archibugio, invece... niente da fare. Premesso che capisco poco di elettronica, grazie alle foto allegate, qualcuno può guidarmi e aiutarmi per collegare il relè e riuscire a far funzionare tutto? --- Per i più curiosi, vi racconto la mia esperienza --- Ho seguito la guida di Netatmo, collegato il relè alla morsettiera con fase e neutro, poi i due cavi su 1 e 2. Sembrava esser tutto ok, non ero ancora entrato nel pannellino Baxi a cambiare da TDI a TON, avevo inizialmente impostato solo il termostato a 5°C (al minimo) così da far controllare l'attivazione della caldaia all'app. Ero fiducioso perché sembrava "chiamare", quindi il relè si attivava, sul pannellino Baxi si attivava la fiamma ma... niente da fare, dopo una decina di secondi la caldaia "staccava" e smetteva di funzionare. Da lì sono entrato ancora più nel dettaglio ed ho scoperto che potevo impostare il termostato Baxi in TON, stesso test, stesso risultato, una decina di secondi poi off! Ho fatto diverse prove, staccando il pannellino Baxi e facendo altre prove ma niente da fare. Ho tornato a cablare tutto come originale e impostato il termostato Baxi in TDI e tutto funziona correttamente (senza Netatmo). Mi sembra d'aver capito che l'errore sia aver collegato i cavi del relè su 1 e 2, ma non so dove devo collegarli. Grazie a tutti.
