  1. Oggi
  2. lastway
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Non pensavo esistessero ancora modelli a 4 Kg! La mia Candy Holiday, quella attuale, è da 4 Kg e il cestello, in base alle mie misurazioni, dovrebbe essere da circa 30 litri. Per l'Electrolux, invece, @Ciccio 27, potresti confermarmi o smentire quanto scritto nel mio post precedente? Mi riferisco al fatto che le "Ardolux" slim sono di origine Ucraina e hanno tutte 4 agitatori, riconoscibili dal rigonfiamento a croce in fondo al cestello. Inoltre i comandi sono tutti touch? Tu scrivi che la tua è più di dieci anni che non batte ciglio, ma quelle attuali (cioè dieci anni dopo) sono uguali o cambiano per qualcosa?
  3. Ciao DavideMa, https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/CAME-fa02057-it.pdf?84758678866D62909386A18A7F9D91648275897C7FA0A462C0A9BA&ts=1747890183851 Quindi, contrariamente al 90% (e forse anche più), dei cancelli, il tuo si apre verso la strada, giusto? In teoria dovrebbe essere così, non ho ancora mai "preso in mano" la ZLX230P quindi non ho ancora approfondito le varie funzioni, comunque, prova ad impostare l'ingresso CY con la funzione C4 = Attesa ostacolo (Fotocellule) e vedi cosa succede
  4. Ieri
  5. Nessun problema, anzi, significa che ho imparato qualcosa di nuovo
  6. No, il citofono non si brucia (per lo meno non dovrebbe succedere), ma tramite il jumper JPA puoi, o meglio devi scegliere prima di collegarlo, se farlo suonare sul ronzatore interno, oppure su suoneria elettronica che proviene dall'altoparlante della cornetta (sempre collegando il filo di chiamata sul morsetto CA), ma questo dipende appunto dalla tipologia dell'impianto. Sì esatto
  7. ROBY 73
    problema citofono
    Non so che polizza assicurativa tu abbia, ma sinceramente ho qualche dubbio che rientri come un "presunto Fenomeno Elettrico" per poterlo far riparare gratuitamente, perché non si tratta di un vero e proprio "guasto", anzi NON è proprio un guasto, comunque lo spero vivamente per te. Domani con un po' di calma ti faccio uno schema
  8. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Un altro mondo.
  9. Marco Fornaciari
    Scheda CJ1W-PNT21 e modulo NX-PNC202
    Aggiornamento relativo a installazioni su win 10 e 11, su 7 devo riprovare. Fatta installazione su win 10 in macchina virtuale CX-one 4.61 l'ultima disponibile da Omron. Si installa FDT versione 3.x non ho preso nota, ma i vecchi file GSDML (ante 2019 quelli che mi interessano) non vengono caricati nel catalogo. Dopo aggiornamento FDT versione 3.4.1.0, si installano altri due programmi, uno per attivare il riconoscimento di versioni 1 e 2?, l'altro per convrtire non verificato cosa. Avviato FDT, aviato abilitazione versioni 1 e 2 e abilitate, chiuso e riavviato FDT ora i vecchi GSDML vengono caticati nl catalogo e fanno il loro dovere. Su win 11 avevo FDT 3.3.2.0, già presente abilitazione versioni 1 e 2, in ogni caso i vecchi file GSDML (ante 2019) non vengono caricati nel catalogo. Eseguito aggiornamento ora versione 3.4.1.0, procedura come per win 10, esce l'errore di GSDML difettosi, ma poi nel catalogo ci sono e funzionano! In entrambi i casi bisogna abilitare l'avvio di FDT come amministratore, altrimenti alcune finzioni non vanno, e intanto che c'èro ho abilitato così tutti i programmi di Cx-one. Non ho potuto creare nessuna configurazione su PLC, al momento non mi è possibile. Di fatto in rete ho trovato solo il riferimento alla abilitazione delle versioni 1 e 2.
  10. Roberto Garoscio
    Sostituire fotocellule
    Le colleghi esattamente come sono collegate le Fotoswitch
  11. Ah bene direi! ...."Per modo di dire" 😁 Comunque, l'importante è che alla fine sia tutto a posto. Ciao prego
  12. Roberto Garoscio
    Citofono 2voice 1183/631
    Qui trovi le specifiche https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Dispositivi-e-accessori-di-sistema/Scheda?code=1083/80
  13. Nadine 82
    Consiglio trapano avvitatore
    Mio padre ha un Bosch, che fa anche da perforatore. Ha molti anni, funziona ancora benissimo. Ho personalmente fatto fori anche nel granito (per uso sportivo). Dispone (a prestito) anche di un Hilti, e funziona benissimo (ma non credo sia molto economico da acquistare).
  14. Ciao loryfrank, Non è che "puoi", ma "devi", ad oggi non hai altre alternative al 1740/40 con staffa 1740/90. Naturalmente, anche se l'apparecchio è a colori e la telecamera in bianco e nero, vedrai ancora in bianco e nero. I collegamenti rimarranno gli stessi, però ti consiglio di inserire anche una resistenza da 75 Ohm tra i morsetti V4 e V5 per chiudere l'impedenza video, altrimenti ci potrebbero essere dei "buchi" sull'immagine video, anzi è strano che non l'abbiano messa a suo tempo
  15. Ciao Roby 73, in problemi erano due: -la chiamata non funzionava per un problema lato condominiale, infatti non funzionava neanche il pulsante presente nel portone. - il microfono della cornetta del citofono era difettoso, una volta sostituito il citofono finalmente tutto è tornato a funzionare. un saluto
  16. click0
    Ottimizzazione dei consumi PDC. Da dove iniziare?
    In realtà si dovrebbero seguire gli orari e periodo in base alla fascia climatica
  17. frankrb78
    riapro questo argomento. avevo sostituito fuori dal cancello 1 coppia di photobeam con 1 coppia di xp30 . tutto bene adesso devo cambiare la coppia all'interno del cancello (sono nella colonnina e sono le vecchie fotoswitch) adesso ho comprato gli adattatori per colonnina e ancora 1 coppia uguale a prima di xp30 quindi avrò 2 coppie di xp30 una all'interno del cancello e una all'esterno io praticamente con il telecomando apro il cancello e sia la coppia interna sia la coppia esterna fanno la stessa cosa cioè impediscono di chiudersi il cancello se la macchina resta in mezzo quindi mi sapete dire come collegare la coppia di xp30 interna al posto della vecchia coppia fotoswitch? basta solamente + - su tx e + - nc su rx oppure devo anche toccare qualche altra impostazione? grazie
  18. _gianluca_
    Per ora ho messo 50 gradi per l'acs, 50 gradi per i termosifoni, 40 gradi per il ricircolo. La pdc può produrre acqua calda fino a 60 gradi. Ha anche una impostazione percentuale per ridurre la potenza quando in modo acqua calda sanitaria. Per il resto, i condomini hanno bisogno di acs per lo più la sera dalle 18:00 in poi. Il riscaldamento invece è sempre richiesto non ci sono orari.
  19. kkava
    problema citofono
    Ho sentito la vicina,a lei funziona.A questo punto il problema riguarda me ,attivero' l'elettricista che ho nell'assicurazione del contratto luce ,per cui non pago niente.Grazie comunque per i suggerimenti. Roby ma in che modo collegherei il rele'?
  20. Daniele.A88
    ASKO W6098X/3
    Da considerare che è della stessa famiglia
  21. abbio90
    Int/Float
    Ciao a tutti. Ho un logo con collegato una sonda piezometrica con scala 0-5 metri. Per avere una risoluzione migliore lavoro in centimetri con scala 0-500cm impostando la virgola fissa nei testi di segnalazione del logo e su LWE. Ho la necessità di inviare questo valore anche via modbus tcp. Lo faccio già con una Word da parametrizzazione VM. Quindi da un client modbus vedo la misura in centimetri. Ho visto che c'è un blocco conversione Int to Float. Mi permette di inviare ad un client modbus il valore in metri? Come va configurato? Nel manuale logo viene spiegato in maniera grossolana ma non trovo esempi online sul funzionamento e rispettiva configurazione.
  22. Buonasera, ho questo vecchio citofono che non funziona piu il pulsante, sapete come posso risolvere o trovarne uno uguale?
  23. simon_carson
    Lavastovigie Electrolux (Whirlpool) WIS5010 non scarica acqua con programma ECO
    Ciao UABC80, grazie per i tuoi suggerimenti. Cambiare la pompa non sara' un grosso problema, e' abbastanza facile e il costo del ricambio contenuto, si puo' fare, ma mi piacerebbe capire il motivo per cui con il programma 1 (ECO) non funziona mentre con altri programmi (4 e 6) funziona perfettamente. Confermo che si tratta di una Whirlpool WIS5010 🙂 bye
  24. A voler pensare male mi sa tanto (la piastrella a copertura) di richiesta della moglie del padrone di casa. E rompere il muro dall'altra parte per accedere alla scatola di derivazione?
  25. drn5
    Sicuramente batteria da almeno 36V. Se sono 2 non resti a piedi sul più bello. Mandrino gommato Per le marche vedi sopra. Per la percussione un pò seria non bastano 300€, anche se io per quella andrei su un trapano a percussione vero a 230V. Quando devi forare i sovra finestre/porte con i travetti armati o i muri esterni vicino ai soffitti serve potenza, per forati e mattoni pieni va bene qualsiasi ciofeca.
  26.  borgo77
    Consiglio per macchia di perossido di idrogeno
    lavala a 90 gradi e vedi che viene pulita
  27. elettromega
    ciao da sempre tanti Bosh o Makita , mai portati in assistenza ,sono i miei preferiti anche non troppo pesanti . ho un solo tassellatore a batteria Milwaukee marchiato Wurth che non mi ha soddisfatto. valuta di prendere il kit con avvitatore a impulsi abbinato al trapano avvitatore. Il primo non ha la frizione e va bene per lavori molto veloci non troppo di fino , mentre il trapano con frizione ti permette di avvitare anche cose delicate.il battente lascialo fare al tassellatore che hai . Lo useresti solo su piastrelle di ceramica che non sopportano la forza del tassellatore . adesso poi sono quasi sempre in gress e richiedono foretti da usare sul flex.
