Climatizzatore split non eroga aria fredda
fasteagle ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
perché il gas non uscirebbe negli anni successivi perché si sono create le condizioni perché succedesse (i famosi frigoristi che per decenni lasciavano il tappino di ricarica non perfettamente chiuso e altri segreti che non posso svelare). Quindi il tuo ragionamento in questo caso è assolutamente errato, certo ci potrà essere una fuga di gas negli anni, ma sicuramente non perché il tecnico ha fatto apposta che avvenga, perché con tutte le prove che la Fgas impone di fare, questo è impossibile. questo mi interessa particolarmente per evitare di essere raggirato però non mi è del tutto chiaro. quando un tecnico verrà a fare la prova di tenuta con l'azoto per identificare la perdita e la riparerà, a cosa poi devo fare attenzione? come faccio ad accorgermi se lascerà il "tappino di ricarica" non perfettamente chiuso? oppure sempre se vuole fare il furbo e sistema di proposito in modo non ottimale proprio la cartella (o altro) che perdeva, come me ne accorgerò? immagino che, a riparazione conclusa, non potrò dirgli di fare nuovamente la prova di tenuta con l'azoto, o mi sbaglio? nel caso del climatizzatore nuovo, mi sembra che abbiate scritto che arriva già con il gas; non ho capito se c'è obbligo di fare prova di tenuta con l'azoto. se sì, visto che già c'è il gas, come si procede? finora io "terrei": 1) il tecnico che ripara soltanto ma non vende e 2) quello dei manometri, perchè sono stati gli unici che non mi hanno consigliato di buttare la macchina; altri criteri di giudizio, da non addetto ai lavori e dopo essermi confrontato con voi, non riesco a tirarne fuori. non so più dove/cosa/chi cercare. ho provato a cercare frigoristi e mi sono comparse solo di ditte che si occupano di frigoriferi industriali e per esercizi commerciali. -
Scusate ma continuiamo a fare i conti senza l’oste: che ci siano celle di Peltier molto potenti è ovvio, ma non è il caso di quel mini frigo. Se si parla di quel mini frigo penso siamo tutti d’accordo che non è sufficiente per raffreddare 20 litri d’acqua, ma nemmeno 1. Oltretutto non è solo il dato della potenza che importa, ma anche la forma dello scambiatore di calore gas/acqua !! Un semplice tubo avvolto dentro un frigorifero non ha praticamente scambio se non l’area dello sviluppo del tubo, che è ridicola, per fare uno scambio efficace bisogna fare flussi invertiti ecc ecc, cosa che la macchina dell’ultima foto forse ha forse no, mancano tutti i dati e stiamo a parlare sostanzialmente di niente.
Alessio Menditto ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
No, anche perché in caso di nuova installazione non mi può fornire i documenti. In caso di riparazione però, se l’unico che fa quello che deve fare è uno spatentato e senza ditta certificata (esattamente come me), forse accetterei, anche perché ricordo, che a differenza delle caldaie dove c’è un secondo terzo quarto responsabile, l’UE ha fatto il colpo da maestro di dare l’unica responsabilità a chi interviene direttamente e fisicamente sull’impianto, in altre parole pensando sicuramente a noi italiani che diamo continuamente la colpa all’altro, ci hanno tolto pure questa possibilità. Quindi il tecnico abusivo, se sorpreso in flagrante, non può dare la colpa a me, ma la colpa è unicamente sua. Questo per dire che non è proprio così automatico. Io ditta posso chiamare personale esterno patentato, che combina un troiaio come a casa mia, sul certificato Fgas c’è il nome del tecnico patentato che non necessariamente deve lavorare per forza per la ditta, la quale risponde lei per le cose burocratiche da inviare alla banca dati Fgas. La questione è molto complessa in Italia, cercare un senso è più per passarci il tempo che per altro. -
Però uno può farsi gli accrocchi perché magari non vuole o non può spendere dei soldi. In più tiene la mente attiva per cercare le soluzioni in modo originale.
Esatto! Tanti sono pessimisti perchè si limitano a giudicare un mini-frigo fatto in economia e sostanzialmente realizzato male, dove non c'è nessuna ventilazione forzata sul radiatore interno e dove non può instaurarsi nemmeno una circolazione convettiva sufficiente visto lo spazio limitato; con uno scambiatore di calore a liquido è tutta un'altra storia. Non sarà mai pari ad un refrigeratore a compressore, gas etc , ma neanche quell'accrocco inutile vituperato nei vari post precedenti. @Puffofreddo Leggi il mio post precedente.
Metzz ha aderito alla comunità
Ho smesso di fare certi acrocchi da quando il telefono lo paghi anche se non lo usi: spendo meno e funziona subito e ho anche la garanzia. Per il resto ho la fortuna che lo 85% di quello che mi serve ero pagato per progettarlo e costruilo, quindi so a chi rivolgermi: ma so anche cercare in rete, visto che la connessione la pago meglio farla fruttare. Da decenni mi invento per me solo le cose che a livello commerciale non rispondono alle mie necessità: di fatto solo nel modellismo o dei mobili con misure non standard (che poi vanno in cantina o garage).
Differenziale che si riarma dopo un po di tempo.
Marco Fornaciari ha risposto a oasis82 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Al 98% è guasto uno degli alimentatori dei faretti se c'è, ovvero se sono lampade alimentate direttamente a 230V almeno una è guasta. Allo stesso modo potrebbe esserci un problema a uno degli elettrodomestici che hai lasciato alimentato. Poi se il fulmine ha fatto danni è tutto da scoprire. Tieni presente che alcuni elettrodomestici, quando ritorna tensione non si avviano immediatamente, o vanno a regime, solo dopo alcuni secondi/minuti. -
Qui non si inventa proprio nulla. Posso assicurarti che molti accrocchi funzionano meglio di certi dispositivi già pronti. Poi vuoi togliere la soddisfazione che si prova quando si realizza qualcosa da soli. Molti di quei sistemi più economici comunque lavorano a cella di Peltier.
- Oggi
giorgio17 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
"hai ragione ma quante persone chiedono il patentino a chi fa questi lavori?" bisognerebbe cominciare a farlo visto che c'è la possibilità. In certi posti dove andavo a fare manutenzioni e riparazioni senza cartellino FGAS in mostra non ti facevano entrare. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Minifrigo
Quoto Marco, chiller e i pesciolini ringraziano ...🐠🐠🐠...
Ciao mloris Segui le indicazioni fornite da Maurizio Colombi che consistono nel scollegare tutti i cavi di pulsantiere, chiavi etc. e provare solo con i tlc. Questo per evitare eventuali anomalie nel cablaggio, Però io ti dico di verificare se il dpi 3 sia posto in off, perché se è in on fa solo apertura. Ciao
Piano induzione Miele kM 6115
Marco Fornaciari ha risposto a Pontamanu alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il manuale cosa dice? Cercando ho trovato https://www.helpify.net/it-it/piano-cottura/marca/miele/codice-di-errore/f40-f040-f0040/ -
Capisco che per 20 l occorra spendere da 150/200 € in su, ma almeno funzionano senza pretendere di inventarsi nuove e fantasiose leggi della fisica con accrocchi non meglio definiti. In un impianto come quello oltre alle leggi della termidinamica bisogna applicare anche le leggi sul flussi dei liquidi, che qui sono quelle che comandano per prime. Ma volendo spendere meno dell'accrocchio ed avare una minima sicurezza di funzionamento, ecco due esempi, direi che è la stessa macchina https://www.lyrianda.com/prodotto-p-694903.html https://alisa.shop/it/products/aquarium-water-chiller-20l-35l-fish-tank-cooler-heater-system-constant-temperature-devicesustainable-refrigeration-accessories
Leone2285 ha risposto a fasteagle alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Premesso come sempre che non voglio fare polemiche con nessuno ma fare un po l'avvocato del diavolo. Esaminando i post precedenti emerge che dei tecnici anonimi chiamati in ballo, chi in un modo chi nell'altro, non ha avuto un comportamento esemplare secondo una vostra analisi. A questa analisi, che non ho fatto io, mi trovo pienamente d'accordo. Non metto in dubbio che ci siano dei tecnici che fanno bene il loro lavoro anche rispettando le leggi. Per Alessio: se quando sono venuti quei tecnici al loro posto fosse venuto uno senza patentino, che magari avrebbe fatto il lavoro a regola d'arte, sicuramente non gli avresti consentito di procedere. Ad oggi chi fa questi lavori trova comunque il modo di dare una certificazione al cliente facendo firmare qualcuno al suo posto. Per Giorgio: hai ragione ma quante persone chiedono il patentino a chi fa questi lavori? L'interesse del cliente è farsi fare i lavori per bene. Siccome la maggior parte non sono dei tecnici bisogna avere la fiducia in chi esegue il lavoro. Per fasteagle: sicuramente adesso tu che non se più un cliente medio, grazie agli ottimi consigli di Alessio, Giorgio è di tutti gli intervenuti, saprai come agire senza farti fregare ma sempre nel rispetto del lavoro altrui. -
Pontamanu ha iniziato a seguire Piano induzione Miele kM 6115
Salve, chiedo aiuto il piano induzione Miele km6115 quando l accendo da errore FE 40. appena do corrente si accende un secondo il led su il tasto B poi da errore FE 40. Cosa può essere ?
oasis82 ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve a tutti... posto per la prima volta su questo forum per chiedervi un parere su un fatto strano che mi è successo qualche giorno fa... Faccio una premessa, casa mia è stata costruita nel 1992, si tratta di una villetta a schiera su 3 livelli (Zona giorno, zona notte+ rustico con garage) ma io ne ho preso possesso nel 2012. Il quadro elettrico è molto semplice: un differenziale (marca Merlin-Gerin) da 25A, poi a seguire 2 magnetotermici (stessa marca) uno da 10 e uno da 16 Ampere. L'altro giorno ha iniziato a fare un temporale senza fulmini, poi ad un certo punto ha iniziato a far rumore l'aria e mentre pensavo di staccare i vari elettrodomestici ecco che scarica un fulmine che mi fa scattare il differenziale. Aspetto un po prima di riarmarlo, per far finire il temporale, e dopo un quarto d'ora vado a riattaccarlo...ma non si alzava! Allora provo a scendere i 2 magnetotermici e il differenziale si rialzava ma appena abbassavo uno qualsiasi dei magnetotermici il differenziale riscattava. A quel punto stacco quasi tutti gli elettrodomestici (tranne frigo e forno) e riprovo...ma niente. Allora apro le scatole che ho in ogni piano alla ricerca magari di qualche cavo che si possa essere bruciato...ma sembra tutto in ordine... Quando riprovo per l'ennesima volta pero' il differenziale si riarma e mi torna corrente in tutta casa. C'è una particolarità pero'...se vado ad accendere i faretti in una parte della sala (faretti LED 230V senza trasformatore) si accendono ma "sfarfallano", se invece vado ad accendere gli altri faretti nell'altra parte della sala (controllati da un altro interruttore) si accendono senza problemi. Dopo circa 5 minuti anche i faretti che sfarfallavano tornano a funzionare come loro solito... Da allora sembra che sia tornato tutto alla normalità. Quello che vi chiedo è: come mai un comportamento cosi strano? Prima non si riarmava, dopo un po si riarma ma i faretti sfarfallavano e poco dopo tutto torna alla normalità? Scusate la lunghezza e magari il modo grezzo con cui ho scritto, ma per me è quasi arabo quindi ho cercato di spiegarmi il meglio possibile! Grazie mille in anticipo a chi vorrà darmi una risposta! Ciao! -
piergius ha iniziato a seguire Problema con nuovo differenziale
piergius ha risposto a cruise alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
... o per verificare che non si tratti di un problema, (altrimenti avresti trovato oltre due terzi della Tensione di Rete ) ma semplicemente di Induzione Capacitiva tra i Cavi che condividono un Corrugato . Quando trovi queste Tensioni " intermedie" : . ripeti subito la misura con i Puntali invertiti ; se il valore letto cambia, al 99% si tratta di una Tensione fittizia . .. Puoi aggiungere una. BTICINO LN4742V230T (LED DI SEGNALAZIONE LIVING BIANCO 230V) , come Carico ; se è un valore fittizio, scenderà da 30V verso 6V . ... Oppure usa il Vecchio "VELAMP DMT600" Multimetro Digitale Tascabile; da 10€ in su ; ricava la media di una sola Semionda, tramite un Diodo, quindi, dopo un breve Transitorio, blocca le Correnti Parassite capacitive . Per la situazione in Oggetto, è più puntuale di tanti Multimetri professionali . - Buona serata ! -
Accendiamo dei ceri. Per Leone:il cliente può sempre farsi dare i dati del patentino del tecnico e se ritiene che questo abbia fatto lavori non a norma lo può segnalare. Queste domande le puoi sempre fare e forse se sono tecnici seri staranno un pò attenti. “Posso vedere il tuo patentino F-Gas personale?” — È un documento con numero di certificato verificabile. Se l’installatore esita, è un segnale d’allarme. “La tua impresa è iscritta al Registro telematico F-Gas?” — Puoi controllare autonomamente sul sito della Camera di Commercio competente. “Rilascerai la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08?” — La risposta deve essere un sì immediato e convinto. Non è un optional. “Comunicherai l’installazione alla Banca Dati F-Gas entro 30 giorni?” — Se l’installatore non sa di cosa stai parlando, hai la tua risposta. -
4G bloccato : segnale presente ma internet non funziona
Livio Orsini ha risposto a ste_fdl alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Ma il problema persiste o è stato risolto? Se è stato risolto spiega come, potrebbe essere utile per altri. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Gruppo elettrogeno , messa a terra
Livio Orsini ha risposto a zinghio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Gli accodamenti non sono mai consentiti. Inoltre è una discussione ferma da oltre 6 anni. Apri una nuova discussione con le tue richieste. Eventualmente metti un link a questa discussione se pensi possa chiarire meglio il problema. -
acquaman ha iniziato a seguire Grafica WinCC unified V20
No, devi usare il livello di riempimento di un rettangolo. Con la direzione scegli da che parte deve riempire Il livello lo dinamizzi con la tua variabile INT da 0 a 100 E lo abiliti. Vedrai che funziona. All'inizio è un po' macchinoso, ma a me piace ed è molto potente. Dimenticavo, nelle grafiche Automation SVG se ti serve ci sono anche le scale da metterci sopra.
Interruzione tensione a motore
Livio Orsini ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Azionamenti CC
Con la batteria vecchia misura la tensione a motore spento e poi a motore acceso. Se c'è un calo significativo è la batteria che danneggiata. -
Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Eh, ma magari non era ancora al ciclo in cui era prevista... 🤷🏻♂️ Vedi che succede i prossimi cicli. -
Gesù d’amore acceso. -
orsini_fabio ha risposto a zinghio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Salve, posso accodarmi per una domanda , o è tardi ?
