Pontamanu Inserito: 5 agosto Segnala Inserito: 5 agosto Salve, chiedo aiuto il piano induzione Miele km6115 quando l accendo da errore FE 40. appena do corrente si accende un secondo il led su il tasto B poi da errore FE 40. Cosa può essere ?
Marco Fornaciari Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto Il manuale cosa dice? Cercando ho trovato https://www.helpify.net/it-it/piano-cottura/marca/miele/codice-di-errore/f40-f040-f0040/
Pontamanu Inserita: 23 agosto Autore Segnala Inserita: 23 agosto Il 05/08/2026 alle 18:10 , Marco Fornaciari ha scritto: Il manuale cosa dice? Cercando ho trovato https://www.helpify.net/it-it/piano-cottura/marca/miele/codice-di-errore/f40-f040-f0040/ Ok grazie .avevo trovato anch’io .il problema è che un piano nuovissimo mai usato e pensavo che ci fossero su cosa di specifico è rotto.
drn5 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto (modificato) Sei certo che la fase vada al morsetti di fase, il neutro al neutro e la terra sia collegata? I piani spesso hanno una morsettiera con dei ponticelli, hai letto le istruzioni di collegamento? Modificato: 24 agosto da drn5
Pontamanu Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2 ore fa, drn5 ha scritto: Sei certo che la fase vada al morsetti di fase, il neutro al neutro e la terra sia collegata? I piani spesso hanno una morsettiera con dei ponticelli, hai letto le istruzioni di collegamento? Si si. il piano andava Ma mai usato. Enel ha tolto corrente e ridata non ho piu' funzionato dando questo errore. In questo momento, Pontamanu ha scritto: Si si. il piano andava Ma mai usato. Enel ha tolto corrente e ridata non ho piu' funzionato dando questo errore. Misurato anche i fusibili e sono tutti ok
