Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
andreoli1969 ha risposto a andreoli1969 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie il classico errore 73 NTC aperto....lo sto risolvendo sostituendolo con uno simile impiegato nelle classiche macchinette da caffe DeLonghi . -
Senso rotazione giusto
Adolfo62 ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario. -
Rifacimento impianto elettrico appartamento
reka ha risposto a cimaz alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
lo nomini due volte, ma immagino sia uno il Selettivo generale al contatore giusto? Ricorda che deve essere 6000A. in casa visto che parli di varie linee, sarebbe meglio dividerle su due differenziali di tipo adeguato agli utilizzi. -
fisica ha iniziato a seguire De Longhi macchina caffè Prodigio
fisica ha risposto a nelson1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
valuta anche la possibilità che la capsula compatibile sia poco compatibile, compra delle originali e verifica che accada anche con quelle -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
adrobe ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sulla pressione della rete idrica puoi fare ben poco se non eliminare eventuali perdite di carico dalla valvola di intercettazione dalla rete pubblica fino alla caldaia, comunque 4 bar sono sufficienti. Grazie a te dei tuoi apprezzamenti. - Oggi
Maurizio Colombi ha risposto a cimaz alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Si, far richiedere una potenza più elevata, usare meno rame, 6 per il montante e 4 per il piano. -
cimaz ha iniziato a seguire Rifacimento impianto elettrico appartamento
cimaz ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, come da titolo sto rifacendo l'impianto elettrico di un piccolo appartamento posto al secondo piano di un vecchio palazzo. I lavori di posa tubazioni, scatole e passaggio cavi sono completati. Ora manca il passaggio della nuova linea da contatore a centralino appartamento. La tratta è di circa 25/30 metri, subito a valle del contatore verrà installato un MT differenziale, pensavo ad un 32A , 300mA, S,. La linea passa tra le parti comuni in canala e poi su tubo incassato fino all'appartamento, pensavo di mettere cordicella FS17 da 10mmq (L-N-PE), ma non credo di starci nel tubo incassato, sarò costretto a mettere cordicella da 6mmq. Avendo il piano induzione in cucina, preferirei avere il montante di linea dal contatore da 10mmq. Per quanto riguarda il piano induzione pensavo di mettere un MT differenziale di tipo F, 30mA, con linea da 6mmq. Non ho ancora i dati del piano induzione quindi non so la potenza. Infine sempre nel centralino contatore, sarà insallato a valle del MT differenziale tipo S (generale) un MT differenziale 10A, 30mA, tipo AC per la linea ripostiglio. La potenza attuale del contatore è di 3Kw. Infine all'interno dell'appartamento c'è il centralino con un differenziale puro 40A, 30mA, Tipo A, e a seguire i vari MT o MT diff per le varie linee. Secondo voi c'è qualche miglioria che si potrebbe fare? La scelta di cavi e MT differenziali è corretta? Consigli e/o soluzioni migliori? Grazie. -
Maurizio Colombi ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Senza collegare e senza avviare un motore, non saprai mai da che parte gira. Su internet lavano gli attrezzi arrugginiti con la CocaCola, fanno le ciabatte con il polistirolo ed hanno lo strumento per vedere come girano i motori... No di certo, con un tester rilevi solo una tensione, una resistenza o una corrente, che non servono a nulla nel tuo caso. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Elettrovalvola birichina e Scelta del condensatore di un motore
Livio Orsini ha risposto a mithe alla discussione in Cancelli elettrici
Guarda un catalogo di motori elettrici e vedi che capacità è usata per motori monofasi da 3CV o 2,2kW -
Livio Orsini ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La valvola cambia di stato. Se disalimentata è chiusa, alimentandola apre. Gli altri due fili dovrebbero darti continuità se la valvola è chiusa e resistenza infinita quando la valvola è aperta. -
Se non si può accedere in alcun modo al sitema, il tuo problema non è risolvibile.
- Ieri
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho trovato sia la cravatta che la guarnizione nuova, quindi mi cimento a cambiarla, e soprattutto grazie ai vostri consigli ho capito che è abbastanza facile… L’ unico problema rimane sto maledetto timer😅 -
Problema frigorifero
Diomede Corso ha risposto a eamaxb alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Esatto! A me fa la stessa cosa con la lavatrice ... perche è collegata su una presa circa corrente anche alla presa del tv -
Problema frigorifero LG GBB539NSCFE
Diomede Corso ha risposto a Valerio971 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ma che manuale... Allora: 1 - se gia sbrinato funziona solo freezer, il problema è nel condotto dietro l'evaporatore. Bisogna tenerlo spento a porte aperte 24h !! Poi si riaccende - potrebbe essere necessario applicare delle modifiche--> per queste rivolgiti in lg 2 - se non da errori la parte elettrica è ok, il guasto è al compressore, recupera lo scontrino d'acquisto e chiama in lg per farti sostituire il compressore (paghi solo l'intervento) -
Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
Diomede Corso ha risposto a goldrake69 alla discussione in Lavastoviglie
C'è un relè che comanda il motorino di scavalcamento -
Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
Diomede Corso ha risposto a lucas_71 alla discussione in Lavastoviglie
Di wuel tipo di pompe purtroppo ne sono capitate di difettose. Tu le avviti sulla resistenza ma perdono da lì -
Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
Diomede Corso ha risposto a sabrina. alla discussione in Lavastoviglie
Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante (Sotto la chiocciola a sinistra) Occhio a non perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf) Poi eventualmente pensiamo al resto -
Presenza amianto in vecchie asciugatrici
Diomede Corso ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io però non sopporto i commenti supposti Secondo le ricerche di gemini AI sì - 🤨🤨🤨 Lascia parlare i tecnici che ne hanno smontate a zuffun. Non ho mai trovato amianto in nessuna lavatrice e te lo dice uno che ne ha aperte ... di ogni marca edi ogni epoca. Le Candy poi, ho fatto dalla Bimatic alle Haier di stamattina, (ti risparmio l'elenco) La lavasciuga aveva la lana di vetro ricoperta con un foglio di alluminio che avvolgeva il condotto di asciugatura per evitare che surriscaldasse troppo. Vai tranquillo,se poi hai trovato quella export con gli 800 giri hai fatto un bel colpo -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
4 molle quella antica, mentre quella moderna ora ho un vuoto non ricordo se erano sempre 4 oppure erano diventate (per economia) solo 2 -
pedersen ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi? -
Abemus timer🥳 ma devo provarlo -
Diomede Corso ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
C'è il trucco ... ma io sono vecchio 🤪 Non la asciughi prima di usarla ma dopo... abbi fede vero @Ciccio 27? -
Diomede Corso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bisogna svascare! C'è ampia antologia su questo forum (opera mia). Ma poi fare i cuscinetti ad una mano-d'acciaio con mazzetta e legnetto? Auguri.... -
Philco Norma 30x
Diomede Corso ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ripeto, controllare prima la pulsantiera Poi il bloccoporta a memoria taglia la fase tutta🤔 -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Aggiornerò appena la apro, grazie.
