  2. Alessio Menditto
    Sensori temperatura hvac hisense
    Per quello che riguarda “i feel” non so cosa dire, è vero che fa fede la temperatura del telecomando, ma se ci sono discordanze con le letture delle varie sonde forse va in confusione. Io mi riferivo unicamente alla lettura dello split, dovevo specificare meglio.
  3. AndreR
    Ok questo lo misurerò all’ingresso aria dello split. per quanto riguarda la funzione I feel invece? Il telecomando riporta una temperatura ma non sembra aggiornarla verso l’unità split. Se guardo la temperatura misurata dall’applicazione Connect life continuo a vedere la temperatura iniziale misurata dal telecomando, anche se dopo un po il telecomando ne riporta una diversa dato che il clima sta lavorando. provo a fare esempio per evitare fraintendimenti. 1 imposto I feel sul telecomando. Temperatura letta sul telecomando 18 gradi, temperatura letta su app 18 gradi. 2 il clima riscalda la stanza. Il telecomando quindi riporta 19 gradi, ma l’app continua a rilevare 18 gradi e il climatizzatore continua ad andare.
  4. pasderasis72
    Scatto del salvavita
    Ciao piergius Infatti poi ragionando e parlando non vorrei che il problema fosse lo scaricatore ..... qui posso solo confermare che non c'e' un MT generale e che comunque il sistema e' sicuramente e solo Fase Neutro . Se volessi mettere un MT generale lo scaricatore va sempre collegato sotto il differrenziale esistente ??? Oppure devo sostituire il tipo di differenziale ???
  5. Oggi
  6. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens In Your City [/url] - Anonymous *** Dating - No Verify
  7. cesare1982
    Problema punti luce.
    Ciao,l unica cosa che ho notato è che sotto al differenziale o salvavita ci sono delle fasi bruciacchiate e anche il differenziale è un pó annerito,ma puo essere anche una cosa non recente!...come si puo capire se realmente funziona?
  8. Mavo76
    Fancoil Aermec FCZ300 ACT non si accende
    Confermo, lo schema corretto è questo, sul grigio c’è il fusibile
  9. Daniele.A88
    Asciugatrice hotpoint Ariston non gira il cestello
    L'asciugatrice rilascia qualche codice di errore? Prova a vedere se ha un condensatore di spunto il motore
  10. spippolone
    KENWOOD BASIC-M1 consiglio
    Non è tanto quel bianco è che i condensatori elettrolitici si seccano e non fanno più il loro lavoro.. era roba buona ci sono apparecchi con 40 anni che vanno perfettamente con i loro condensatori. Certo se il diodo è proprio spaccato non c'è qualcosa che non va .. con le poche indicazioni che ci dai è difficile. Ronza è una cosa fa un sibilo è un altra.. i diodi controllali con un tester.. se ronza è spesso un problema di condensatori va visto quali e cambiati.
  11. Daniele.A88
    Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
    Vige sempre la regola de: meno c'è meno si rompe
  12. Ale_23
    La vasca è smaltata colore scuro, ovviamente devo prima trovare un timer sennò poco faccio, potresti spiegarmi come si stringe la cravatta ?
  13. Sostituito commutatore,caldaia ok ora ma ho notato che va in sovrapressione, cioè, nel ricaricare l'impianto ho svitato leggermente lo sfiato, ho aperto il rubinetto di carico e quando è uscita acqua dallo sfiato l'ho richiuso. Ho tenuto aperto il rubinetto di carico fino a raggiungere una pressione di un bar circa, ho chiuso il rubinetto ma la pressione continua ad aumentare. Sembrerebbe che il rubinetto non chiuda, può essere? Nel caso lo debba sostituire mi indichereste gentilmente il codice del ricambio? Ovviamente in questo caso dovrei di nuovo svuotare l'impianto e seguire la procedura inversa Attendo una risposta, grazie
  14. Marco Congiu
  15. piergius
    . beh, se non c' è un Magnetotermico Generale, anche lo Scaricatore è sotto il solito Unico Differenziale Tipo AC da Idn30mA, Andiamo di "bene in meglio" ! .. Hanno adottato tutti gli accorgimenti affinché scatti più spesso . ... In qualche caso precedente avevano installato lo Scaricatore simmetrico tarato per la vecchia Distribuzione con 2 Fasi 127 V ; ma nel frattempo la Distribuzione è diventata Fase230V + Neutro e non era più idoneo, in quanto con le oscillazioni +10% è normale superare i 250V Fase - Terra . - Buona Domenica !
  16. click0
    come schema dovrebbe essere questo
  17. Alessio Menditto
    Ma dove hai fatto la misurazione? Devi vedere la sonda di temperatura dello split dov’è, in alto sulla ripresa di aria, e misurare la temperatura con un termometro accanto a questa, lo split sente la temperatura che legge la sonda, non un altra.
  18. piergius
    . Qualora i MagnetoTermici siano da 2 Moduli, puoi verificare se esce effettivamente Tensione, Dopo aver indossato Guanti in gomma ⚠️ mediante qualsiasi Lampada che abbia la Spina da 6÷10A a 2 Poli, appoggiando gli spinotti sulle viti di uscita.. .. Se il Faretto è nei paraggi del Quadro, potrebbe darsi che, quando hai mosso i cavi, nella Scatola di Derivazione vicina sia uscito dal Morsetto uno dei 2 fili , che proseguono verso le altre Luci del Piano.. - Buona Domenica !
  19. salwash2026
    Ti riferisci alle Smeg? Con 50 eu in più ci sarebbe anche il modello ST352AL che è classe A con 13 coperti. Mentre la ST354BQL è classe B con 14. Rispetto ai modelli Candy ho visto che queste Smeg non hanno il WiFi integrato. Questo è davvero utile in un elettrodomestico come la lavastoviglie?
  20. warrior79
    LG 37LF2510 immagini sbiancate
    Buonasera a tutti,il tv lcd in questione presenta le immagini molto sbiancate,come se si vedessero fantasmi,ho letto qui nel forum che il problema potrebbe risiedere nella tcon,il cui codice è t370hw02 VG ctrl bd 37t04 com,e online non se ne trovano tante e alcune volte erano montate su tv con schermi di diversa misura,vorrei chiedervi se in caso di codice identico,la tcon si adatta alla misura dello schermo sulla quale è installata,o in alternativa,se con un codice leggermente differente possa funzionare comunque,ringrazio anticipatamente
  21. Stefano Dalmo
    Malfunzionamento pompa caldaia Beretta Ciao N
    O é il condensatore o si è sboccolata e non girando in asse si blocca .
  22. piergius
    riparazione catena a led
    sono collegati in antiparallelo, mi consigliate un trasformatore Hai provato se ora così funzionano ancora i 2 gruppi di Led ? In caso consiglierei un trasformatore da 3 Volt Alternata , considerando che la Tensione di picco arriva a quasi 4,5V , meglio interporre su un filo un Resistore per limitare la Corrente circolante . - Buona Domenica !
  23. UABC80
    Perdita IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Nella vasca dovrebbe esserci un supporto, una guida diciamo, che fa in modo che la resistenza non vada a toccare il cesto. Prendi una torcia, metti la testa nel cesto e guarda tra i fori che sia inserita correttamente. Ad ogni modo, se la resistenza è troppo dritta si può piegare un po' e piano piano con una mano, mettendoci sopra un piede per tenerla ferma
  24. Mavo76
    il fusibile è sui collegamenti della scheda, vedi foto https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_FCS-ACT_Installation_manual_Eng.pdf ho trovato questa scheda anche se su uno spinotto i colori sono diversi, arancio al posto del bianco ed i due bianchi sono indicati arancio
  25. alessandro.dell
    Caldaia Unical Kon C24
    Buon pomeriggio a tutti, da qualche tempo sto riscontrando dei problemi con la mia caldaia Unical, sia con la richiesta di acqua sanitaria e sia se accendo il riscaldamento. Alla richiesta di acqua calda la caldaia parte, inizia s salire la temperatura e dopo qualche secondo mi esce errore SE... da solo si azzera senza che premo io il pulsantino di reset e riparte.... questo fino al raggiungimento di circa 60gradi.... poi non va' più in allarme... in questo frangente ovviamente al rubinetto l'acqua oscilla a tratti calda e a tratti fredda... cosa posso controllare ? Il manuale mi da' in corrispondenza di allarme SE errato posizionamento di sensori mandata e ritorno invertiti. Verificare i cablaggi. Ma ovviamente nessuno ha toccato nulla e i sensori sono sempre stati collegati così
  26. skacco
    Errore CloudEventiNexus
    Ciao a tutti, se vado in una tastiera e con codice utente->impostazioni>Test connessione ricevo l'errore CloudEventiNexus. Sapete dirmi cosa si tratta e come si sistema? Grazie
  27. Ciccio 27
    Il "2kg" riduce il consumo di acqua nei risciacqui quando appunto hai un carico ridotto. L'altro la lascia in pausa sui punti del timer corrispondenti al simbolo per fare un ammollo a fine prelavaggio, o per tenere il carico in acqua senza pieghe prima dell'ultimo scarico.
