  2. Intanto vi ringrazio per i contributi. @Maurizio Colombi le batterie sono sul lato DC giusto quindi confermo che avendo una potenza di scarica di 3,5kW e l'inverter é da 5kW la potenza massima in alternata é proprio di 5kW. Per adesso ho 3,3kW impegnati al contatore e non penso che saranno mai aumentati. Supponendo di lasciare tutti i cavi da 6mmq con protezione generale 32A ho dubbi sul sezionatore da 32A usato come generale quadro (verso ATS) e sul ritorno da ATS usato come generale casa da 25A. Faranno tutto il progettista/installatore ma mi piace entrare nel merito delle cose. Mi date un parere?
  3. matteo55
    Ariston Hotpoint no-frost Errore A2
    quello che so' e' che settimane prima dal problema, ho trovato il frigo con lo sportello del congelatore tutto aperto per 24h ore e settimane dopo questo evento, ho avuto il problema che il frigo nel reparto frigo non raffredda per niente, mentre nel reparto congelatore raffredda ma non congela. Se stacco la corrente al frigo e la riattacco dopo 10min, si sente un rumore dal basso che cerca di ripartire ma dopo 2-3 sec. in dissolvenza, si spegne (non di colpo). Testato il condensatore C511 , da 33uF 25Vdc, risultato valore nullo, nessun valore riscontrato, provato con 2 tester. Comprato condensatore nuovo da 33uF 25Vdc, testato e valori ok, tolto il vecchio e messo il nuovo condensatore, risultato, il nuovo condensatore saldato dava valore nullo, nessun valore, ed il condensatore vecchio tolto che prima dava valore nullo ora dava valore corretto di 33uF. Provato a contattare il centro ricambi ariston hotpoint di fabriano, mi dicono che la scheda ce l'hanno e che la devono far arrivare da napoli (polo centrale magazzino ricambi), costo 170 eur, ne vale la pena, secondo voi puo' essere la scheda o altro ? Ho fatto la domanda al magazziniere di fabriano chiedendo se queste schede inverter sono un articolo che trattano spesso e lui mi dice di no, che e' un articolo trattato poco, che ci sono state richieste di sostituzione scheda inverter ma in maniera limitata. Se e' come dice MrTecnico.it che si tratta di compressore, secondo me si fa' prima a cambiare il frigo stesso.
  4. Jimmy8
    Informazioni caldaia a legna
    Buongiorno. Ad oggi ancora non ho acquistato la caldaia a legna. Però ho capito che deve essere trasportabile a pezzi altrimenti non entra in cantina. Ho trovato caldaia a pellet che possono essere trasportare a pezzi. Mentre a legna ancora no. Qualcuno ha una dritta su una caldaia di fascia alta 20/30 kw che sia smontabile. Grazie a tutti.
  5. Marco Fornaciari
    Gruppo elettrogeno non genera
    Senza manuali si combina nulla. E con quel regolatore gli schemi non servono, dato che non è riparabile. Questo è il sito ufficiale del produttore https://www.pramac.com/it_IT/home?_dc=1780085496932 e questo quello dell'assistenza https://www.pramacparts.com/it_IT/ps-home Ti conviene contattarli. Poi cercando in rete escono alcuni rivenditori di ricambi. Cercando nel sito di cui sopra, questo modello "Pramast VG-110" non risulta, e manco con "VG-R110" Esiste in rete solo come vendita di usato il "VG-R110". Tra l'altro pare proprio che il modello VG-R110 sia venduto con diversi marchi.
  6. Oggi
  7. agoman
    condensatore al tantalio?
    ok leone grazie aspetto. ho guardato con lintegrato a lato, la polarita' non viene rispettata 😞 dove ce il ponticello e il negativo dell'integrato pin 7 , e va su c1 parte rotonda poi su c2 e c3 parte piana 😮 bella storia. volevano dei condensatori non polarizzati? infatti sulla serigrafia non ce nessun segno + e -
  8. ROBY 73
    Accoppiamento radiocomando a BFT alcor n Mitto
    Ciao trick2rekt, Probabilmente sì, la scheda supporta al massimo 63 radiocomandi, quindi calcolando una media di un paio di radiocomandi per ogni condòmino e considerando che negli anni più di qualcuno è andato rotto o perso e mai cancellato dalla memoria, fai un conteggio veloce e forse la somma torna
  9. Marco Fornaciari
    Congelatore a pozzetto whirlpool afg 635 ap
    La porta è spiana o deformata? Controlla che chiuda bene, eventualmente se possibile registra le cerniere. La guarnizione è magnetica, pertanto potrebbe essere esurita. Nel sito Whirpool c'è il ricambio https://www.whirlpool.it/ricambi/bom/afg635eap-854963529012
  10. Alessio Menditto
    Caldaia a condensazione Buderus, qualcuno conosce questa marca?
    Quirino per favore devi aprire una nuova discussione.
  11. giorgio17
    Trial split daikin perfera rumoroso
    Perché sarà un tecnico di ultima generazione...
  12. mark83
    Pramast VG-110, trifase, con avr come questo non ho manuali, il gruppo stava funzionando, poi spento, riacceso e nessuna tensione in uscta.
  13. Marco Fornaciari
    Daikin – morsettiera OTAX TB-ETW-4P bruciata, ricambio?
    Se si è scaldato fino ad arrivare in quello stato le cause possono essere: - viti lente - sporcizia o ossido nel morsetto fin dall'origine - morsetto che schiaccia l'isolante del conduttore e non il rame. Sostituisci qualla morsettiea con una simile ed usa capicorda, magari a forcella; oppure dei morsetti a gabbia.
  14. ROBY 73
    Cancello scorrevole Nice RO1010 con scheda ROA4 non funziona
    In effetti non ricordo nemmeno io cosa significhi, comunque fai le prove descritte e facci sapere
  15. Marco Fornaciari
    I dati sono veramente pochi. Marca e modello, monofase o trifase, tensione batteria, e soprattutto schema elettrico di tutta la macchina. Eccitazione con dimano, o alternatore e ponte raddrizzatore? Da quanto tempo è fermo, ogni tanto viene avviato per verificarne il funzionamento? Per caso si è bagnato il collettore della dinamo eccitatrice, se c'è? Poi magari qualche aiuto arriva, ma forse è meglio rivolgerdi all'assistenza se c'è. Il manuale lo hai? Se si cosa dice. Per spazzole intendi quelle del collettore ad anelli dell'avvolgimento eccitatore del rotore?.
  16. Alessio Menditto
    Non serve la morsettiera uguale, si possono fare semplici giunti, ma bisogna capire perché si è surriscaldato così tanto.
  17. Alessio Menditto
    Ma questa aggiunta era prevista o è stata la mossa della disperazione? Cioè perché non è stata fatta in fase di installazione l’aggiunta ?
  18. caspar74
    Ciao Ho riscaldato la guarnizione con il phon, e riacceso Ma dopo una settimana mi ha rifatto il ghiaccio sul bordo, allego le foto, spero si veda
  19. Grazie, è quello che volevo sapere. In realtà avendo da gestire correnti attorno ai 400A il dubbio di come potrebbe distribuirsi il calore sui contatti dei diodi credo positivo averlo.
  20. Sil_vio
    Flussostato Caldaia Ferroli
  21. Quirino testani
    Ho appena installato una nuova valvola gas sulla mia GB042 buderus io ed il mio amico tecnico per 2 ore non siamo riusciti a togliere quel rumore che fa in partenza della fiamma qualcuno mi puo aiutare?
  22. Buonasera, mi si è bruciata la morsettiera OTAX TB-ETW-4P 300V 25A 0,5-4 mm² montata su unità esterna Daikin ARXC35DV1B (2024). Si è surriscaldato il morsetto della fase (L) l'assistenza daikin dice che non è più in produzione, qualcuno può aiutarmi? Allego foto del componente
  23. disne
    A me sembra strano che sia normale perché si sente molto forte, anche secondo il tecnico daikin, a detta dua non gli è mai capitato, infatti ha fatto aggiungere del gas per via della lunghezza delle tubazioni ma non è cambiato nulla (a me sembra facciano ancora più rumore)
  24. Alberto57
    LGA 1200
    a volte basterebbe inserire un'altra scheda video e accendere. Guarda mi è successo meno di 10 gg fa. All'accensione tutto risolto, quindi ho riposizionato la scheda video precedente e tutto era passato. L'elettricità statica gioca brutti scherzi a volte. Fai qualche altro tentativo con altre periferiche se ne hai, NON DEMORDERE!
  25. Leone2285
    Forno elettrico White Westinghouse
    In quasi tutti i forni è interna quindi di facile accesso dallo sportello. Può esserci una calotta protettiva che và tolta. Assicurati di prendere una lampadina per forno. Insomma più facile a fare che da spiegare. Per sicurezza scollega il forno dalla rete elettrica.
  26. burzu59
    LGA 1200
    credo sia da buttare: ho rimontato la cpu, messo una ram su slot 2 e acceso, ma non si accende nessun led, non si sente alcun beep e lo schermo non riceve il segnale. Considera comunque che quando ho pulito la scheda la cpu non l'avevo nemmeno toccata. Possibile che si bruci una scheda madre così? Tra l'altro ho anche un'altra scheda (ASrock bm460m steel legend) e con cpu e ram si accendono i led ram e cpu rossi e anche con quella non da segnale al video. Avrò la maledizione?
  27. Alessio Menditto
    Si ci assomiglia, non so perché non mettano valvole per evitare questo fruscio ma comunque è così.
