  2. Marco Fornaciari
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Come ti stiamo dicendo, l'uso di un ATS comerciale o meno che sia, va sempre contestualizzato, non è come un interruttore per accendere una lampadina del ripostiglio (copio la metafora). E il termine ATS è utilizzato genericamente per indicare apparecchiature d tipo diverso con funzionalità diverse. In ogni caso l'uso di un ATS va sempre contestualizzato. In ogni caso qualsiasi apparecchiatura ATS, di commerio o costruita appositamente, ha dei vincoli funzionali tali che se l'energia elettrica non rientra nei giusti parametri ovvero va e viene in modo continuo (e se manca dal fornitore per guasto funziona così, sulle ragioni tecniche andiamo fuori tema e servono anche altre conoscenze), deve rimanere sulla fonte energetica non di rete, e nei casi peggiori andare in blocco (per esempio è il caso dei supermercati alimentari). Tu vuoi utilizzare due fonti di rete = spendi per ottenere nulla di utile. Il materiale tecnico cinese lo compero solo per i miei hobby modellistici e se non esiste alternativa valida. Per il materiale tecnico che deve rispondere a precise caratteristiche e norme mi rivolgo sempre agli ex colleghi che hanno ditte, ora sono pensionato e P.IVA chiusa. Ultima nota. Sicuramente il fornitore ha portato nel palazzo le tre fasi e poi le ha suddivise tra i contatori, se l'ATS cinese non funziona è manda in corto due fasi è molto alta la probabilità di togliere corrente a tutta la tua zona, e magari di danneggiare i tuoi contatori, e siccome poi il fornitore se ne accorge nel giro di 15 minuti sono dolori forti.
  3. ALLUMY
    Android - Trasferimento chat whatsapp
    Prova con WhatsappWeb. C'è sia per Mac che Win, vedi tutto come dal telefono; con quello dovrebbe essere più semplice fare quello che chiedi.
  4. irudoid
    Due contatori energia unico pozzo
    Il pozzo, come risulta dal rogito notarile, è in comunione tra le due proprietà adiacenti. Per operare correttamente senza invadere la proprietà altrui, si è pensato di installare l'impianto sulla linea di confine, in corrispondenza del muretto divisorio.
  5. zack_46
    Comunicazione HMI Weintek con SQL server Iseries
    Grazie,intanto inizio da questo documento
  6. Oggi
  7. Ctec
    memoria spazio...? integrato,non ho ben capito
    Sparito tutto. dalla email ricevuta, mi pare tu chieda di quella da 1Kb, che è organizzata in 128 bytes da 8 bit (come da datasheet).
  8. Ciao a tutti, ho preso un ring intercom per aprire il portone da remoto. Sono in condominio, citofono che serve solo come parte audio mentre pulsante, ronzatore, e luci scale sono in una 503 li vicino -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) il configuratore mi dice di inserire il filo C2 in 1 C3 in 2 C4 in 3 C5 in 7 C6 in 6 Adesso sul citofono solo collegati i cavi in 1,2,3 ma non sa che pulsante e ronzatore sono esterni quindi non so come devo collegare i cavi e sono qui per chiedere a voi che ne sapete sicuramente piu di me. Grazie in anticipo Nella foto della scatola, il pulsante è a destra, suoneria al centro e luci scale a sinistra
  9. barrachinoq
    memorie integrate
    dentro un circuito video dovrei istallare una memoria prefiribilmente piu' miniaturizzata possibile e perfomante,mi succeridte qualche ssd che abbia pero' il datashhet con i suoi valori?
  10. Infatti. Quello LEM che avevo indicato fa proprio questo.
  11. L'unica soluzione è il multiswitch ibrido, dove ogni uscita si autoconfigura in base al decoder collegato.
  12. barrachinoq
  13. Il problema è che Sky fornisce solo lo SkyQ e funziona solo in dCSS. Quando arriva il tecnico per l'installazione e vede che l'impianto della parabola non è idoneo, ti installa un msw dCSS apposta per ogni SkyQ installato. Vedi tu
  14. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Si ho visto. Comunque, sono curioso di vedere il modello di questo filtro solo 5G e non LTE
  15. Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta. Nonostante ricerche su Google, non ho trovato la soluzione al mio problema. Desidero salvare delle chat whatsapp del mio telefono Android nel PC (o chiavetta USB); ma le chat devono essere trasferite complete come sono, con immagini e video. E non in formato ".txt" Cosciente del discorso crittografia, spero ci siano dei programmi esterni (anche a pagamento), dove poter visualizzare la chat così come la vedo su whatapp. In modo tale posso liberare spazio, e tenere prova di alcune cose del passato. Marco
  16. giorgio17
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Se come dici non dovrebbe neanche raffreddare.Impostando la temperatura a 27 gradi l'evaporatore e quindi il gas non deve scendete sotto i 16 gradi.Con queste temperature mi spieghi come fa a lavorare?
  17. ALLUMY
    Infatti, non ci avevo fatto caso. Adesso dovrei riceverli.
  18. Il Cek
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    come nello schema che hai messo te, rosso e nero
  19. giugn76
    L’alimentazione da dove l’hai presa?
  20. Non è quello che ho scritto. Quando scrivo "cose così" intendo che non è un interruttore da 3€ per accendere la luce nel rispostiglio, ma qualcosa utilizzato con l'idea di salvare 200/300€ di alimenti. Ti affidi a questo apparecchio da 50€ quando, se proprio lo vuoi installare, sarebbe meglio metterne uno di marca conosciuta di maggiore affidabilità che però ti costerebbe 120/150€. L'utilizzo di un ATS alla fin fine non ti salva dalle improbabili mancanze di rete elettrica che sicuramente, nel caso accadesse, riguarderebbe tutte le utenze dello stabile. Per questo parlavo di utilizzare un approccio più mirato. Poi comunque, ognuno è padrone a casa sua.
  21. mistertv
    Forse hai pieno il centro messaggi e devi svuotarlo.
  22. secondo me, e mi sembra anche secondo altri, è un "ufficio complicazione affari semplici" esistono vie più semplici, funzionali e stabili perché si rischia di non avere alimentazione al congelatore? manca alimentazione dal fornitore? chi ti garantisce che il secondo punto di consegna ce l'abbia?! interviene il limitatore del fornitore? >> si aumenta la potenza contrattuale / si fa in modo da non eccedere la potenza contrattuale ti intervengono le protezioni? >> si modifica la distribuzione
  23. Grazie per la spiegazione. Provo a chiarire meglio le mie esigenze. L'impianto servirà a distribuire sia i canali satellitari sia quelli ricevuti dall'antenna terrestre, motivo per cui prevedo prese demiscelate. L'obiettivo è avere 6 televisori indipendenti, ciascuno libero di vedere qualsiasi canale disponibile (Sky o gratuito) senza dipendere dagli altri. Ad esempio: TV 1 guarda Sky Sport TV 2 guarda Rai 1 HD TV 3 guarda Sky Cinema TV 4 guarda un altro canale ecc. Non mi interessa la registrazione multipla: ogni televisore visualizzerà semplicemente un canale alla volta. Non ho quindi previsto ricevitori multituner né la necessità di guardare un canale mentre se ne registra un altro. Al momento non ho ancora acquistato né televisori né decoder. Vorrei realizzare un impianto il più possibile universale e compatibile anche con futuri ricevitori satellitari, Sky compreso, senza dover modificare l'impianto in seguito. In quest’ottica, l’idea è che se predispondo l’impianto per Sky devo poter mettere vicino ad ogni TV un decoder Sky e farlo funzionare senza dover intervenire nel sottotetto o modificare la distribuzione. Detto questo, se questa “predisposizione Sky” mi porta a dover scegliere un multiswitch tipo Fracarro SCD2-5816W con PSU1430F invece di un più semplice SWP508TS, e quindi a un costo sensibilmente più alto, allora non sono disposto a seguire questa strada a prescindere. Preferisco anche “sbagliare” oggi scegliendo un SWP508TS più semplice e, se un domani servirà davvero, sostituirlo con un SCD2-5816W con PSU1430F. In generale sono favorevole alle predisposizioni, ma solo se hanno senso tecnico ed economico: devono essere fatte bene, non sovradimensionate senza motivo. In ogni caso non mi interessa una soluzione “a metà”: non mi basta vedere Sky solo in sala o solo in una stanza. O Sky è disponibile in tutte le 6 postazioni in modo coerente e indipendente, oppure non ha senso per la mia configurazione domestica. In quest’ottica, consigliate comunque un multiswitch Legacy oppure ritenete preferibile un modello ibrido Legacy + SCR/dCSS per avere la massima compatibilità futura?
  24. lupo alberto
    In ambito elettrico, ATS è l'acronimo di Automatic Transfer Switch (Commutatore di Trasferimento Automatico). È un dispositivo intelligente che commuta il carico di un'abitazione o di un'azienda tra due fonti di energia diverse. Non mi sembra che mi stia inventando nulla
  25. lupo alberto
    Forse mi sono espresso male, mi spaventano le recensioni di questi ATS cinesi, non certo il prezzo. Tu hai riscontri positivi ? Per quanto riguarda gli Schneider, ne sconsigli l'acquisto anche su Amazon?
  26. ALLUMY
    Strano, non ho mai modificato le impostazioni, di solito mi arrivano... @snipermosin per caso ti era arrivato il mio MP?
  27. Esatto, e il multiswitch serve proprio a quello: ogni uscita derivata va a un ricevitore. Se il ricevitore ha un solo sintonizzatore (tuner) è sufficiente una connessione in Legacy, se invece lo stesso ricevitore ha più di un tuner, dovrai per forza dargli una connessione SCR o dcss. E finisco col dirti che il multiswitch ibrido offre su ognuna delle sue uscite sia il Legacy che l' SCR/dcss (Unicable) e funziona con tutti i tipi di ricevitori, mentre il msw Legacy fa solo quello e funziona solo con ricevitori monotuner.
