Steganos Inserito: 14 giugno Segnala Inserito: 14 giugno Ciao a tutti, ho preso un ring intercom per aprire il portone da remoto. Sono in condominio, citofono che serve solo come parte audio mentre pulsante, ronzatore, e luci scale sono in una 503 li vicino -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) il configuratore mi dice di inserire il filo C2 in 1 C3 in 2 C4 in 3 C5 in 7 C6 in 6 Adesso sul citofono solo collegati i cavi in 1,2,3 ma non sa che pulsante e ronzatore sono esterni quindi non so come devo collegare i cavi e sono qui per chiedere a voi che ne sapete sicuramente piu di me. Grazie in anticipo Nella foto della scatola, il pulsante è a destra, suoneria al centro e luci scale a sinistra
ROBY 73 Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno Ciao Steganos, 5 ore fa, Steganos ha scritto: -citofono elvox 620R che gestisce solo la parte audio -scatola 503 con pulsante apertura portone, ronzatore, luci scale Se il citofono e la scatola 503 sono comunicanti tra loro, basta portare i fili del Ring nella 503, oppure pulsante apri cancello e ronzatore tutto nel citofono e collegare tutto lì nel 620R stesso. Questi sono i collegamenti con 620R: C-1 = Morsetto 4 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 3 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 7 (APERTURA) C-6 = Morsetto 6 (CHIAMATA) C-7 = Morsetto 5 (COMUNE CAMPANELLO) Avendo il tuo impianto il ronzatore e l'apertura cancello lo stesso comune (anche se non ne sono sicuro, non l'ho mai collegato e nemmeno mai "preso in mano"), probabilmente ti basterà collegare solo il filo C-1, oppure C-7 del Ring. 5 ore fa, Steganos ha scritto: -ronzatore vimar idea 16405 12V (suono terribile magari si può sostituire?) Rimanendo in casa Vimar IDEA, se vuoi c'è la suoneria 16400 che è uguale per forma e aggancio al ronzatore, ma produce un suono più "squillante", altrimenti bisognerà pensare a qualcos'altro, ma non credere di trovare chissà quali prodotti
Steganos Inserita: 15 giugno Autore Segnala Inserita: 15 giugno Grazie per la risposta, ho fatto alcune misure con multimetro digitale in AC: blu 503 ↔ bianco ronzatore: 0 V a riposo, circa 13 V AC quando suona blu 503 ↔ grigio apriporta: circa 13,8 V AC morsetto 3 marrone ↔ blu 503: circa 5,3 V AC morsetto 3 marrone ↔ bianco ronzatore: circa 5,8 V AC a riposo e circa 6,3 V AC quando suona In DC invece: morsetto 3 marrone ↔ blu 503: circa 0,1 / 0,2 V DC blu 503 ↔ bianco ronzatore: 0 V DC Ho quindi provato a portare i fili del Ring nella 503, ma il test fallisce subito nella fase di rilevamento del ronzatore/chiamata
ROBY 73 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno 1 ora fa, Steganos ha scritto: ho fatto alcune misure con multimetro digitale in AC: blu 503 ↔ bianco ronzatore: 0 V a riposo, circa 13 V AC quando suona blu 503 ↔ grigio apriporta: circa 13,8 V AC Queste sono le uniche che hanno senso ed è corretto che siano questi i valori misurati, le altre misure invece servono poco se non nulla. 1 ora fa, Steganos ha scritto: Ho quindi provato a portare i fili del Ring nella 503, ma il test fallisce subito nella fase di rilevamento del ronzatore/chiamata Di preciso come hai collegato tutti i fili?
Steganos Inserita: 16 giugno Autore Segnala Inserita: 16 giugno 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Queste sono le uniche che hanno senso ed è corretto che siano questi i valori misurati, le altre misure invece servono poco se non nulla. Di preciso come hai collegato tutti i fili? Ho fatto una prova così: Nel citofono Elvox 620R: C2 Ring sul morsetto 1, insieme al filo blu originale C3 Ring sul morsetto 2, insieme al filo arancione originale Nella scatola 503: C4 Ring collegato al blu comune della 503 C6 Ring collegato al bianco del ronzatore C5 Ring collegato al grigio del pulsante apriporta
ROBY 73 Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno 14 ore fa, Steganos ha scritto: Ho fatto una prova così: Nel citofono Elvox 620R: C2 Ring sul morsetto 1, insieme al filo blu originale C3 Ring sul morsetto 2, insieme al filo arancione originale Questi OK 14 ore fa, Steganos ha scritto: C4 Ring collegato al blu comune della 503 No, il C4 è il comune dell'audio e va collegato nel citofono assieme al filo marrone nel morsetto 3. 14 ore fa, Steganos ha scritto: C6 Ring collegato al bianco del ronzatore C5 Ring collegato al grigio del pulsante apriporta Sì ok. Quindi ora prova a collegare il filo C1, oppure C7 del Ring, (oppure entrambi, di preciso non saprei), al morsetto comune che fa i ponti tra i due pulsanti e il ronzatore con il filo azzurro.
Steganos Inserita: 18 giugno Autore Segnala Inserita: 18 giugno Il 16/06/2026 alle 22:27 , ROBY 73 ha scritto: Questi OK No, il C4 è il comune dell'audio e va collegato nel citofono assieme al filo marrone nel morsetto 3. Sì ok. Quindi ora prova a collegare il filo C1, oppure C7 del Ring, (oppure entrambi, di preciso non saprei), al morsetto comune che fa i ponti tra i due pulsanti e il ronzatore con il filo azzurro. Grazie mille gentilissimo. Provo e poi aggiorno la discussione
ROBY 73 Inserita: 18 giugno Segnala Inserita: 18 giugno 13 ore fa, Steganos ha scritto: Provo e poi aggiorno la discussione Ok, ciao prego
