  2. Maurizio Colombi
    Senso rotazione giusto
    Ne sei pienamente sicuro?
  3. nelson1
    De Longhi macchina caffè Prodigio
    sono capsule compatibili che utilizzo da anni, senza mai un problema. è la prima volta che capita e adesso la macchina è nuovamente bloccata.
  4. Livio Orsini
    Senza verificarlo in pratica, come ha già scritto Maurizio Colombi, non puoi avere la certezza del senso di rotazione. Nel caso in cui il macchinario, azionato dal motore, debba tassativamente ruotare in un senso ben preciso, l'unico modo certo per verificarlo è provare il senso di rotazione con motore scollegato meccanicamente dalla macchina. Lascia perdere gli strumenti mirabolanti reclamizzati su internet e youtube.
  5. giorgio17
    Trmoconvettore canalizzabile non scalda
    Prova aumenta temperatura acqua
  6. piergius
    Rex fmq51x- salta corrente
    Scusa, mi accorgo che nella risposta ho sottinteso un particolare . - Ora che la Alimentazione è Asimmetrica Fase230V + Neutro, è importante rispettare la Polarità, nei Carichi che hanno queste Resistenze Corazzate . . la Fase arriva effettivamente nella parte del Commutatore che seleziona le Funzioni ? ( in alto nel disegno ) .. il Neutro arriva correttamenteo al Ritorno Comune delle Resistenze ? ( in basso nel disegno) - Dopo aver appurato che Fase e Neutro arrivano giusti, . Riprova staccando i fili dal Termostato e facendo il ponte tra i 2 fili . Scatta Ancora in qualche posizione del Commutatore ? .. Qualora con qualche Funzione scatti, è probabile che le relative Resistenze si siano inumidite per mancato Utilizzo . In caso può essere utile effettuare il Rodaggio . - Buona giornata !
  7. Se hai indicazioni su come posso fare ad intervenire sull'antigelo e regolare la temperatura ti sarei grato, altrimenti cerchero' i manuali sul web. Grazie
  8. michpao
    Andrebbero sostituite.
  9. andreoli1969
    Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
    Grazie il classico errore 73 NTC aperto....lo sto risolvendo sostituendolo con uno simile impiegato nelle classiche macchinette da caffe DeLonghi .
  10. Adolfo62
    Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario.
  11. lo nomini due volte, ma immagino sia uno il Selettivo generale al contatore giusto? Ricorda che deve essere 6000A. in casa visto che parli di varie linee, sarebbe meglio dividerle su due differenziali di tipo adeguato agli utilizzi.
  12. Oggi
  13. fisica
    valuta anche la possibilità che la capsula compatibile sia poco compatibile, compra delle originali e verifica che accada anche con quelle
  14. Sulla pressione della rete idrica puoi fare ben poco se non eliminare eventuali perdite di carico dalla valvola di intercettazione dalla rete pubblica fino alla caldaia, comunque 4 bar sono sufficienti. Grazie a te dei tuoi apprezzamenti.
  15. Si, far richiedere una potenza più elevata, usare meno rame, 6 per il montante e 4 per il piano.
  16. Ciao a tutti, come da titolo sto rifacendo l'impianto elettrico di un piccolo appartamento posto al secondo piano di un vecchio palazzo. I lavori di posa tubazioni, scatole e passaggio cavi sono completati. Ora manca il passaggio della nuova linea da contatore a centralino appartamento. La tratta è di circa 25/30 metri, subito a valle del contatore verrà installato un MT differenziale, pensavo ad un 32A , 300mA, S,. La linea passa tra le parti comuni in canala e poi su tubo incassato fino all'appartamento, pensavo di mettere cordicella FS17 da 10mmq (L-N-PE), ma non credo di starci nel tubo incassato, sarò costretto a mettere cordicella da 6mmq. Avendo il piano induzione in cucina, preferirei avere il montante di linea dal contatore da 10mmq. Per quanto riguarda il piano induzione pensavo di mettere un MT differenziale di tipo F, 30mA, con linea da 6mmq. Non ho ancora i dati del piano induzione quindi non so la potenza. Infine sempre nel centralino contatore, sarà insallato a valle del MT differenziale tipo S (generale) un MT differenziale 10A, 30mA, tipo AC per la linea ripostiglio. La potenza attuale del contatore è di 3Kw. Infine all'interno dell'appartamento c'è il centralino con un differenziale puro 40A, 30mA, Tipo A, e a seguire i vari MT o MT diff per le varie linee. Secondo voi c'è qualche miglioria che si potrebbe fare? La scelta di cavi e MT differenziali è corretta? Consigli e/o soluzioni migliori? Grazie.
  17. Maurizio Colombi
    Senza collegare e senza avviare un motore, non saprai mai da che parte gira. Su internet lavano gli attrezzi arrugginiti con la CocaCola, fanno le ciabatte con il polistirolo ed hanno lo strumento per vedere come girano i motori... No di certo, con un tester rilevi solo una tensione, una resistenza o una corrente, che non servono a nulla nel tuo caso.
  18. Livio Orsini
    Scelta del condensatore di un motore
    Guarda un catalogo di motori elettrici e vedi che capacità è usata per motori monofasi da 3CV o 2,2kW
  19. Livio Orsini
    Elettrovalvola birichina
    La valvola cambia di stato. Se disalimentata è chiusa, alimentandola apre. Gli altri due fili dovrebbero darti continuità se la valvola è chiusa e resistenza infinita quando la valvola è aperta.
  20. Livio Orsini
    trasferimento dati
    Se non si può accedere in alcun modo al sitema, il tuo problema non è risolvibile.
  21. Ieri
  22. Ale_23
    Ho trovato sia la cravatta che la guarnizione nuova, quindi mi cimento a cambiarla, e soprattutto grazie ai vostri consigli ho capito che è abbastanza facile… L’ unico problema rimane sto maledetto timer😅
  23. Diomede Corso
    Problema frigorifero
    Esatto! A me fa la stessa cosa con la lavatrice ... perche è collegata su una presa circa corrente anche alla presa del tv
  24. Diomede Corso
    Problema frigorifero LG GBB539NSCFE
    Ma che manuale... Allora: 1 - se gia sbrinato funziona solo freezer, il problema è nel condotto dietro l'evaporatore. Bisogna tenerlo spento a porte aperte 24h !! Poi si riaccende - potrebbe essere necessario applicare delle modifiche--> per queste rivolgiti in lg 2 - se non da errori la parte elettrica è ok, il guasto è al compressore, recupera lo scontrino d'acquisto e chiama in lg per farti sostituire il compressore (paghi solo l'intervento)
  25. Diomede Corso
    Lavastoviglie Mìele G590 - non parte nulla
    C'è un relè che comanda il motorino di scavalcamento
  26. Diomede Corso
    Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
    Di wuel tipo di pompe purtroppo ne sono capitate di difettose. Tu le avviti sulla resistenza ma perdono da lì
  27. Diomede Corso
    Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
    Allora devi smontare dal pozzetto per raggiungere la vite che tiene la girante (Sotto la chiocciola a sinistra) Occhio a non perderla perche è una vite inox a passo speciale non fornita Io i tanto cambierei prima il condensatore (5 o 6uf) Poi eventualmente pensiamo al resto
  28. Diomede Corso
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    Io però non sopporto i commenti supposti Secondo le ricerche di gemini AI sì - 🤨🤨🤨 Lascia parlare i tecnici che ne hanno smontate a zuffun. Non ho mai trovato amianto in nessuna lavatrice e te lo dice uno che ne ha aperte ... di ogni marca edi ogni epoca. Le Candy poi, ho fatto dalla Bimatic alle Haier di stamattina, (ti risparmio l'elenco) La lavasciuga aveva la lana di vetro ricoperta con un foglio di alluminio che avvolgeva il condotto di asciugatura per evitare che surriscaldasse troppo. Vai tranquillo,se poi hai trovato quella export con gli 800 giri hai fatto un bel colpo
