Cambio gas da R404a ad R449a ad un armadio freezer baratta con compressore Embraco ad espansione capillare devo diminuire la lunghezza del capillare?
Alessio Menditto ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Va bene, è un buon segno, tutti i tubi sono alimentati dal refrigerante. Hai troppa fretta, sta andando tutto bene, inutile che apri la porta dell armadio. Quando arrivi a -20 riprendi le pressioni di alta e di bassa, probabilmente manca un po’ di gas ma non lo puoi aggiungere adesso, semmai quando è a regime. -
CAVI DI DIVERSA TIPOLOGIA NELLO STESSO CORRUGATO
Gcagiva ha risposto a Gcagiva alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
ti ringrazio tanto maurizio -
Gennaro1 ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Scende ma lentamente ho aperto il vano un paio di minuti per vedere l’evaporatore ed era brinato su tutti i tubi e da -17 e salito a 9 poi in un quarto d’ora è risceso a -11 - Oggi
pannello 4,3" touch colori
Marco Fornaciari ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
L'oggetto quello è, se lo hanno rotto, sicuramente ci sono danni a tutta l'elettronica non solo allo schermo. In ogni caso è un oggetto personalizzato per Honeywell. -
CrisRs ha iniziato a seguire problemi con citofono urmet mirò 2 voice apertura cancello scorrevole
CrisRs ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, premetto che da quasi un anno nel condominio abbiamo sostituito l'impianto citofonico analogico con uno videocitofono della Urmet sostituendo l'intera linea con nuovi cavi. A noi condomini è stato evidenziata la possibilità di acquistare le parti interne scegliendo tra il posto interno video VOG5 1760/6 oppure chi economicamente non poteva affrontare la spesa poteva avere il mirò 2 voce (solo cornetta senza video). Le aperture sono un portoncino d'ingresso pedonale e un cancello scorrevole per le auto. Il problema nasce nel momento in cui bisogna aprire lo scorrevole quando all'interno si trova un'auto che deve uscire. Con il VOG5 è possibile in autonomia aprirlo cliccando sul simbolo "occhio" e una volta accesa la telecamera sul tasto cancelli (il primo a sx), mentre chi ha il mirò non potendo attivare l'"occhio" non può aprire il cancello carraio in autonomia ma solo se l'autista esce dall'auto apre il pedonale con stato fisico posto nelle vicinanze e suona al citofono quindi aprendo la comunicazione sarà possibile attraverso il tasto previsto aprire. Questo oltre ad essere fastidioso dovendo far uscire dall'auto aprire il pedonale e citofonare, immaginate in una giornata di pioggia. L'istallatore a suo dire non ci sono soluzioni avendo scelto la cornetta si devono accettare queste limitazioni, qualcuno potrebbe aiutare per ora si è risolto aprendo con un telecomando e azionandolo dal balcone. Grazie -
Di fatto il una canalizzazione metallica non ti serve, basta un tubo in PVC, dura uguale se non di più: in ogni caso all'aperto un collare ogni metro. E il tubo metallico devi metterlo a terra e dargli continuita elettrica appunto per l'equipotenziale. La fibra ottica è già protetta meccanicamente anche dai roditori e dal punto di vista ambientale. Il discorso fibra vale fino a mezzogiorno, per non dire otti di mattina, dipende sempre dalla zona e dalla centrale con i suo server. Io l'anno scorso ho messo la fibra dato che la hanno portata gratis nel palazzo, di fatto non è cambiato nulla rispetto alla ADSL.
Enzo_tom ha aderito alla comunità
Allora 0.8 bar per il 449A corrisponde a -27.3 gradi, e 15 bar corrispondono a 39 gradi, direi andiamo abbastanza bene, fallo andare a regime, ci vuole tempo. Quando sei a -20 vedi di nuovo le pressioni, col capillare non hai ricevitore di liquido, quindi devi procedere lentamente, altrimenti l’alta ti schizza su Marte. -
Scusami ho sbagliato 0,8 di bassa 15 di alta -13,4 nel vano e 2.3 amperaggio al compressore -
0.9 bassa e 15 alta temperatura nel vano -12 -
Ma funziona direttamente con i pulsanti, o c'è di mezzo una centrale? È molto importante e se non sappiamo quello, possiamo solo tirare ad indovinare..
Sostituzione Bticino 344502 con nuovo Bticino 344682
Maurizio Colombi ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF. -
Avevamo pensato anche al corrugato metallico fissato sul muretto alto 130 cm vicino alla ringhiera che separa le due proprietà... Uno stop ed un collare sul muro ogni tanto e si arriva dentro casa.... In cucina sopra al frigorifero.... Potremmo fare mettere li il modem.....
Lui si era orientato per la FIBRA in quanto un vicino suo amico ora con la fibra in casa vola.... Non ha più problemi di velocità...
Lavastoviglie Beko DFN05311W quando deve scaricare fa rumore e non scarica acqua
UABC80 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Se la pompa sta per guastarsi, alimentandola potrebbe anche funzionare e darti la falsa informazione che non è lei il problema. Se sai operare in sicurezza puoi vedere con un tester se le arriva tensione, ma se non ci sono corpi estranei che la bloccano e a scarico libero fa rumore e non scarica, senz'altro è da sostituire -
drn5 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
Lui cerca solo l'Lcd non tutto l'Hmi. Almeno io avevo capito così... -
Ciccio 27 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Probabilmente muggisce e non lo senti. -
Eccolo qui https://www.amazon.it/Honeywell-Home-Operating-Touchscreen-Thermostat/dp/B0FKHCKPYV?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&smid=A11IL2PNWYJU7H&language=it_IT&th=1 Bisogna cercarlo con honeywell home CTM480272T13 Diversamente devi contattare honeywell. A parte l'hardware, ha sicuramente un protocollo di comunicazione proprietrio (che poi magari è il modbus) ma poi c'è da scrivere tutto il programma e testarlo: auguri. -
sostituzione scheda Alcor con Compatibile in commercio
vox1 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, solo per dire che ho instalato la nuova scheda e programmato i nuovi telecomandi della stessa marca. il tutto funziona, con il solo cavetto rigido (da 17cm !) che funge da antennina allinterno della centralina ! La nuova centralina ha la funzione "rallenta velocita" quando le ante sono prossime alla fine della corsa. grazie ciao ! -
Se i problemi di banda passante e velocità di comunicazione ci sono solo quando c'è il carico maggiore sulla rete, in casa e nel cortile puoi mettere quello che ti pare: il problema non scompare. Il problema è il server di zona dove arrivano tutte linee degli utenti, se ha poche porte logiche e hardware, si crea la coda e parecchi telegrammi vengono scartati per time out. L'unica possibilità è la rete via radio con antenne direttiva, sempre che ci un buon trasmettitore in zona e non troppo distante. In ogni caso mentre si scava fino a 60 cm i cani possono stare da un'altra parte, poi un semplice corrugato per posa interrata diametro 60 mm basta e avanza, quindi due pozzetti 40x40 alle estrermità. Con un mini escavatore, o la apposita fresa, in un giorno si fa tutto.
il prato non è un gran che per cui scavare e posare una tubazione verso il pozzetto più conveniente? si noleggia una di queste... ... vedo anche dei lampioni... non sappiamo a quanto va ora ma in generale sì.
Tuborg ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Già l'ho fatto ieri pensando di aver risolto, l'unico mio cruccio era capire se il difetto sia la pompa o il circuito che la comanda. A questo punto mi conviene staccarla e provare ad alimentarla per vedere se gira (non vorrei acquistare una pompa e poi scoprire che non era lei) -
michpao ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Guasto scarico acqua. Per sistemarla bisogna fare quello che ti abbiamo scritto sopra (sporcarsi le 🤲) -
AIZZI ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
non ho capito una cosa come va messo il selettore che cerchito in rosso al vecchio 344502 è in ON , al nuovo 344682 come va messo verso il simbolo della X o vice versa ? -
astravin ha iniziato a seguire Motore saracinesca garage
Grazie per la risposta, i fine corsa sono regolari. I pulsanti interni al garage,di salita e discesa sono 2, uno per la salita l'altro per la discesa. Invece all'esterno c'è un solo pulsante sia per la salita che per la discesa. A salire Sale regolarmente con entrambi i pulsanti( quello dentro il garage e quello all'esterno) è la discesa che non vuole saperlo. Per un periodo riusciva a scendere da tutto aperto fino a metà corsa. Ora riesce a scendere solo se parte dal 30 cm da terra. Insomma il pulsante di discesa (sia quello dentro che quello all'esterno) funziona solo se la saracinesca è a 30 cm da terra, altrimenti sembra morto. Ho provato col freno (non so come si chiama tecnicamente il sistema che tende il cordino d'acciaio per non far scorrere la saracinesca a mano) anche allentato. Ho chiamato il fabbro che mi ha soaputo dire solo che meccanicamente, le molle, sono integre. Ho pensato, potrebbe trattarsi del condensatore?
Climatizzatori on/off
Leone2285 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come cittadini consumiamo di più. La quota parte segnalata da Livio era quella che non avremmo dovuto perdere.
