  2. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    @ Ciccio 27: ok tengo controllato. @ UABC80: ho riletto il manuale ma non dice niente riguardo i detersivi ed eventuali regolazioni per l’addolcitore.
  3. Dovrebbe montare la main BN94-15245X, ne ho sostituite diverse però di solito il led lampeggia una volta e poi il tv torna in st-by. Il difetto è molto noto tra i riparatori.
  4. Oggi
  5. salve, ho installato una sezionale della sommer, sommer pro+, visto che ho il cancello automatico della scs sentinel, ho acquistata una ricevente esterna (scs sentinel) da installare sulla centralina sommer per poter utilizzare gli stessi telecomand, ma....sicuramente sbaglio io non riesco nel collegamento. Se infilo il + e - della centralia scs negli slot per centraline esterne nel sommer, questa si alimenta solo quando sale o scende la sezionale azionanandola con un telecomando sommer , poi si spegne ed il telecomando della scs sentinel non funziona. se li infilo in uno slot con corrente continua, la centralina scs rimane sotto tensione, ma fà aprire e chiudere continuamente la sezionale, in cosa sbaglio? allego foto delle centraline.
  6. elenoci
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Non vi lamentate di Daikin perchè è giusto che lavori così!! Lo dico da possessore sia di dailin che mitsu. Hanno 2 logiche di funzionamento proprio diverse ma il risultato è lo stesso. Per tua info daikin ha protezionte intigelo alta pressione quanto la temperatura evaporatore è uguale o inferiore alla temperatura impostata -10gradi. Questo significa che quanto avete set 24gradi, evaporatore non può scendere sotto 15gradi. Da questo valore potete calcolara la temperatura di ruggiata che umidità ambiente avete... comunque alta. Se lo fai anche ventilare addio!!!!! Mitsu invece evapora a 9gradi asciugando molto ma nei momenti di stop riasciuga la batteria aumentando tantissimo umidità. Ovviamente mitsu consuma molto di più ma recupera energia nei momenti di stop togliendo calore evaporando acqua. Daikin consuma meno tenendo alta la temperatura. Soluzione??? facile... riduci temperatura e ventilazione o metti funzione dry. comunque il confort di entrambi è simile...
  7. piergius
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Negli anni , varie Lavatrici stavano per essere buttate , su consiglio del "tecnico" , Salvo scoprire... . che fosse in realtà il venditore di un negozio di Elettrodomestici e non traeva profitto dal ritirare la Macchina e portarla a sua volta a riparare presso un vero C. A. T. . .. Che seguendo passo passo le indicazini date nel Forum si riuscisse a scoprire la Causa del Problema, e risolvere spendendo pochi Euro.. Qualche volta è stato sufficiente correggere il percorso del tubo di scarico per eliminare una simile anomalia, senza spendere un centesimo . Coraggio ! Magari potresti effettuare i vari Test con l' aiuto di qualcuno, per acquisire pratica nel "Fai da te". Fai sapere in che zona sei e probabilmente qualcuno ti può dare una mano . - Cosa ne pensi ? - Buona giornata !
  8. No, 2 lampeggi sono lo schermo, altamente difficile che sia la mainnboard , se poi la tcon è a parte è impossibile, devi localizzare i punti di loop feedback sulla tcon e cortocircuitarli con filo saldato, scolleghi cioè sezioni i collegamenti dello schermo, localizzi la sezione difettosa dello schermo etc etc.. si analizza prima la schedina distribuzione con condensatori e diodi, se è tutto ok mi tocca dirti del trucco della mascheratura dei pin detta 1000 volte, ma è una soluzione che fa schifo i punti hanno di solito sigle tipo Trdy-1 e Trdy-3, (tcon-ready)
  9. michpao
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Non fa differenza, se compare la E mentre il manuale (che puoi consultare) fa riferimento a F! Prima di acquistare una scheda (io vorrei capire): perché arrivano 80V, se li riscontro anche all’uscita dalla scheda, se cambia qualcosa in funzione della posizione del galleggiante (presenza acqua o non) e magari eseguire altre prove (con lampadina o strumento analogico). Tutto questo, perché io cambio, solo quando capisco da cosa dipende …., tu fai come credi 🤷‍♂️
  10. Riccardo Ottaviucci
    QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
    credo di si o sul suo firmware
  11. Livio Orsini
    Cassa FBT Jolly 15RA brucia tweeter
    man5on Chiedere su più forum può irritare molto le persone che hanno speso iloro tempo per risponderti e può, anche, far chiudere la discussione.
  12. Crossposting
  13. Panca
    L'errore è E2, non F2. Dato che la scheda è immersa nella resina e non sono sicuro di riuscire a ripararla, preferirei ordinarne una nuova per poi tentare la riparazione con calma in un secondo momento, a meno che non ci siano altri controlli che mi suggerite di effettuare. La cosa strana è che inizialmente l'asciugatrice mostrava l'icona dello scarico (che compariva dopo circa un minuto e due o tre giri del cestello) per poi bloccarsi. Ora, invece, dopo aver inserito l' acqua e dopo appena tre secondi, la macchina va immediatamente in errore E2.
  14. piergius
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Da un' Elettrovalvola mi aspetterei un Assorbimento con lo "0," iniziale : Se ho letto correttamente la targhetta, alla Frequenza di 50Hz 0,2A × 230V = 46VoltAmper Qualora siano effettivamente 3,3A × 230V = 759VoltAmper cioè 16volte tanto, assorbirebbe più di un trapano tassellatore ! Non trovandomi sul posto, presumo che si siano " cotte" alcune spire della Bobina, divenuta un Trasformatore, con in più 700VoltAmper di Carico al "Secondario" - Potresti cercare, nei paraggi, " Elettromeccanica riavvolgere motori" ; Orientativamente dovresti spendere meno di 100€.. - Buona giornata !
  15. michpao
    Smonta la scheda, da dove si collegano i fili che vanno alla pompa, controlla il relé ed il triac che la pilota. (se sei in grado di farlo, é una scheda resinata) Nel tuo manuale é indicato: F2 Errore pompa di scarico
  16. Ciccio 27
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Di fatto l'usura di quei timer è a livello di alimentazione della resistenza. In quei casi, purtroppo, se non si trova, non resta molto da fare. Ma qui mi pare sia un problema di alimentazione del motorino, che viene messo in funzione anche dalla pulsantiera. Non è che ha ancora un'altra chance? Chiaro che è difficile aiutarti a distanza...
  17. UABC80
    Controlla sul manuale della macchina se in questo caso è prevista una regolazione particolare dell'addolcitore
  18. Salve mi hanno affidato questo TV smart 65 pollici che si è spento dopo aver presentato l'immagine bloccata Verificato l'alimentatore sembra tutto in ordine quindi staccando la scheda main e ridando energia il retro si è illuminato quindi posso indirizzarmi sulla motherboard per riportarla in vita?
  19. Livio Orsini
    Raddoppio segnali encoder
    Sono i dati utili, mancherebbe solo il numero di impulsi per giro, e l'informazione se l'uscita sia NPN o PNP, per esser completa l'informazione. Essendo un'uscita open collector, significa che l'uscita va caricata con un opportuno resistore. Visto che la corrente massima che può essere drenata è pari a 20mA, bisognerà che il valore del resistore non faccia superare questa corrente. Ipotizzando una corrente di 10mA, che è un valore suffcientemente robusto, senza caricare l'uscita al 100%, con alimen tazione a 12V devi mettere un resistore da 12kohm, così si avrebbe un segnale di ampiezza di circa 12V Dipende da quanta corrente assorbe l'ingresso dell'inverter e da quanta ne assorbe l'ingresso del PLC.
  20. Livio Orsini
    [.] videocamera e led contemporanemente: missione impossibile (per me)
    PhantomEVO1 Fare la stessa domanda su più forum, spesso è irritante per chi risponde spendendo il suo tempo; il risultato è che chi si irrita non da più risposte.
  21. Livio Orsini
    Forte ronzio in altoparlante in assenza di segnale
    Concordo. Un resistore di mvalore compreso tra 10k e 47k dovrebbe risolvere; più il valore è basso più aumenti "l'immunità" al rumore, però carichimaggiormente la sorgente di segnale. Il valore di compromesso è quello che assicura una buona immunità senza caricare troppo la sorgente.
  22. Ieri
  23. piergius
    Corto circuito
    In vari casi recenti successe proprio il contrario per la concomitanza di 2 Guasti ! - Specialmente a chi ha poca "esperienza nell uso del Tester " , un semplice Cercafase indica che... . porta Tensione l ' Antenna ? = lì va cercato il guasto . - .. Porta Tensione il Contatto di Terra della Presa Elettrica ? = coesistono 2 Guasti : il primo risiede nell' Impianto di Terra, esistente, ma non efficiente, Conduttori Giallo-Verde uniti tra loro, ma praticamente isolati rispetto alla Palina . ... Sopraggiunge il secondo Guasto in un Elettrodomestico con Dispersione che porta in Tensione Massa e alveoli di Terra delle Prese, ma il Differenziale Interviene solo appena il Cavo di Antenna viene inserito e fa da " Ponte", tra l' Impianto di Antenna regolarmente collegato a Terra e la Massa del Televisore, collegata alla Terra Flottante dell' Appartamento . - Ad alcuni, interpretando erroneamente le Differenze di Potenziale indicate dal Multimetro, è capitato di impappinarsi e iniziare a smantellare inutilmente parti di Impianto non interessate ai 2 veri Guasti.. - Buona notte !
  24. Carcarlo
    Il contatto del timer ho provato a rimontarlo ma è molto critico come posizione e chiusura, ha due molle e all'interno un contatto è bruciacchiato...non mi fido a riutilizzarlo essendo legato all'alimentazione. Timer non ne ho trovati e anche se ci riuscissi non escludo che ci possano essere altri guasti e io non ho competenze per poter intervenire.Inoltre il tempo concesso dalla famiglia (figlia +moglie...)è già scaduto. Grazie comunque per il tuo intervento
  25. Mister T
    sul cavo out dell'encoder rilevo 12volt quando sente passare il sensore. Immagino che per misurare l'ampiezza serva un oscilloscopio, che purtroppo non ho gli unici dati in mio possesso sono questi:
  26. ROBY 73
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Non importa che sia tutto nuovo, insisto...... Marca, sigla / articolo preciso del cavo? L'anima è in puro rame, oppure solo acciaio ramato? C'è una bella differenza tra i due. E la schermatura che classe ha? Le connessioni sono fatte tutte bene? I connettori F all'esterno, hanno l'OR?
  27. Marco Fornaciari
    NB Omron
    Le porte ethernet sulle CJ2 sono Ethernet/IP e gestiscono anche il gateway, pertanto sono più complete rispetto alle ETN21. In ogni caso i limiti dei tempi di comunicazione ci sono in ogni caso: il buffer non è poi così capiente e le comunicazioni sono gestite solo se c'è tempo nel programma, ma dando la precedenza agli I/O. Attenzione che le CPU CJ2 con la Ethernet a bordo dovrebbero essere tutte fuori produzione da qualche mese.
  28. ROBY 73
    Anomalia Scheda Faac E164104
    E allora dovrai sostituirli, eventualmente escludi / scollega i fili del lampeggiante dalla scheda centrale in modo che non entri acqua o comunque vada in corto qualcosa
