  2. nelson1
    De Longhi macchina caffè Prodigio
    ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina ho richiuso tutto, la macchina ha espulso la capsula bloccata (compatibile in plastica) e ha ripreso a funzionare. Ha fatto qualche caffè e si è bloccata nuovamente con la capsula bloccata (compatibile in plastica). ipotizzo che qualche sensore, non saprei quale, sta bloccando la procedura della macchina
  3. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Non è detto, potrebbe esserci dell’ossido solo nel circuito di apertura, che posto esterno è montato?
  4. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
  5. Roberto Garoscio
    Assicurati che non sia un problema di contatto nel morsetto a innesto.
  6. ALLUMY
    Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
  7. sergio1289
    aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
    nessuno è in grado di esprimersi su questo problema?
  8. burida62
    Elettrovalvola birichina
    Ok ma il test come lo faccio? Alimento sulla fase è neutro (marrone e blu) cosa dovrebbe accadere?
  9. Si dai domani sento il servizio clienti, ma mi da da pensare che manchi un po di pressione dalla bombola, faccio tutti due, cambio la bombola e sento il servizio clienti. E' possibile che mancando il gas, si spegna dopo 15 minuti, poi facendola ripartire dopo una mezz'oretta, riprende a funzionare perfettamente, fino al quarto d'ora..? Notte
  10. Oggi
  11. mistertv
    Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
    Mah...che siano compatibili ho un pò di dubbi ma mancano tanti elementi per poterlo dire. Sicuramente il lampeggio dei led indica che c'è bisogno di un aggiornamento software e sui Sony si butta sangue amaro per programmarli. Io dei cinesi non mi fido, ti vendono di tutto rassicurandoti che sia tutto a posto, contatta il venditore.
  12. Ciao Eolox, visto che dici di avere pochi mesi dal suo acquisto prima di smanettare perché non provi a scrivere o chiamare il servizio clienti.
  13. Si viene investita completamente dalla fiamma, il resto non ci sono dadi lenti, poi non ha tanti mesi di vita... A riguardo del termostato, non saprei dirti ma penso non ci sia a bordo, ti metto L'url all'articolo..
  14. UABC80
    Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
    Bene! 👍
  15. UABC80
    Se carica acqua anche a spina staccata le elettrovalvole hanno qualche problema, altrimenti il problema è più a monte
  16. Dal catalogo bticino, GC8230AC25 è un unico Prodotto da 4 Moduli Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 2P tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A - . Se il quadro da 6 moduli ospita questo unico Differenziale C25/30mA Tipo AC, interviene per Somma di tante piccole Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente . .. sotto di esso unica Dorsale per tutto l' Alloggio, l ' intero Impianto non è a Norma ! Minimo sindacale Prese vanno sotto Magnetotermico o M. T. D. C16, Luci sotto C10 . - Inoltre non garantisce la Continuità del Servizio : In caso di Guasto resti completamente al buio, senza avere un indizio da cui partire . Come hai potuto riscontrare ti causa Disservizi e Danni . - Sarebbe importante separare da tutto il resto dei Carichi, Luci e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Caldaia, Congelatore, Frigo, Modem Cosicché abbiano un MagnetoTermicoDifferenziale riservato . Ora gli Automatici esistono da 2 e anche da 1 modulo ! Per risolvere si mette un Magnetotermico Generale C25, si divide l' Impianto in 2 o 3 Dorsali, ciascuna sotto il proprio MagnetoTermicoDifferenziale indipendente . - Per il momento, come dice Reka, conviene lasciare staccato dalle Prese tutto ciò che non si utilizza . - Buona serata !
  17. vav9
    Adattamento plafoniera neon per tubo led
    Hai ragione, non avevo visto bene. Confermo che ci sono L N su una estremità del tubo.
  18. snipermosin
    Ben fatto...
  19. Stefano Dalmo
    Devi farti spazio smontando il programmatore e tutto il corpo comandi , compreso i cablaggi . Appenderlo da un lato , Altrimenti rompi tutto e tirare la vasca dall’alto,
  20. Ganimede77
    Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
    Mhmm... con la solita procedura Electrolux? Metti foto del pannello con ben chiari i pulsanti.
  21. Stefano Dalmo
    E quando li togli così i cuscinetti 😱 devi tirare fuori la vasca dal mobile , poi tirare via il cestello e dopo non mazzetta e paletto tondo cacciare i due cuscinetti e il paraacqua .
  22. Lo usano altri tipi di impianto. Non era ancora stata previsto il supporto per gli impianti analogici 6+1 La fonia sono i cavi C2,C3 e C4. Se l'audio in uscita funziona correttamente sul ring (ovvero da giù ti sentono) e se l'audio in entrata funziona correttamente solo sulla cornetta (ovvero nella cornetta senti quello che dicono da giù ma nel ring no: verifica che sia effettivamente cosi!) allora c'è un problema nel cavo del ring o nel ring stesso (potrebbe essere anche questo modello incompatibile con il microfono del posto esterno)
  23. Stefano Dalmo
    Stufa pellet Thermorossi
    Annuale -mensile più la canna fumaria e condotti annessi
  24. C7 su 5
  25. Ale_23
    Perfetto grazie delle informazioni
  26. Stefano Dalmo
    Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
    Ora non devi abbassare nulla , devi controllare la precarica del vaso di espansione . devi scaricare la pressione attraverso il rubinetto bianco posto a destra prima della valvola di sovrappressione e rimanendola aperta gonfiare il vaso a 1,2 bar . poi richiudi tutto e ricarichi l’impianto a 1,5
  27. caffettino
    Saeco Talea scarica caffè macinato
    Certo, ma stavo anche pensando di stringere la macina. In teoria una macinazione più sottile dovrebbe rendere più ristretto il caffé, o sbaglio ?
