  2. Stefano Dalmo
    Rex Jetsy RWN16781 Problema vaschetta ammorbidente
    Imposta un ciclo risciacquo e controlla se le due elettrovalvole vengono alimentate Contemporaneamente nel secondo carico . Magari tieni il cassetto tutto il lavaggio aperto e vedi se l’acqua scende da ogni singolo scomparto o nei due scomparti laterali contemporaneamente , sintomo di poca pressione , o generale , o in una dei due scomparti
  3. Ciccio 27
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Senza quotare il messaggio precedente (😉), io direi di no, se la superficie di appoggio è abbastanza ampia. Io uso minimo due sedie.
  4. Ciccio 27
    Temo anch'io. 🤷🏻‍♂️
  5. Buongiorno a tutti, abbiamo questa lavatrice da più di dieci anni. Da un po' di tempo l'acqua non scorre nella vaschetta ammorbidente. Ho smontato la vaschetta e decalcificata con acido muriatico e, simulando un getto incrociato, l'acqua esce abbondante dai forellini per l'ammorbidente. Ho controllato le elettrovalvole (3,5 KOhm ca. entrambe) e mi pare funzionino benone. Sono entrato nel menù di servizio, ho alternato alcune volte apertura e chiusura delle due elettrovalvole (C9=lavaggio, C13=prelavaggio, tutto ok) e subito dopo ho testato il codice C12 (=riempimento vaschetta ammorbidente), tutto ok, l'acqua scende. Inserisco il codice C6 (=scarico) e poi riprovo C12, niente acqua dai fori vaschetta ammorbidente! mentre alcuni istanti prima si. Non ho altre opzioni se non pensare a un malfunzionamento della scheda elettronica.
  6. stefano_
    Alternativa a triac FT1214MH
    Salve, Oggi ho sostituito il triac utilizzando un bra12800 questa volta subito con dissipatore e tutto è ripreso a funzionare. Grazie a tutti come sempre per i vostri preziosi consigli
  7. Stefano Dalmo
    Thalia A 80 bft
  8. Stefano Dalmo
    Thalia A 80 bft
    Controlla nelle impostazioni la forza sulle ante a che percentuale è . Dovrebbe essere sia in chiusura che in apertura . va da 0 a 100% , prova ad aumentarla . Se non è al massimo
  9. s.digennaro
    errore 15 lavastoviglie whirlpool
    ok grazie mille provo a seguire le indicazioni
  10. Oggi
  11. Mircoron
    Problema salvataggio configurazione blocchi soglia analogici LOGO!
    Controlla che la versione di logo selezionata sul diagramma sia la stessa del logo fisico.
  12. Che poi hanno proprio cessato il contratto per la fornitura elettrica? In caso contrario i proprietari sono quantomeno maleducati.
  13. plfrmcmp83
    azionamento storico nastro trasportatore
    Buongiorno, In allegato le foto di un motore e azionamento installati per movimentare un nastro trasportatore, la cui velocità è regolata da un potenziometro manuale. Alcune curiosità: è un motore asincrono? Perché nella targa è indicato "senza neutro"? Non dovrebbe essere ovvio? Perché tutti i poli della morsettiera sono portati verso l'azionamento? È presente anche una dinamo tachimetrica. Con nuovo motore asincrono e inverter in commercio attualmente è possibile raggiungere precisioni paragonabili a questo azionamento, anche senza encoder / dinamo tachimetrica ?
  14. Livio Orsini
    Collegare un motore lavatrice candy
    Ho riunito le due discussioni, continua solo qui senza aprirne altre. Quello non mi sembra un motore universale, a spazzole, quindi non può funzionare a bassa tensione!
  15. Gianpya81
    INIM Prime + Invista
    Questa é come l’ho settata per fare delle prove, ma nonostante tutto non la vedo
  16. Pietro1204
    Thalia A 80 bft
    buongiorno, e da un po' di tempo che succede che un'anta arriva quasi a fine corsa, in apertura, e ritorna indietro, la centralina mi da errore 33 come se incontrasse un ostacolo, che pero non c'è, poi facendo l'autoset tutto torna a posto per un po' per poi ripresentarsi il problema, quale può essere la soluzione? Grazie di cuore in anticipo
  17. cocco1983
    Caldaia pellet palazzetti CT24 acs
    Ok… cercherò nel weekend di verificare i passaggi da voi indicati se la caldaia li effettua correttamente e da dove proviene la fuoriuscita dei fumi
  18. michpao
    Miele Super Automatic W733 si ferma
    Questo errore indica: Corto circuito nel circuito elettrico sensore temperatura resistenza elettrica. Prima dovresti controllare con un multimetro: se la resistenza non è interrotta, se viene alimentata ad inizio lavaggio, se tutto ok, misura che valore indica il sensore temperatura
  19. Pensi che l'altro appartamento non verrà affittato/venduto a breve? Se no perchè sbattersi per una modifica che magari in un mese si è già risolto da solo?
  20. Salve ho un problema audio con il mio Citofono.Non so se ci sono già stati casi simili, ho unità esterna Comelit serie Ikall e interna Comelit Easycom Io dall'esterno sento parlare molto bene, ma quello che sta in casa non mi sente per niente. Sapete dirmi cosa potrebbe essere? Ho già letto alcuni articoli, io penserei maggiormente all'altoparlante interno oppure potrebbe essere anche il microfono esterno? grazie Mille
  21. Alberto57
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Accetta un consiglio, l'ambiente Windows anche se più accattivante, pone grandi problemi soprattutto sulla sicurezza. Io nel 2012 anche per questi problemi, ho fatto una scelta: passare a Linux. Inizialmente non è stato facile per mia ignoranza e perchè il supporto della comunità era inferiore rispetto ad oggi, poi pensavo che non si trovasse software "interessante" per me (quanto mi sbagliavo!) e comunque avevo alle spalle già 25 anni di DOS e Windows....puoi immaginare. Oggi grazie a Dio non è più così. Se passi a Linux resterai sbalordito dalle performance del tuo pc anche con le attuali risorse di cui dispone! Navigherai in sicurezza e troverai una infinità di software disponibile a 0 euro, perchè il 99,99% dei software sono free....e poi fatti una domanda: perchè la maggior parte dei server a livello mondiale utilizzano Linux? Prova a cambiare, fatti del bene...quando avrai la risposta, ti chiederai: chi me l'ha fatto fare a stare in Windows fino ad oggi? Forza! Dalle nostre parti diciamo: Nessuno è nato imparato! Questa affermazione l'ho ricordata recentemente dopo una frase del buon sig. Orsini! Se vuoi un aiuto, io ci sono. Un saluto a tutti
  22. Stefano Dalmo
    Ho visto che hai una stessa discussione già aperta . se non vedi praticamente i cavi dove vanno , sarà difficile dirti dettagliatamente come collegarli . https://www.plcforum.it/f/topic/331212-collegamenti-motore-lavatrice-a-spazzole-a-9-fili/?do=findComment&comment=2420836
  23. drn5
    Dall'immagine si capisce che: - l'antimalware ha lasciato il servizio attivo che si prende un bel pò di memoria di quei poveri 4GB di ram che stanno tirando le cuoia. - l'icona del mouse che fa quello "scherzetto" di sistema impegnato pare sia in relazione con quei picchi di attività del disco - il disco fisso è meccanico e non solido quindi potrebbe enfatizzare questi picchi di attività io fare così: - rimuoverei l'antimalware che serve a NIENTE. - rimuoverei i servizi windows inutili, qui trovi una delle tante guide che ti possono essere di aiuto - verifica la grandezza del file di paging e impostala almeno a tre volte la tua ram (ne hai 4 metti il paging a 12 GB) - proverei a togliere il collegamento internet (wireless o ethernet) per vedere se il puntatore "si dà una calmata" (questo può aiutare a capire da dove proviene la cosa) se dopo queste modifiche hai di nuovo il difetto togli le applicazioni inutili che hai installato negli anni. aumentare la ram ad almeno 8G sarebbe un "segno di benevolenza" verso il tuo pc.
  24. aniellos
    generatore di segnale 4 20 ma
    capita che per testare tipo sensore pressione ecc ecc analogico 4 20 ma metto in serie al positivo dell alimentazione della 24 volt il tester in modalità ampere e leggo andamento della corrente in range tra 4,, 20 Ma ..
  25. distefanom
    Ciao Alberto, ringrazio te e anche gli altri per la cortese risposta e anche per la dritta della live di Linux che comunque è utile. Ma sinceramente non penso sia un problema di mouse, visto che fino all'altro ieri andava benissimo (e comunque funziona ancora. Penso dovrò alla fine reinstallare windows ed è una cosa che a me non piace proprio, visto che mi si resetteranno tutti gli accessi di default che ho quando sono on-line. Questa faccenda della privacy e della sicurezza sta diventando un incubo x me che uso il pc per delle cose molto banali... di certo non lo uso per andare sulla Luna! Ieri, sospettando un virus, ho installato avast... non lo avessi mai fatto! 1) (LA + IMPORTANTE) non ha trovato nessun virus, così come windows defender. 2) Ha installato un suo browser che dopo mi sono accorto non essere + disinstallabile se non lo rimuovi FISICAMENTE dalla sua directory che NON E' avast. 3) mi ha rimosso tutti gli accessi che avevo per default su Chrome. 4) ha anche riattivato Microsoft Edge (che a me non piace) senza parlare poi dei controlli incrociati x gli accessi con telefonino, rinnovo password, e compaglia bella. A questo aggiungi che il mio pc + nativo win8 che sio è aggiornato a win10. Capisci che diventa un ginepraio.
  26. techno99
    Grazie mille Michpao, ho provato e mi appare F3. Cosa riguarda questo errore?
  27. mistertv
    Firmware UNITED LED 32B16
    Ce l'hai il programmatore?
