Riconoscimento connettore DVD
Marco Fornaciari ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Pare proprio un connettore specifico per note book, così come lo è il lettore DVD. Tra l'altro da quanto trovato in rete ha ancora il Bus IDE, ormai da anni si usa il Bus seriale SATA. Non credo esista un cavo e/o una interfaccia per usarlo in altro modo da quello originale Qualora esistesse un HW per usarlo è molto probabile che costi di più di un lettore DVD esterno collegato tramite USB. Sorvolando sul fatto di trovare un driver per Win 10 o 11. -
drn5 ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Per me è un IDE. Ci sono forse degli adattatori USB - IDE.... però per l'alimentazione come fai? Chiedo perché IDE non veicolava l'alimentazione del driver. Almeno da quello che ricordo. Stiamo parlando di una interfaccia di 20/30 anni fa. Però forse le ultime versioni trasportavano anche alimentazioni "leggere" per driver poco energivori. -
rubio2002it ha risposto a walter longo alla discussione in Elettronica generica
Ciao, dovrebbe essere un cavo IDE come questo qui oltre l’alimentazione. -
Batterie Illuminazione a led
Marco Fornaciari ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
Sì, ma durare poco cosa significa? Due minuti o tre ore? La lampada led quanto assorbe? E con cosa e per quanto tempo le ricarichi? Dire USB non è sufficiante. Infine, le due batterie sono collegate in serie o in parallelo? -
Crichigne ha aderito alla comunità
- Oggi
Salve a tutti, cortesemente qualcuno può darmi qualche indicazione riguardo al nome di questo connettore? E' un DVD, recuperato da un vecchio PC e vorrei poter collegare al mio PC che ne è sprovvisto. In rete esiste un MINI SATA a USB, ma è differente. Grazie
Dumah Brazorf ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
Per andare va, la puoi collegare in parallelo a quella esistente dove si collega alla scheda principale, ma hai visto le dimensioni? Dove la metti fisicamente? Le tue 2 celle fanno insieme 4400mAh (teorici), quella del link fa 3300mAh (teorici) quindi aumenti la durata del 75% in teoria. Ti è sufficiente? Prima di effettuare il collegamento/saldatura porta la tensione delle 2 batterie il più possibile vicino altrimenti una si scaricherà più o meno violentemente nell'altra fino a pareggiare le tensioni. Riguardo le dimensioni, il primo 40 va inteso come 4mm di spessore, poi 25mm larghezza e 180mm di lunghezza. Su alicoso le trovi. -
electrolux EDH3898SDE errore E70
michpao ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prova a fare un programma a tempo, impostando 1 ora e se lo esegue senza segnalare errori, é il sensore umidità posto appena sotto all’apertura obló. -
PROBLEMA CON batterie di accumulo PYLONTECH H48050
mgaproduction ha risposto a Ilario56 alla discussione in Fotovoltaico
Bisogna iniziare a vedere alcune cose : innanzitutto l'impianto riesce a produrre tutta l'energia necessaria alla ricarica di tutto il pacco batterie completo? Magari, ma non lo so ovviamente, per esposizione e zona, non ci riesce. 19KwH in un giorno, è tanta roba... Poi, la programmazione dell'inveter è stata opportunamente modificata? Non è che più batterie attacchi, più si caricano. Bisogna dirlo all'inverter quante ce ne sono, di che genere ecc ecc Ancora : quanti anni ci sono di differenza tra le 4 vecchie e queste 4 nuove? Magari le vecchie hanno raggiunto un certo livello e più di tanto non caricano; ed ecco che i 19,2 non li raggiungerai mai. Non ultimo : i dati da te citati, sono comunque dati di targa, quindi teorici.... -
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Illuminazione a Led
https://www.amazon.it/Batteria-EEMB-ricaricabile-connettore-certificato/dp/B09DPR4V6L/ref=sr_1_3_sspa?crid=23XYTOVLUJQXO&dib=eyJ2IjoiMSJ9._KTDQ7WZmz7IWMS2kfw9VT0TxwnnuijBNIOy-q7cX3xLRVtWMr8TFFIyTuM76zSY2KxVvsKrdl0wpcbp6E8byFFLCTO_6_zqaa2rr2r8MBqPTgJi1mO_GU6nLkjbpyWUEEXw-HxX7iVS85Fr7CBbS9vEsv_Kc6yov-iKM-4CV8tH_LCmZ2aW2trLCDzdQ7BdkB57aKqIDXwyPwPTyCoAQ9cnOUAlY-sYi4qvmOb3vK7NPsJLCCsAMurrn1FjGWb3OlOxI8aXWa88geXljJA0mO8KxU97m5nxK3pKys8ahVk.Q5Z2WWPmSYMqS2X_a388I-Cyt1LmWvD0H-K4bttliPc&dib_tag=se&keywords=batteria%2B3.7%2Bv%2B5000mah&qid=1779722873&sprefix=batteria%2B3.7%2Bv%2B%2Caps%2C142&sr=8-3-spons&aref=UkZRBW6J9a&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 Va bene questa batteria? -
Collegamento dimmer per luci
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Soluzione molto semplice, non ci avevo pensato.....un ultimo chiarimento....la regolazione della intensità, avviene da entrambi i pulsanti? -
Ciccio 27 ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sono soddisfazioni. 😉 Se fai delle foto, vediamo di capire il fatto del motore. Magari hai la cinghia estensibile e potevi fissare il motore in una posizione più alta dentro l'asola a mezzaluna (se c'è). -
Devo controllare con il multi metro. Comunque non penso che l'affare sia nuovo,a questo punto -
Dicci come: può servire a chi legge! 😉🙏🏼
Quindi basta che il voltaggio sia lo stesso? Cioè 3.7volt? -
L'affare è nuovo. Sì ricarica tramite porta USB Oppure non so l'ho preso su Amazon -
La durata è calata col tempo o l'affare è nuovo? Come si ricarica? Magari pannello solare? In teoria puoi aggiungere altre celle/batterie, basta che ce le fai stare... -
Il fatto è che durano poco. Sé è possibile optare per un amperaggio maggiore Se è possibile modificare qualcosa -
Cercala per le sue dimensioni piuttosto della capacità. Sulla tua leggo 4025180 quindi dovrebbe essere 40mm X 25mm X 180mm, 2P quindi sono due celle in parallelo. Sei sicuro siano da sostituire? Non mostrano alcun gonfiore, sembrano ancora belline. Che tensione misuri ai capi? Quando colleghi l'alimentazione esterna per la ricarica vedi la tensione aumentare? -
Magari se pubblichi una foto migliore, con tanto di marca e articolo del corpo illuminante dove sono inserite quailcosa arriva -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie al vostro contributo sono riuscito a riportare la lavatrice perfettamente funzionante. Sicuramente, non è stata un impresa facile per un non del mestiere. Fino all'ultimo ho visto i sorci verdi, quando stavo per rimettere la vasca all'interno del suo vano (il cui passaggio avviene in modo millimetrico), questa scivola e sbatte violentemente sul fondo, con rottura di un supporto dell'ammortizzatore (ma acquistato e riparato). Unico punto dissonante e che il motore sfiora il pavimento, non so se questo era già così prima dell'intervento, visto che la lavatrice era rialzata su delle tavole di legno che nuovamente sono state rimesse. Comunque di nuovo GRAZIE! -
TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
MarcoSpadaDD ha risposto a sormike alla discussione in LG - Goldstar
Risposta LG Egregio Sig. Spada, grazie per aver contattato il Servizio Clienti LG Italia. In merito alla sua richiesta, desidero ringraziarla per la descrizione e per i dati forniti. Le confermo che, allo stato attuale, stiamo raccogliendo le varie segnalazioni e i dati dei prodotti che accusano il malfunzionamento. In questa precisa fase sembra, in realtà, che il comportamento anomalo stia colpendo anche prodotti di altri brand, ma siamo in attesa di conferme e dettagli da parte di Mediaset, con la quale stiamo collaborando al fine di definire una soluzione. La ringrazio ancora, a tal proposito, per la collaborazione dimostrata. Seguiranno sicuramente comunicazioni non appena sapremo tempi e modalità di rientro dell'anomalia. Qualora necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti in merito la invitiamo a compilare una nuova richiesta sul sito LG allegando al Suo messaggio le precedenti comunicazioni. Ringraziandola per la fiducia accordata al nostro Marchio colgo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti. -
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok ma quale ?
