  2. ROBY 73
    scheda per motore Olva Lift
    Vai tranquillo! NOLOGO è una sicurezza e non ha eguali come rapporto qualità / prezzo. Non te l'ho proposta subito, solo perché cercavo appunto qualcosa appunto sopra i 750W come hai chiesto. https://iotivedo.it/schede tecniche/Nologo/START-S8BL.pdf?srsltid=AfmBOopRr2qllAVDVdhzGqoC1uQhetyExuuObAVBbdlhpxPWYbCe03TQ Quindi una "piuma al vento". Diciamo che quando hanno installato il motore in origine, hanno esagerato di gran lunga. Credo che potrai tarare il trimmer della forza a metà e forse anche meno. Cambiare tutto sarebbe l'ideale, per lo meno avresti tutto coordinato e aggiornato alla norma attuale, anche se la "norma" va a farsi "un giro" dal momento che il lavoro (da come ho capito), lo farai tu stesso in autonomia e non un professionista che poi ti rilascerà una Dichiarazione di Conformità e relativa documentazione.
  3. Alessio Menditto
    Vendita gas
    Ma lì c’è olio, qui abbiamo un gas e per giunta caldo. A parte che muovere un pistone che deve pompare quelle pressioni lì, appena si attiva il povero motore dell’auto si inchioda, già i consumi aumentano nei clima normali, figuriamoci metterlo su una utilitaria. Tutto si può fare in teoria, ma bisogna essere realistici, per non parlare delle norme di sicurezza. Ma quanto viene a costare un sistema così, quando usando il solito gas te la cavi con una sciocchezza?
  4. click0
    Vendita gas
    certo... nelle macchine operatrici le pressioni dei fluidi idraulici sono superiori (li arrivi realmente ai 300 bar) morti tutti giorni ?! non mi sembra il problema sono gli spessori che ti servono sui diametri di una certa rilevanza (o si passa a leghe particolari o all'acciaio) (passare all'acciaio lo si fa anche con i gas normali visti i costi del rame) un "difetto" potrebbe risiedere nelle prestazione del gas cooler all'aumentare delle temperature
  5. Annali
    Lavatrice rex lb 400 inox
    Ho avuto dei problemi con il cellulare... Sono poi riuscita a trovarlo il sottomanopola originale su ebay. Grazie mille per i consigli a tutti voi... E scusate il ritardo
  6. Alessio Menditto
    Vendita gas
    150 bar è poco? La prova di tenuta nei clima si fa a 40 bar circa, 4 volte di più, una sciocchezza…
  7. Alessio Menditto
    Blocco Compressore Dopo pochi minuti.
    Bisogna vedere se c’è un pressostato di alta o bassa che ferma il compressore.
  8. Ed0
    Problema con pulsantiera cappa Ilma Faber
    Ciao, ho lo stesso problema con la mia cappa Ilma. Sei riuscito a risolvere? Mi potresti dire come hai smontato la pulsantiera per pulirla? Grazie!
  9. piergius
    lampioni in corto
    Sarebbe necessario sapere : . quali Strumenti hai a disposizione ? - .. Tra un pozzetto e l' altro, il filo di Terra viaggia separato dal cavo che porta Fase e Neutro ? In questo caso durante le Prove : . Si può limitare sotto i 20mA la Corrente circolante lato Lampioni interponendo uno tra questi un Resistore da 5W_15000 Ohm o in alternativa, un Condensatore da circa 0,2MicroFarad ( 180Nanofarad÷220NanoFarad ) 275V~ . .. Si esplora sia il Cavo Bipolare che quello di Terra, mediante una Pinza amperometrica che abbia una Portata in Milliamper, [ad esempio la Winapex 268B ] O 2 portate in Milliamper [ come la Victor 140B o la Winapex 268C ;] prendendo nota dei valori ottenuti presso i vari Pozzetti , si individua il tratto su cui lavorare, senza spezzettare prima l' Impianto . - Buona Domenica !
  10. click0
    Vendita gas
    circa la meta nella parte di alta pressione
  11. pakyfromtrani
    Candy Grandò problema con la cinghia
    In questa immagine il senso di rotazione è la freccia sopra la parola collettore? Ed è il verso corretto?
  12. domenico900
    Uno solo, ha un condensatore da 25uf ed uno da 2uf per la ventola.
  13. pakyfromtrani
    motore spazzole lavatrice
    Salve a tutti. Scusate se riprendo questa conversazione. Quindi mi confermate che anche se il motore ha la predisposizione per montare le spazzole nei 2 modi, bisogna seguire quello di fabbrica perché quella lavatrice avrà la sua direzione in fase di centrifuga. Sto uscendo pazzo per questo problema. Presumo che la predisposizione sia fatta apposta per i tanti diversi produttori di lavatrice, poi ognuno in base al suo verso di centrifuga le monta a dovere. Confermate?
  14. Oggi
  15. Giuseppearmy
    Samsung RT77VBSE ,resistenza sbrinamento rotta
    Salve,dopo la sostituzione della resistenza, il frigorifero ha funzionato regolarmente per i primi giorni. Successivamente, però, ho iniziato a riscontrare un'anomalia: dal vano freezer scende dell'acqua che finisce sui ripiani del frigorifero. Ho inoltre misurato la temperatura reale del freezer, che oscilla tra -8 °C e -10 °C, mentre il display continua a visualizzare una temperatura di -24 °C. Vorrei sapere quale potrebbe essere la causa di questo malfunzionamento e se il problema possa essere collegato all'intervento effettuato o ad altri componenti dell'apparecchio. Grazie di cuore
  16. Marco AL
    Grazie per l'aiuto. Il cancello scorrevole è largo 3.50mt in ferro e pesa all'incirca 120/150kg E' residenziale e fa si e no 2/ massimo 3 aperture al giorno. (finecorsa magnetici). Nel frattempo ho trovato un Nologo start-s8bl: si trova in diversi siti tra i 65 e i 90€ ; penso/spero non sia una ciofeca. L'unico dubbio era appunto la potenza ma se mi dici che ci sto dentro ai 750W, allora proverei a sostituire la scheda. L'alternativa è sostituire tutto e mettere un faac o un genius : ho problemi di spazio e i faac/genius ci son da 300/290 mm a differenza dei beninca o nice che sono più larghi. La logica è che se con meno di 130€ compro scheda, fotocellule e telecomandi allora ok altrimenti se vado oltre tanto vale sostituire tutto: con 300 o poco più si trova un Genius da 24V che essendo largo 290mm ci starebbe senza rompere troppo cemento
  17. Livio Orsini
    Interruzione tensione a motore
    Auguri. Nel caso se poi pubblicassi le eventuali informazioni, faresti un favore a tanti, me compreso.
  18. Alessio Menditto
    Vendita gas
    Sarà per il caldo, avevo letto idrogeno ! A CO2 come ho detto servono pressioni di lavoro attorno a 300 bar: il gas è poco ma se quel poco scoppia a 300 bar non è che sia una cosa piacevole. Se tieni conto che l compressori per CO2 sono costruiti come delle cassaforti ( il pistone è piccolino ma le pareti devono contenere pressioni inimmaginabili) poco non costa, per non parlare degli altri componenti.
  19. Alessio Menditto
    Vendita gas
    Non so come funzionano, non ho approfondito, ma ho la sensazione che si debba lavorare anche lì a pressione elevata. Però immagino che un sistema così costi parecchio, cioè in un auto bisogna anche contenere i prezzi, perché se ci fai un impianto che costa più dell’auto stessa, non penso abbia grande successo. Gli antichi romani l’avevano già capito quando dicevano “est modus in rebus” c’è una misura nelle cose.
  20. Leone2285
    Vendita gas
    Mi hai anticipato, alcune auto usano l'anidride carbonica che è sicura. Anche se per quanto ho capito è un sistema più delicato perché non è così diffuso?
  21. reka
    Aiuto Pairing radiocomando
    se non sbaglio quei cosi si possono associare solo entro tot secondi dall'avvio. in pratica devi staccare e riattaccare l'alimentazione e riprovare. ma il manuale non lo spiega?
  22. Alessio Menditto
    Vendita gas
    Beh insomma…tu prova a immaginare di essere in un auto raffreddata a idrocarburi tipo butano, un bel chilo o mezzo chilo di gas per accendino: dalla corsia opposta uno sbanda e si fa il frontale, il radiatore dell’acqua e quello del gas è il primo che si spaccano, e mezzo chilo o un chilo di gas escono immediatamente nel cofano e con i componenti roventi prendono fuoco…io su un auto così mi rifiuto di salire se permetti. Stessa cosa un clima di casa, i frigoriferi attuali contengono sì R290 o R600, butano o isobutano, ma devono essere costruiti con sistemi di sicurezza eccezionali, oltre che pochi grammi. Addirittura il vano frigorifero è studiato in modo da essere sempre a una pressione più alta di quella del circuito, per evitare che in caso di perdita il vano si riempia di gas. Quando riparavo i frigoriferi e congelatori per l’Algida gelati, per vuotare i circuiti di quelli riempiti con idrocarburi avevo fatto una prolunga da fissare al tubo di carica di più di un metro, davo fuoco alla bocca e non hai idea della fiamma che si creava, tipo lanciafiamme, in più scaldavo con pistola termica il culetto del compressore per far evaporare il gas sciolto nell’olio, e in più facevo il vuoto con una pompa a vuoto “blindata” che si vende proprio per i circuiti con gas infiammabile, dove una comune pompa non si deve usare. Fatto ciò potevo finalmente usare il cannello saldante. Questo dei gas infiiammabili è un pericolo reale, poi ci sono i nuovi gas (tipo R32 e tutti gli altri) che sono un misto, e la parte idrocarburi serve per renderli miscibili all olio compressore. Qui non è proprio come il butano che si infiamma e scoppia subito, ma si devono creare delle condizioni che per fortuna è difficile si creino, ad esempio accumulo del gas dopo una perdita in uno spazio ridotto, però sotto il vano motore a contatto con elementi roventi è un rischio. Insomma fino ad oggi non siamo riusciti a trovare un sostituto dei gas florurati che abbia le stesse sicurezze, inutile ci giriamo attorno. La CO2 va benissimo, eccetto la sciocchezza di pressione di lavoro oltre i 200/300 bar, l’ammoniaca si usa tantissimo nei grandi circuiti, ma in caso di fuga si salvi chi può se non intervengono gli sprinkler (andiamo a parlare con chi lavora nelle navi tonniere del terrore che ha dell’ammoniaca), gli altri vecchi refrigeranti ci asfissiavano solo a nominarli. Torniamo sempre al solito punto di scontro con gli ambientalisti: non si fa per dispetto, ma al di sopra della catena alimentare ci stiamo noi, non le locuste.
  23. ALLUMY
    Majestic TT 40
    Ma lo fa con tutti i dischi o solo con quello?
  24. Leone2285
    Vendita gas
    Era per dire che ciò che vendono in molti siti hanno etichette ingannevoli. Sulla pericolosità non voglio esprimermi. Forse a parole interessa più l'ambiente che la sicurezza delle persone. Fondamentalmente non interessa né l'una né l'altra.
  25. Marco Fornaciari
    Motogeneratore di emergenza
    No, come già scritto la terra del generatore, quella del bullone, non quella della presa, va portata al collettore generale di terra di tutto l'impianto elettrico, meglio con corda da 16 mmq. Così come il cavo di uscita dal generatore co F e N, va portato a valle del contatore e a monte dell'intetturre generale di tutto l'impianto, ovviamenti con tutto il sistema di commutazione che è obbligatorio.
  26. Ciao Mi hanno regalato questo apparecchio che funziona molto bene, l'unico problema è che quando metto il vinile in posizione verticale stona,mentre in orizzontale funziona perfettamente,come potrei ovviare? Grazie
  27. andrio1979
    Striscia a led 24v o 220 v
    Pensavo e speravo che fosse piu semplice con le striscie.... Pannello come questo potrebbe andare bene? Oppure è troppo potente? Ne metterei sempre 2 nella stanza e poi sulle scale valuto altro Grazie https://www.lampadadiretta.it/ledvance-pannello-a-led-eco-36w-3600lm-840-bianco-freddo-60x60cm-ugr-22-4099854187254?_gl=1*1ecxfdy*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjw1bvTBhBbEiwAzbP8LyaLyUFVPx1Ldj_YpZ7QJ7Xasg4jL7Fw93fL8glui7j6n0FOyKYw4xoCWK0QAvD_BwE&gbraid=0AAAAADsy0u5LTdSro1bBMhCEkgcGupS9O
